画面 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 29722件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.140 sec)
[22929334] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の二十八
 (デジタルカメラ)
2019/09/17 21:42:44(最終返信:2019/10/08 11:05:56)
[22929334]...>turionさん パナのカメラはなにか家電ポイでしょうか? むかしパナのコンデジで撮影中に突然液晶画面が暗くなり二度と起動しなくなった事があり壊れ方がなんか家電ぽかったです。 Sonyも家電メーカーで...詳細
[22773073] 入荷したら報告するスレ
 (デジタルカメラ > ライカ > LEICA Q2)
2019/07/02 20:17:44(最終返信:2019/10/06 21:20:52)
[22773073]...ゆるゆる教えて下さい。 みなさん、一日も早く届きますように。 ↑最下段のURLは間違いでした(ログイン画面)m(_)m https://www.amazon.co.jp/gp/product/B01N0...詳細
[2521] なんで?
 (デジタルカメラ > 富士フイルム)
2000/04/11 19:20:40(最終返信:2019/10/06 18:02:25)
[2521]... 確かに画素数は違いますが、このあたりにくると もう素人にはそれほど変わらないレベルでしょう。 (画面からすっかりはみ出る) やはり3倍ズームと言うのが1700Zの価格が落ちない一番の理由。 それから1700Zの方が後に出たと言うことで細かい点...詳細
[22941728] 1インチで探そうかと思います。初心者です。
 (デジタルカメラ)
2019/09/23 14:44:23(最終返信:2019/10/06 17:00:26)
[22941728]...サー、ズームもそこそこ効きます 逆にマクロズームってのがあり凡そ2cm〜3cmのものが 画面いっぱいに撮る事も出来ます。 レンズは本体に収納されるのでコンパクトで持ち運びも楽です...おりませんので、 室内外の気温と湿度の差に用心なされば大丈夫だと思います。 普段、TVの画面や時計って曇らないですよね。 カメラのボディやレンズをバッグにしまいっぱなしが、 収納的...インダーのおかげで一眼カメラっぽいたたずまいです。バリアングルタイプの液晶モニターは一旦画面をぱかっと開いてそのあと回転させるので、カメラを縦位置にしてもローアングルやハイアングル...詳細
[22964683] 掲示板のスマホ対応
 (デジタルカメラ)
2019/10/03 15:16:13(最終返信:2019/10/05 00:30:37)
[22964683]...ちゃんと画像も表示になって・・・ とか書いてましたが、 知らない人には無理です。 PC表示に切り替えれば、PCで慣れた画面になりますが、 それもスマホでは使いづらい。 やはり デフォルトでこんな使いづらいものを提供する結果になったのは...詳細
[22962666] iOS13で WIFI転送不具合。QRコード表示について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M3)
2019/10/02 17:57:06(最終返信:2019/10/04 15:30:12)
[22962666]...送(SSID・パスワードが表示されて いる画面)で右下ゴミ箱ボタンを押すと、IDPW画面とQRコード画面の切り替えができる ようなのですが、それが...示はでき接続できました。 そしてImagingEdgeを起動し、今までとは、ちょっと違う画面からですが、カメラ内画像を表示転送 することができました。 接続と、転送に今までより、...ようになりました。 どうもありがとうございました。 えとですね その後ゴミ箱ボタンで画面切り替えが出来なかったので ちょっとおかしいなと調べたら RX100M3はスマホ転送につ...詳細
[22932990] iPhone11のほうが良かったかも・・・
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M7)
2019/09/19 15:31:27(最終返信:2019/10/03 21:03:35)
[22932990]...私は後でまとめて送ります^^ もちろん明らかに失敗写真は除きますが。 けっきょくスマホの画面でキレイに見えても大きいPC画面で見ると全然違いますのでその場でいいと思って送っても後で何じゃこれ?ってなりそうな気がしますし・・...せる技術を持っているので素人が同じように撮っても全く同じような写真が撮れるのかも疑問ですし。 画面などの縮小画像などで見ればキレイに見えますが拡大した写真を見てみるとスマホの画質らしくソフトで修正した不自然な感じは今までのスマホと全く同じ傾向ですね...詳細
[22935779] ホワイトバランスの設定が出来なくなりました
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A900)
2019/09/20 22:41:12(最終返信:2019/10/02 16:32:36)
[22935779]...撮影メニューの「ホワイトバランス」は設定できません。 >「ホワイトバランス」を設定するときは、クリエイティブスライダーの設定画面で(R)を選び、 >いったん明るさ、鮮やかさ、色合い、アクティブD-ライティングの設定をリセットしてください...クリエイティブスライダーで色合いを調節していませんでしょうか?この場合はクリエイティブスライダーの設定画面でRを選び、設定をリセットする必要があるようです。 初期化したらいいんでは? 突然出来なくなったと行くことは...詳細
[22957399] HUAWEI Mate 20 Pro購入。RX100M6と比較。
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M6)
2019/09/30 10:15:02(最終返信:2019/10/02 12:15:42)
[22957399]...いんですがやはりRX100(M3.6)と比べるといまいちでしたね。 スマホとかタブレットの小さい画面で見る分なら綺麗だなーと思うのですが大きいPCモニターとかで見ると明らかな差があります。 まあ今で...詳細
[22841348] スナップ天国
 (デジタルカメラ)
2019/08/05 23:58:20(最終返信:2019/10/01 21:34:47)
[22841348]...ます。 斜め線がきつくなりより強力に円いロープへ視線を集めます。 画面半分は完全に余白とし、画面を小さく使います。 右上のフレームの頂点や右下のフレームを意識的に...方がより「作意」が増します。 大きくスペースを空けるのもやっぱり「作意」的になります。 画面の上部にスペースを空け下部に書くと「安定」し その逆は「不安定」になります。 2〜3枚...張り付けて、写真を再構成する物とか、その類の写真です。 このスレッドではミッコムさんが画面構成について一貫して被写体を用いて作為的に平面上に絵を構成するという事を述べていますが、...詳細
[22954375] 接写モードと、ズーム機能の併用について
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH WG-60)
2019/09/29 01:07:27(最終返信:2019/09/30 21:31:32)
[22954375]...マクロモードにすればズーム全域で10cmまで寄ることができます。テレ端(140mm相当)で10cmまで寄ると長さ3cmぐらいのものを画面いっぱいに撮ることができます。 質問の回答とすれば「接写モードと、ズーム機能の併用」、つまり「望遠マクロ」はできます...詳細
[22955367] Leica FOTOとの接続
2019/09/29 13:24:07(最終返信:2019/09/30 05:46:39)
[22955367]...1にしてからQ2と接続が出来なくなりました。BluetoothでQ2は見つかるのですがWiFi接続画面で接続確認のポップアップが何度も出て結局繋がりません。再起動、再インストール等試しましたが結果変わらず...詳細
[22948959] USBメモリーのフォーマット
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/09/26 17:54:09(最終返信:2019/09/28 15:29:12)
[22948959]...Transfer(USBデータ転送)」の「詳細はこちら」の内容に沿って行ったらext4フォーマットの画面に辿り着く事が出来ました。なお、このリンクはRICOH THETA Z1の取説ページから飛ぶ事は出来ず...>とにかく暇な人さん そのサイトも確認していました。昨日何回かやってみたのですが、ソフトのバージョン違いなのか、似た画面はあるのですがその中にチェックする項目がありませんでした。現在はドライブをダブルクリックしても「フォーマットしますか...詳細
[22945947] TGシリーズに詳しい方?
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-6)
2019/09/25 10:07:55(最終返信:2019/09/27 02:19:34)
[22945947]...以前はパナソニックのカメラを2台壊しています。 それで現在TG850を現在使っているのですが、液晶画面が見えなくなりました。 前回も液晶画面が見えなくなり3年保証で修理をして使っていたのですが、今回も同じ現象で壊れました...詳細
[19476426] ついに買ってしまいました‥
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2016/01/10 00:09:28(最終返信:2019/09/26 22:43:22)
[19476426]...フォーカスが遅いとか指摘されることもあるようですが、このカメラでしか撮れない被写体も  あることでしょうし、ある距離以下の、被写体を画面一杯とは行かないまでも画面(センサー)に大きく捉えられる距離で引き寄  せて撮れば、解像力も十分にあるカメラなのだと感じました...詳細
[22815948] Q2のドレスアップ情報をお願いします。
2019/07/23 11:35:16(最終返信:2019/09/26 18:36:58)
[22815948]...鳥居工房の”Ever-ready case”だそうです。 背面のメニュー設定以外には使わない(LEICAの流儀に反する)液晶画面も隠す事が出来る逸品。 パターンオーダー品で細かなオーダーができるそうです。納期に2-3週間掛かるそうなので...詳細
[21746379] RX100M5、DMC-LX9、G7X MarkIIの後継機は出るのか?
 (デジタルカメラ)
2018/04/12 18:14:34(最終返信:2019/09/25 09:39:04)
[21746379]...hatenablog.com/entry/2017/09/06/150059 カメラ店の実機でカメラの液晶画面での確認ですが、ボケ具合の程度は確認していますよ。それ以上のものは期待していません。 私が、今回あげている3機種...詳細
[22920465] 光学ズーム60倍ぐらいで安かったので注文しました
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-FZ85)
2019/09/13 22:50:30(最終返信:2019/09/24 12:10:26)
[22920465]...4*3=12、 対角比の二乗が 5^2=25なので、 12/25=0.48=48%になりますから、 画面比4:3の場合は、対角線長さえ解れば、簡単に面積を求める事ができます。 これを応用すれば、3:2でも16:9でも対角線長さえ解れば...困惑しました。(^^; 比率! それですね。(^^ カメラからの出力画素数の選択、テレビ売り場の画面のサイズ等、比率が変わってしまったら、 絵がおかしくなりますね。(^^; ひとまずの「ゴール」は近いんですけど...詳細
[22941184] お散歩カメラ捜しています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-W830)
2019/09/23 10:56:44(最終返信:2019/09/24 09:10:11)
[22941184]...うですね。 ・通信契約しないスマホの中古も見てみましたが、案外大きくて重いものですね。画面をみるから当然ですね。カードサイズで中古を気長に探してみます。性能や耐久性は目をつむりま...特長として重さは100gを切る83g、厚さは1cmを遥かに切る6.1mmと携帯性は抜群、画面は並のデジカメより遥かに綺麗、動画もデジカメのエントリー機に比べれば遥かにまともで有る点...ンズ搭載のためかやや4隅が引っ張られるような写りになる所やUSBケーブルが特殊、モニター画面が暗いのが弱みかなと思います。以下のリンクはTX66のマクロ撮影例です。 https:/...詳細
[22942048] 手持ち撮影の手ぶれについて
2019/09/23 17:09:11(最終返信:2019/09/24 06:04:17)
[22942048]...しかしこれはA900の手ブレ補正が振動性であるチューニングにやや問題が有ると思っています。 どのような事かと言うと画面上で例えば上にブレる→A900が下方向に補正する→遅れて人間の手で下方向に補正する→下の方に補正さ...詳細
