解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 605件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19835660] 光で有線130Mbpsしか出ません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2016/05/01 13:10:50(最終返信:2016/06/25 22:21:38)
[19835660]...サポートや保守サービスなども総合して判断しませんと、ご指摘の状態になったりします。  解除料をお勉強代として割り切って頂き、ぷらら光を解約(その前に加入電話番号をNTTアナログ回...、BIGLOBE光電話の契約・新規発番申請しませんと、V6プラスの申請をしても、帯域制限解除は出来ません。  上記サイトの中程に記載されております。  IIJ-mioの場合 「m...tml  ※ https://flets-w.com/isp/  NTT準拠の帯域制限解除(IPV6ネットワーク併用)での仕様書  ※ https://www.ntt-east...詳細
[19973643] こども安心ネットタイマーの接続機器設定について
2016/06/21 06:52:56(最終返信:2016/06/22 19:17:58)
[19973643]...コメントありがとうございます。個別もテンプレートもどちらも使ってるんです。子どものデバイスのみ、設定しても解除されるを繰り返して困ってます。 >snooker147さん コメントありがとうございます。子ども用と設定して...詳細
[19450532] 中継機能で5ghz動作せず?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2016/01/01 01:01:04(最終返信:2016/06/17 02:25:50)
[19450532]...リンク速度や実効速度がしっかり出ていればあまり気にしなくても良いのではないでしょうか。 もしMACアクセス制限をかけているなら解除する。 MACアクセス制限をかけたまま運用したいなら親機と中継機両方で設定する必要がある。 http://manual...詳細
[19912941] PCとPS4同時にネット使用すると通信できなくなります
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2016/05/29 09:25:33(最終返信:2016/06/10 02:38:03)
[19912941]... 回線会社名/回線名/契約速度/プロバイダ名/設置してあるレンタル機器の名称を明記。 ・固定IPを解除してDHCPにしてみる ・どうしても固定IPでないとダメならDHCPスコープ範囲外(例:192.168...現状PR-500MIとWG1200HSとの2重ルーター状態。 ・WG1200HS背面スイッチをBRにして無線APにする ・すべての固定IPを解除しPR-500MIのDHCPに割り当てさせる(192.168.1.xxx) そちらの状態から、なる...詳細
[19939238] 古いパソコンの設定について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WHR-1166DHP2)
2016/06/08 12:03:28(最終返信:2016/06/08 18:23:21)
[19939238]...無線LANで接続するなら ・WirelessスイッチをONにする ・無線親機のAny拒否を一時的に解除する ・タスクバーにある「ワイヤレスネットワーク接続」を使って接続する Any拒否はあまりセキュリティ強化にはならない...詳細
[19904978] インターネットなし、セキュリティ保護有に悩まされています。
2016/05/25 23:30:29(最終返信:2016/05/27 21:47:54)
[19904978]...笑 節電機能というものは、最初からそういう設定になっていたりするものなのでしょうか? もし、解除またはそうなっているかの確認が可能なページまたは操作がありましたら是非教えてください!よろしくお願いします...詳細
[19885809] ホームゲートウェイについて
2016/05/18 17:52:58(最終返信:2016/05/19 07:34:48)
[19885809]...広報の1Gbpsは無理かが有る仕様かと存じます。  基本的に、IPV4-PPPOE機能では、帯域制限を解除出来ない旨の仕様書をNTTが公開しております。  BBエキサイトがワントップで回線サービスを提供するとしていますが...詳細
[19857574] 珍しい現象
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2016/05/08 15:44:03(最終返信:2016/05/08 16:05:50)
[19857574]...初期化、コンセント抜きと試しましたがダメでした。 解決しました。 知らぬ間に入力していたパスワードが解除されていたようで、 ログインボタンが表示されなくなっていたようです。 再度パスワードを設定するとログイン・ログアウトボタンが復活しました...詳細
[19787627] プロバイダ情報のエラーで設定ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-F1167ACF2 [黒])
2016/04/14 15:55:00(最終返信:2016/05/01 01:53:59)
[19787627]...以下のQ&Aを参考に「簡単セットアップツール」で作成したPPPoE設定を解除してください。 パソコン内のPPPoE設定を解除する方法 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail...詳細
[19812448] wifiがつながりません!
2016/04/23 12:06:29(最終返信:2016/04/27 22:09:43)
[19812448]...PCのPPPoE接続して、無線LANルーター側はPPPoE設定していない。 解決するには、PCのPPPoE接続を解除し、無線ルーター側のモードをルーターに切り替え(BUFFALOはAUTOもある)、PPPoE設定する...詳細
[19809685] 無線と有線
2016/04/22 13:51:52(最終返信:2016/04/24 23:11:53)
[19809685]...皆さんのおっしゃるようにPCの設定に問題があったようです。 PPPoE設定を解除したら出来るようになりました。 返信して下さった皆さん、ありがとうございました。 『PPPoE設定を解除したら出来るようになりました。』 解決できたようで何よりです...返信ありがとうございます。 初期化して直る場合があるんですね。 初期化も試してみます! PCのPPPoE設定を解除していますか。 WG1200HPをPPPoE設定していますか。 『モデムの型番はTA06005-B156です...詳細
[19741179] iPhoneのスリープ時にプッシュ通知が来ない
2016/03/29 23:35:30(最終返信:2016/04/09 18:29:54)
[19741179]...何も残ってません・・・。』 管理->ログを選択し、「表示」ボタンが表示されておらず、「すべて選択」と「すべて解除」ボタンしか表示されている場合は、一度、ログアウトして、再度ログインして管理->ログを選択すると「表示」ボタンが表示されませんか...>LsLoverさん >管理->ログを選択し、「表示」ボタンが表示されておらず、「すべて選択」と「すべて解除」ボタンしか表示されている場合は、 >一度、ログアウトして、再度ログインして管理->ログを選択すると「表示」ボタンが表示されませんか...詳細
[19771253] ファームウェア更新にて…
2016/04/09 02:45:21(最終返信:2016/04/09 18:25:19)
[19771253]...そしてニコ動やツイキャスなどのアプリからのプッシュ通知が遅延してしまう症状が起こっていました。 そしてスリープを解除して画面オンにすると、その瞬間にドバっと通知が届く事が多かったです。(10数分後に届く場合もありました)...詳細
[19688961] NTTフレッツ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2016/03/13 17:36:12(最終返信:2016/03/13 21:14:53)
[19688961]...このカードを抜いて市販の無線親機をHGWに接続し端末から無線接続を行えばいい。抜いたカードは「106」に連絡して無線LANのオプション契約を解除し返送すれば、月々数百円だが機器使用料が安くなるはず。 >そこで、この機種を導入しようと考えておりますが...詳細
[19622741] ブリッジモードについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2016/02/23 22:05:37(最終返信:2016/02/24 10:52:23)
[19622741]...2600HPと電波干渉を起こすかもしれないから、NTT(106)に連絡して無線LANカードの契約を解除しカードを返却すればいい。その場合は月々数百円のレンタル料が浮く勘定。 有線LANで繋げるなら両方とも親機モード(ブリッジモード)で良いと思います...詳細
[15679549] Gのみつながらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-600DHP)
2013/01/27 20:27:25(最終返信:2016/02/24 00:47:52)
[15679549]...スリープなど)で回線が切れた際、TKIPなのかAESなのか機器が混乱するのではないかと....。 mixedmodeを解除するにあたり、TKIPとAESが混在する状態で使用していたのですが、すべてAESに統一しました。 ...詳細
[19586344] スマホを認識してるのに接続できない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ロジテック > LAN-W300N/PR5B [ブラック])
2016/02/13 19:23:46(最終返信:2016/02/16 18:03:40)
[19586344]...itecgameuserにつないでました 今回やってみたこと… ルーター、スマホの再起動 接続を解除して再度パスワードを入力して接続 プロキシ設定なし、IP設定DHCP 他に必要な情報があるかもしれませんが詳しくないのでなにかありましたらご指摘ください...詳細
[19542797] 中継機能、使用していて何だかおかしい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation WHR-HP-GN)
2016/01/31 17:23:36(最終返信:2016/02/03 14:51:55)
[19542797]...のSSIDを変更したいと思います。 それには、AOSSを解除しないといけないんですね。 もしAOSSを解除した場合、現在の親機と中継器との中継器設定内容は白紙に戻...うか? そして手動設定をしなくてはならないのでしょうか? 『もしAOSSを解除した場合、現在の親機と中継器との中継器設定内容は白紙に戻ってしまうのでしょうか?』 A...r1200/router/whrg300n/chapter110z.html AOSS解除しました。 次に中継機能設定するのですが、最後で「[DHCPサーバーからIPアドレスを自...詳細
[19532627] 30分に一回定期的に回線が寸断-復帰を繰り返す
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NETGEAR > Nighthawk R7000-100JPS)
2016/01/28 16:29:31(最終返信:2016/01/31 13:51:20)
[19532627]...せんでしょうか? ルーターモードで運用、QOSは未設定、UPNPは30分おきに起動になっていたので解除、 IPV6系はアダプタもR7000もオフにするか未設定。 30分に一回定期的ということから何か予想は出来ないでしょうか...詳細
[18941984] au ホームスポットキューブの代わりを購入検討中です。
2015/07/06 17:56:25(最終返信:2016/01/30 18:15:09)
[18941984]...お子さまがスマートバリュ適応に成って要るようでしたら対応機種とauひかりで条件が当てはまれば 申し込みすれば無料で使えるように解除してもらえるかと思われます 料金についてはご契約状態によるため 詳しくはauに問い合わせすれば教えてもらえます...詳細
