画面 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (自動車(本体))のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 10503件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[23454818] 今更ながら中古車を探しています
 (自動車(本体) > 日産 > e-NV200 ワゴン)
2020/06/08 00:08:29(最終返信:2021/02/28 11:46:09)
[23454818] ...ら中古で購入しようと思っています 一番心配なのは蓄電池状態 どの画面を確認したら良いのでしょうか? 先日も近所の中古車ショップに現車があったので見てきました 右の小さいモニターのバッテリー容量の画面が 満タンに表示されていたらセルは大丈夫ということでしょうか...その他にまだすこし残っている無料急速充電器やビジターで安い料金の急速充電スポットもあります。 >JEEP-Cさん >右の小さいモニターのバッテリー容量の画面が 満タンに表示されていたらセルは大丈夫ということでしょうか 違います。 らぶくんのパパさんが詳しく説明されている通りです... 詳細
[23990847] 18年式リーフ40Wh純正ナビについて
 (自動車(本体) > 日産 > リーフ 2017年モデル)
2021/02/27 06:18:10(最終返信:2021/02/27 14:35:39)
[23990847] ...旧式ナビでもこうするとネット再生できる方法や普段使用してるDVD以外の動画の見方あれば教えてください。 3000円位の交換器咬ませれば良いのでは? ナビ位の画面だと画質は殆ど分かりませんよ。 まずさぁ、取説読もうよ。 再生可能なファイルは必ず載ってます。 ... 詳細
[22401203] V37に多いトラブルってありますか?
 (自動車(本体) > 日産 > スカイライン 2014年モデル)
2019/01/17 23:40:20(最終返信:2021/02/26 17:59:11)
[22401203] ...スカイラインは上下2画面あります。 上画面がナビ、下画面がシステム画面で、ナビ画面の立ち上がりは早いです。 下画面のシステム画面の立ち上がりがすごく...システム画面で 設定するため、システムが立ち上がってないと設定できません。 システムが立ち上がってなくても走行には支障ありませんが、オーディオ 選択画面などが選...なくても走行には支障ありませんが、 車両設定画面などが選択できません。 システムが立ち上がってなくてもオーディオ設定画面は開きました。 >高い機材ほどむずかしいさ... 詳細
[23960166] 決めてきました。
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Sクラス 2021年モデル)
2021/02/11 19:21:41(最終返信:2021/02/25 19:30:19)
[23960166] ...それよりデカくなってボディ全体の迫力が増してるから。 内装なんかパッと見はもうベントレーにあまり見劣りしてない感じ。操作を画面に集約してるのはあまり好きじゃないけど。 なんかヘッドライトも凄い仕組みらしいですね、その辺の感想が聞きたいところです... 詳細
[23983609] パナソニックビルトインナビCN−FX800DFD
 (自動車(本体) > スバル > フォレスター)
2021/02/23 11:28:37(最終返信:2021/02/25 08:07:20)
[23983609] ...パナソニックビルトインナビCN−FX800DFDを取り付けられた方で、MENU画面にHDMIケーブルもつけていないのにHDMI表示が点灯していますか? SD CARDが認識しなくなったり、(SD CARD(交換しましたが)エンジンを切ると... 詳細
[23941093] ナビやディスプレイオーディオについて
 (自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2018年モデル)
2021/02/01 22:43:49(最終返信:2021/02/25 06:48:51)
[23941093] ...スマホの画面がそのまま映るのでは無く、各アプリがApple CarPlayに対応したユーザインターフェースを提供しており、車用にシンプルで操作しやすい画面になりま...りがとうございます! 使用されている方の意見、参考になります。 こんな綺麗なはっきりした画面なのに、動画が映せないなんて悲し過ぎます。 ナビの更新がいらないのが本当いいですよね、デ...なのですが。 社外品のディスプレイオーディオも一度調べてみます! 運転者が運転中、ナビ画面に集中するすることは 違反になるので、ナビでもキヤンセラーがないと映りません。おそらくデ... 詳細
[23972973] テスラやっちゃいました!
 (自動車(本体) > テスラ > モデル3)
2021/02/17 21:09:10(最終返信:2021/02/25 02:49:14)
[23972973] ...買えませんが。 テスラってネット通販のようにポチッとやって購入するんですね。 何クリックかするだけで支払い画面まであっという間です。 「クレジットカードで支払い」って、さすがに600万も払えるカード持ってませんが... 詳細
[22971258] Aセダン納車後の感想
 (自動車(本体) > メルセデス・ベンツ > Aクラス セダン)
2019/10/06 13:12:28(最終返信:2021/02/24 01:48:16)
[22971258] ...際に白線の中心位置に停車するのに、窓を開けなくてもこのカメラ画面だけでも結構いけます。液晶のモニター画面に精細に表示されるので本当に見やすいですし、昼間だけでなく夜...な発見は今度のナビはスピードと連動して縮尺を自動的に変化させるみたいです。それと走行中も画面ではなく手元のタッチパネルで自由にカーソルを移動できるので(しかもキビキビ動きます)周辺...す。(つまりトルク型センサーから接触型センサーに変更)今までのような数分毎に真っ赤な警告画面やステアリングのキックバック振動に悩まされるストレスともお別れです。私は現行Cセダンの初... 詳細
[23980952] ディスプレイオーディオ初期設定
 (自動車(本体) > トヨタ > ヴェルファイア 2015年モデル)
2021/02/21 22:09:07(最終返信:2021/02/23 17:11:37)
[23980952] ...また後で接続したら、同じメッセージが出るものと思って…。) その後、何度繋ぎ直しても、同じ画面が出る事は無く。。 Applecarplayの画面を出す事が出来なくなってしまい、困っています。 何かご存知の方居ましたら、教えていただけないでしょうか... 詳細
[23373411] シャトル フルモデルチェンジ 情報交換スレッド
 (自動車(本体) > ホンダ > シャトル ハイブリッド)
2020/05/01 19:28:43(最終返信:2021/02/22 23:07:30)
[23373411] ...やっぱ不要でしょう。 トヨタヤリスのメーターは3連メーター風ですね。 フィットのメーターは小さすぎるし、画面を切換えないと必要な情報を見ることができないとのこと。 次期シャトルでは、3連メーターでお願いしたいです... 詳細
[23976890] ディーラーオプションナビでのiPhoneミラーリング
 (自動車(本体) > スズキ > ソリオ 2020年モデル)
2021/02/19 23:26:01(最終返信:2021/02/22 00:15:41)
[23976890] ...MVの全方位モニター付きメモリーナビゲーションにしようと考えていたのですが、このナビはiPhoneの画面をミラーリング表示できるのでしょうか? この9インチメモリーナビは他のナビのような詳細情報があまりないので... 詳細
[23892631] フォレスター純正ドライブレコーダーあいかわらずの件
2021/01/06 21:00:54(最終返信:2021/02/21 21:47:20)
[23892631] ...自分はフォレスターには ドライブレコーダー ケンウッドナビ用 H0019FL150 を付けてます。 こちらは、ナビ画面で簡単に再生ができて、メカがちょっと苦手な人でも大丈夫な感じです。 息子のクルマは社外品のユピテルのドラレコで...ナンバーも確認出来ないほどの画像です。PCで見ると何とか大きな数字が確認出来る程度の画像。 ナビ画面で即座に確認出来たり前後録画は便利です。 やはり純正ドラレコはダメですね。壊れた時の保証がメリットか... 詳細
[23962339] ESPO 総合カルテ
 (自動車(本体) > トヨタ > カムリ ハイブリッド 2017年モデル)
2021/02/12 20:48:44(最終返信:2021/02/21 20:16:30)
[23962339] ...Gレザーパッケージを購入して1年になります。 今まで見たことなかったのですが、ESPO画面の総合カルテを確認してみたところ、「走行データがありません」となっています。通信器がついてるので、自動でデータが送信されると思うのですが...『いつもの道に渋滞はありません』とかしゃべってきたら起動されています。起動できるアプリは3つまでだと思います。起動中かは『情報・T(((C』→画面右下『マイアプリ管理』からでも確認出来ます。 『エージェント+』は常にドライバーの為に働いてくれるので常に起動がデフォかと思います... 詳細
[23866207] ハスラー純正ナビ Android Auto 接続切れ
 (自動車(本体) > スズキ > ハスラー 2020年モデル)
2020/12/24 00:27:49(最終返信:2021/02/21 19:06:34)
[23866207] ...参考にならないかもしれませんが、 結局わたしの場合は、接続されてからスマホを触ってしまったことが原因でした。接続してから少しでも画面にふれると切れます。操作はすべて、ナビ側からすることで解決しました。また、必須かわからないですが、スマホのアプリの設定を自動起動にしました... 詳細
[23961508] DA(ディスプレイオーディオ)にRCA端子を取り付ける際の不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > RAV4 2019年モデル)
2021/02/12 12:19:55(最終返信:2021/02/21 18:32:34)
[23961508] ...再生ボタンで「ミュート解除」?) 2.Bullcon マジコネ AV-V05TM (ハイブリッド車の一部で「エコ画面」内のタイヤが回転しなくなる?) 3.データシステム VIK-T73 (取説には4つほど不具合が出るそうですが...以前の車ではiso,vob,mpg,aviなどのファイルを別プレイヤー(MEDIAWAVENANO)で再生して画面をナビに映すという事をしておりました。 スマホから映す、その方法も考えたのですが、 自分の携帯電話契約容量のことや... 詳細
[23977355] APPSアプリ不具合
 (自動車(本体) > トヨタ > ハリアー ハイブリッド 2020年モデル)
2021/02/20 08:56:11(最終返信:2021/02/20 21:13:19)
[23977355] ...APPSのアプリをインストールしても使用出来ない状況です。 具体的には @インストール(購入)画面では済みの表示が出ている A管理画面では停止中の表示あり、但し表示だけでアンインストールのボタンや停止のボタンが表示されていない... 詳細
[23971347] 純正ナビのおすすめメーカーは??
2021/02/16 23:55:50(最終返信:2021/02/19 22:03:43)
[23971347] ...パナソニックが最近リニューアルしたとのことですが BDが再生出来る事にメリット感じないですし 画面のUIやバックモニター画面の良し悪しでいいんじゃないんでしょうか Android Autoはパナナビの特権ですね... 詳細
[23927599] ピアノブラック部分の保護、メンテナンスについて
 (自動車(本体) > マツダ > MAZDA3 ファストバック 2019年モデル)
2021/01/25 22:11:24(最終返信:2021/02/18 22:04:32)
[23927599] ...外装のピラー部分はこういうのもありますね 傷が目立ってきたらこれを貼ってもいいかも? 所詮樹脂ですよね。 スマホ画面用のやつとかを施工すればいいんじゃないですか? 傷が付いて気になったら普通は交換でしょうけど。 樹脂なんでどうせパーツは安いと思われる... 詳細
[23946887] 新型MIRAI 実燃費に関して
 (自動車(本体) > トヨタ > MIRAI (ミライ) 2020年モデル)
2021/02/04 23:37:19(最終返信:2021/02/18 06:55:54)
[23946887] ...燃費が伸びない原因として、エネルギーマネジメント(モータ〜FCスタック〜タイヤのエネルギーの切り替え画面)を見ているとリチウム電池の使い方に問題がありそうです。私は以前からハイブリッド車に乗っておりエネ... 詳細
[23971371] スマートフォン連携ナビゲーションと連動するETCは?
 (自動車(本体) > 三菱 > エクリプス クロス PHEV 2020年モデル)
2021/02/17 00:12:24(最終返信:2021/02/18 00:20:24)
[23971371] ...「スマートフォン連携ナビゲーション」というのがいわゆるディスプレイオーディオのことならば、あれはスマホのナビを画面表示させるだけの機能なので、それと連動できるETCは今のところ無いと思います。 例えばパイオニアのナビ連動型ETC2... 詳細
