解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 601件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[20548176] クイック設定webへのつなぎ方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2017/01/07 19:36:45(最終返信:2017/01/11 14:56:55)
[20548176]...スマートバリュー契約で無料になる 無線契約をしていたのですが、auをやめてマイネオにMNPした為 無線契約を解除し、新たにこの商品を購入し、ブリッジモードで接続しました。 普通にインターネットへの接続はできていたのですが...auのホームゲートウェイの無線LAN機能が実はまだ動いているってことはないでしょうか?(au側からは契約解除の設定が落ちてきても、再起動するまでは機能無効にならない?)。 androidスマホのWi-Fi設定画面で...詳細
[20538328] 11ac(5Ghz)の通信が出来なくなりました。
2017/01/04 14:09:16(最終返信:2017/01/07 15:12:45)
[20538328]...NECのサポートに連絡した方が良いと思います。 さて、ステルスESSID設定をしているか気に成る。 ステルスESSIDを解除して、無線LAN子機のユーティリティで無線LAN親機が使用するチャンネルとSSIDが表示されなければ...詳細
[20449872] ひかり電話を解約したらどうなるか教えてて下さい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/12/03 13:52:28(最終返信:2016/12/09 17:43:46)
[20449872]...接続できるかテストしてみたら良いと思います。 光電話を解約したら、借りているモデム付きルータのルータ機能は解除され、モデム機能しか使えなくなります。 WG1800HP2をルーターモードにして、WG1800HP2で設定すればいいです...詳細
[20368614] ペアレンタルコントロールについて質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WSR-2533DHP-CB [クールブラック])
2016/11/06 22:59:49(最終返信:2016/11/14 09:38:46)
[20368614]...調べてみると・・・ 電源が点いたままでLANケーブルを抜き差しすると、ペアレンタルコントロール機能が解除されるようです。(正確には、ペアレンタルコントロールの設定はされていますが、LANケーブルの抜き差しで仕様として機能しなくなるとのことです...LANケーブルの抜き差しで仕様として機能しなくなるとのことです。) こちらの意図している機能がLANケーブルの抜き差しで解除されるため、メーカーを変えての購入を検討しています。 一番の目的は、ペアレンタルコントロールが今回...詳細
[20341975] 結論〜当器はトラブルでした。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP2)
2016/10/29 18:34:23(最終返信:2016/10/30 07:23:09)
[20341975]...デフォルトでは省電力に状態ではないみたいですが! 返品したので未確認・・しかし、接続ができなかった時に!リセット・した時点で解除されているはずですね^^ 電源を入れなおしたら、何とか接続はできましたが・・)   ありがとうございます...詳細
[20305317] アクセスコントロールが機能しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1750DHP)
2016/10/17 20:19:53(最終返信:2016/10/28 23:34:35)
[20305317]...無線接続が解除されません。 アクセスコントロールの画面が出ているのなら、 ルータモードで動作しているようですね。 アクセスコントールの設定を一旦解除し再設定や...Cアドレスが表示されていて、「利用不可能」の表示が出ているにも関わらず、端末の無線接続が解除されません。 端末のWifiを一旦切断して、再接続しようとしたらまたつながってしまいます...せんか。 無線LANリンクの制御ではなくて、パケット不通過では? 『端末の無線接続が解除されません。』 街頭端末は、インターネットに接続できますか? 「アクセスコントロール...詳細
[20272717] 最近、急に遅くなりました
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP2)
2016/10/07 09:10:03(最終返信:2016/10/26 19:38:28)
[20272717]...速度制限はIPアドレスに対して行われますので。ルーターの再起動でPPPoEが再接続されるときにIPが変わると、速度制限が解除されるということではないかなと。 タスクマネージャーで見て、何かしら継続的な通信が発生していないかとか...詳細
[20316835] Wi-Fiが繋がらず困っています。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/10/21 09:11:01(最終返信:2016/10/22 22:19:28)
[20316835]...PPPoE設定でインターネット接続用のユーザ名とパスワード を設定してみて下さい。 >御用ださん マナーモードになっていましたが解除しました。 らくらくネットスタートというのを設定していなかってのですがまずhttp://から始まるものを入力してみましたがWebが開かず設定すら出来ません...詳細
[20288170] ipad(iphoneも同様)の接続が突然切れる。Andoridは問題なし
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR)
2016/10/12 01:59:24(最終返信:2016/10/18 17:09:21)
[20288170]...しかもたまたまリース時間の2時間を経過していたら、ルーター側では該当IPアドレスを他の機器に使用してしまうのでしょうか。その場合にスリープを解除されたipadが同じ192.168.0.33に再接続を試みた場合、該当ipadが接続できなくなるだけでなく...他に空きのIPアドレスがあれば、 空きのIPアドレスを使ってくれるかも知れません。 >その場合にスリープを解除されたipadが同じ192.168.0.33に再接続を試みた場合、該当ipadが接続できなくなるだけでなく...詳細
[20233857] WakeonLanのやり方
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > TP-Link > Archer C9)
2016/09/24 18:04:09(最終返信:2016/09/25 10:18:15)
[20233857]...そちらは設定ページから簡単にできたんですが、 TPLINKはできないみたいですね。 とりあえずiPhoneからWOLアプリを使ってスリープ解除することができましたが、 成功したのはLAN内であり、WANはまだできていません。できそうな気はしますが...詳細
[20149772] NTTのpr500miとの接続について
2016/08/28 03:32:17(最終返信:2016/08/28 18:28:49)
[20149772]...プロバイダとの接続(PPPoE)をPR500MI→PA-WG1800HP2に変更します。 1. PR500MIのPPPoEを解除(無効)する。 2. PR500MIのPPPoEブリッジを有効にする 3. PA-WG1800HP2をルータモードにする...IPアドレスを割り当てる)場合には、HGWのPPPoEブリッジを有効にして、PPPoE接続の設定を解除して、ルータモードの無線親機でPPPoE接続の設定を行う必要があります。この手順はjm1omhさんの[20149956]の手順となります...詳細
[20121265] IPアドレスの自動取得に問題
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/08/17 07:19:25(最終返信:2016/08/24 21:14:13)
[20121265]...返信がつかないので、新たにスレをたてました。 PC、コントロールパネル内、PPPoE接続を、既定の接続から解除した状態で エアーステーションの設定画面のデフォルトPPPoE接続をインターネット@スタートから、新たに作成したBIGLOBEのID...詳細
[20133487] スマホなどが使えない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF800HP PA-WF800HP)
2016/08/21 23:06:59(最終返信:2016/08/23 17:42:33)
[20133487]...ool/ フレッツ接続ツールはアンインストールして下さい。 Windowsのブロードバンド接続は解除して下さい。 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4442...詳細
[20111932] プリンタに接続しません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2200HP PA-WG2200HP)
2016/08/13 16:09:32(最終返信:2016/08/14 09:17:24)
[20111932]...それとWG2200HPを無線親機として使用するわけだから、余計な電波干渉を起こさないようBL190HWの電波を停止するか、 無線LAN契約を解除しておいた方がいいと思う。 BL190HW から電波は出ておりません 以前は  で問題なく動いておりました...詳細
[20018147] こどもネットタイマーの設定ができなくなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK2-A [黒])
2016/07/07 12:26:51(最終返信:2016/07/07 12:26:51)
[20018147]...「通信禁止」設定ができなくなります。設定画面で設定し「適用」をクリックすると、「通信禁止」に付けたチェックが解除されてしまいます。Wifi全体の動作には影響ないのですが、壊れてもいないWifiルーターをこの機種に取り替えたのは...詳細
[20013911] こども安心ネットタイマー設定が勝手に変更されてしまいます
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/07/05 20:50:15(最終返信:2016/07/06 06:11:07)
[20013911]...ネット接続を許可する時だけ一時的に制限解除したくて全ての時間帯(毎日24時間)を制限中にしていますが暫くすると制限が勝手に解除されて困っています。(典型例:寝る前に...しません。家内は、目の前で子供を見ている間にも勝手に制限解除されてしまうので、子供が大人の端末で勝手に解除している可能性はないと言い切っていますが、念のため昨晩、...端末が制限中になっていることを大人の端末で確認した後、朝起きて再度確認すると制限が勝手に解除されています。)この機能が目当てで本機を導入したのに正常に動作せずガッカリです。wifi...詳細
[19835660] 光で有線130Mbpsしか出ません
2016/05/01 13:10:50(最終返信:2016/06/25 22:21:38)
[19835660]...サポートや保守サービスなども総合して判断しませんと、ご指摘の状態になったりします。  解除料をお勉強代として割り切って頂き、ぷらら光を解約(その前に加入電話番号をNTTアナログ回...、BIGLOBE光電話の契約・新規発番申請しませんと、V6プラスの申請をしても、帯域制限解除は出来ません。  上記サイトの中程に記載されております。  IIJ-mioの場合 「m...tml  ※ https://flets-w.com/isp/  NTT準拠の帯域制限解除(IPV6ネットワーク併用)での仕様書  ※ https://www.ntt-east...詳細
[19973643] こども安心ネットタイマーの接続機器設定について
2016/06/21 06:52:56(最終返信:2016/06/22 19:17:58)
[19973643]...コメントありがとうございます。個別もテンプレートもどちらも使ってるんです。子どものデバイスのみ、設定しても解除されるを繰り返して困ってます。 >snooker147さん コメントありがとうございます。子ども用と設定して...詳細
[19450532] 中継機能で5ghz動作せず?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2016/01/01 01:01:04(最終返信:2016/06/17 02:25:50)
[19450532]...リンク速度や実効速度がしっかり出ていればあまり気にしなくても良いのではないでしょうか。 もしMACアクセス制限をかけているなら解除する。 MACアクセス制限をかけたまま運用したいなら親機と中継機両方で設定する必要がある。 http://manual...詳細
[19912941] PCとPS4同時にネット使用すると通信できなくなります
2016/05/29 09:25:33(最終返信:2016/06/10 02:38:03)
[19912941]... 回線会社名/回線名/契約速度/プロバイダ名/設置してあるレンタル機器の名称を明記。 ・固定IPを解除してDHCPにしてみる ・どうしても固定IPでないとダメならDHCPスコープ範囲外(例:192.168...現状PR-500MIとWG1200HSとの2重ルーター状態。 ・WG1200HS背面スイッチをBRにして無線APにする ・すべての固定IPを解除しPR-500MIのDHCPに割り当てさせる(192.168.1.xxx) そちらの状態から、なる...詳細
