解除 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 1850件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[23376075] 楽天モバイルが使えません
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル 64GB JDN2-L09 SIMフリー)
2020/05/02 22:31:34(最終返信:2020/05/16 21:39:06)
[23376075] ...私も同じ事を考えてsimを入れたらネットは問題なく、SMS受信できないためアクティベーションができない状態でした。 そこでドコモの端末をSIMロック解除して楽天SIMを入れてアクティベーションを完了させ、再度こちらの端末にSIMを挿入すると問題なくアプリから通話ができました... 詳細
[20238427] 在庫処分?
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 16GB au)
2016/09/26 00:08:34(最終返信:2020/05/15 23:24:49)
[20238427] ... 容量が少ないのでKindleとHulu中心のオモチャにする予定です。 半年経ったらSIMロック解除! そして海外出張にも毎回持って行きます。 3年間維持した後、auとの回線契約を解約し、半年ほどWi-Fiのみで運用しました... 詳細
[23391319] ストレージは十分なのか
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2020/05/09 06:32:34(最終返信:2020/05/09 23:22:03)
[23391319] ...https://kakaku.com/item/K0001110258/ みなさんありがとうございました。 休校も今月で解除されそうなので 在庫が出るまで待って32GBで 考えようと思います。 解決済みですが。 OSが Android... 詳細
[23387419] スリープ回復後のタッチスクリーンの異常誤作動について質問
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-7500S)
2020/05/07 13:08:07(最終返信:2020/05/07 13:17:11)
[23387419] ...ランダムに画面をクリックされるような状態が続きます。ひどい時は1分間に40回くらいクリックがランダムな場所に現れて、スクリーンロックの解除さえできないこともあります。異常をリセットするために、毎回、強制シャットダウンして、WINDOWSを再起動しないと直りません... 詳細
[23346302] Rakuten UN-LIMITは使えない
 (タブレットPC > HUAWEI > Qua tab 02 au)
2020/04/18 18:33:23(最終返信:2020/04/28 20:12:33)
[23346302] ...楽天エリア外ではau回線を使うということなので、少し期待したのですがだめでした。 Simロック解除したQua Tab2に楽天Simを挿すと、アンテナは立つのですが、インターネット接続できません。 Apn設定画面でも... 詳細
[23338049] 楽天 Unlimit sim 使えました。
 (タブレットPC > LGエレクトロニクス > Qua tab PX au)
2020/04/14 03:55:45(最終返信:2020/04/27 10:08:31)
[23338049] ...シムロック解除後、アレコレ 設定して パートナーエリア(au)ですが、使えました。 報告がてらです。では、、!! おかげさまで楽天unlimit開通できました 記憶があやふやですが中古で買ってお店でSIMロック解除した端末だと思います...記憶があやふやですが中古で買ってお店でSIMロック解除した端末だと思います 場所はパートナーエリアのみの場所です スレ主さんの設定に加えて モバイルネットワークのネットワークオペレーターをいじったらできました テザリングしようとするとオプション加入してくださいとでるのですが... 詳細
[23351606] 音が非常に小さい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2020/04/21 13:57:11(最終返信:2020/04/26 18:38:58)
[23351606] ...まとめて送り返しました。レガシー・テクノロジーです。 (bluetoothは何かの拍子にペアリングが解除される恐れがあるので却下という判断) アドバイスをいただいた皆さん、ありがとうございました。 ... 詳細
[23356295] Rakuten Mobile MNO また行政指導かも?
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2020/04/23 21:19:29(最終返信:2020/04/25 21:32:31)
[23356295] ...もし、電話回線での通話を控えられるなら、UQを選んだほうがずっと快適でしょう。 官邸官僚はシムロック解除を、といいますが、 今回の楽天祭り?で思うのは、 通信通話の技術的事柄は、 そう簡単ではないのではないか... 詳細
[23195701] 指紋認証で起動できない
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 7.9インチ 第5世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2019年春モデル SIMフリー)
2020/01/28 10:32:12(最終返信:2020/04/21 20:16:26)
[23195701] ...使用状況によって生体認証でのロック解除が出来ずパスコード入力を求められます。 今回の件に関係ありそうな条件は ・デバイスの電源を入れた直後、または再起動した直後 ・48時間以上デバイスのロックが解除されていない場合...・パスコードが過去 156 時間(6日半) 以内にデバイスのロック解除に使用されておらず、かつ生態認証が過去4時間以内にデバイスのロック解除に使用されていない場合 他にもありますが詳しくはセキュリティガイドを参照して下さい... 詳細
[23334669] 楽天SIM
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2020/04/12 11:36:46(最終返信:2020/04/12 11:36:46)
[23334669] ...楽天SIMが届いたので入れてみて、SIMロック解除、APN設定してみましたが使えませんでした。 どうでもいい情報ですが・・・。... 詳細
[23310275] 画面の明るさをアプリで設定した明るさに固定する方法
2020/03/28 22:54:38(最終返信:2020/03/29 03:22:06)
[23310275] ...試しに明るさ設定スライダーをインストールしてみました。 特別な設定などしていませんが、30分から小一時間(適当に)スリープにしてからスリープ解除しましたが、ちゃんと機能しているようです。 僕のは設定しなくても大丈夫でしたので関係あるかは不明ですが念の為... 詳細
[23225561] スリープから復帰時、イヤホン側から音がでません。
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2020/02/12 10:05:46(最終返信:2020/03/26 23:36:01)
[23225561] ...ゲームといった音が常に流れている状態)ではこのような症状は出す、イヤホン側からちゃんと音が出ています。 しかし、スリープ状態にして約30秒後にロックを解除すると症状が現れ、再接続を余儀なくされています。(再接続すると治ります) 端末を再起動させると、約...リープ状態まま放置した後でもイヤホン側から音が流れます。 ただ本体とイヤホンを接続させたまま就寝したり、長時間外出した後帰宅してスリープを解除すると、症状が現れます。 変換アダプター側の不良かと思い、社外品のハブを使用して充電とイヤホン接続を同時に行った場合でも同様で... 詳細
[23303899] 電源の入れ方について
 (タブレットPC > Lenovo > Ideapad D330 81H300B1JP)
2020/03/25 01:39:26(最終返信:2020/03/25 09:26:47)
[23303899] ...モバイル機器は、みなそうなっています。 ・シャットダウン状態からの電源ON → 電源ボタン長押し。 ・スリーブ解除 → 電源ボタンをポンと押す。 が一般的な操作方法じゃないかな。 高速スタートアップを無効に設定や... 詳細
[23295105] 通信エラーでしょうか?
2020/03/20 16:26:40(最終返信:2020/03/21 09:13:08)
[23295105] ...・動画を再生。 ・再生を一時停止。 ・30秒後にスリープに入る。 ・5分後に電源ボタンを押してスリーブ解除。 ・再生を再開。 通信エラーになることなく続きから正常に再生されました。 U-NEXTは試せません... 詳細
[23292915] A12Z !?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第2世代 Wi-Fi 1TB 2020年春モデル)
2020/03/19 12:57:03(最終返信:2020/03/20 22:50:06)
[23292915] ...A12XはGPU1コアを無効化していたのでは?1年半たって不良率の改善と良コアのストックに問題がなくなったので限定解除って感じでしょうか? 昔Playstation3のCellプロセッサでも不良を考慮してSPEコアを1つ無効にして出していましたが... 詳細
[23287230] SIMロック解除不可 (nano-SIM)
 (タブレットPC > Apple > iPad Air Wi-Fi+Cellular 32GB SoftBank)
2020/03/15 23:42:31(最終返信:2020/03/15 23:55:11)
[23287230] ...二回目の質問です 中古について SIMロック解除不可 (nano-SIM)の解除について3千ソフトバンクにもっていけばン可能でしょうか? 支払は...jima.co.jp/commodity/1/8800002009481/ SIMロック解除の受付条件 >2015年5月以降に発売された機種であること(別ウィンドウで開きます)が条...jp/support/faq/view/14881 当モデルは、2013年11月 1日 発売なので、SIMロック解除不可。... 詳細
[23282346] UQモバイルスマホからのデザリングについて
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fi+Cellular 32GB 2018年春モデル docomo)
2020/03/13 19:07:15(最終返信:2020/03/13 19:07:15)
[23282346] ...LINEモバイルでロック解除したこの機種を使っていますが、UQモバイル利用のAU版ギャラクシーS9+からのデザリングが出来ません。 Appleに確認しても分からないの返事。どなたか分かる方いますか?... 詳細
[23275925] SIMFREEについて
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2020/03/10 07:40:54(最終返信:2020/03/10 09:32:17)
[23275925] ...hc)iPadのIMEIを入力して「△」となったのであれば、そのiPadはSIMフリー版ではなくau版だったということでしょうね。 SIMロック解除はしてあるのかもしれませんが... SIMフリー版の場合は「−」になります。 「△」であってもそのまま利用できますが... 詳細
[23264273] スリープ状態
 (タブレットPC > Apple > iPad 10.2インチ 第7世代 Wi-Fi 32GB 2019年秋モデル)
2020/03/03 17:53:38(最終返信:2020/03/06 13:28:33)
[23264273] ...【利用環境や状況】 自宅でWi-Fi接続で使用 「設定」 → 「画面表示と明るさ」 → 「ロック/ロック解除」 → 「オン」から「オフ」にする。 カバーを閉じてもスリープになりません。 >ふぅてぃーんさん... 詳細
[23251678] Proにした場合
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2020/02/25 18:02:40(最終返信:2020/02/25 19:01:43)
[23251678] ...Sモードを解除して、Win 10 Proにアップグレードし、その後初期化をした場合。Homeに戻ります...ますか? ご存知の方がいれば教えてください。 過去スレ「Windows10 Sモードを解除後に初期化した場合どうなるのか」 https://bbs.kakaku.com/bbs/...ID=22142194/ こるでりあさんの回答。 >自分で実験しました >Sモード解除→1809にUP→元に戻す→設定内回復メニューから初期状態に戻す >で >Sモードに戻る... 詳細
