[16536812] EOS kiss x7での動作確認について
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir W-02 SD-WC016G [16GB])
2013/09/02 18:14:15(最終返信:2013/10/02 22:37:10)
[16536812]
...このFlashAirの使い勝手はいかがでしょうか? 空ぱぱさん はじめまして。 使用感は私的には問題ありません!! ただ、カメラの液晶画面がoffになるとwi-fiの接続が切れてしまうため、私はカメラのオートパワーオフの時間を長くして作業しています...アプリをインストールしてからの設定をお勧めします! Ya-102さん お返事ありがとうございます。 やはり転送の際は液晶画面を表示させておかなければならないのですね。 >使用感は私的には問題ありません!! 実際使っている方の感想は心強いです...
[16570860] SDXC128GBの容量が124MBにダウン
(SDメモリーカード)
2013/09/11 12:02:10(最終返信:2013/09/13 13:26:44)
[16570860]
...元の128GBを認識させるためにはどのような方法をすれば良いか どなたかご教授願います。 ディスク管理の画面を載せてもらえると話が早いと思います。 不要な領域の削除と言うのをどうやったのかは不明ですが、SD...ムアディブさん Technoboさん じじかめさん 皆様方 回答ありがとうございました。 ディスク管理画面を添付しました。 128GBを 124MBに読み違えたのではありません。 Cドライブ(システム;1TB使ってる領域は60GB)を...
[16442651] GRDVで撮った写真がIphone5で表示されない
2013/08/06 16:09:23(最終返信:2013/08/31 23:05:45)
[16442651]
...よくよく調べて見るとiPadminiのアプリも駄目でした。 iPadminiのブラウザでの起動は認識しました。 画像はiPhoneでブラウザ起動したときの画面です。 ssid名をflashair_から変更すると使えなくなるとどこかで見ましたがそれでしょうか...
(SDメモリーカード > PQI > Air Card 6W25-016GR1 [16GB])
2013/04/21 20:24:03(最終返信:2013/07/21 00:49:12)
[16043505]
...パワーオフ時間でカスタマイズの設定に入り、再生/メニュー表示を 10分に設定します。この後ひとつ前の画面に戻った時に設定終了 OKを忘れずに。 これによりWi-Fiへの電源供給が10分まで延長されます。...
(SDメモリーカード > キオクシア > FlashAir SD-WL008G [8GB])
2013/06/23 11:29:01(最終返信:2013/06/23 17:36:19)
[16286105]
...FlashAirとWi-Fiで接続した後、東芝のアプリを立ち上げるとSSIDを指定する画面が出ます。 チェックを入れると、画面が真っ暗になって「FlashAirは停止しました」となります。 今、確認したらソニーのタブレットからはアプリで開けました...ブラウザでアクセスできるのでFlashAir自体は正常に動作しているように思います。 アプリ起動時に「SSIDを選択してください。」という画面が出てSSIDが表示されるでしょうか。 うかうかしているとスマホ側が標準の接続先に戻ったり、節電のためかWi-Fiをオフにしてしまうことも...
2013/06/02 20:06:07(最終返信:2013/06/06 12:52:21)
[16207915]
...irをもらいました。 しかし説明書通り設定してもスマホと接続できません。 wifi設定画面でSSIDも表示されません。 どなたかわかる方教えて下さい(>_<) 初期設定はできれば...FlashAirのスイッチがLOCKになっているとWiFiが働かないようです。 カメラの画面に「書き込み禁止になっています」と出るのですぐ気づくとは思いますが。 カメラでFlas... スマートホンでは、FlashAir以外にWi-Fiをお使いでしょうか。Wi-Fi設定画面に他のSSIDは表示されるでしょうか。 返信ありがとうございますm(_ _)m 遅くなっ...
[16194838] nefファイルのiPadへの転送について
2013/05/30 12:42:00(最終返信:2013/05/30 15:33:47)
[16194838]
...nefファイルを開くことができるアプリがインストールされているでしょうか。 開くことができないファイルは、転送画面に表示されても選択できないようです。 参考になりそうなスレッド http://bbs.kakaku...
[12369361] 絶対買ってはなりません!!それに半導体チップはTOSHIBA製
(SDメモリーカード > KINGMAX > KM-SDHC6X4G (4GB))
2010/12/15 02:21:11(最終返信:2013/05/12 13:18:19)
[12369361]
...まず始めから何より写真が10回に1回以上の割合で保存されない。 プレビュー画面では綺麗に撮れた写真も いざ再生しようとすると画面が黒く 『画像が表示されません』と表示されるのだ。 又、 容量がまだ沢山残っているのにも拘わらず...
(SDメモリーカード > SANDISK > SDSDQUA-032G-U46A [32GB])
2013/01/27 14:09:29(最終返信:2013/04/28 18:25:31)
[15677830]
...AQUOSPHONE SH-09D 置くだけ充電が悪さをしているのか、置くだけ充電器においた時に画面が勝手に いろんなところに行って慌てて外したんですが、それからたまに読み込みエラー を吐くようになりました...
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Mobile X2 [8GB])
2013/04/07 14:30:08(最終返信:2013/04/08 03:36:09)
[15988928]
...WX170にもこういった目に見えないタイミング/条件のようなものがあるのかもしれません。 もしかすると転送中はライブビューではなく、再生画面にするとうまくいくかも?とも思いますがよくわかりません。 お役に立てずすいません。 『サーバー経由の転送を有効にする』に設定すると...
[15854209] 1月からPCへ画像転送できなくなりました
2013/03/05 23:02:52(最終返信:2013/04/07 14:26:58)
[15854209]
...PCを起動するだけではeye-fiソフトが常駐ソフトしては立ち上がらないので 取り込む時はPCのメニュー画面(またはショートカット)から手動でソフトを立ち上げて使ってます。 こうするとPCの電源切るまでは常駐ソフトとして自動的に取り込んでくれます・・・...
2013/03/09 21:54:27(最終返信:2013/03/11 21:51:37)
[15870988]
...iPhone5の設定から入ったところにある、Wi-Fiをオンにするということなんですかね? それとも、ダウンロードしたアプリ画面で行うものなのか、、、。 technoboさん どうもありがとうございます!! すみません、...
[15598304] アンドロイドスマートフォンに飛ばせない><
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 [16GB])
2013/01/10 14:42:20(最終返信:2013/02/09 15:21:44)
[15598304]
...ビス」などで「シェア」すれば同期できるのでしょうけど... 「PC」でのセットアップ画面(先のリンクの7.)で、 「ダイレクトモードのネットワークを起動する」 をクリックすれば...ォのWifi状況は、Eye-fiカードを認識しています。 引き続きどうぞお願いします。 画面スリーブでWi-Fiもスリープになる設定になってるとか。 (スマフォ側) 自信が無いので...済み。 ・カメラ(+当然カード)とiPhoneが電源Onの状態で撮影すると、カメラの液晶画面にはいかにも「無線で転送してるよ!」アイコンが表示されるも(絶対に)転送できない。 ・一...
2012/12/01 01:23:16(最終返信:2013/02/07 23:38:17)
[15415267]
...wi-fi接続確認でeye-fiに接続先が設定されれば eye-fiアプリを立ち上げて1-2分程度待っていると、画面上に画像を表示してくれます、上手くいかなければ 同じ事を繰り返せば大概は転送されます、タブレットがスリープになり復帰させた時もこのまま繋がっています...
[15692989] Wi-Fiの接続先として検出されません。
(SDメモリーカード > トランセンド > TS32GWSDHC10 [32GB])
2013/01/30 19:29:53(最終返信:2013/02/07 11:19:28)
[15692989]
...でした。どちらも液晶画面が落ちたとたん電波も落ちますが。キャノン一眼はどうなんでしょうね?ちなみに対象機種でない古いIXY910ISでも液晶画面が出ていればつながり...。(^_^;) Wifiがつながらない方はライブビューモードにするなど液晶画面に画面を出し続けるのを試してみてはいかがでしょうか。 それにしてもライブビューし...影した画像を液晶に表示してつないでください」とのこと。つなげることはできたんですが、液晶画面が落ちると電波も落ちるので左手親指が痛くなりました。 それで、ライブビューモードでつな...
2013/02/05 23:11:19(最終返信:2013/02/06 21:55:20)
[15723055]
...E-PM2にFlashAirを入れて使っています。いつもは問題なく使えていたのですが、急にカメラの画面に「書き込み専用になっています」と出て撮影できなくなりました。カードに保存されている写真にも全て鍵マークが付いて消去することもできません...
[15240582] Eye-fi centerにログインできない
(SDメモリーカード > アイファイ > Eye-Fi Pro X2 (8GB))
2012/10/23 08:07:03(最終返信:2013/02/01 23:53:19)
[15240582]
...ら、一度アンインストールしてみては? アンインストール後、再インストールしてもログイン画面で「インターネットに接続されていない」旨のエラーメッセージとなり、ログインどころか、新規...に接続できる「スマホ」って? >アンインストール後、再インストールしても >ログイン画面で「インターネットに接続されていない」旨のエラーメッセージとなり、 >ログインどころか、...ます。 @[ESET Smart Security]アイコンをダブルクリックして、基本画面を開きます。 キーボードの[F5]キーを押します。 A[ウイルス・スパイウェア対策]→[...
[15571040] カメラが認識してくれない? eos kiss x4
2013/01/04 21:54:27(最終返信:2013/01/06 01:08:30)
[15571040]
...アドバイスの程よろしくお願い致します。 KissX4で起こる不具合として 「カメラの電源ON時、液晶画面に絞り値などの撮影情報が表示されない現象が報告されております。 ※DISP.ボタンを押すと表示されます」とのことです...ほかにカメラがないときにEye−Fiカードが正常かどうか確認するには、 Eye−FiカードをPCに接続し Eye−Fi設定画面は開かずに Eye−Fiカード内のDCIMホルダーにJPEGファイルをコピーします しばらく(30秒くらい)して転送が始まれば正常と思われます...
[15407147] PSSで、このメモリーがPS3で認識しなかった理由なぜでしょうか?
(SDメモリーカード > トランセンド > TS64GSDXC10 [64GB])
2012/11/29 10:38:00(最終返信:2012/11/29 10:38:00)
[15407147]
...SONYのMRW-F3を使っています。 16GBのSDHCメモリーを入れると、PS3画面に、USBメモリーのアイコンが表示しました。 64GBのSDXCメモリーを入れると、PS3画面に、USBメモリーのアイコン表示さけませんでした。 ...
[15355570] Eye-fi Centerの画質の粗さ
2012/11/18 02:56:48(最終返信:2012/11/21 18:24:39)
[15355570]
... 解像度 2880×1920=5.5MP 画像の確認結果:良い(EOS 5Dの液晶画面とほとんど変わらず) AアプリEye-fiでの画像の詳細(v1.3.2) 詳細は...らないが、看板等の文字の部分を拡大すると結構粗いことがハッキリ分かる(EOS 5Dの液晶画面と比べて字が読めないほどつぶれている) 疑問点↓ Androidアプリ(QuickP...-fi使用の目的:一眼レフで撮った画像を大きいタブレット端末(将来的に10インチくらいの画面に写したい)等ですぐに見て、ピントが合っているか、色合いは良いか、などを確認したいため。...
