解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 605件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22387075] 自宅のwifi環境について質問です
2019/01/11 23:48:53(最終返信:2019/01/13 16:44:47)
[22387075]...papic0さんにご教授頂きましたブリッジのやり方なのですが、これは一度無線LANオプションの契約を解除した方がいいのでしょうか? それとも今のまま(無線LANオプションを継続のまま)、LANケーブルで...詳細
[22081015] ひかりTVでのホームネットワークについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC88U)
2018/09/03 20:44:10(最終返信:2019/01/09 21:55:03)
[22081015]...その中からLAN4をIPTVように設定するとTVは観れるがPCからはチューナーが見つからなくなります。 IPTV設定を解除すると,逆に「PC TV Plus」からは接続できますが,TVがうつりませんでした。 で,色々と検索したら...詳細
[22373213] 古いネットワークカメラの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2019/01/05 18:21:02(最終返信:2019/01/07 01:38:43)
[22373213]...スマホからの設定項目中に、ブラウザログインのセキュリティ項目やSSLなどの設定項目などはございませんか? 有れば解除、SSL項目以外に、一般htmlログインなどの許可項目は有りませんか? 無いとなると、メーカーサイトの仕様も見ましたが...詳細
[22148892] 宅内でWi-Fi経由、自宅機器に接続出来ない時の対処方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/09/30 12:31:34(最終返信:2019/01/04 11:46:34)
[22148892]...だと分かりプライバシーセ パレータの解除方法を探した結果、下記のように設定することで解決しましたので、お知らせ致します。 プライバシーセパレータの解除方法 ○メインSSIDはプライバシーセパレータの解除は出来ません。...再起動して作成したマルチSSIDが見つかります。 ○マルチSSIDで接続すれば、プライバシーセパレータは解除されています。 ○マルチSSIDはプライバシーセパレータ解除しないといけない場合のみ、接続する事をオススメします。 省エネ設定出来ないのは【...詳細
[22006764] Homecareは不安定要因か?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C5400X)
2018/08/03 23:02:57(最終返信:2018/12/31 05:56:52)
[22006764]...すると不安定になります。 ping-tで確認するとかなりの応答スピードが低下したり切断されるので解除しています。 同製品またはTP-LINKのHomecare搭載のルーターをお持ちの方でルーターモードにされている方の動作はいかがでしょうか...詳細
[22330052] WPA3?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHPL)
2018/12/17 04:48:49(最終返信:2018/12/17 08:16:38)
[22330052]...>APモード、ルータモードでの使用であれば影響はないとしているところが多い。親機の場合、子機モードを解除すると影響を回避できるようだ。 WEPの時のような緊急性もないようですし、 実際に各無線LANル...詳細
[22226872] 無線カメラの設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200CR PA-WG1200CR)
2018/11/03 10:24:21(最終返信:2018/11/13 16:05:36)
[22226872]...WG1200CR使用 IP カメラ(有線LAN設定でWiFi使用) レンタルHGWは契約解除しています。         >カメラの設定(IPReserch)で有線ケーブルを使い...Wをレンタルしていましたが、今回NECのこの機種に変更しました。 >レンタルHGWは契約解除しています。 ・これは、「交換」ではなく、「追加」ってことでいいすか? ・HGWだけだ...iカメラの型番は? ご回答感謝したします。 ご質問の件は説明不足でした。レンタル契約を解除し、AUのHGW(機器)はそのまま使用し、IP電話に使用しています。 この機器から今回購...詳細
[21756843] ビッグローブの「IPv6オプション」での使用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR [ミレニアム群青])
2018/04/16 20:44:45(最終返信:2018/11/04 02:40:43)
[21756843]...4年前くらいにフレッツ光+OCNをHGWで使っていた時には私もそれくらい出ていました。 結局 PPPoE接続にしてIPv6パススルーを解除すると300メガ程度まで回復しました。 回線状況やWi-Fiもとても安定しているので当面はこれで行こうかと思います...詳細
[22198384] 2個買うかどうか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP3 PA-WG2600HP3)
2018/10/21 20:46:34(最終返信:2018/10/23 22:47:12)
[22198384]...WG2600HP3のアドレスはわかったっすか? 「Aterm検索ツール」のページをよ〜く読んで、「ブロック解除」をしてつかぁさい。 「Aterm検索ツール」 http://www.aterm.jp/support/verup/software/utl_win...詳細
[22201652] 脆弱性について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP4)
2018/10/23 10:18:38(最終返信:2018/10/23 20:55:09)
[22201652]...この脆弱性が解消されるかが分りません。 ファームウェアの更新、パスワードの変更、SSIDの名称変更、UPnP解除、MACアクセス制限の設定をしたのですが 解消されませんでした。 どなたか同じ状況の方、どのように対処すればよいか分かる方はいらっしゃいませんか...詳細
[22172039] iPhoneロック解除後の接続までに時間がかかります。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/10/10 00:12:02(最終返信:2018/10/13 17:07:07)
[22172039]...ク解除前(スリープを解除した状態)もWi-Fiに接続されていることを確認しています。 ただ、自宅だとロック解除前もロック解除後...iPhone7plusをロック解除してからWi-Fiに繋がるまで10秒〜20秒ほど時間がかかるようになりました。 それまではロック解除後もスムーズに接続されていたの...oneXとiPadでも同じ症状です。 勤務先のWi-Fiでは同様の症状は起きず、ロック解除後もすぐにWi-Fi接続されていました。このことからiPhone自体の問題ではないと考え...詳細
[22147912] WTR-M2133HPシリーズファームウェア Ver.2.82
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WTR-M2133HP-PR [パールローズグレージュ])
2018/09/30 02:57:35(最終返信:2018/09/30 02:57:35)
[22147912]...・connectアプリでログインすると、本製品設定画面のトップページにあるキッズタイマー機能の  「一時的な制限解除」ボタンが表示されなくなる問題を修正しました。 ・INTERNET端子が100Mbpsでリンクしている場合...詳細
[21602265] 保護者による制限が反映されない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2018/02/15 19:49:52(最終返信:2018/09/04 16:45:07)
[21602265]...何度か時間を変えてみたりしましたが変わりなくつながる状態です。 ブロック機能は使えるようなので、使いたい時間にブロックを解除するようにします。 みなさんありがとうございました。 先ほどサポートに電話したところ、下記のような回答を得ました...詳細
[21685437] 5.0GHzのWIFI
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > ROG Rapture GT-AC5300)
2018/03/18 18:42:04(最終返信:2018/07/25 23:41:40)
[21685437]...工場出荷時の状態にリセットしてみてどーですか? 恐らく、すべてのネットワークを共有?同じ表示にするように設定されています。 それを解除すれば、全てネットワークが表示されます。 私も最初、表示されませんでしたが、パソコンからwifi設定画面に行くと簡単に変更する事が出来ました...詳細
[21987528] ipv6対応について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AX2033GR2 [ミレニアム群青])
2018/07/25 15:44:28(最終返信:2018/07/25 23:35:58)
[21987528]...IPv6接続しているルータが IPv4のパケットをIPv6でカプセル化し、 フレッツ網の終端でIPv6でのカプセル化を解除してIPv4に戻してくれますので、 IPv4 over IPv6接続しているルータ以外はIPv4で通信していても高速化を享受できます...詳細
[21957022] ドコモ光契約に伴いWR8300Nからの買い替え
2018/07/12 00:10:40(最終返信:2018/07/17 01:05:13)
[21957022]...つまりIPv4をIPv6で覆う。 一旦HGWでMAP−Eのカプセル化(インターネットへ送信)や カプセル解除処理(インターネットから受信)が行われれば、 WSR-2533DHPなどLAN側の機器は通常のIPv4の処理を行えば良い訳です...HGWがIPv6へのカプセル化を処理し、フレッツ網内のbiglobeの機器(BR)がIPv4へカプセル解除して、 インターネットに流してくれます。 特定のポートを使う必要のあるゲームだとHGWはPPPoEをパススルーして...詳細
[21910053] AiMesh とても快適なのですが…
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC86U)
2018/06/20 20:36:33(最終返信:2018/06/22 21:29:49)
[21910053]...壁の中のLAN配線に問題があるということになってしまいます。 設定画面で無線接続になってしまっているのであれば、手動設定で無線接続の解除はできませんか? あるいは、リセットスイッチで初期化するしか・・・う〜〜ん。 おそらく、訪問サポートの人に...詳細
[21883755] 無線LAN検出ソフトが正常に動作しない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HP2 PA-WG1200HP2)
2018/06/09 12:54:24(最終返信:2018/06/15 12:35:04)
[21883755]...プロパティ(R)をクリックします。 A「AtermSearch.htaのプロパティ」画面が表示されるので、「ブロックの解除」にチェックし、「OK」をクリックします。 あさとんちんさん から ご教示いただいた通り「C:\Windows\System32\Mshta...詳細
[20746994] 通信制限について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2017/03/18 07:18:12(最終返信:2018/06/03 15:44:29)
[20746994]...直接相手と対戦しないゲーム、主にスマホゲームは影響ありません。 最近だとデフォルトでIPv6プラスであったりするので、解除することで使えるようになります。 またIPv6は有料サービスの所やIPv6しか使えないプロバイダーもあります...詳細
[21721543] OPEN VPNの接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C2300)
2018/04/01 22:00:35(最終返信:2018/04/08 16:46:26)
[21721543]...動的DNSを設定せずに動的IPのまま設定ファイルを作成し WIFI設定ならVPNが接続できました。 WIFI解除すると接続できません。 ご教授お願いできないでしょうか? もしかしてONUやモデムにそのまま繋いで...詳細
