解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 601件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19368859] WEPでのネットワーク分離機能について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG1200HS PA-WG1200HS)
2015/12/02 01:01:10(最終返信:2015/12/03 22:16:46)
[19368859]...Hz)の場合は、制限を解除することができます。」とあり、 深読みすれば、「WEPでは解除ができない」、とも読めますが、 解除できないとははっきり書...4GHz)、SSID(5GHz)の場合は、制限を解除することができます。」 とあり 「「WEP専用SSID」では解除できません」と読み取ることができないことはありま...ネットワーク分離を解除すれば解決できるのでは? >RCA_2A3さん 書き込みありがとうございます。 > そうだとしたら、セカンダリかゲストの暗号化方式をWEPにして、ネットワーク分離を解除すれば解決できるので...詳細
[19164646] 通信量無制限???
2015/09/23 00:48:50(最終返信:2015/09/23 14:33:06)
[19164646]...または契約内容によっては電話やSMSが使えなくなるものもあります。 端末を一括で購入していない場合は各キャリアとの契約を解除した際に残りの端末代金が請求されます。 そのままiPhone6plusはキャリアとの契約を切っても切らなくても良いですが...詳細
[19136558] パソコンのスリープ解除後、自動的に無線LAN接続できません
2015/09/13 15:45:10(最終返信:2015/09/16 10:03:25)
[19136558]...、すんなりできました。 2) しかし、パソコンをスリープ状態とし、その後、スリープ解除すると、インターネットアクセスが未接続の状態となります。 3) この未接続の状態から、ハ...無線LAN機では、スリープ後も自動接続できておりました。 6) パソコンのスリープ解除後に、自動的に無線LAN接続できる方法をお教えいただきたいです。 なお、素人なりに下記の...です。 スレ主です。題記症状について、追記をさせていただきます。 7) PCスリープ解除からは、自動的に無線LAN接続出来ませんが、PCシャットダウン・再起動からは、自動的に...詳細
[19137884] パケット代節約の為無線LANにしたいです
2015/09/13 22:48:34(最終返信:2015/09/14 22:54:31)
[19137884]...スマホのパケット代が1000円の制限解除などでかなり高くなってしまいました… その為、家の中ではWiFiにしてスマホを使用したいと思っています。 おすすめのルーターがありましたら是非教えてください。 ...詳細
[19093257] 有線の時に切断される
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167GR)
2015/08/29 19:01:18(最終返信:2015/08/30 16:05:56)
[19093257]...13番目が要求がダイムアウトしました。と表示されました。 有線LAN接続のパソコンにPPPoE設定がされていたら、解除して、DHCPサーバ(無線LANルータ)からIPアドレスも発行を受けてください。 >tracert...詳細
[19068997] auひかりのBL900HWに接続して使用しようと思います。
2015/08/20 22:56:16(最終返信:2015/08/28 17:09:30)
[19068997]...心ながら、AU-HGWの無線LAN機能は、KDDIセルフページから宅内無線LANレンタル解除にて、機能削除出来るかと存じます。  もし、HGWの無線LAN機能でのスループット及び...のと判断されます。  通信性能と安定性を両立要望される場合には、HGWの無線LAN機能解除と、別途無線ルーターをAPモード接続、中継機までの接続を有線LANケーブル施設が必要かと...ernet/procedure/selfpage/」からログイン→宅内無線LANレンタル解除と言う方法になるかと。 sorio-2215さん、羅城門の鬼さん ご返事ありがとうござ...詳細
[19079168] オススメのWi-Fiルーターを教えて下さいm(._.)m
2015/08/24 13:26:47(最終返信:2015/08/27 15:08:07)
[19079168]...を辞めてから1年ちょっとが経過しましたがスマートフォンの7G規制に引っかかり、それによって速度制限解除をしまくって結果的に光を入れた方が良いと言うことを言われたのでドコモ光を契約しました。 フレッ...詳細
[19080792] iPhoneを無線接続できません。。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR8165N PA-WR8165N-ST)
2015/08/24 23:32:38(最終返信:2015/08/25 23:54:08)
[19080792]...。 〉PCにPPPOE設定していませんか? こちら、そうかもしれませんが、どうやったらその設定を解除できるのでしょう。 また、ルーター側も設定したいのですがリンクを貼っていただいたエータームの説明の画面は...ユーザー名/パスワードのところにExciteの接続ID/パスワードを入力して[次へ]。 >こちら、そうかもしれませんが、どうやったらその設定を解除できるのでしょう。 フレッツ接続ツールなら以下参照。 http://www.remote.east-flets...詳細
[19018464] テレビやDVDレコーダーとの接続について
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > Aterm WG2600HP PA-WG2600HP)
2015/08/02 01:25:13(最終返信:2015/08/25 19:04:19)
[19018464]...レコーダーBRW1000の無線接続先(5GHz)を”aterm-XXXXXX-a”にするか”ネットワーク分離機能”を解除しておく。 http://www.aterm.jp/function/wg2600hp/guide/multi-ssid...詳細
[18958651] windowsのPCだけ接続出来ません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1200HP PA-WG1200HP)
2015/07/12 10:17:46(最終返信:2015/07/12 11:45:11)
[18958651]...何か方法や原因など分かる方はいらっしゃいませんでしょうか? 台数の制限があるのであれば、どれかを解除したいのですが、その方法も分かりません。 すみませんが、ご確認宜しくお願いします。 >もう1台、windows(thinkpad)がありまして...詳細
[18891946] ホームゲートウェイとの二重ルータ
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/06/20 23:05:53(最終返信:2015/06/26 20:24:23)
[18891946]...セカンダリSSIDに接続した端末から「こども安心ネットタイマー」の設定はできません。プライマリSSIDに接続するか、ネットワーク分離機能を解除してください。 私は、手動でブリッジモードにして、オーナーSSIDで接続していますが、こども安心ネットタイマーの設定画面が開けていますよ...悪知恵が働く子供がMACアドレスを偽装したとしても、2の全体ルールが適用出来ます。 4の子供用のルールより厳しいので偽装を解除して使うようになります。 ストッパーさんの、お子さんが悪知恵が働くという訳ではありませんが、安全のために...詳細
[18898935] ファミリースマイル
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1600DGR)
2015/06/23 00:04:19(最終返信:2015/06/23 22:46:41)
[18898935]...お手数をおかけしますが、インターネットへのアクセス再開には以下の設定をお願いします。 1.悪質サイトブロックの設定を解除する。 2.インターネット接続を確認する。 」 一年間ファミリースマイルを使っていて気にならなかったですが...詳細
[18799667] 家庭内LANに不明な装置
2015/05/22 15:22:21(最終返信:2015/05/27 12:22:52)
[18799667]...5Ghz帯で通信遮断に成功したもののWG1800HP同士の中継(TV中継モード)が切れ通信が出来なくなりました。 フィルタリングを解除すると中継が復活します。 ルーター内部のもののようです。 メーカーに問い合わせを入れました。 中継機が親機に登録されているということではないですか...詳細
[18787073] 初期設定が出来ない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-1750GHBK2-I [黒])
2015/05/18 08:45:48(最終返信:2015/05/20 00:33:19)
[18787073]...WRC-1750GHBK2にPPPoE設定するのが無難です。 今日再度試してみましたが接続できませんでした。 以下のサイトを元にpcの設定の解除を行いその後ルーターを繋げてみましたが以下の画像が出て次に進めません。 モデムと言ってた物はnttから設置された物になります...jp/sp/faq_detail.html?id=3494 画像も忘れました。 >以下のサイトを元にpcの設定の解除を行いその後ルーターを繋げてみましたが以下の画像が出て次に進めません。 添付画像を見ると、確かに本機とPCとの間の通信が出来ていないようです...詳細
[18750991] 認証されません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2015/05/06 14:26:47(最終返信:2015/05/09 07:18:19)
[18750991]...にログインできなかったり更新されなかったりでもしかしたらエコモードを時間指定にする完全にエコモード解除するかどちらか  Buffaloルーターのファームウェアの問題で、接続WAN側機器と同時に電源を切ったり...詳細
[18735273] 価格などのブラウザー表示が何回も
2015/05/01 02:24:08(最終返信:2015/05/03 02:04:40)
[18735273]...tp://pc.mogeringo.com/archives/48285 エアー?の エコモード解除設定にしたら爆速になりました 皆さんも速度が不安定でも見過ごしているかもしれません 決局自分で解決しました...詳細
[18734972] ECOモードかオートECOモードか
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2015/04/30 23:37:44(最終返信:2015/05/02 22:36:37)
[18734972]...タイマー機能も一度使ってみました。 深夜から早朝にかけての設定で。 ただタイマーが終わったら設定していたECOモード設定2が解除された通常の状態に戻っていました…。 せっかくのECOモード機能なので有効に活用していきたいものです...詳細
[18649480] WG1800HP2を2台買って(1台づつ別々に購入)
2015/04/05 01:44:26(最終返信:2015/04/16 12:02:42)
[18649480]...。 >無線ルーターはいったん入って解除してますが、無料の有線ルーターの機能は生きておるでしょう! 具体的には何を「解除」したのでしょうか? >eo光多機能... 羅城門の鬼 さん、コメありがとうございます! eo光多機能ルーター(無線モード解除)====WG1800HP2(1階・RTモード)----WG1800HP2(2階・コンバ...で、eo光多機能ルーターを使っています。2台使う前は、 eo光多機能ルーター(無線モード解除)====WG1800HP2(1階・RTモード)----NEC USB子機を使っていたの...詳細
[18572441] VPN接続を構築したい
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/03/13 01:01:56(最終返信:2015/03/16 22:27:40)
[18572441]...PCのデバイスマネージャのネットワークアダプタの「電源管理」タブで、    「このデバイスでコンピュータのスタンバイ状態を解除できるようにする」にチェックが入っているか確認してください。 これで、VPN接続できるはずです。...詳細
[18536915] WZR−1750DHP2の購入検討中でご教示お願いします
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2015/03/02 22:52:58(最終返信:2015/03/07 09:28:57)
[18536915]...それとRT-200NEに無線カードSC-32NEが内蔵されている場合は、無線LANのオプション契約を解除してカードを返却すればレンタル料が”少しだけ”安くなる。 質問1も質問2も大丈夫ですよ。 1750DHP2はブリッジ接続になります...詳細
