解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 601件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[20989236] 「WHR-1166DHP2/N」から交換したが繋がらず(ブリッジ利用)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2017/06/23 11:34:05(最終返信:2017/06/26 09:43:23)
[20989236]...』 間接的な確認ではなく、節電モードを解除してPPPランプが点灯しているかご確認ください。 >LsLoverさん >間接的な確認ではなく、節電モードを解除してPPPランプが点灯しているかご確認ください...詳細
[20272079] v6Plusの接続用に好適!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/07 00:11:48(最終返信:2017/05/31 19:25:35)
[20272079]...えません。なので解除もV6接続オプション側からやります。 毎月解除、再契約する方法をされていた回答者さんはNTTのV6自体を解除されていたので、...状況)になるたびに フレッツオプションのサイトにて一旦V6解除し@NIFTYの契約情報が連動してV6解除されるまで待ち。 その後クリアになったタイミングで新規にV...したが。 なお、フレッツv6オプションの解除を試そうとしてみましたが、コラボ回線(@Nifty光)だと、オプションの解除はできないそうです。 いろいろ情報をくだ...詳細
[20859419] 引っ越し先の位置情報について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2017/05/01 17:16:42(最終返信:2017/05/28 15:32:41)
[20859419]...Wi-Fiをオフにすると、正しい位置情報になります。 本機種が位置情報を保持しているということでしょうか。 また、その解除の仕方がわかる方がいらしたら、教えていただきたいと思います。 そもそもWi-Fiでの位置情報というのがどのように把握されているのかというと...詳細
[19132188] ブリッジモードで起動後に接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/09/12 03:06:25(最終返信:2017/05/11 00:23:24)
[19132188]...別にルータを購入してONUの直後に設置する必要があります。 PPPoE設定は、1台のルータだけに設定し、他のパソコンなどの機器のPPPoE設定は解除しておく必要があります。 >NTTのONUをから、ブリッジモード接続しているのですが >OS起動後...詳細
[20847621] IPv6について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2017/04/26 19:58:25(最終返信:2017/05/02 17:36:56)
[20847621]...繋がりがたいかも知れませんが、GMOのサポートに電話でしょうかねえ・・・ まあ、設定してもいつの間にかv6プラスの接続が解除されるバグ、というのも考えられないわけじゃないので、その辺もチェックしてみてください。 皆様ありがとうございました...・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合、 契約解除料10,000円(税抜)をご請求いたします。 >久世橋さん ふと思ったんですが。。。有線LANで繋いだPCで...詳細
[18882624] ドラクエオンライン(Wii)でよく落ちます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/06/18 06:52:54(最終返信:2017/04/19 00:03:45)
[18882624]...AU光のレンタル無線LAN機能が有れば、解除をしてみる等も確認されると良いかと考えます。    ※ AUセルフページ→ログインでのレンタル無線LAN機能の解除が可能です。    ログインの際には、AU光契約時のサポートID及びパスワード...詳細
[20794715] ビッグローブのv6プラスについて
2017/04/05 19:50:57(最終返信:2017/04/12 08:18:46)
[20794715]...、v6プラス設定「未完了」というメールがきて 一時間後にフレッツ光 IPv6接続設定が「解除」されましたというメールがまた届いてネットの接続ができなくなりました 「インターネット...v6プラス設定「未完了」というメールがきて >一時間後にフレッツ光 IPv6接続設定が「解除」されましたというメールがまた届いてネットの接続ができなくなりました https://...サービスは「フレッツ光 IPv6接続」 >今日一日待ってまた再トライしてみます 設定が解除されてしまったので待っても無理な気がします。 https://support.biglo...詳細
[20801551] 残念!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > PLANT EX-WNPR1167G)
2017/04/08 16:52:24(最終返信:2017/04/08 16:52:24)
[20801551]...MACアドレスフィルタリングを有効にしたところレスポンスが極端に低下します。解除すれば戻りますが残念です......詳細
[20796637] 設定画面に行けません。。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G300GR)
2017/04/06 16:33:51(最終返信:2017/04/07 01:20:44)
[20796637]...ブラウザを開いても(正常に接続できませんでした)と表示されます。 Wi-Fiは制限あり と表示されてるので、設定しなきゃ制限解除はできないですよね? でもその肝心の設定画面にすらはいれません。 ちなみに使用PCはwin8です...詳細
[20788658] クイック設定ウェブが開けません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP2 PA-WG2600HP2)
2017/04/02 23:52:43(最終返信:2017/04/05 00:00:19)
[20788658]...・ネットワークと共有センター→アダプターの設定の変更→レ点付きのアイコンで右クリック→既定の接続を解除 ・同じアイコンを削除 ・その状態でセットアップツールを使う→設定準備の段階でエラー 上記試しましたが効果なく...詳細
[20784863] IPv6 インターネット接続について
2017/04/01 16:02:37(最終返信:2017/04/01 20:35:47)
[20784863]...・最低利用期間内に、GMOとくとくBBの会員解約またはWi-Fiルーターレンタルサービスを解約する場合、 契約解除料10,000円(税抜)をご請求いたします。 ご解約について ・ドコモ光をご解約される際...詳細
[20747159] 設定にログインできません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2017/03/18 09:10:13(最終返信:2017/04/01 08:42:50)
[20747159]...てやってみたら上手くいった感じです。 今見てみたら ↑のページの↓のほうに パソコンの常駐ソフトを解除する方法 というのが最近追加されてるみたいなのでやってみる価値はありそうですね。 http://faq...詳細
[20734114] 無線LANルーターの選択について
2017/03/13 01:38:03(最終返信:2017/03/19 11:44:54)
[20734114]...setupでPR400KIに入り、IPv6のファイヤウォールを解除することにより、IPv6接続ができるとの説明を受けました。 IPv6のファイヤウォールを解除すれば、IPv6での通信も出来るようになるでしょうが...なんと現在の環境でもIPv6接続ができるらしいのです。 ntt.setupでPR400KIに入り、IPv6のファイヤウォールを解除することにより、IPv6接続ができるとの説明を受けました。 このあと、3Fへ行くのでやってみる予定です...詳細
[20671177] 子機として使用した際のwin10でのwol可否について
2017/02/19 08:53:51(最終返信:2017/03/10 00:11:12)
[20671177]...当該PCへChromeリモートデスクトップしたいのですが、普段はスリープにしているため、まずはwolでスリープを解除したいのです。 しかし現在使用しているバッファローのUSBドングルではwolが使用できないようなので...詳細
[20723083] WEX-300への接続
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CG [シャンパンゴールド])
2017/03/09 09:41:39(最終返信:2017/03/09 11:55:02)
[20723083]...jp/app/answers/detail/a_id/15666 ANY接続拒否(ステルス)/MACアクセス制限をかけているなら解除しておく。 >at_freedさん すみません。Androidスマホしか今手元にないです。(>_<)...詳細
[20604634] 繋がる優先順位は?
2017/01/26 17:39:50(最終返信:2017/03/03 09:27:29)
[20604634]...できます。 >一旦機内モードにします。機内モードを解除するとなんとまた2階の電波をつかむのです。 そういや、機内モード(Wi-Fiオフ)→解除をやってるってことだけど、そうなると結局どっちに繋がるかはiPhone任せってことだし...2階から1階に移動すると2階の5Gに接続したままで電波が弱くなりますので、一旦機内モードにします。機内モードを解除するとなんとまた2階の電波をつかむのです。wifi設定画面の「下位」に表示されている1階のSSIDを指定して初めて1階の電波をつかみます...詳細
[20601418] 無線速度について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2017/01/25 16:18:28(最終返信:2017/02/12 19:16:35)
[20601418]...lobeの初期契約解除については、「契約後に送付される契約書面をお客様が受領した日を初日とする8日間が経過するまで、ハガキなどの書面にて契約の解除が可能です。この効...投函すればOK、それだけで上記「書面にて契約の解除」ができます。 それでBiglobeとのプロバイダ契約自体を「解除」できると言っているのですから(途中でやめる「...いなら、 一旦「v6プラス」の契約だけ解除して、もう一度それだけ追加で契約してみては如何でしょう? 「v6プラス」だけなら解除するも再契約するも手数料は発生しません...詳細
[20646500] 他社製無線LANを中継器で使用出来ますか?
2017/02/10 18:09:56(最終返信:2017/02/10 18:39:19)
[20646500]...WXR-1750DHPを無料レンタル出来ることになったのですが、PA-WG1800HPを中継器に使用出来るのでしょうか? 無料レンタルとは言え、契約解除したら返却義務有り、破損、紛失等で返却出来ない時は違約金必要 まだ無料レンタル申し込みはしていないので...詳細
[20594994] 教えて下さい。無線LANからイーサネットへ変換する機器
2017/01/23 10:57:36(最終返信:2017/01/23 21:03:04)
[20594994]...スマホあたりの手持ちの機器をWSR-2533DHPに接続し終わったら、WLAE-AG300Nは接続解除(暗号キーなどを削除)すれば次から繋がらないようになります >無線中継機能の無いアダプタでWSR-...詳細
[20555315] 質問(購入直後、動作不安定)です。対処策お願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-2533GHBK-I)
2017/01/09 21:30:51(最終返信:2017/01/21 01:19:56)
[20555315]...(隣家のATERM?1台しか範囲内には無いようです。) 2)プロバイダ設定も実施。 3)こどもネットタイマーの解除。 4)設定リセット 5)ファームウェアは最新を確認 を実施したのですが、 解決したかと思いきや、再度...詳細
