画面 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 104件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.027 sec)
[9267343] OMC車載器キャンペーン
 (ETC車載器)
2009/03/18 21:27:14(最終返信:2009/04/11 01:47:28)
[9267343] ...hayamazou2000さんの回答を確認願います。 (オーエムシーカード 審査状況照会−審査状況一覧画面は証拠の為、保存要です サーバ壊れましたってアナウンスしそうだから) 以下リンクです。 ETCの車載機無料キャンペーンがあり... 詳細
[9240264] ナビ連動って便利でしょうか?
 (ETC車載器)
2009/03/13 23:01:18(最終返信:2009/03/16 21:58:29)
[9240264] ...連動については、料金所に近づいた時にETCレーンに誘導してくれることと、通行料金、 ETCの履歴がナビ画面で見られることくらいですかね。 誘導と言っても無くても全然困りませんが... これに5000円かける価値があるかどうかで... 詳細
[9000074] ETCセットアップノタイミングについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET908D)
2009/01/27 22:22:56(最終返信:2009/03/02 14:26:52)
[9000074] ...今年1月にパナソニックナビと連動で着けてもらいました。 パナソニックナビと連動となると、「日高のりこ」さんの声は聴けません。 (ナビ画面OFF状態なら聴けます。) セットアップ料込みで購入されたんですね。 いちばん簡単な方法は、車... 詳細
[8804719] ナビ連動時の進入時音声ガイドについて
2008/12/18 22:11:50(最終返信:2009/01/26 22:20:39)
[8804719] ...ETC進入時に音声やチャイム音などで何も知らせてくれず、無言のままバーが上がるのです。出るときはポーンという音と共に料金案内と、ナビ画面への料金表示が出るのですが、せめてピンポーンとか進入時に音を出す事は出来ないのでしょうか? お判りになる方おられましたら教えていただきたく... 詳細
[8387684] 「セット・アップ」って素人の私ができることなのでしょうか?
2008/09/21 15:29:44(最終返信:2008/12/08 23:02:28)
[8387684] ...ネットをいろいろ見ているうちに「セット・アップあり」とか「セット・アップなし」とか書いてあるのに気付きました。 私が購入したメーカーの画面には,「セット・アップ」についての記載はありませんでした。 また,取付に際して,他に何か「コード」類とか... 詳細
[8264465] ETC利用の請求額って・・・??
 (ETC車載器)
2008/08/28 05:12:17(最終返信:2008/08/28 07:46:59)
[8264465] ...ある程度の機能が備わった車載機であれば音声で利用履歴と料金が確認できます また、ナビに連動するタイプのETCであれば、ナビの画面で利用履歴を確認することはできます。 または、車載機に頼らないのであれば、カード会社によってはWeb会員サービス等でカード利用履歴を調べることができるので... 詳細
[8013324] 昨日取り付けました。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907D)
2008/07/01 01:47:56(最終返信:2008/07/01 01:47:56)
[8013324] ...音量調節や案内設定なしとか設定変更出来ました。 (ナビをTVとかAUDIOにしれてば使えるのかも) 今の案内は ナビ・MENU画面時=「ナビから音声」(ここからも南の声がよかった;;) TV・AUDIO時=「アンテナスピーカから音声」という設定にしてます... 詳細
[7837538] イクリプス製でないと連動しないの?
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC107)
2008/05/21 20:11:49(最終返信:2008/05/21 21:14:59)
[7837538] ...それは777購入時にショップ(イエローハット)がかなり割安にしてくれたからです。連動と言っても、料金が画面と音声で知らされるのと履歴が残る程度のものです。履歴についてはNEXCOのホームページで確認すればいい話ですから... 詳細
[6937078] ナビの連動?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET907KD)
2007/11/03 04:32:32(最終返信:2007/11/08 09:09:21)
[6937078] ...本体セットUP込み(キャンペーン利用)5000円+連動ケーブル3100円+送料600円 音声案内は、ナビ画面によって違いますね。TVを表示中は、ETC本体からの案内 地図画面の時は、ナビ本体からの案内になります。 ETCのレーン案内も別に必要なかったですね...免許も取り立てで、車について全く初心者なもので、つまらない質問で申し訳ありません。;−; 連動させれば、ナビ画面に料金表示が出ますし、 コース設定にも料金の項目が加わると思いますよ。 とりあえず、ナビとETCが同メーカーならば... 詳細
[6794258] どれがよいのでしょうか。。
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC2)
2007/09/24 19:59:43(最終返信:2007/10/02 22:01:05)
[6794258] ...ETCの導入を考えています。Web等で調べた所、ND-ETC2が 対応しているとの事ですが、これにするとナビ画面と連動すると思うのですが、 結構高いですよね。もうちょっと安いものや、最新のもので、私のナビに 対応する機種ってあるのでしょうか... 詳細
[6567932] ゴリラと連動させています
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-407B)
2007/07/23 15:23:55(最終返信:2007/07/23 15:23:55)
[6567932] ...まだつけたばかりで、高速に乗っておりませんが、動作確認レベルでは特に問題なさそうです。 とにかくナビと連動させた画面を見たかったので(笑)、既にこれで満足してしまってます。 パナのは配線でアクセサリー電源以外にバ... 詳細
[6042250] 安いETCをお探しなら。
 (ETC車載器)
2007/02/24 17:20:22(最終返信:2007/05/12 13:09:26)
[6042250] ...アンテナ部ですが、逆さ取付は禁止です。 アンテナ指向性が関係しています。家のテレビアンテナを違う方向に向けると画面がざらざらになるのと同じです。 また出来るだけ中央設置というのは、並列ゲートの場合、隣レーンとの混信の可能性があるためです... 詳細
[6248956] 後ろのコネクター形状について
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET906D)
2007/04/19 19:46:12(最終返信:2007/05/07 00:36:39)
[6248956] ...セットアップ送料込み5000円は安いですね。 GW前までには再セットアップをしたいので、この週末は、PC画面と睨めっこする事にします〜♪ ありがとうございました。。。 殆どがオーディオラインから電源を取りますが... 詳細
[6252646] ナビとの連動でのカード挿入警告について
2007/04/20 22:28:22(最終返信:2007/05/01 06:24:00)
[6252646] ...F)。  ナビの画面がついている時は、「ETCカードが挿入されていません」とスピーカーから聞こえます。  ナビの画面をOFFにしている時、この警告が鳴ったり、鳴らなかったりです。画面OFF後のエンジン始動2・3回は未挿入警告が鳴っているようです...ETC本体からのカード挿入警告のON、OFFでした。ナビからの挿入警告ON、OFFはやはり記載がないようです。 ナビの画面OFF状態にて、カード未挿入警告が毎回鳴るのではなく、5・6回??鳴った後、鳴らなくなるようです。... 詳細
[5310639] カーナビパナソニックCN-HDS940TD と連動しますか?
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET900D)
2006/08/02 06:39:02(最終返信:2007/04/15 15:06:19)
[5310639] ...取り付けてまだ4日ですが、問題なく動作します。 利用履歴もナビの画面上で確認できます。 ナビ画面のときはナビがカード挿入の警告を、 オーディオ画面のときは、ETC車載器が警告します。 ナビを買うときにETC車載器を無料でつけてもらいました... 詳細
[5752334] パナナビとの連動
2006/12/13 12:27:33(最終返信:2006/12/15 18:31:08)
[5752334] ...起動時にナビ本体が地図画面になっていないと「カード未挿入警告」を発しないんですねこれ・・・ お客様センター曰く、「仕様」であり「必要ないと判断した」からだそうです。 連動させると、ETC機器はナビの...ETC機器はナビの支配下に置かれるため「カード残留警告」と「ゲートイン・ゲートアウト」以外は地図画面状態でないと機能しないらしいです。 個人的には警告は必要だと思うんですが・・・ 白となかいさんの言うとおりだと思います... 詳細
[5268163] INA-HD55とのナビ連動について
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-7010)
2006/07/19 12:13:40(最終返信:2006/10/06 18:14:16)
[5268163] ...DIU-7010自体の機能としては「履歴を見ることができない」とメーカーサイトに書いてあったのですが、ナビ連動させることによってナビ画面で履歴を見ることはできるのでしょうか? お分かりになる方いらっしゃいましたら、返答よろしくお願いします... 詳細
[5170711] ETCのアゼストナビ連動について教えてください。
 (ETC車載器 > クラリオン > ETC940)
2006/06/15 01:14:09(最終返信:2006/09/07 23:12:36)
[5170711] ...アゼストのETC940と同様に、電源もナビ本体から取れるので、あっという間に取り付けることができました。ナビの画面から音量や警告音等色々と設定できとても良いです!!  まだETCカードが手元に来ていないため、動作確認はできてはいませんが... 詳細
[5397972] 高いですね〜^^;;
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC4)
2006/09/01 20:55:09(最終返信:2006/09/02 15:10:43)
[5397972] ...かなり安くあがるはずです。機能てきにはND−ETC4と 同等ですので、利用履歴やカードの挿入有無等がモニター画面で 確認でき、音声案内もナビの音声と同一のところから出るように なり便利です。私はデメリットは感じません... 詳細
[5305173] アゼストナビ(MAX950HD)への連動について
2006/07/31 12:46:18(最終返信:2006/08/24 22:11:36)
[5305173] ...クラリオンナビとの接続ケーブルをミクニヤさんで購入しアゼストMAX950との接続を試みた者です。 結果は、やはり電源は取れましたが画面のETC表示は現れず・・・でした。 購入する前にミクニヤさんで電話で確認した際には、「同じ機能とはならないが接続は可」との回答だったのですが... 詳細
