画面 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 104件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[4042520] KENWOOD HDDナビHDV−910への取付
 (ETC車載器 > ケンウッド > ETC-2600)
2005/03/09 00:17:22(最終返信:2005/03/30 18:58:26)
[4042520] ...くなりますよね。 もう一台車を所有していてナビ連動しないETCなのですがやはり味気ないです、ナビ画面でETCレーン表示や履歴確認・・・・・自己満足です。 フルオープション化はサブウファーとセンター...来週に取る付けを変えてもらいました。 お待たせして申し訳ありません。 来週まで報告をお待ち下さい<(_ _)> 早く私もナビ画面でETCを体験したいです。 取り付け後連動確認で高速道路走行会やってまいりますね。 ではでは、今しばらくお待ちを... 詳細
[4071219] ナビ連動
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET700D)
2005/03/14 18:54:48(最終返信:2005/03/18 18:04:19)
[4071219] ...qid=26452 ありがとうございました<m(__)m> みなさん、連動のメリットって、何ですか? ナビ画面に料金とかが表示されるんじゃないですか。? えっ、それだけ? ETCって、料金を音声で言ってくれるんでしょ... 詳細
[2982480] デンパ
2004/07/01 17:28:35(最終返信:2005/02/12 00:14:47)
[2982480] ...バーが閉まったままで反応しなくなってしまいました。  CY-ET700DはETCカードを正常に認識しており、カーナビ画面上 でも正常に動作していることが確認できました。しかし、ETC ゲートでは反応しなくてバーは開かなく... 詳細
[3832438] 「ピピピピピ カードが挿入されていません」
2005/01/25 11:02:49(最終返信:2005/02/05 17:12:06)
[3832438] ...説明書のP28にあるように設定2にして抜き忘れだけ警告するように変えたのです。 しかしながら、ナビが毎回、画面を出していなくても、ご親切に「ETCカードが挿入されていません」と案内するではありませんか。 ETCとナビの説明書を読み漁り... 詳細
[3642827] アンテナ
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3600)
2004/12/16 22:06:52(最終返信:2005/01/10 03:56:44)
[3642827] ...最近の高性能のナビでしたら大した問題にはなりません。 ETC→TVでしたら、仮にあったとしてもゲート通過時に画面が乱れる程度、TV→ETCだとしたら、ETCの電波の方が圧倒的に強く、帯域も違うのでETCが誤動作することは考えられません... 詳細
[3716195] ついにETC購入に踏み切るのですが。。。
2005/01/01 22:19:48(最終返信:2005/01/06 11:03:55)
[3716195] ...5,000円 でした。 接続した場合、カード取り忘れ以外の音声メッセージが全て ナビでの画面表示または音声メッセージにおきかわります。 それだけだと、別に接続しないでも特に不都合は...はり気分的なものでしょうか(笑) そこに繋げれるものがあれば、繋げたいといったような。 画面にETCのマークが出るんで、すっきりするって点はあるかもですね。 ちなみに、250Dで...150を使っていますが、連携すれば確か利用履歴の参照ができたはずです。 音声で聞くよりも画面で見られた方がいいですね。 でもその程度のメリットのために高額な専用ケーブルを買うのは... 詳細
[3179820] 取り付け位置についてYouGAIAさんにアドバイスお願いします。
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET800D)
2004/08/24 18:11:59(最終返信:2004/11/21 23:25:54)
[3179820] ...その位置での動作確認はできておりません。しかしながら、CRTならいざ知らず、大画素の液晶が携帯電話に搭載されているのを見ても、液晶画面がETCの無線通信を邪魔するとは思えません。まず大丈夫だと思いますよ。 どなたか、TVそば設置の方... 詳細
[3475977] 黄色いお店で買いました。
2004/11/08 16:27:19(最終返信:2004/11/12 09:32:29)
[3475977] ...スイーと料金所を通過してしまう関係上、(その時)に料金が知りたくなる事も有るというもの。 ナビ画面などに表示が出ても、とっさにああいうシチュエーションで画面を見るのは、場合によっては危ないし、不可能な事もあります。 えっ、この区間... 詳細
[3444356] ナビ連動
 (ETC車載器)
2004/10/31 17:30:35(最終返信:2004/10/31 20:10:20)
[3444356] ...ないでしょうか? そういう意味では、どうしてもナビ連動には納得がいかないのです。 ナビの車両設定画面で手動でETC搭載や前払い残高の設定ができればいいと思うのですが・・・。 連動させても、 料金はいくらか... 詳細
[3409587] 連動って?
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC3)
2004/10/21 19:29:49(最終返信:2004/10/25 06:23:52)
[3409587] ...残り少なくなった時にお知らせがあるようです。 (まだ、お知らせ金額になっていないので、わからず。) ★ナビ画面の天気と時刻表示の間に「ETC」カードを認識したマークが出ます。 ★ETCゲート通過時に音声による金額のお知らせがあります...お知らせ金額になっていないので、わからず。) >>>試してみました。>>> 電話がかかってきたときのように、 画面下にお知らせが出ました。... 詳細
[2888574] ナビ接続
2004/06/05 23:53:59(最終返信:2004/10/09 17:50:48)
[2888574] ...で、ナビに接続してみると、レーン位置表示と使用履歴表示が可能になり、ETCのカードの抜差し警告確認が画面に表示されるようになりました。が、確かに店員も言っていたけど、ナビ接続は対費用効果が低いです。ナビ接続なしのETCなら1万円を軽く切るし... 詳細
[3346470] カロZH9MDとの連動
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-423)
2004/10/04 00:30:58(最終返信:2004/10/09 14:18:05)
[3346470] ...ナビ接続コードを外部SPコードに変えるとちゃんとSPから音声が出るので本体は異常ないと思うんですが・・ ナビに線繋いでも接続確認画面のETCのトコはNGのままだし・・・ 何処に問題があるのかな? それともZH9MDとは連動しないのかな... 詳細
[2641202] なぜ
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2004/03/29 00:34:12(最終返信:2004/09/24 17:29:51)
[2641202] ...今度,古くからETCを設置している高速で試してみます. やっぱだめでした・・・. 料金についての音声と画面表示だけです. どなたかおせ〜〜てください! ナビカタログのETC-101の欄にレーン表示の写真が載っていますが... 詳細
[3296600] ナビと連動させています
2004/09/22 00:06:59(最終返信:2004/09/22 00:06:59)
[3296600] ...本体をなるべく見えないところに隠したかったので自分で取り付けましたが、問題なく動作しています。 ナビと接続すると、ナビから通過可という案内が音声と画面で出てきます。ただ、ナビのDVD-ROMが古いため、自宅の近所のインターでは、ETCレーン案内が行われません... 詳細
[3290763] 勉強になりました!
 (ETC車載器)
2004/09/20 19:48:40(最終返信:2004/09/20 20:15:16)
[3290763] ...関西地区だけのようでしたが・・・。 取り付け、セットアップ費用を入れて11000円ほどでした。 それと、三菱の液晶画面タイプの一体型は売り切れていました。 他にも種類がたくさんありました。パナソニックは薄型で格好よく見えました... 詳細
[3236947] 前払い付替え完了
 (ETC車載器)
2004/09/07 23:31:37(最終返信:2004/09/07 23:36:09)
[3236947] ...9/3金に翌日から新カードに変わると。 電話がありました。(残金 \800、JCB→OMC) ps 登録情報画面で確認したところ、カード番号は新しくなっていましたが、 カード期日が古いカードのままだったので、十分で変更しました... 詳細
[2873134] 液晶ギラギラになりました(半年利用)
 (ETC車載器 > 三菱重工 > MOBE-100)
2004/06/01 16:23:30(最終返信:2004/06/16 14:08:13)
[2873134] ...取り付けは自分でしました。 かなり日当たりの良い駐車場に置いています。車内温度は高いほうだとは思いますが、落としたり、画面を押したりと言うことは皆無ですが、 液晶がギラギラと油膜が貼ったようになってしまいました。 表示には問題ありません... 詳細
[2903333] E320にCY-ET500D
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/06/10 00:21:49(最終返信:2004/06/10 10:28:54)
[2903333] ...マルチファンクションコントローラーと連動可能です。連動させるとマルチファンクションコントローラー(ナビ)画面にETCゲートが表示されるなど、より便利で使いやすくなります。 > ちなみに値段はセットアップ、取り付け料別で29190円... 詳細
[2812157] ケーブル加工情報
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2004/05/16 00:29:40(最終返信:2004/05/27 21:21:34)
[2812157] ...ました。(HPに8番にシールド線とあったので)これでいいのか分かりませんが・・あとはナビの接続状態画面で確認してみてください。OKが出るハズです。 方法は理解できました。 直接コネクターに差して、抜ける心配はないですか... 詳細
[2817371] 音声案内の聞こえ方
2004/05/17 03:21:26(最終返信:2004/05/19 09:25:48)
[2817371] ...そういった場所に設置すると音声案内の聞こえ方はどうでしょうか? (パナナビのHDX730Dは連動できないので画面で確認不可) ET700Dとも思ったのですが、アンテナもインダッシュに しようと思っているので、ET500Dの方が良いのかと... 詳細
