画面 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 画面 (ETC車載器)のクチコミ掲示板検索結果
"画面"を検索した結果 104件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[2714933] ETCカードについて
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET500D)
2004/04/19 10:58:20(最終返信:2004/05/15 08:35:48)
[2714933] ...4枚まで登録できますが、前払いの共有は出来ないと思いました。ネットで前払い申し込む際複数枚のカード入力画面が出た記憶があります。 2月の助成時にOMC-ETCカードを即日発行(15分くらい)しました。 無料のJAFカードと最後まで悩みましたが... 詳細
[2616064] アルパナビ555とDIU-3300
 (ETC車載器 > デンソー > DIU-3300)
2004/03/22 20:53:52(最終返信:2004/03/22 20:53:52)
[2616064] ...また併せてナビとETC接続用のアルパインコード5500円も必要となります。 接続の結果、ETC接続状態になると画面下中央FM-VICSとBEACONマークの右側に「ETC」マークが表示されます。ETC本体をグロー... 詳細
[2564675] 使用レポート
2004/03/09 14:36:54(最終返信:2004/03/17 21:31:56)
[2564675] ...ライトつきますよ。 ナビ連動っているんですか? ・履歴が画面で確認できる。 ・通過時の音声案内はオーディオのスピーカーから出る。 ・画面に料金表示される。 ・置き場所がダッシュボックスの中でも問題ない... 詳細
[2541100] TETSU Rさん探してます。
 (ETC車載器 > イクリプス > ETC101)
2004/03/03 13:27:04(最終返信:2004/03/14 07:36:12)
[2541100] ...純正OPのバックモニターもちゃんと連動しました。 連動は便利ですよ。 履歴も画面で確認できますし、通過時に、音声案内はオーディオのスピーカーから出ますし、画面にも料金表示されます。したがって置き場所もダッシュボックスの中でも問題ありません... 詳細
[2529634] バー開かず
2004/02/29 15:57:51(最終返信:2004/03/07 19:31:13)
[2529634] ...2回目はバーが開かず、係りの方にお世話になってしまいました。取り付けは、説明書通りにやって、NAVI画面での接続確認もOKでした。 通信機もダッシュボード上にちゃんと角度をつけて設置しました。 動作不良の原因で思い当たるふしがありましたら... 詳細
[2395678] ETCアンテナの設置場所について
2004/01/27 21:45:47(最終返信:2004/02/21 12:54:01)
[2395678] ...ないのですか?うまく説明できないけど右から何番目のゲートがETCゲートになっているというビジュアル画面です。皆さんのエクリはどうですか?... 詳細
[2403580] 音声案内について
2004/01/29 22:30:56(最終返信:2004/01/30 10:03:24)
[2403580] ...ETC通過時に何も音及び音声での案内が無いので何時も不安になります。 何か設定などあるのでしょうか? それともナビと連動させると画面表示だけになってしまうのでしょうか? ETC が無事通過出来れば不安は無いと思います。 ただ,HD9000シリーズと接続して... 詳細
[2398270] AVIC-D9100と接続できる機種
 (ETC車載器 > パイオニア > ND-ETC2)
2004/01/28 14:31:03(最終返信:2004/01/28 15:32:37)
[2398270] ...三菱のETCでカロのAVIC−D9100に接続できる機種を教えて下さい。 また接続した場合、画面表示や音声案内などの機能は動作するのでしょうか? 2349644「D9900との接続が可能な機種」と2117732「本当ですか... 詳細
[2304940] クレジットカードことで教えてください。
 (ETC車載器)
2004/01/04 17:05:08(最終返信:2004/01/05 20:12:39)
[2304940] ...カードを申し込まれるということですのでトピずれですが、 下記に目を通されることをお勧め致します。 [1950104]ログイン画面のセキュリティは? もずのはやにえさん、ありがとうございます。参考になります。... 詳細
[2117732] 本当ですか?
 (ETC車載器 > CARROZZERIA)
2003/11/12 01:48:57(最終返信:2004/01/03 11:46:19)
[2117732] ...AVC−D9000VにETCを接続(ナビの画面に料金表示を出したい)して使いたいのですが、現状生産中止になっているようです。 メーカーに在庫もないようです。 友人から他社製のETCが接続できると聞いたのですが... 詳細
[2251369] 教えてください
 (ETC車載器 > 三菱電機 > EP-422)
2003/12/20 13:39:51(最終返信:2003/12/21 14:38:44)
[2251369] ...ケーブルもパイオニアからND−ETC3のケーブルを購入し自分で接続。ところが、いざETCレーンを通ってみると、音声アナウンスも画面ガイドもありません・・・。ただゲートが開いただけでした。これで正常なのでしょうか?もし詳しい人がいたら教えてください... 詳細
[2067450] いまさら連動ですが・・・
2003/10/27 16:17:19(最終返信:2003/12/03 22:31:41)
[2067450] ...422のカロナビとの連動はお金をかける割にはあまりメリットが無いように感じられます。ただ音声がナビ側から出るだけですよね。ナビ画面に料金とかは表示されないのでしょうか?音声がナビ側から出る以外にメリットがありましたら教えてください... 詳細
[2021843] 9000WDとの接続で質問
2003/10/12 13:58:43(最終返信:2003/11/27 11:51:47)
[2021843] ...ください」と言われ、画面にもカード確認のメッセージが出ます。 この20秒の間に、RPTボタンを長押しすると、「ピピッ」っと鳴って、 電源入れたときにカードがなくても、喋らなくなります。(画面には確認のメッセージ...が、カード未挿入の状態で 「カードが入っていません」 というメッセージが流れません。 (画面上には、エラーが表示されます) この動作は正しいのでしょうか? ちなみに、連動なしでは...ますが,普段はカードを入れてないので「カードを確認してください」と毎度毎度言われてます。画面にも「ETCを利用するにはカードを挿入してください」っていうようなメッセージが出たと思い... 詳細
[2021867] 他社カーナビとの連動は?
2003/10/12 14:10:33(最終返信:2003/11/06 04:18:57)
[2021867] ...車のダッシュ形状の関係で1DIN型のカーナビ(画面が電動で出て くるタイプ)は付けられないので、2DINタイプでCDもMDも聴 けるの探してるのですが、Pana商品に2DINタイプがないのです。 かといってダッシュ上面に画面を置くのは嫌なので...2DIN一体型 を探してる次第です。ET500D自体は非常に気に入ってて、それを使い ながら、なんとかナビ画面でETC表示をさせたい訳です。 基本的な質問で恐縮ですが、どうぞ、ご教示をお願いします。 自己レスです... 詳細
[1989391] EP-321Nについて
2003/09/30 16:32:38(最終返信:2003/10/01 09:01:20)
[1989391] ...します。 H99は旧型ですから履歴の確認はナビの画面でなくETC本体の表示となります。ナビからはゲート通過時の画面表示と音声案内のみとなります。 接続にはETC1...示されるのでしょうか? (レーン案内は諦めました) 私個人としては、セパレート型で履歴を画面上に表示できれば幸いと考えているのですが。 ひととおり本掲示板や他のホームページも含め...ル使用で接続できます。 レスありがとうございます。 EP-422でもEP-321でもナビ画面には履歴は表示されないのですね? となると、ETC2(もしくは三菱同一品)を接続しない限... 詳細
[1950104] ログイン画面のセキュリティは?
 (ETC車載器)
2003/09/17 01:43:44(最終返信:2003/09/25 17:10:12)
[1950104] ...先程、ETC前払割引サービスのログイン画面で、故意にパスワードを10回程度 間違えてみたのですが何回でも入力可能な様です。 例えば...とたまりも無い様に思えます。 その方面にお詳しい方どの様に思われますでしょうか? この画面には、ETCの利用記録だけでなく個人情報(住所電話番号など)、 ETCカード番号まで記載...人達の苦情が多く寄せられる気がしますが、 お金や個人情報を扱っている以上、その旨ログイン画面に記載してでも、 対策はとるべきです。もしくはカード番号などの情報を記載せず、 最低限の... 詳細
[1968654] ETCについて・・・
 (ETC車載器)
2003/09/23 09:55:20(最終返信:2003/09/24 22:10:14)
[1968654] ...クレジット兼用ETCカードは避けた方が無難でしょう。 詳しくは自己スレですが下記を参照して下さい。 [1950104]ログイン画面のセキュリティは?... 詳細
[1815016] 不具合?
2003/07/31 19:57:26(最終返信:2003/08/18 11:38:51)
[1815016] ...DV3300で使ってるがナビは補助的に音声と画面表示しているだ けで、ETC機能はET500Dがメインで動いている様で何の問題 も無いが。地図に無い高速道路でも画面に通過OKの文字がでるし 「そのままお進み下さい」と音声ガイドされている... 詳細
[1699131] 質問があります。
2003/06/24 22:25:50(最終返信:2003/07/03 05:18:09)
[1699131] ...geocities.co.jp/Stylish/8331/top.html これで接続したとして、履歴とかがナビの画面上で確認できるのでしょうか。 残念ながら、料金の案内のみとなっています。... 詳細
[1652630] 音声ガイドですが‥
 (ETC車載器 > パナソニック > CY-ET300D)
2003/06/08 19:59:40(最終返信:2003/06/10 18:44:25)
[1652630] ...します。キーオフ時の”カードが残っています”の警告音のみETC本体より案内されます。 声は出るし、画面でも表示するらしいのですが、接続コードが2万円位するとのことでした。従って私は接続はしませんでしたが... 詳細
