(自動車(本体) > 日産 > アリア 2022年モデル)
2023/07/15 00:13:09(最終返信:2023/09/11 00:27:22)
[25344429]
... 私も同じ症状が出てましたが、6月中旬ころだったかシステムupdate(OTAです)の通知がナビ画面に出てupdate以降は今のところ問題無しです。 どうもwifi接続出来ない時は日産コネクトも機能してなく...
(自動車(本体) > 日産 > サクラ)
2023/09/09 23:45:05(最終返信:2023/09/10 15:01:29)
[25416351]
...。 サクラだとたぶん20%前後で残量警告点灯するものと思います。 また、アプリでの充電時間の推定画面UPしておきます。(62kWhリーフです) >ぷったんやさん 2015年の先代リーフ中期型までは...
(自動車(本体) > ジープ > コマンダー 2022年モデル)
2023/02/08 19:30:21(最終返信:2023/09/10 13:07:16)
[25133477]
...は非常に満足です。 コマンダーのモニターで動画とナビ2画面表示が最大の希望でした。 欲を言えばミレルの2画面表示は50対50なのですが、7対3表示等設定出来れば良...画面が映るように思っていました。電波表示に斜線が入っていることが多く、その後デザリングして、アマプラなどを視聴していました。 しかし、昨日からミレルのホーム画面...際は携帯テザリングで対応にしようかなと悩んでます。 もう一つ変更した点は、ミレルの初期画面をカーランチャーPROに800円で変更しました。 YouTube、プログを参考にしました...
(自動車(本体) > マツダ > CX-5 2017年モデル)
2023/07/03 00:05:14(最終返信:2023/09/10 07:48:14)
[25327990]
...・タッチパネルだと1タッチ後に選択肢がたくさん表示され,次のタッチで目的の画面に行ける印象 ・(マツコネの)コマンダー操作だと,押してメニューが出て,グリグリ回して,押して,ぐらいで目的の画面に行ける印象 やはりコマンダー操作は操作ステップ数が多いです....特に走行中はコマンダー操作のほうが安全かも。 タッチパネルを止めたのは誤反応(マツコネ暴走)対策のためかな。 マツコネは画面に注視しなくても動かせるので、車用として非常に使いやすい。 文字入力だけはタッチパネルの方が良いが...
(自動車(本体) > マツダ > CX-60)
2023/09/03 07:59:28(最終返信:2023/09/09 13:12:59)
[25406847]
...ライトユニットが損耗するとか、 なんて笑っちゃうような理由はどうでもいいけど、 ライト点灯に合わせて、メーターパネルやナビ画面が、 頻繁に、勝手に夜間モードに変わるのがウザい、 って理由なら理解できる。 だからって感度落とそうとは思わんけど...
(自動車(本体) > トヨタ > ノア 2022年モデル)
2023/09/07 10:03:59(最終返信:2023/09/09 09:53:40)
[25412504]
...ちなみにドライバーごとに異なる設定できると思います。 改めて確認しました。 ライト点灯時は、画面が暗くなるようですね。 画面やカメラの明るさはMAXにしていたつもりでしたが、私が設定MAXにしたのは、ライト消灯時で...
(自動車(本体) > 日産 > エクストレイル)
2023/03/31 23:27:15(最終返信:2023/09/08 20:28:20)
[25203658]
...高速道路上での合流や追い越しも車の重さを殆ど感じませんね。 今更気づいたのですが、VCターボが稼働するとモニター上でもエンジンの出力画面表示が変わるので、非常に分かり易い。 また燃費も少し落ちる程度なので、エンジンの性能を活かすためにもアクセルをメリハリをつけて踏んだ方が良...究極のレアカーになりますでしょうか? >くまごまさん >VCターボが稼働するとモニター上でもエンジンの出力画面表示が変わるので、非常に分かり易い。 どの表示でどのようにして稼働状況が分かるのですか? エネルギーモニターですか...
(自動車(本体) > シトロエン > C4 ピカソ 2014年モデル)
2023/08/13 23:25:21(最終返信:2023/09/07 22:31:12)
[25382005]
...でも微風で、4?でも微風のまま変化なし。出てきている風はエアコンの涼しい風ではあるのですが。 エアコンの設定画面を見ても、オプションのところでリア吹き出しの設定はありません。(7人乗りだけ?) これは故障なのでしょうか...となると故障の可能性もあるのかもですね。 ちなみに運転席側も助手席側も同じなんです。 エアコンの調整画面のところには、リア吹き出しの調整ON/OFFが表示されていません。 仕様により異なります。なのかも...
(自動車(本体) > 日産 > オーラ 2021年モデル)
2022/06/07 17:55:51(最終返信:2023/09/07 16:28:23)
[24782470]
...1a10117ef2.html エラーアイコン表示について、リーフ取説の例ですが、 「アイコンが画面内に表示された場合は、カメラ映像が一時的に周囲の電子機器の影響を受けている可能性があります。頻繁に表示される場合は日産販売会社で点検を受けてください...
[25406242] オートマチック シフトレバーの操作について
2023/09/02 17:41:12(最終返信:2023/09/07 13:31:32)
[25406242]
...それを信じるしかないと思うけど・・・ シフトは慣れるしかないですよ 3代目プリウスのシフトなんか優秀だったと思いますけどね メーターの画面にもシフト位置が表示されると思うけど パックではなくバックでした失礼。 そもそも走行中にシフトレバーを握り続けないけどね...
(自動車(本体) > ルノー > トゥインゴ 2016年モデル)
2019/11/14 00:01:48(最終返信:2023/09/07 11:12:34)
[23045719]
...純正のクレードルはガラケー(ガラホ)が収まっていて、今までスマホはシートの上でした。 それに比べたらとても良いです♪もちろん画面見ない方向けのおすすめです(^^) もし私が知らなかっただけでむしろ普通でしたら、すみません(..)...
[25391167] もう、やめたやめたやめたーーーー!!!!
(自動車(本体) > スズキ > ジムニーシエラ 2018年モデル)
2023/08/20 23:11:12(最終返信:2023/09/05 21:46:36)
[25391167]
...ナビはメインカーのエブリイにサイバーナビを積んで居るので、同じものを考えてましたが、Alpineの大画面もいいかなぁと思ったりもしてます。が、予算の都合もあるので、今回はディスプレイオーディオにチャレンジしてみたいと思います...
(自動車(本体) > 日産 > セレナ 2022年モデル)
2023/08/19 15:50:08(最終返信:2023/09/05 20:15:26)
[25389423]
...利用の場合は 4.の画面の輝度が真っ暗設定になる現象は現れないです。 その代わりにゲストで使っていると 乗る前エアコン を使った後は ナビ画面では無くて メーター...って無かったのですが情報ありがとうございます ただユーザ設定していると 全部のユーザで画面の明るさを中間にしていても 時々勝手に真っ暗に変わっている不具合は残っていると思うので久...ONにすると、電源ポジションまたはパワースイッチをONにしたとき にウェルカムメッセージ画面を表示します。 メッセージのあて名が自分の登録名と異なる場合には、ユーザーリス トから他...
(自動車(本体) > マツダ > CX-30)
2023/08/20 23:43:43(最終返信:2023/09/05 18:18:07)
[25391196]
...AT誤発進抑制制御において歩行者(前方)が新たに検知対象に。またドライバー・モニタリングには、運転者のわき見を検知すると画面表示と警報音を用いて運転者に注意を促す“わき見警報機能”が備わった。 利便性と快適性を向上させる改良では...
[25362233] NDオーナー及び購入予定者・検討者の談話室 vol.14
(自動車(本体) > マツダ > ロードスター)
2023/07/28 12:49:01(最終返信:2023/09/05 12:43:12)
[25362233]
...事務所でかけた時に液晶ディスプレイ画面が殆ど見えなくなり、トンネル等でLED系ライト見えなかったら厄介だなとおもいましたが、杞憂でした。トンネル問題ありませんでした。 マツコネ画面もよく見えます。 もっと、早く買えばよかったww...
(自動車(本体) > 三菱 > アウトランダーPHEV 2021年モデル)
2022/12/19 17:24:03(最終返信:2023/09/05 10:13:41)
[25060344]
...0キロと表示されました。並び替えは距離順です。 >探求心は大切さん レスありがとうございます。 画面上でのタップ入力によるキーワード検索になります。 キーワードの条件がどうこうという問題ではなく、...ちなみに当方のナビ地図更新は、 WiFi経由で九州と中国地方のみを最新にアップデートしています。 地図以外の画面上でアップデートできる分は最新となっています。 ディーラー経由でもメーカー確認してもらってるので...
(自動車(本体) > スバル > フォレスター 2018年モデル)
2023/09/04 12:13:49(最終返信:2023/09/05 08:44:01)
[25408706]
...自分はこれで無事ナビとスマホ(iPhone)で相互通信してナビ認識しました。 この画面で左< 右> VOL+ VOL? 右>でいいのでしょうか? >秋田犬サンゴさん 自分はその画面でしましたよ。 わりとサッサッて入力したら右>押したあとすぐに再起動に入りました...
(自動車(本体) > 日産 > エクストレイル 2022年モデル)
2023/07/31 10:23:06(最終返信:2023/09/04 09:14:43)
[25365829]
...地図表示設定】画面で【昼モードの地図色】黒地図/白地図の切替ボタンがあります。私は昼間は白地図が見やすいのでボタンで白地図に設定しました。 当然画面の地図は白地図... 写真のものが一般設定の中にあります。 以前に一度試みていますが, 画面ボタンはモニター画面のon/offです 明るさ/コントラスト/黒レヘルは+/-の範囲の間で...タンがあるのでしょうか。 ダークモードの方が見やすい方への配慮だと思いますよ スマホの画面もダークモードありますし… >7人乗りさん https://minkara.carvi...
(自動車(本体) > 日産 > セレナ e-POWER 2023年モデル)
2023/06/07 22:49:42(最終返信:2023/09/03 19:51:24)
[25292346]
...ターとナビについて、画面は2または3必要だと思います。 1メーターの画面 2カーナビやオーディオなどの画面 3空調操作の画面 2と3は純正だと兼用もありかな? ナビとメーターを見る画面は分ける必要があると...ラシックモードにすると、画面の車にブレーキランプ点灯しないようです。 クラシックモードでプロパイロット画面にしても、画面の車にブレーキランプ点灯...、地図を写せました。地図表示させるモードには2画面あり、標準は自車の方向画面、もう一つが地図表示画面でした。 あと後ろのドラレコは インテリジェ...
(自動車(本体) > ホンダ > ZR-V 2023年モデル)
2023/09/02 21:39:24(最終返信:2023/09/03 14:11:55)
[25406535]
...PCからUSBメモリーにアルバムを複数入れて再生すると同じアルバムばかり再生され次のアルバムに再生するにはナビ画面でその都度設定しなければなりません。 自動で次のアルバムを再生する方法はあるでしょうか? ZR-Vは所有していませんが...アルバム1枚内でのリピート、全曲でのリピートの切り替えができると思うのですが。 詳しくは取説を。 純正のナビでしょうか? 画面で設定を確認したほうが良いです あとUSBを認識していないこともありますhttps://bbs.kakaku...
