解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 601件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21614948] softbankBBユニットvr2.2との併用について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2018/02/20 07:17:32(最終返信:2018/02/21 14:44:34)
[21614948]...エリアがひろがりますが、 近いと干渉源となるだけです。  光BBユニット対応、レンタル無線LANを解除し、11ac無線ルーターをブリッジ接続して下さい。  ※ NEC 「PA-WG1800-HP3」...詳細
[21545037] ルーター機能の移行方法は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GST [ブラック])
2018/01/27 09:19:36(最終返信:2018/01/27 14:29:59)
[21545037]...IPV6などの契約になってますか?  ↑でしたら、光電話ルーターのインターネット接続(ルーター機能有)を解除すると、インターネットの接続不可になりますが。  光電話ルーターでのインターネット接続条件になる場合には...詳細
[21522706] 動画再生ソフトの変更
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP2)
2018/01/19 10:02:27(最終返信:2018/01/25 16:03:44)
[21522706]...「Android機で動画ファイルと特定アプリとの関係付けを解除したいのだが、やり方が判らない」 ですか? ならばこの辺↓を参考に、「関連付けを解除」してみましょう。 http://www.atmarkit...>sorio-2215さん android機でみるときは教えていただいたやり方で デフォルト設定が解除されるのでそれは試しました しかし、それをやってもweb access aのnas内部の動画は最初に設定した...詳細
[21537273] BUFFALO無線親機の接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2018/01/24 11:03:57(最終返信:2018/01/24 15:34:08)
[21537273]...プライマリDNS192.168.0.1と変更保存して下さい。  保存確認後、PCの一時固定IPアドレスを解除し、無線ルーターのハブポートと、モデムのLAN端子を接続して下さい。  その後無線ルーターの電源を再起動し...詳細
[21506458] WG1900HPとWR8750Nの併用
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1900HP PA-WG1900HP)
2018/01/13 11:57:14(最終返信:2018/01/18 07:42:51)
[21506458]...ろう?? これを一度解除してみたいなぁ。 >しかし「見えて安心ネット」「MACアドレスフィルタリング」などの子機接続設定をしたくない場合はどうすれば良いんだろう??これを一度解除してみたいなぁ。 ん...詳細
[20279798] IP電話を利用するための設定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/09 12:47:32(最終返信:2017/12/14 22:38:22)
[20279798]...合は、一定時間経過後自動切断される機能(無通信監視タイマ、無通信切断タイマ、最大アイドル時間等)を解除していただき、「常時接続」でご利用ください。」 というのがありまして、これらの設定が、本製品のどこで設定するものかわかりません...詳細
[21032270] GMO使用 wifiルーター / レンタルか購入かアドバイスを!
2017/07/10 11:23:53(最終返信:2017/12/12 09:13:36)
[21032270]...・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合、 契約解除料10,000円(税抜)をご請求いたします。 >V6plus の恩恵を受けるにはレンタル品でないといけないのでしょうか...詳細
[21419787] しばらくするとWi-Fi接続が勝手にoffになってしまい困っています
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1800HP3 PA-WG1800HP3)
2017/12/10 08:25:14(最終返信:2017/12/11 18:45:07)
[21419787]...jp/support/verup/wg1800hp3/fw.html#soft_fw 症状からしてルーターは全然関係なしの可能性大 省電力モード解除でなおるといいですね Hvawei機は、スリープ時にWiFiを接続しつづけるか否かを設定できるようです...詳細
[21406873] PC接続時
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC65U)
2017/12/04 21:31:57(最終返信:2017/12/10 13:22:03)
[21406873]...PCの無線LAN設定がブリッジモードになっていませんか? アダプターの設定の変更でアイコンの下にブリッジと書かれていたら設定されていますので解除しないといけません。 上記の設定のせいでないとなると、どこまでつながっているのかが重要になります...詳細
[21381394] AOSS後にANY接続オフした場合
2017/11/24 12:10:00(最終返信:2017/11/24 23:53:16)
[21381394]... ANY接続OFFとAOSSは共存出来ないので仕方ないと思いますが、一度登録した子機の 接続設定も解除されてしまうんですね。 何か上手くいく方法はないですかね。 ステルスにしてもそれで接続情報が消えるわけではないっス...詳細
[21054965] WHR-1166DHP3 ファームウェア Ver.2.92
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP3)
2017/07/19 14:03:05(最終返信:2017/11/20 17:10:09)
[21054965]...リンクが確立されているのにインターネットに繋がらずWi-Fiアイコンにビックリマークが付きます。 一旦機内モードにして解除すると正常に戻ります。 PCは2台でこの現象を確認しました。 iPhoneではこの症状が出ません。iPhoneは5GHz帯(11ac)を使っていて高速です...詳細
[21363000] honor8 Wi-Fi接続不安定で困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-AG300H/EV)
2017/11/16 20:10:56(最終返信:2017/11/20 12:26:52)
[21363000]...どちらを優先するか選べるはずなんで設定した方が先に繋がるように出来るんだけど、絶対5GHzじゃないと嫌とかだったらそもそも2.4GHzの設定(接続) を解除する そうすると設定されてないから繋がり(切り替わり)ようがないので 確認しといた方がいいのは5GHz優先になっているのに2...確認しといた方がいいのは5GHz優先になっているのに2.4GHzに切り替わるとかの場合は5GHzの条件が良くないってことなんで2.4GHzを解除するとプチプチ切れたりするかもしれない 一般的に5GHzの方が使ってる数が少ないから混信しにくいってのがあるんだけど...詳細
[21344190] IPv6とIPv4の接続状態について
2017/11/09 15:42:35(最終返信:2017/11/10 17:22:37)
[21344190]...OCNではIPv6IPoE方式、IPv6PPPoE方式でIPv6を利用した場合 自動でAAAAフィルタを解除するようになっていますが動作が 不安定です。 度々恐れ入ります。 言葉足らずで申し訳ありません...詳細
[21333296] このルーターを親機にすれば速くなりますか?
2017/11/05 03:33:40(最終返信:2017/11/07 17:58:55)
[21333296]...も事情は同じです。 ということでいいのかな? 最終的には、SC-40NEは抜いて、契約解除、返却ということになるのかな。 まず、インターネット回線は速くならないので、有線接続した...Dへ接続しなおすほうがオススメではあります。 最終的には、SC-40NEは抜いて、契約解除、返却ということになります。 数百円安くなるのかな。 >少し残念です。 >そうすると、私...Dへ接続しなおすほうがオススメではあります。 >最終的には、SC-40NEは抜いて、契約解除、返却ということになります。 詳しく教えて頂き、本当に助かりました。(^^) 羅城...詳細
[21323456] バッファロー WSR-2533-DHP-CB の速度が遅いです。
2017/10/31 23:58:03(最終返信:2017/11/02 19:11:17)
[21323456]... 文面からだとネットワーク構成がよく分からないが 光BBユニットを外してIPv6高速ハイブリッドが解除されたからだと思う。 ソフトバンク光の光BBユニットにはIPv6高速ハイブリッドを利用して混雑をを回避してくれるという機能がある...詳細
[21310078] WSR-300HPへの買い替えで大丈夫でしょうか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-300HP)
2017/10/27 00:18:23(最終返信:2017/10/30 16:13:47)
[21310078]...電源設定で15分で省電力とか、スタンバイとか、何か設定されたりしていませんか? していました!そこで今回解除してみましたが、結果は上記の通りでした。これが原因かと思ったのですが...。 > 書斎PCは有線となっていて...詳細
[21250125] Apple WatchのWI-FI接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Deco M5)
2017/10/04 05:42:10(最終返信:2017/10/12 19:47:37)
[21250125]...com/ja-jp/HT205025 の「デバイス同士のペアリングを解除してから再びペアリングする」。 要はiPhoneとApple Watchのペアリングを一旦解除した後で、 iPhoneを2.4GHz接続し、再度ペアリングすれば良いのでは...詳細
[21232122] ペアレンタル機能付きルータ
2017/09/27 07:34:38(最終返信:2017/09/28 09:25:08)
[21232122]...ル設定や時間設定が出来て スマホからの設定(変更・解除)が出来れば最良です 最低でもスマホで時間設定(変更・解除)が出来れば良いと思います どのような機種が良い...端末・ノートパソコンごとにペアレンタル設定や時間設定が出来て >スマホからの設定(変更・解除)が出来れば最良です http://buffalo.jp/download/catal...が出来て ⇒ ペアレンタルコントロール機能を持っています。 >スマホからの設定(変更・解除)が出来れば最良です ⇒ メーカは「専用アプリでスマホだけで簡単設定」と謳っています。 ...詳細
[21080281] アドレス変更後ルーター設定ができない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C20)
2017/07/29 22:25:12(最終返信:2017/07/31 20:24:24)
[21080281]...す。 パソコンのセキュリティソフトがポップアップを拒否している場合は、一時的にポップアップ規制を解除してみてください。 なんかログイン画面が違いますよね。 ほかには、どんな装置が存在するのでしょうか...詳細
[21062529] アクセスコントロールについて
2017/07/22 17:36:59(最終返信:2017/07/25 07:37:03)
[21062529]...操作を行ったのですが、添付ファイルのようにエラーメッセージが出て、修正・削除・新規追加とアクセスコントロールの 使用解除の設定変更もできない状態になっています。 ファームウェアは最新にし、本体の再起動も行いましたが、解消されません... 『添付ファイルのようにエラーメッセージが出て、修正・削除・新規追加とアクセスコントロールの 使用解除の設定変更もできない状態になっています。 ファームウェアは最新にし、本体の再起動も行いましたが、解消されません...詳細
