画面 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (ゲーム機本体)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 6390件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22759463] ネットワーク切断
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200BB [1TB])
2019/06/25 21:41:36(最終返信:2019/12/19 18:52:03)
[22759463] ...以前はなかったような気がするのですが、書き込み番号20406912こちらの方の質問でもあるように、時々ホーム画面で何もかもネットに繋がっていない状態になります。 LANケーブルが切断されましたなどの表示はなく、...ます。 * 問題発生時にPS4にpingを打つと応答がありません。 * 問題が発生するのはホーム画面でのみでゲームプレイ中に発生したことは今の所ありません。 * ソフトをダウンロードしながらの状態で... 詳細
[23106758] リモートプレイをiPad5世代で
2019/12/14 17:17:50(最終返信:2019/12/17 14:09:18)
[23106758] ...アニメーションなどのカクツキもあるとのことですがiPad5だと結構厳しい感じでしょうか、、、 激しい動きのあるゲームは画面酔いの関係で暫くはしない予定です。競走馬育成とシムズ4を購入しようと思ってます。 コントローラーは必要... 詳細
[23099764] GTスポーツ、読込中に黒いのは仕様?
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 CUH-2200BB [1TB])
2019/12/10 21:51:11(最終返信:2019/12/11 00:22:20)
[23099764] ...ダウンロード50Mbps、アップは10Mbpsほどです・・ 仕様かどうかは知る由もありませんが、計測した処90秒ほど黒い画面に右上だけメニューが表示された状態で音楽が鳴る状態になりますね。 久しくプレイしていませんでしたが...10秒ほどになりましたm(__)m お騒がせしました・・・ ただ初回起動がこんな感じだったので、 (画面真っ暗でなにもでない) 初期不良(HDDの不調等)かと焦ってました。... 詳細
[23089903] 液晶の黄ばみ
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch Lite)
2019/12/06 04:16:05(最終返信:2019/12/07 02:54:10)
[23089903] ...ニンテンドーの液晶の黄ばみは仕様というのはある程度わかっていますが、この画像のようにまだらに黄色いのも仕様でしょうか? 白っぽい画面では非常に目が疲れます…。 購入後に本体起動前にブルーライトカットフィルムを貼ってしまったのでフィルムが悪さしてる可能性もゼロではないですが... 詳細
[23090444] 通信について!
2019/12/06 12:18:23(最終返信:2019/12/06 15:13:07)
[23090444] ...ごくたまに友達と遊ぶ時スイッチのテーブルモードで通信してジョイコンを貸してもらっていました。ライトを買ったらジョイコンを借りなくても自分だけライトの画面で出来るのかなと思いまして。 三点ほど質問をされていますが、恐らく全て同じ事を聞かれていると解釈しての回答となります...でもスーパーマリオブラザースuデラックスはライトではローカル通信が出来ないみたいですね。。。 ショコラ0721さんのニーズはマリオUを複数人プレイでマイ画面、マイコントローラーのSwitch liteで実現する事だ、と判断したので「出来ない」と申し上げました... 詳細
[23072305] PS4PROの爆音?について
 (ゲーム機本体)
2019/11/27 07:28:29(最終返信:2019/11/28 05:21:27)
[23072305] ...自分はPS4Proの7200番ですが、CoDMWプレイしてるとファンがうるさくなることありますよ。 特にマッチする時のキャラが歩いてる画面にするとファンの回転数上がります。 >紅茶はレモンティーが好きさん そうですよね。 ウチのオカンが... 詳細
[23040844] 本日到着しました。
 (ゲーム機本体 > SNK > NEOGEO Arcade Stick Pro)
2019/11/11 18:03:37(最終返信:2019/11/17 02:43:07)
[23040844] ...スティックやボタンの使用感はかなり良く、純正スティックと同じようにちゃんと技が出ますので問題ないように思います。 あと、画面の設定が増えて、NEOGEOminiよりも更に映像が綺麗になっているように感じます。 遅延も気になりませんし... 詳細
[22855140] PCエンジンミニか コアグラフィックスミニか
 (ゲーム機本体 > コナミ > PCエンジン mini)
2019/08/13 16:05:33(最終返信:2019/11/03 11:41:14)
[22855140] ...ゲーム専用の画面が用意されてたので、クスッと笑えるのもありました(メタスラなど)。動画を探してみてちょ。 ちなみにネオジオCD Zは、猿のお手玉画面ではありませ...のローディング画面。 >見えなくなるぐらい速くなってるわけないでしょ。猿をリストラして、新たにブラウン管テレビを あれって、ハード依存のロード画面だったんですか...れは良かったですが(間違ってエレベータ動かした時のイライラは激しいですけど )レリクスは画面切り替えの度にロード、梯子上り下りする度にロード、しかも天井が低く、床と梯子の間に隙間が... 詳細
[22713756] メガドライブミニ 全タイトル発表!!!!
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ)
2019/06/04 22:42:55(最終返信:2019/11/02 22:25:11)
[22713756] ...>サプライズ発表のダライアスはボスが26体らしいのでPCエンジンCD-ROM版の移植に近いですね〜 1画面に凝縮する作業を今からするかな?という気もしますので、まんまスーパーダライアスのコンバートかもしれませんね... 詳細
[22989941] 2DSの起動が著しく遅い
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Newニンテンドー2DS LL)
2019/10/15 22:00:41(最終返信:2019/10/21 15:21:37)
[22989941] ...約半年ぶり位に起動させると電源ONからアイコン画面が出るまで約1分近くかかるほど起動が遅くなりました。 ゲームを起動してしまえばゲームの中での遅延はありません。 ゲームからホームボタンを押してアイコン画面に戻そうとするときも30秒近く待たされます...動画を拝見しましたが、確かにこりゃ酷い。 これをそのまま任天堂のサポートへメールで送られては? ホーム画面のデコレーションやシステムROMの空き容量で多少は遅くなる事があるのやも知れませんが、これは無い、そう思います... 詳細
[22941795] 液晶の色むらに関しまして
2019/09/23 15:15:48(最終返信:2019/10/13 13:31:12)
[22941795] ...スイッチライトの画面左側の液晶部分に対して、真ん中から右半分の液晶は黄色いという液晶に当たったので報告しときます。 照明が反射して見にくいですが、参考までに写真あげときます。 最初、グラデーションかかってるデザインかと思いました…... 詳細
[22794345] Switchの最大の特長を潰す迷機
2019/07/13 12:20:17(最終返信:2019/10/12 01:20:45)
[22794345] ...くプレイするの苦手で画面をより大きくFHDなら大歓迎ですね。 3DSのソフトをより視やすくプレイするためにコンバートして欲しいです。 >ACテンペストさん WiiUがコケた事で2画面ゲームは受け皿を失っ...すが、方向性が違うのではないかと感じています。 重量はともかく、スタンダードがLiteの画面の大きさになるとしたら、首肯できないですね。 テーブルモードで分割プレイとかも考慮する... 1.金属担体でよりベゼルを狭く、より薄く、より頑丈に。 2.FHD表示が可能な有機EL画面。 3.セルラーモデルの追加。 4.値段は10万円以下。 まあ、本当に発売されたら売れ... 詳細
[22976716] PS5を2020年末に投入を発表。
 (ゲーム機本体 > SONY > プレイステーション4 Pro CUH-7200CB01 [2TB])
2019/10/09 00:13:03(最終返信:2019/10/11 16:22:12)
[22976716] ...Nowに特化した携帯ゲーム機を出して欲しいな。 通信機能に重点を置いて、単体でのゲーム機能は必要なく、ただバッテリー持ちと画面の美しさだけを追求したものを。 スマホをコントローラーで挟む様なものもあるにはあるが、専用のものをPS5では出して欲しい... 詳細
[21614471] CYBER・LANポート付きドック(SWITCH用)
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch)
2018/02/19 23:41:23(最終返信:2019/10/07 12:51:26)
[21614471] ...LANポートが内蔵なのは便利ですよ。 おはようございます。 テーブルモードも? そうか、HDMIを抜いても画面が見えるから使えるということか。 まあ、オリジナルのドックもお世辞にも大した質感ではないです。 ... 詳細
[22949865] 呆れました
2019/09/27 00:27:36(最終返信:2019/10/04 10:25:07)
[22949865] ...発売初日に予約済みのSwitchLiteを取りに行き、遊べるのをとても楽しみにしていたのですが起動後30分程度で画面に虹色の横線とブレが。任天堂のサービスセンターに翌日問い合わせたところ、初期不具合だとしても返金、... 詳細
[22954374] Amazonの延長保証について
 (ゲーム機本体 > 任天堂 > Nintendo Switch 2019年8月発売モデル)
2019/09/29 01:06:42(最終返信:2019/10/02 14:58:18)
[22954374] ...延長保証を考えてエディオンのクロネコ延長保証2500円プラス、本体700円引きプラスジョイコンカバーやら画面保護シートの割引、楽天ペイで5パーセント引きの条件で買いかなあと考えてました。 でふと、今みたら... 詳細
[22959264] スイッチ ライト テーブルモード可能。
2019/10/01 02:55:33(最終返信:2019/10/01 02:55:33)
[22959264] ...108円のスタンド使えば テーブルモード可能。 別途 コントローラを登録する必要ありますが。 画面 ちっちゃ〜ですが 安心してスプラトゥーン2が遊べます。... 詳細
[22934272] 使用可能なジョイスティック(アケコン)はあるでしょうか?
 (ゲーム機本体 > SEGA > メガドライブミニ W)
2019/09/20 06:17:34(最終返信:2019/09/30 03:13:02)
[22934272] ...デフォルトで連射です。 息継ぎがあるのは仕様で距離が短いぶんリロードは速いです。 (アーケードは三画面あっても4連射が消えるか着弾するまでリロードは効かないのでより苦しいですよ) スーパーより息継ぎは短いので... 詳細
[22946516] 毎回ネットでチェック
2019/09/25 15:39:26(最終返信:2019/09/29 13:02:12)
[22946516] ...ップを開きます。 2。右上の自分のアイコンをタッチ。 3。アカウント情報のページが開いたら右の画面を下の方までスクロール。 4。『いつも遊ぶ本体』を解除。 ここまでやった後でSwitch Liteを開いて同じ手順でこの項目を確認してください... 詳細
[22913529] 人気格闘ゲーム20作品を収録って・・
2019/09/10 17:56:26(最終返信:2019/09/23 22:54:44)
[22913529] ...寧ろ形態としてminiは私のニーズに合わないと思っているだけですけど。 置物にする趣味は無いし、どう見てもプレイしづらい小さい画面とジョイスティックでプレイするくらいなら、アケアカをちまちま買ってプレイすれば良いかな。と思ってます... 詳細
