解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 601件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[18546366] REGZAリンクについて
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP2 PA-WG1800HP2)
2015/03/05 19:34:00(最終返信:2015/03/05 23:51:57)
[18546366]...「取扱説明書〜準備編〜」のLANディスクを登録する(P51)に従ってAtermWG1800HP2の登録を解除してください。 ...詳細
[18536829] FON_APから登録画面が開きません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > FON > LA FONERA)
2015/03/02 22:34:57(最終返信:2015/03/03 11:27:26)
[18536829]...ネットワーク環境がないのですがFONのAPが近くにあり良く接続して使わせていただいていました。携帯をソフトバンクから変更したため、FON登録が解除されてしまったようで、旧機種を引っ張りだして来て設定している次第です。 LsLoverさん 回答ありがとうございます...詳細
[18515422] nas機能の省電モードはandroid端末でも利用できますか?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2015/02/25 00:38:47(最終返信:2015/02/26 18:53:26)
[18515422]...時にHDDは再起動しますでしょうか。 単にそのHDDに(アプリなどで)アクセスすれば、スリープ解除されるとおもいますが。 簡易NASでも、ファイルサーバ機能、メディアサーバ機能を使えるようにしておけば...詳細
[18501746] DLNA対応(パナのお部屋ジャンプリンク)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WSR-1166DHP)
2015/02/21 14:37:33(最終返信:2015/02/22 13:31:36)
[18501746]...更しても改善しないかと思います。 DLNAサーバ側でMACアドレスによりアクセス制限を解除してもアクセスできませんか? 各機器のネットワーク情報を確認しては如何でしょうか? 各...良いということで納得しました。 >DLNAサーバ側でMACアドレスによりアクセス制限を解除してもアクセスできませんか? DLNAサーバー側も「MACアドレス制限」は行っておりま...1/news002.html >>DLNAサーバ側でMACアドレスによりアクセス制限を解除してもアクセスできませんか? >DLNAサーバー側も「MACアドレス制限」は行っており...詳細
[18422460] 中継器経由での不具合
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WXR-1900DHP)
2015/01/30 21:01:55(最終返信:2015/02/07 10:49:41)
[18422460]...有線で親機に繋いであるPCのIPアドレスを親機の自動割り当ての範囲内のアドレスに固定していました。この設定を解除し現在はすべて自動割り当てです。中継器は自動割り当ての範囲外で固定のまま。 上記で1750では問題なかったのですが...詳細
[18431409] 中継機として使用した場合のDLNA
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF1200HP PA-WF1200HP)
2015/02/02 07:55:51(最終返信:2015/02/04 22:15:42)
[18431409]...て実用上はDLNA中継通信が出来ることになると理解しています。 DTCP-IP+でTTL等の制約も解除?RTLは?されたみたいですので複雑な制約のないネットワークが構成出来るようになることを願ってます...詳細
[18410511] 2、3日でSSIDが消失してしまう
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-1166DHP)
2015/01/26 23:09:55(最終返信:2015/01/27 23:55:06)
[18410511]...無線ルーターをOFF/ONすれば接続出来るのですけど。 WHR-1166DHPのANY接続拒否設定を行っていたら設定を解除してみて下さい。(初期値は未設定です) > ソフトのクライアントマネージャーを立ち上げると「接続先なし」と出ています...詳細
[18390098] 無線LANを簡単にオンオフする方法
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG300HP PA-WG300HP)
2015/01/20 20:57:06(最終返信:2015/01/20 23:28:58)
[18390098]...無線LANとUSBが停止します。 逆にECOモード中にECOボタンを5秒以上押下すると、 ECOモードが解除され、通常モードに戻ります。 http://121ware.com/product/atermst...詳細
[18373722] 違うIPアドレス同士で通信したい
2015/01/15 21:26:02(最終返信:2015/01/16 21:58:34)
[18373722]...ということのようなのですが。 その場合、現在使用しているルーターにはネットワーク分離機能が有効になっていて、それを解除すれば使えるはずという結論になると思うのですが、間違いないでしょうか。 今回のトラブルでメーカーに誘導されながら初めてルーターの設定を見たのですが...のP25参照。 >その場合、現在使用しているルーターにはネットワーク分離機能が有効になっていて、それを解除すれば使えるはずという結論になると思うのですが、間違いないでしょうか。 間違いです。 ネットワークアドレス自体が異なってましたので...詳細
[18353442] ソニー製品のみMACアドレスフィルタリングで弱くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1400HP PA-WG1400HP)
2015/01/09 23:59:50(最終返信:2015/01/10 18:26:19)
[18353442]...ルーターの近くで使えば一応接続できるのですが、ドア一枚隔てるだけで繋がらなくなってしまう程弱いです。 macフィルタリングを解除するとこれらの機器でも通常の強度で接続できているのでmacフィルタリングが原因で間違いないと思います...詳細
[18347803] スマホは拾うのに中継器は?
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > エレコム > WRC-733FEBK [ブラック])
2015/01/08 07:53:22(最終返信:2015/01/08 11:47:58)
[18347803]...ケイオプティコムとの設定でも難有りでした。 WRC-733で5GHz帯を停止してないか、アクセスコントロールやステルス機能を解除しているか確認。 親機側に問題がなければ手動接続してみる。 http://faq.buffalo....詳細
[18318565] インターネット回線が切れる
2014/12/30 01:08:07(最終返信:2015/01/04 03:48:02)
[18318565]...HP2に買い替えましたが同じ事象が続きました。 初期化をして再設定。 オートチャネルセレクト機能も解除して再起動したら切断は5日間で1回のみになりました。 もし切断が続く場合は一度、初期化して設定変更後はちゃんと再起動してみてください...詳細
[18285346] アクセス制限
2014/12/19 15:27:27(最終返信:2014/12/22 11:26:40)
[18285346]...buffalo.jp/app/ask/ 羅城門の鬼さん、哲!さんありがとうございます。 アクセス制限解除したら落ちなくなりました。 バッファローにメールで問い合わせしてみます。 本当にありがとうございました...詳細
[18221606] 速度が?
2014/11/30 00:22:08(最終返信:2014/12/01 16:08:56)
[18221606]... 昨日、オエージが開けないと書きましたが、原因を調べたら javaのセキュリティーでした。 何とか解除?出来まして・・・ご迷惑おかけしました。 結果は、画像添付しましたが良好です。 優先で500〜600mbps...詳細
[18219717] つながらなくなってしまった!!
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G450H)
2014/11/29 15:55:30(最終返信:2014/11/29 21:08:55)
[18219717]...インターネットに接続できますか? もしできるなら、そして、無線LANルータにPPPoE接続が設定されていれば解除してください。 >PCからホームゲートウェイまで直接有線で接続するとネット接続できるので 問題はこの機器なのかなと思っています...インターネットには繋がらなくなってしまいます。 通常は、HGWでPPPoE設定して、他の機器ではPPPoE設定を解除した状態で使います。 なので、まずはどの機器でPPPoE設定しているのかを確認し、 HGWでPPPoE設定するようにして...詳細
[18208718] IEEE802.11gがつながらない
2014/11/26 13:14:52(最終返信:2014/11/27 09:59:37)
[18208718]...一応確認ですがMacフィルターは設定されてないですよね? ゲスト接続可能なようなので、ステルス設定されているようならそれの解除。 あとは、暗号化方式を変えてみて試すくらいかと。 皆さんありがとうございます。 ファームウエアーは2台とも最新にしました...詳細
[17678520] Java最新なのにDLにリダイレクトされリモートアクセスに進めない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167DGR)
2014/06/29 11:04:04(最終返信:2014/11/08 06:01:36)
[17678520]...IE32bit版なので、オフラインで32bit用をインストールし、管理者権限でJavacplを起動し自動ダウンロードを解除したが状況かわらず。64bitも試したが同じ。  JAVAがインストールしているのは解りました。 ...詳細
[18098666] ルータをPA-WG1800HPに変更したが電波が回線安定せず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/27 14:34:38(最終返信:2014/11/01 13:09:39)
[18098666]...ルーター機能を切る事は出来ませんので、最適な構成としては、「BL-900HW」のレンタル無線LAN機能は解除申請し、「BL-900HW」にAPモードで「PA-WG1800-HP」を接続し、APモードでの「P...詳細
[18057796] WiFiが使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2014/10/16 13:23:57(最終返信:2014/10/31 08:26:22)
[18057796]...他のかたが書かれておられるように、 MZK-MF300NにPPPoE設定を行い、パソコン、スマホなど個々の端末のPPPoE設定は解除し、個々の端末は、IPアドレスを MZK-MF300Nから発行してもらうように(自動取得に)してください...詳細
[18083108] AtermWR9500Nを繋ぐと遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/10/23 16:07:29(最終返信:2014/10/27 23:34:54)
[18083108]...ルしていないんですよ。 同ツールは、インストールしていないとのことですが、 パソコンのPPPoE接続設定は解除した上で、ルータにPPPoE設定を行っていますか? パソコンの設定で他に試すとすれば、ネットワーク設定でIPv6を無効化してみてください...100BASE-TX、10BASE-T) を使用しています。 papic0さん >>パソコンのPPPoE接続設定は解除した上で、ルータにPPPoE設定を行っていますか? WR9500Nを使わずモデムに直結した場合、...詳細
