画面 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 29630件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.125 sec)
[22733281] ファームウェアのアップデート方法
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/06/13 22:21:47(最終返信:2019/06/15 00:07:42)
[22733281]...(京セラカードケータイのネット接続無し契約です。理由はランニングコストを抑える為です) . Amazonへ注文してたストラップと液晶画面保護フィルムは届いたのですが予備用バッテリーと ライトニングUSB3カメラアダプタとSDメモリーカード(SF-G128T)が未だ届いて無いので... (///∇///)ゞ 電池持ちは、慣れてメニュー画面表示回数が減ってくると自然に増えて来ます。 PC持っていますが、本気現像でない限りはiPhone8plusかiPadmini4で現像しています...詳細
[20225794] 故障 叩けば直るかも!  液晶画面 E:61:00が点滅
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1)
2016/09/22 09:41:38(最終返信:2019/06/14 15:07:34)
[20225794]...液晶画面にE:61:00と言うコードが点滅して、レンズが動かなくなる故障、 ボクのカメラもなってからずいぶんたって放置していたのですが、 けっこうなる方多いらしく、すごい数ネットで上がっていますね。。...詳細
[20446667] 今さらながら手に入れました。
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX8)
2016/12/02 12:23:14(最終返信:2019/06/14 11:55:18)
[20446667]...かな。露出補正は頻繁に必要そう。 Aレンズ 28mm 始まりの3倍ズームで撮影しパソコン画面で見ると結構切れがあり、思っていたよりはるかにシャープ。このレンズやりますな。ボケはまだ... ・シャッター音があまりにも情けない音。フニャッって感じ。音はOFFにしました。 ・液晶画面をオフにしていても、電源を入れ直すともとに戻る。節電モードになるといちいち警告表示が出て...ケラレて、トンネル状態です。 広角から約1/4程度 望遠側にズームすると、液晶モニター画面のトンネルは消えます。 実際の撮影画像では、未確認です。 VCL-1437H という...詳細
[22731121] LX100に対するLX100M2のアドバンテージ教えて下さい
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DC-LX100M2)
2019/06/12 22:09:39(最終返信:2019/06/13 12:21:40)
[22731121]...トリミングや遠景撮りをあまりしない私には、LX100もLX100M2もどちらもOKという感じです。 他に目立った差と言いますと、液晶画面ですね。タッチパネルが便利です。仲間内では、無くても良い機能だと言う人もいますが、タッチパネルに慣れた私にはありがたいです...詳細
[22590933] 星空写真撮影時のピント合わせ
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX7)
2019/04/09 20:43:00(最終返信:2019/06/12 07:04:49)
[22590933]...光学的にも数倍程度の倍率しかないので、Mモードで液晶画面で拡大されても輪郭ははっきりしないですよね? 液晶画面で拡大された時に輪郭がはっきりする程度の遠景(直線距...がありますよ。いいカメラです。 ピントですが、三脚に固定したらMFに設定します。次に液晶画面の真ん中あたりに1?2等星ぐらいの星を入れます。 木星などは、明るすぎることと、面積のあ...わせができます。 FOCUSレバーで倍率が上がった時に星を見失うようでしたら、FOCUS画面から出てしまっていますので、調整が必要です。(この件は割愛します) あらかじめFOCUS...詳細
[22725462] やはりイメージセンサーの優位性は強い
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX1RM2)
2019/06/10 09:49:13(最終返信:2019/06/11 09:05:26)
[22725462]...センサーのダイナミックレンジは広い方が良い。 ところが、モニターや印刷のダイナミックレンジはそこまでないので、一つの画面内でセンサーの持つ情報を全て表現しようとすると、明度差を圧縮して表現する事になって不自然な映像になる...詳細
[2] 新しく掲示板が出来たみたいですね。(^-^)v
 (デジタルカメラ)
2000/03/18 21:10:19(最終返信:2019/06/10 16:57:28)
[2]...標題部に3件ずつしか表示されなくなりましたね。以前は6件だったか? スマホ版も20件ずつから10件ずつに減ったようです。 スマホの場合1画面にだいたい収まるサイズになるのでそれなりに意味はあると思うのですが、 PC版で3件ずつ細切れにする意味がわかんない...詳細
[22716683] ズームやシャッターを押せる電動スタビライザーがほしい
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX740 HS)
2019/06/06 11:11:15(最終返信:2019/06/10 07:54:19)
[22716683]...このカメラにはリモートライブビュー撮影の機能がありますので、スマホでリモート撮影されると良いと思います。 スマホにカメラの液晶画面が表示され、ズームの操作やシャッターボタンを押すことが可能ですので、 それらの操作によるブレは生じません...詳細
[22497664] こんな事ってありますか?
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P900)
2019/02/27 18:40:32(最終返信:2019/06/09 16:20:46)
[22497664]...アクションカムを使ったことのある人ならご存知だと思いますが、手で持ったのと体に固定した映像とを比べると、画面の揺れ方が全然違いますよね。 三脚穴で固定するのは、文字通りカメラを動かさないために固定するために使用すべきで...詳細
[22713963] ドームでの野球撮影
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G3 X)
2019/06/05 00:08:11(最終返信:2019/06/08 14:35:24)
[22713963]...東京ドームの二階席からマウンドのピッチャーを換算480mm(300mm)のレンズで、横位置でピッチャーが画面半分くらいにしか撮れませんでした。もっと望遠のレンズが欲しいです。 撮影はISO3200、F5.6...詳細
[22681048] 出来るよ
 (デジタルカメラ)
2019/05/21 03:25:12(最終返信:2019/06/07 15:18:27)
[22681048]...1インチなみの性能が出来たら大きさ変わらずカメラスマホ出来そうですね、 まーレンズは、本格的カメラには、どうしようもない けど、私は大きい画面で4Kで、確認出来たら、みんなで見て、ワイワイしたい そうそう、で通話用に普通のスマホ買い足したりしてね...詳細
[22715516] AF性能が落ちた?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/06/05 20:33:05(最終返信:2019/06/07 11:00:33)
[22715516]...フォーカスエリアは何になっていますか? 中央もしくはワイド以外の“フレキシブルスポット”系になっていませんか。 その上で、画面に触れてしまうことでフォーカス位置が意図しない位置に変わってしまっている、 ということはないですか...詳細
[22324082] wifiで繋がらなくなった。
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS STYLUS TG-4 Tough)
2018/12/14 18:23:15(最終返信:2019/06/06 05:01:57)
[22324082]...QRコード読み込みでは繋がらないですね。 普通にWifiのSSIDでTDG***を選んで、QRコードの画面に出ているPassword入れたら繋がりましたよ。...詳細
[22698787] ファームウェアアップデート1.11
2019/05/29 07:22:27(最終返信:2019/06/05 07:50:09)
[22698787]...相変わらず使用説明書の記載事項が実現できません。 Fnボタン設定でサブコマンドが設定できない。 使用説明書127P メモ [Fnボタン設定]画面で、以下の動作に該当する機能を割り当てた場合のボタン操作時の動作を設定できます。 フォーカス設定:ボタンを押したときの動作を...詳細
[22699436] 高倍率ズーム機種で悩んでます
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-WX800)
2019/05/29 14:59:35(最終返信:2019/06/04 08:33:04)
[22699436]...る。 そこが一番希望ですが、 こちらにあるフラッシュの作りや、 ローアングル撮影、ピント画面タッチの 利点、そして悩ましい2倍数字の違うズーム機能。 また考え出しては手が出ません。...説に補足説明あり。) >レンズ焦点距離の35mmフィルム換算値 = >35mmフィルムの画面サイズ*1の対角距離(43.27mm) >-----------------------...-------------------------- >レンズの焦点距離 ×撮像素子上の画面サイズの対角距離 ↑ この計算がすでに出来る程度のお膳立てがとっくに(2000年以前に...詳細
[22703378] どちらにしようか迷ってます
2019/05/31 09:15:03(最終返信:2019/06/03 15:02:11)
[22703378]...コンパクトでいいなと思いGoProHERO7ブラックも買ってみたのですがズーム機能が良くないのと撮った後に本体で写真確認したくても画面が小さすぎるので買って少し失敗したと思ってます。 Nikonのデジカメを持ってるのですが古いもので...詳細
[22649220] 明暗の差がある場所での撮影もイイ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX70 HS)
2019/05/06 14:33:24(最終返信:2019/06/02 17:30:48)
[22649220]...で、0.5*774/35≒11(m) ※より正確には 4:3画面→換算f≒34.6mm(→SX70では実f≒6.26mm) 3:2画面→換算f=36mm ありがとう、世界さん こんにちは! 高低差もありそのくらいだったのかなというような・・・恐縮です...にガン見されているのが良くわかります(^^; (撮影距離の概算) フクロウ?の顔の大きさから、その位置の水平の撮影範囲(画面の長辺※本件は横幅)を0.5mと仮定し、 画像データによると実f=140mmなので、換算f=1365*140/247≒774mm...詳細
[22685380] 自撮りとスマホへ送信
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot SX620 HS)
2019/05/23 06:04:29(最終返信:2019/05/31 21:33:25)
[22685380]...自撮りにも便利なのですが、タテ位置撮影でも便利なのです。 ありがとうこざいます。 zr310にすることします。 画面が立ち上ってる画像がどこにもなく 不安でしたので お聞きできてよかったです すみません310ではなく3100ですか(⌒-⌒;...詳細
[22692968] 散歩がてら
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/05/26 16:29:51(最終返信:2019/05/31 02:22:45)
[22692968]...こういうリトルプラネット化された写真は、円周魚眼に依る180度写真と やや似ている面も ありますが、画面の四隅まで近景がしっかり写るという点で、インパクトもより強いし 一枚一枚が個性的で、「みな似たような写真に見えてしまう」ことが無い...詳細
[22672466] 小学校の運動会+ピアノ発表会向けに検討中
2019/05/17 15:18:09(最終返信:2019/05/30 10:58:18)
[22672466]...>8931hakaseさん 体育館※の長辺で(ステージまで)約40mです。 そのときのヒトの「画面内の大きさ」は先の添付画像(計算による描画)の通りですから、どのぐらいの望遠(換算f)が必要になるか...詳細
