解除 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (タブレットPC)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 1850件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19892194] この端末を中古で購入してSIMロックを解除したい。
 (タブレットPC > シャープ > AQUOS PAD SH-05G docomo)
2016/05/21 01:21:13(最終返信:2019/09/13 00:58:40)
[19892194] ...は、ドコモで購入した本人でないとSIMロックを解除できないとのことでした。 05Gは、中古で買うとSIMロックを解除する方法は全くないのでしょうか? キャリアメー...Mロックを解除してある端末を見つけて購入するしか方法はなさそうでしょうか?ご教示お願いします。 ドコモの場合、新基準以降は購入者本人以外のSIMロック解除が出来なく...本人しかロック解除できないなんて、全く意味ないですね。 方法教えていただきましてありがとうございます。 調べてみますね。 今年になってシムロック解除が出来るように... 詳細
[22907801] Officeメインの持ち運び用のサブとしてどうですか?
 (タブレットPC > マイクロソフト > Surface Go MCZ-00032)
2019/09/08 03:36:39(最終返信:2019/09/08 10:50:02)
[22907801] ...>>画面が小さく打ちづらいなどは許容範囲なのですが、そこら辺の扱いづらさも含め、こちらのタブレットはいかがでしょうか?(>_<) sモードは、解除した方が良いでしょう。 >>また、別売りでキーボードになるカバー?などもありますでしょうか? 純正品のキーボードカバーが有ります... 詳細
[22903318] docomoのipad6を購入(SIMロック解除済み)OCNのSIMは使えますか
 (タブレットPC > Apple > iPad 9.7インチ 第6世代 Wi-Fiモデル 32GB 2018年春モデル)
2019/09/06 02:40:38(最終返信:2019/09/06 14:01:24)
[22903318] ...ad6(SIMロック解除済み)買いましたが、OCNモバイルONEはdocomo系のようなので使えるということで問題ないでしょうか? よろしくお願い致します(^^) すみません。SIMロックは解除されていないです...fi-Cellularモデルです。 docomoのCellularモデルは、SIMロック解除不要でドコモ系のMVNO SIMを使えます。 >クミリズムさん まず始めに動作確認機種か...cellularモデルを買いました。まだ届いていないです。 新品未開封なのでSIMロック解除はしていないと思いますが、OCNのSIMなら使えますでしょうか? よろしくお願い致します... 詳細
[22900431] 画面起動時のスワイプ
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M3 Lite LTEモデル CPN-L09 SIMフリー)
2019/09/04 20:20:15(最終返信:2019/09/05 01:37:30)
[22900431] ...を解除する必要があります。 https://support.mineo.jp/contract/pdf/huawei-mpt-m3_02.pdf 画面ロック解除時...イプをしないと開かないようになってしまいました。 毎回ひと手間のスワイプが増えてしまい、解除する方法を教えてください。 変わってしまった原因は、端末紛失時の捜索アプリ(グーグル)...のスワイプが必要になってしまっています。 取扱説明書10ページを見ると。 >画面のロック解除 >1 画面を点灯するには電源ボタンを押します。 >2 任意の方向に画面をスワイプします... 詳細
[22857058] android 8.0 へのバージョンアップができません。
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab d-01K docomo)
2019/08/14 13:35:23(最終返信:2019/09/03 16:02:57)
[22857058] ...詳しい方、教えて下さい。 支払い完了済みのこの機種をSIM解除して、UQのデータSIMとwifiで使用しています。 この状態でandroid 8.0 へのバージョンアップができません。 ひょっとしてDOCOMOのSIMを入れていないとできないのでしょうか...ひょっとしてDOCOMOのSIMを入れていないとできないのでしょうか? >>支払い完了済みのこの機種をSIM解除して、UQのデータSIMとwifiで使用しています。 >>この状態でandroid 8.0 へのバージョンアップができません... 詳細
[22894833] ログインしない状態で初期化するにはどうすればよいですか?
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE507/JAW PC-TE507JAW)
2019/09/02 00:38:05(最終返信:2019/09/02 23:48:08)
[22894833] ...JAW ・PCからGoogleアカウントでAndroidデバイスマネージャーにログインしてロック解除 ⇒NG(接続は確認できたが、パスワードは変更できない。) ・電源OFFから音量大+電源長押しでFactory... 詳細
[22875436] どんどん壊れていく。
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab W TW508/BAS PC-TW508BAS)
2019/08/23 22:47:59(最終返信:2019/08/31 19:06:05)
[22875436] ...最近4回ぐらい電源OFFしないと起動できないようになってきた... コントロールパネルでBitLockerを解除すれば、 一回で起動できるようになるのでは? そんなことをしたら、解除中にシャトダウンして文鎮化する可能性もありますよ。 >猫猫にゃーごさん... 詳細
[22861175] 内蔵メモリからSDカードもしくはGoogleドライブへのコピー
 (タブレットPC > NEC > LAVIE Tab E TE510/JAW PC-TE510JAW)
2019/08/16 12:39:08(最終返信:2019/08/28 04:29:13)
[22861175] ...指示通りに操作しても「拒否」された覚えがあります。 ネットでググって「SDカードへのアクセス許可」やマウントの解除&再マウントなどやれることはしてみましたが、やはり「拒否」されます。 ※参考リンク → https://sp7pc...、ダウンロードすることができました。 ただ、5分後にはまた「拒否」されました・・・今度はマウントの解除&再マウントをしたところ、再度「許可」されました。 今となって考えてみれば、ME572CでHel... 詳細
[22857482] バッテリーの持ちについて
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad M5 lite 8 LTEモデル JDN2-L09 SIMフリー)
2019/08/14 18:05:09(最終返信:2019/08/25 19:22:41)
[22857482] ...お示しされた使い方ならば 楽勝です。 docomo系のSIMで使うならSIMロック解除しなくても使えます。 Dアカウント持っていたら自力でSIMロック解除は可能。 あ、他の掲示板と間違った。 この機種はSIMフリーなのでどのキャリアでも大丈夫... 詳細
[22835321] 中古au端末のSIMロック解除について
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi+Cellular 256GB 2018年秋モデル SIMフリー)
2019/08/02 23:51:55(最終返信:2019/08/22 11:38:42)
[22835321] ...端末のSIMロック解除条件 割賦払い中の端末は、購入から100日程度まで解除不可。 一括払いの端末は、支払いが確認でき次第解除可。 もちろんこ...す。 9月を待ってますが、SIMロック解除解禁のニュースはまだですね(汗) 9月まで待てば残債アリでもSIMロック解除可能なのでしょうか? まだ情報として出...すが) auの第三者でのSIMロック解除がいつになるかは不明 9月ってことはないと思う ただ >残債アリでもSIMロック解除可能なのでしょうか? これは絶対... 詳細
[19363398] Windows10初期化後のタッチ誤動作について
 (タブレットPC > ドスパラ > Diginnos DG-D10IW2 K141217)
2015/11/30 03:37:45(最終返信:2019/08/17 18:19:35)
[19363398] ...###################################### ・PCI 暗号化/暗号化解除コントローラー (Intel(R) Trusted Execution Engine Interface)... 詳細
[22026905] iPhoneとの指紋認証違い
2018/08/12 21:03:39(最終返信:2019/08/11 20:08:51)
[22026905] ...ムボタンを1回押せばロック解除できるiPhoneと違い、iPadは少しホームボタンを長押し気味に押さないと指紋認証に失敗してロックを解除できない感じです。 ただ、...)である。 新しいTouch IDはほぼ一瞬でロック解除される為、ロック画面で通知を読むには速すぎるロック解除の問題が発生した。 これは、ユーザーがホーム画面を表... 10以降のアップデートで修正された。 単にセンサーに指を置くと、iPhoneのロックが解除される。 https://ja.wikipedia.org/wiki/Touch_ID ... 詳細
[22729483] ワイモバイルのn141 SIM
 (タブレットPC > Apple > iPad mini 4 Wi-Fi+Cellular 32GB docomo)
2019/06/12 05:19:08(最終返信:2019/07/30 09:57:11)
[22729483] ...SIMロック解除済のSIMフリーならiPhone同様iPadmini4でもワイモバイルのn141は使えますでしょうか? iPhone8やiPad pro 10.5インチで挿してそのまま使えるので、iPadmini4でもそのまま使えるのでは...この状態でプロファイルを削除しても通信できています >トトまる9603さん はじめまして。 SIMロック解除しているdocomo版のmini4にシンプルプランで音声契約しているdocomoのSIMカードを挿していたところ... 詳細
[20987789] ロック画面を無くしたい
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T1 7.0 LTE SIMフリー)
2017/06/22 20:52:19(最終返信:2019/07/30 04:33:04)
[20987789] ...思います。 マニュアルを見ても、 >画面のロック解除:画面をロックするには電源ボタンを押します。 画面のロックを解除するには、任意の方向にスライドします。 これ以...のおっしゃる 「設定−セキュリティ」この項目がありません また「ロックなし」は、ロック解除の必要がないだけです スライド操作はする必要があります (SIMフリーモデル使用してます...定」に「開発者向けオプション」を表示させてから、その中に「画面ロック-使用前に端末ロック解除が必要」という項目のボタンがONになっていますので、それをOFFにすると出なくなります。... 詳細
[22816250] 「Device protection 端末保護機能」を解除したい。
 (タブレットPC > ASUS > ASUS ZenPad 8.0 Z380M)
2019/07/23 14:53:09(最終返信:2019/07/24 01:53:42)
[22816250] ...お金もかけれないので端末だけでも使えるように個人で直したいのですが、なんとかする方法はありませんか? Device protection 解除 とでもしてググれば見つかるけどね。 https://sp7pc.com/google/android/42495#toc7...アカウントの見当がつかない場合は、購入店や修理屋さんで初期化してもらってください。 こんなところで費用かけずに解除法が簡単に教えてもらえるほうがやばいっすよ。 せっかくの機能が意味なくなるっす。 アカウントとパスワードを思い出す... 詳細
[22776278] 数日間起動しっぱなしでフリーズ
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook R105HA)
2019/07/04 12:57:05(最終返信:2019/07/18 07:57:59)
[22776278] ...台座との接続で問題がないか、閉じることで熱がこもってないか、単に放置が良くないのかなど。 毎朝、タッチして放置解除するのもありですが。 >イベントログを見ると、ある時点から何も記録がないので、本当にハングしているとわかります... 詳細
[22762603] まだまだ使えますでしょうか?
 (タブレットPC > HUAWEI > dtab Compact d-02H docomo)
2019/06/27 14:42:01(最終返信:2019/07/09 22:26:56)
[22762603] ...02に乗り換えて使っています。 DC-unlockerというソフトを使って、4ユーロでSIMロック解除しました。 やはり外で持ち歩くときは、SIMを挿せるほうが便利です。 Qua Tab 01も使いましたが... 詳細
[22271415] 同じ現象が再現する方いらっしゃいますか?
 (タブレットPC > Apple > iPad Pro 11インチ 第1世代 Wi-Fi 64GB 2018年秋モデル)
2018/11/22 17:50:29(最終返信:2019/07/06 21:35:38)
[22271415] ...1分以上経過するのを待ってロック解除を行う 5.safariなどで、インターネットに接続しようとすると、Wi-Fiアイコンの左側に回転してるアイコンが表示されたまま接続できなくなる。 解除方法は、USB-C -...- 3.5 mmヘッドフォンジャックアダプタの接続を解除するだけです。 ちなみに、アップルサポートに連絡しましたが再現しないらしく、ハード的な問題だと考えてるらしく、11月末日にまた連絡するとのことでした... 詳細
[21516511] スリープ復帰時にキーボードを認識しない
 (タブレットPC > ASUS > ASUS TransBook T304UA T304UA-GN052T)
2018/01/16 22:39:18(最終返信:2019/07/06 19:03:33)
[21516511] ...色々試してみた結果、タブレット本体のキックスタンドの角度によって安定して認識されるときと頻繁に接続が解除されるときがあるようでした。 キックスタンドを垂直に近づけて使うと安定しますが、角度をつけるとダメみたいです... 詳細
[22766985] ファーウェイ禁輸措置解除
 (タブレットPC > HUAWEI > MediaPad T5 Wi-Fiモデル AGS2-W09)
2019/06/29 17:58:50(最終返信:2019/07/01 16:51:17)
[22766985] ...ファーウェイとの取引を容認し、事実上の禁輸措置解除とのこと。 トランプ大統領・G20大阪サミット・記者会見より どうも。 政治家はウソをつくのが商売 日米安全保障でも自国では見直しを言っておきながら...日米安全保障でも自国では見直しを言っておきながら、日本ではリップサービスで継続するという 情報を鵜呑みにすると馬鹿を見るぞw まだ、解除されていません。 緩和する考えを示しただけです。 >ZCQSECENさん これって、HUAWEIにアメリカが部... 詳細
