画面 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 6387件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.047 sec)
[23788550] 早速フリーズ、電源強制落ち発生
 (ゲーム機本体 > マイクロソフト > Xbox Series X)
2020/11/15 06:31:56(最終返信:2021/02/22 01:09:48)
[23788550] ...コールドオブデューティブラックオプスコールドウォーXbox Series X最適化版をプレイしてたら、ブザーみたいな異音がなり画面が停止して勝手に電源が切れました。 電源を入れ直して再度プレイしてもまた同じようになりました。 >WQHDさん... 詳細
[23950945] 在庫無し
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2021/02/06 22:55:32(最終返信:2021/02/21 16:55:42)
[23950945] ...いいですね。桃鉄目的なら。 文字が見にくい。 >sriは、俺のオンナだ。さん あら。 画面が小さいですか。 レンタルがあって1ヶ月10,000円。 でも遊び始めたら楽しくなっちゃ...てますので。 デジボグ地球防衛軍は、PS4版持っていますが… ん〜、正直 微妙。 画面に表示される敵の数が、少ないので 地球防衛軍 独特のワラワラ感がないです。 >sriは...言が多いですが。 スイッチライトはほんとにライトです スカスカです 振動しないし 画面も狭ーい 音もなんかスカスカで軽い 同じゲームしててもこうも違うのかと思うくらい ... 詳細
[23964671] モニタ(TV)は何を使ってますか?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション5)
2021/02/13 21:33:33(最終返信:2021/02/16 16:05:25)
[23964671] ... 私も本当なら大画面が良いのですが、大きいのはスペース的にリビングに置く事になり、子供に邪魔されるのでPCデスクへの設置が出来る27〜32インチ位で考えています。 でもやっぱり大画面は良いですね。 ...品薄の為アマゾンでも3/7に入荷の様で、まだ時間があるので、迷ってしまいます。 >Toytoyhooさん 大画面は良いですが、大きすぎるのも…なんですよね^^; 私は自室にテレビ、PC用に38インチ、34インチ(縦)... 詳細
[23961492] 本体画面とPC同時表示の方法
2021/02/12 12:05:51(最終返信:2021/02/14 14:57:47)
[23961492] ...仕様不可能なのでしょうか。 USB Type c HDMI アダプタを購入し、PC側の画面に画像を表示することはできたのですがこの接続方法だと本体の画面が 消え、コントローラーも利用できなくなります。コントローラーを外し...コントローラーを外して外付け用のコントローラーに付けるとコントールできるようになります。 本体画面コントローラを設置して本体画面を見ながらゲームを行い、その画像をPC側に表示したいのですが方法わかる方いましたら教えてください... 詳細
[23958085] PS3やPS4に搭載していたブラウザが今回は・・・
2021/02/10 19:44:07(最終返信:2021/02/12 11:44:47)
[23958085] ...長表示ですが、テレビの画面は横長ですから、1つのウィンドウで全画面だと多くのページは左右が余白になってしまい、ちょっと画面が寂しいんですね。タブ...が必要とかで少々面倒そうです。 満足に使えるかもわかりませんし。 でもPS4はTVの大画面で気軽にyahoo 等のサイトが見れるのが快適でした。 もちろんPCのような細かなことは...はあるでしょうが、一般閲覧用のブラウザ必要あるのかな? 個人的には当初から重た過ぎて画面の広さよりストレスでしたし、よほどのことがないと利用する気にはならなかったし、この時代以... 詳細
[23944818] PS5のControl のサイズはXBox SXより42%小さい
2021/02/03 21:39:44(最終返信:2021/02/11 00:35:35)
[23944818] ...うで バグが増えるというのは可能性としてはありますがほぼ無いかと ・理由としては PS5がホーム画面やPS4ソフトでも普通にフリーズするからです 対象のPS4がサイバーパンクとかでは無くPS4で普通にプレイ出来ていたソフト... 詳細
[23944230] PS5を最低限活かすテレビ
2021/02/03 16:18:47(最終返信:2021/02/04 10:06:13)
[23944230] ...・せっかくの最新ゲームだし出来るだけ大画面がいい ・せっかくのPS5なんだから4Kテレビがいい ↑↑予算が6万円ってことなんでこの2点で考えていくと 大画面を優先させるとよく分からんメーカーのやつになってしまう...AbemaTV、Hulu だからこの部分が納得できるなら43E6800(1万円近く安い)、50E6800(画面大きくなって3000円ちょい安い)の方がお得だけどね 「50A6G」(2月中旬発売) https://news... 詳細
[23941209] ゲーム中のパーティチャット内でのキーボードを早く出す方法
2021/02/01 23:50:15(最終返信:2021/02/02 01:02:27)
[23941209] ...野良の人とパーティチャットをする時にコメントを文字入力するのですが、そのキーボード画面を出すまでの手順が何段階もあって面倒なので、プレイ中に簡単にキーボード画面を出す方法がありますか? 当方、女性なのでいきなり野良の人とボイスチャットするのは抵抗があるので...※他のゲームでもパーティチャットをするので、あくまでも個々のゲームのパーティチャットじゃなく、PS5のパーティチャットのキーボード画面でお願いします。 直接的な解決方法ではないですが。 ゲームではなくPS5側で提供されているパーティ... 詳細
[23927298] 音声出力について
2021/01/25 19:53:57(最終返信:2021/01/30 17:16:29)
[23927298] ...ブルーレイソフトを視聴しますが、セレクターがPCMしか表示されません。 ブルーレイを見るまでは、セレクターの表示画面にdtsマークは出ていました。ブルーレイを見ると消えています。 PS5の音声出力もPCM、ビットストリームに変更してみますが状況は同じです... 詳細
[23932914] HDRについて
2021/01/28 20:44:36(最終返信:2021/01/29 07:28:54)
[23932914] ...ゲーム中は当然ながらホーム画面やネットフリックス、YouTubeでもHDR信号をモニター側が認識しているようで常時HDR表示になりますが、これは仕様ですかね?ゲームやホーム画面はまだしも、PS5のネットフリックス...YouTubeアプリはHDR表示に対応していない筈です。 PS4プロやXboxシリーズXは、対応してるゲームを起動した時にHDR表示に切り替わってホーム画面や非対応ゲームは非HDRになります。 モニターはBenQのEW3270Uを使っています >これは仕様ですかね... 詳細
[23929344] 不具合について
2021/01/26 21:43:52(最終返信:2021/01/27 18:01:01)
[23929344] ...hdmiアダプターAHS-HDMIADPを間にかませてます。 不具合は画面の見切れです。時間が経つと発生します。足元が見切れた場合、見切れた部分が上から出ます。つまり画面全体が下がり消えた部分が上から出てきます。左右にもズレます...再起動で直りますが少し経つとまたなります。ゲームは停まりません。 ゴッドフォール、デモンズソウル、イモータルズで確認済み。 調べても画面の見切れの不具合は報告が無いだけなのか、当方だけなのか分かりません。 Sonyのトラブルシューティングは日本語が変でよくわかりません... 詳細
[23904412] 私のPS5の不具合報告
2021/01/13 10:42:26(最終返信:2021/01/25 13:38:34)
[23904412] ...電源いれると一切音が出ない  電源入れなおすと正常に戻る ・電源反応しない  一度だけでしたが、画面が全くでない状態になり、電源ボタンを長押しするも電源きれない  ディスクが回る大きな異音がでた直後でした... 詳細
[23851239] ASTROのHDMIアダプターをご利用の方
2020/12/15 22:27:58(最終返信:2021/01/20 11:54:38)
[23851239] ...本機→PS5付属のHDMIケーブル→LGのモニターのHDMI端子 のように接続しています。 ゲーム中や、ホーム画面など、時々画面がブラックアウトして数秒したら戻るという現象が アダプター購入時より起きています。 原因がわかる方いらっしゃいますでしょうか... 詳細
[23902481] youtube再生時に画面側面に線が・・・
2021/01/12 02:57:30(最終返信:2021/01/13 21:35:24)
[23902481] ...ろしくお願い致します! ちなみに画像こんな感じです!線が入るとすれば、下画面側面から右画面側面にかけて点滅しながら線が入ります(*_*) >タロウNo.6さん ...youtube再生時に画面側面に線が入るのですが、皆さんのはどうでしょうか? 動画によって、線が入る動画と入らな...!kockysさん、ディズニーさんに感謝です(^-^) さっそく試そうと思ったのですが、画面モードで現在この機能は使えませんと出るのですが、なぜでしょうか? 選択できません泣 テ... 詳細
[23881134] 総合的な質問のつもりです
2020/12/31 14:46:35(最終返信:2021/01/12 07:27:22)
[23881134] ...スムーズに見える可能性はあります。 ちなみに、フルHD→4kへの変更の場合、65インチなどの大画面をリビングなどで視聴するよりも、27インチ位のモニターをデスクで利用している方の方が、解像感の上昇は感じやすいです... 詳細
[20765151] 熱をもってくると…
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2017/03/25 08:46:58(最終返信:2021/01/05 14:54:47)
[20765151] ...iPhone5を4年使い続けてバッテリー膨張で画面が取れたことあるので心配しています。 熱対策で画面の浮き沈みに幅持たせてるんですかね? 6時間ほど充電し...せん。 >masa0007さん 熱が冷めれば画面浮きはなくなるので恐らく本体が曲がったのとは違う気がします。 ただ画面と本体はPSPのときは両面テープのようなもの...画面の右上隅浮いてきませんか? 寝転がりながらやっていたのですが、液晶とフレームに0.1〜1... 詳細
[23882103] XBOX GAME PASSの一覧にドラクエ11が表示されない?
2020/12/31 23:38:54(最終返信:2021/01/04 17:47:49)
[23882103] ...現在GAME PASS ULTIMATEに加入しています。 「ホーム画面」-「XBOX GAME PASS」-「すべてのXboxゲーム」と進んでいくと現在270...この中にドラクエ11表示されないですよね? どうしても見つからなかったので「ホーム画面」-「Microsoft Store」-「検索」でドラクエを検索してダウンロードしました...・ ドラクエ同様にせっかくGAME PASS対象なのに「XBOX GAME PASS」の画面で表示されないゲームタイトルが他にもあるのかなぁ?と思い質問しました。 >三輪タクシーさ... 詳細
[23865790] 負荷がかかったときにジーッという音がするのは正常ですか?
2020/12/23 20:16:55(最終返信:2021/01/04 13:42:31)
[23865790] ...まさしくASTROプレイ中に異音が出たことに対して書き込みを行いました。 無論他のソフトでもプレイ中は異音が出ますが。 一時的にホーム画面に戻ったりして中断すると異音が出なくなり、再開すると異音が出るようになります。 なおToytoyhooさんのアドバイスに従い... 詳細
[23873891] なんだか
2020/12/28 03:01:11(最終返信:2020/12/31 04:47:39)
[23873891] ...PCも持ってるけど起動の速さはPS5の方が上。 TVがブラビアなのでHDMIリンクで電源オンで入力切替も自動でゲーム画面に。電源オフでTV番組にってスムーズさが段違い。 コスパを考えるとPCと比べるのはナンセンス。 手軽さではPCはコンシューマ機には絶対勝てない... 詳細
[23876845] モニターについて
2020/12/29 14:08:48(最終返信:2020/12/30 16:25:32)
[23876845] ...、画面がボヤケますので絶対にやめた方が良いと思います。 Toytoyhooさん >PS5の場合、WQHDはモニター側でのアップスケーリング表示になる為、画面が...oLite X3291HS X3291HS-B1を使用していますが、映り込みが激しく暗い画面ではゲームがしにくいです。 そこでグレア液晶に買い替えたいと思っています。 現状でHDM...した 失礼しました。 PS5という事で、お勧めは4k/60p/HDR10対応でノングレア画面のこの辺ですが、 https://kakaku.com/item/K0001282524... 詳細
