解除 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 1850件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.042 sec)
[24084328] タッチセンサーが敏感過ぎて困るのですが…
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1175/BAS PC-T1175BAS)
2021/04/16 18:53:59(最終返信:2021/04/17 11:31:39)
[24084328] ...ときにスリープが解除されないとロック画面にならないですよね? で、スリープ解除の条件は何ですか? マグネット式カバーを開けると解除されるのでは? ...ボードのいずれかのキー押下でスリープ解除できます。 ギュッと掴むとキーが押されてスリープ解除されます。 解除条件が分かっているので気になりません...設定時間でスリープしますし。 うちのタブレットはできませんが、スマホは画面ダブルタップで スリープ解除できます。 ... 詳細
[24045907] SIMロック解除して楽天で使いたい
 (タブレットPC > Lenovo > dtab Compact d-42A docomo)
2021/03/27 18:26:28(最終返信:2021/04/15 20:30:38)
[24045907] ...とは画面の指示通りに設定 C最後にSIMロック解除コードの入力画面になるので、解除コード入力して解除する >ねっくさすさん 解決して良かったです...わかる方いらっしゃいますか? SIMロック解除はMyドコモで申し込みましたが、 メールにて記載されていた16桁の解除コードはどこに打ち込むものなのでしょうか? ...がします。 >スレ主さん 返信ありがとうございます。 SIMロック解除は商品購入時に申し込んで解除コードも有ります。 当方も楽天エリアです。 SIM初期設定QRはP... 詳細
[24060691] 問題点をカバーやカスタマイズ
 (タブレットPC > NEC > LAVIE T11 T1195/BAS PC-T1195BAS)
2021/04/04 16:00:21(最終返信:2021/04/15 12:56:26)
[24060691] ...私の端末は自動回転を解除すると ↓ のようになります。 設定の【ユーザー補助】から自動回転を解除 → 画面が横に固定(ロック画面も同じ) 設定の【ディスプレイ】から自動回転を解除 → 画面が解除時の向き(縦向きで解除した...画面が解除時の向き(縦向きで解除した場合は縦)に固定(ロック画面も同じ) NovaLauncherは入れてないです。 あとオプションのキーボードですが、言語入力がGboardのままだと半角/全角キーが機能しません。 >シルバーキングさん... 詳細
[24073993] 電源のスイッチについて
 (タブレットPC > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/04/11 11:49:44(最終返信:2021/04/11 16:36:38)
[24073993] ... キーボードとタブレットを装着している状態ではスリープ状態に有り、タブレットを開けるとスリープは解除されると思います。 電源はタブレット部分のみなのですね。 そしてキーボードつけてる時はスリープになるのですね... 詳細
[23221515] Xperia Z3 tablet conpact SGP621の初期化について
 (タブレットPC > SONY > Xperia Z3 Tablet Compact Wi-Fiモデル 16GB)
2020/02/10 11:22:29(最終返信:2021/04/09 21:49:50)
[23221515] ...SGP621(並行輸入品)を使用しています。 ロック解除パターンを忘れてしまい、仕方がなく初期化をしようと思っているのですが、起動後androidロゴが出てから電源ボタン+ボリューム下を長押ししてもバイブを繰り返すだけで... 詳細
[23552394] SIMロック解除するも他社電波を掴まない
 (タブレットPC > 京セラ > Qua tab 01 au)
2020/07/23 14:00:52(最終返信:2021/04/06 11:01:01)
[23552394] ...古端末のSIMロック解除の是非が確認したかったのでこの度テストも兼ねて、この度試しました。 ワイモバイルでもドコモでも似たような表示になりのですが、コード900が出るところを見るとSIMロック解除は成功しているようで...るようで、本当にこういうものなのか、疑問に感じました。 自分もシムロック解除をネットでしてラインモバイルのシム入れてAPNの設定しましたが電波掴みません。 ラインモ...ice/mobile/procedure/simcard/unlock/ simロック解除と上記の後、ocnモバイルoneのdocomo回線で普通に使えています。 自宅(wifi... 詳細
[24038744] LINEモバイルでの利用
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite s SoftBank)
2021/03/23 21:05:13(最終返信:2021/03/25 14:13:02)
[24038744] ...ediaPad M3 Lite s には、SIMロック解除機能が搭載されているのですね。 ■SIMロック解除機能が搭載されている機種を教えてください。 https...ません 教えて下さい。LINEモバイルのソフトバンク回線にて利用する場合ってSIMロック解除は必要でしょうか? APN設定をしてsimを挿したのですが、電波は立っているけど通信で...WEI MediaPad M3 Lite s >ソフトバンク回線 >備考 >SIMロック解除が必要です。 https://mobile.line.me/support/device... 詳細
[24034481] 指紋認証はなくせますか?
2021/03/21 17:31:59(最終返信:2021/03/21 21:34:07)
[24034481] ...指紋認証等を無しにする事は出来ますか? お使いになってる方教えて頂けると助かります。 よろしくお願いします。 画面ロックの解除をスワイプに設定してはどうでしょうか。 取扱説明書113ページ参照。 https://www.nttdocomo... 詳細
[23866035] OCNモバイルでの動作は?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi+Cellular 128GB 2020年秋モデル au)
2020/12/23 22:37:59(最終返信:2021/03/13 00:14:10)
[23866035] ... au版はSIMロック解除しないと使えないでしょうが、NTT版やSIMフリーモデルはそのままSIMを挿して使える筈です。 早速ありがとうございます。auキャリアのSIMロック解除で動作確認されてるのですから...1608756361-170082254.1552088370 >キハ65さん >au版はSIMロック解除しないと使えないでしょうが、NTT版やSIMフリーモデルはそのままSIMを挿して使える筈です。 OCNのようなMVNOのSIMなら... 詳細
[24015422] SIMロック解除 & 楽天アンリミット6
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-01J docomo)
2021/03/11 19:39:39(最終返信:2021/03/11 19:39:39)
[24015422] ...実家の光回線を遅いU-NEXTから(大体3M)から楽天ひかりに乗り換えました。 その際キャンペーンにつられて楽天モバイル(パンダルーター)も契約しました。 「こっちは使わなきゃお金かからないからね」なんて母に説明しながら?。 ところが数日経つうちにどうもそのSIMが気になって仕方ない。調べるとバンド3固定やらなんやら。... 詳細
[24002006] アプリ通知等について
 (タブレットPC > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/04 16:40:14(最終返信:2021/03/05 13:30:26)
[24002006] ...LINE と Skype であれば着信音出ました。 画面をスリープにしていると着信音が流れず、スリープ解除後にデスクトップに着信があった旨の通知が表示されました。 Chrome ウェブストアの拡張機能版... 詳細
[23991593] WiFiでMACアドレス ランダム化を解除する方法を教えてください
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab B10 Qualcomm Snapdragon 429・2GBメモリー・16GBフラッシュメモリー搭載 ZA4G0160JP)
2021/02/27 13:23:24(最終返信:2021/02/27 21:43:21)
[23991593] ...いると本機とWifi接続できません。 android10でMACアドレス ランダム化を解除するにはWifiの「詳細設定」「デバイスのMACを使用する」で可能なようですが、 本機は...ないとのことでした。 ご存じの方がいらっしゃいましたら、教えて頂けると助かります。 解除できなければ返品するしかないのですが、返品してもらえるか微妙です。 よろしくお願いいた...が、MACアドレスの変更はできませんでした。 自分としてはMACアドレスのランダム化を解除して、本機の本来のMACアドレスになればよいだけなのですが、うまくいかないものです。... 詳細
[23976599] dtab Compact d-02K docomoについて質問です
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02K docomo)
2021/02/19 21:28:19(最終返信:2021/02/20 13:41:15)
[23976599] ...同期していたGoogleアカウントを端末から削除(連携解除)する必要があります。 AndroidスマホからGoogleアカウントを削除(連携解除)する方法 https://appllio.com/a... 詳細
[23953714] 起動時スマートフォンが接続されない
2021/02/08 10:14:51(最終返信:2021/02/18 19:58:09)
[23953714] ...スマートフォンの接続を解除する後でスマートフォンにつないでみる。 >koutontonさん ありがとうございます。 接続済みのデバイスを解除しようにも この設定は...続されます。 このままではWi−Fi環境がないと oppoに接続されずスマホによるロック解除やインスタントテザリングが使えず困っています。 最新のosにアップデートしたらこのような...うか?教えて下さいよろしくおねがいします。 >☆ミント☆さん スマートフォンの接続を解除する Chromebook で右下の時刻を選択します。 設定 を選択します。 [接続済... 詳細
[23963096] simロック解除
2021/02/13 07:35:29(最終返信:2021/02/14 18:19:12)
[23963096] ...算】 【比較している製品型番やサービス】 【質問内容、その他コメント】 simロック解除して楽天esimは使えるでしょうか?教えて下さい。充電タイプCの8インチタブレットを探し...数帯はband3のみ、パートナーエリアはband18/26です。 この端末のSIMロック解除後に使えるLTEの周波数帯はband1/3/19/21なのでband3しか使えません。 ...末の対応周波数だけを見て使えないと判断するのはおかしいと思います。 ちなみにSIMロック解除後の周波数がd-41Aと同じband1/3/19/21のSO-02Lは、楽天モバイルのb... 詳細
[23958953] Rakuten Unlimit
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Yoga Smart Tab ZA530049JP SIMフリー)
2021/02/11 08:38:30(最終返信:2021/02/11 16:43:35)
[23958953] ...また状況に変化がありましたら報告します。  ご返信ありがとうございました。 追加情報 一度、機内モードにして解除すると、ネットワークのアイコンが一瞬4g rakutenに切り替わります。 ネットワークの選択もrakuten...他機種の対応を見つけたので、force lte 4g というアプリで、LTEonlyにし、一度機内モードにきりかえ、その後解除するとネットワークを拾うことができました。  同じ症状の方が見えましたら参考にしてください。... 詳細
[23896526] カバーを閉じたときの自動スリープ
 (タブレットPC > Lenovo > Lenovo Tab M10 FHD Plus MediaTek Helio P22T Tab・4GBメモリー・64GBフラッシュメモリー搭載 LTE対応 SIMフリー ZA5V0229JP)
2021/01/09 07:10:52(最終返信:2021/02/03 21:06:13)
[23896526] ...その他コメント】 カバーを閉じたときに自動スリープになりません。 カバーを開いた際には自動でスリープが解除になるのですが、閉じた時はだめなのでしょうか? 設定の中にも項目を見つけられず、不便しています。 情報があれば教えてください... 詳細
[23922814] SDカードが?!
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite Wi-Fiモデル 32GB BAH2-W19)
2021/01/23 15:34:49(最終返信:2021/01/24 06:34:34)
[23922814] ...ある日突然SDカードのロックがかかってしまいました?! 暗証番号で解除出来るのですが、暗証番号でロックかけた覚えがありません(泣) とりあえず、知ってる暗証番...t/content/ja-jp00442664/ ロックされたSDカードがパスワードで解除されなくなった場合、上記URLから引用します。 >microSDカードのパスワードの設定...がとうございます。 しかしながらすでにパスワード設定されていて【自分でした覚え無し。】 解除できないのです。(泣) 一週間くらい前に再起動した時に SDカードの暗証番号の入力して下... 詳細
[23363730] 楽天モバイル(UN-LIMIT)は使用できませんでした
2020/04/27 13:42:43(最終返信:2021/01/10 00:31:12)
[23363730] ...ドコモ端末は全滅ということになりそうです。 私もd-01jを持っているので楽天UNーLIMITを試してみたいと考えてシムロック解除を行いました。 分からないかもしれませんが、d-01jはバンド3に対応しているので楽天エリアでは使える可能性が高いでしょうか...楽天のサイトに記載してあったエリアマップで自宅が楽天エリア内であったため、楽天アンリミットを契約して、SIMロック解除をしたd-01Jで使えるかどうか試してみました。 結果としては楽天エリア(バンド3)では受信することができました... 詳細
[23853822] 画面ダブルタップでオンというのはないですね?
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第8世代 Wi-Fi 32GB 2020年秋モデル)
2020/12/17 11:42:34(最終返信:2021/01/09 11:32:04)
[23853822] ...207489 スリープ解除の設定は、こちら↓がわかりやすいです。 【iPhone・iPad】対応ケースでカバーを開閉した時の自動ロック/解除の設定方法(画面スリー....jp/posts/9942 カバーを開いてスリープ復帰 -> ボタンに指当ててロック解除 となります。 ボタンを押し込む必要がありません。 >Roma120さん おはようごぞマ...ma120さん こんにちは、提案ありがとうございます。 shiriを有効にして、スリープ解除と叫べば、画面復帰できれば、解決ですね。 もう一つ、傾けて画面点灯があるの忘れてました、... 詳細
