解除 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター))のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 605件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[17678520] Java最新なのにDLにリダイレクトされリモートアクセスに進めない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-AC1167DGR)
2014/06/29 11:04:04(最終返信:2014/11/08 06:01:36)
[17678520]...IE32bit版なので、オフラインで32bit用をインストールし、管理者権限でJavacplを起動し自動ダウンロードを解除したが状況かわらず。64bitも試したが同じ。  JAVAがインストールしているのは解りました。 ...詳細
[18098666] ルータをPA-WG1800HPに変更したが電波が回線安定せず
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG1800HP PA-WG1800HP)
2014/10/27 14:34:38(最終返信:2014/11/01 13:09:39)
[18098666]...ルーター機能を切る事は出来ませんので、最適な構成としては、「BL-900HW」のレンタル無線LAN機能は解除申請し、「BL-900HW」にAPモードで「PA-WG1800-HP」を接続し、APモードでの「P...詳細
[18057796] WiFiが使えません
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > PLANEX > MZK-MF300N)
2014/10/16 13:23:57(最終返信:2014/10/31 08:26:22)
[18057796]...他のかたが書かれておられるように、 MZK-MF300NにPPPoE設定を行い、パソコン、スマホなど個々の端末のPPPoE設定は解除し、個々の端末は、IPアドレスを MZK-MF300Nから発行してもらうように(自動取得に)してください...詳細
[18083108] AtermWR9500Nを繋ぐと遅くなる
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9500N PA-WR9500N-HP)
2014/10/23 16:07:29(最終返信:2014/10/27 23:34:54)
[18083108]...ルしていないんですよ。 同ツールは、インストールしていないとのことですが、 パソコンのPPPoE接続設定は解除した上で、ルータにPPPoE設定を行っていますか? パソコンの設定で他に試すとすれば、ネットワーク設定でIPv6を無効化してみてください...100BASE-TX、10BASE-T) を使用しています。 papic0さん >>パソコンのPPPoE接続設定は解除した上で、ルータにPPPoE設定を行っていますか? WR9500Nを使わずモデムに直結した場合、...詳細
[17936109] ブリッジ固定について。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP)
2014/09/14 18:57:44(最終返信:2014/09/15 09:00:45)
[17936109]...この製品を使っていますが、再起動するとブリッジモードが解除されてしまいます… 背面のボタンを押して切り替えてはいます。 再起動しても変わらないよ...f-doc/35020119-03.pdf しかし、 『再起動するとブリッジモードが解除されてしまいます…  背面のボタンを押して切り替えてはいます。』 という状態ですと、「...頼をされては如何でしょうか? >この製品を使っていますが、再起動するとブリッジモードが解除されてしまいます… >背面のボタンを押して切り替えてはいます。 通常なら再起動ではモー...詳細
[17763099] 無線が遅い&繋がらない
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation NFINITI HighPower Giga WZR-HP-G300NH)
2014/07/23 20:23:02(最終返信:2014/09/03 18:32:39)
[17763099]...現時点で繋がっている限り気にする必要はありません。 で、どういうAP設定の変更を行ったのかが正確にはわかりませんが、WEPも走るマルチが解除されていわばシングルに変更されたのであれば、しばし様子見でいいかとは思います。 ただ、減速が再発した場合は...詳細
[17873172] 無線LANが検出できない(有線での接続は可能)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower WHR-300HP2)
2014/08/27 00:42:57(最終返信:2014/08/27 23:11:50)
[17873172]...以下の再設定を試みましたが改善しませんので ご教授のほどお願いいたします。 まず、モデムとルーターの電源を切り、結線も解除しました。 その後、十分時間を置いたのち、モデムの電源を投入し モデムの正常な動作になるまで待機したのち...初期化してからも何度か実行しております。 先ほど改めて初期化して実行してみましたが改善しませんでした。 モデムとルーターの結線の解除(電源は両方そのまま) ルーター初期化ボタン3秒以上長押しで電源ランプ赤点滅確認 他のボタンが消え...詳細
[17660330] 子供安心ネットタイマー
2014/06/24 06:43:46(最終返信:2014/08/14 09:28:31)
[17660330]...Webアプリケーション制限、接続時間制限なども可能です。(設定しました内容にプロテクトをかけて、お子様が解除する事の制限も可能です)...詳細
[17793779] vpn対応ルーターとして購入予定
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC)
2014/08/02 09:33:03(最終返信:2014/08/11 13:29:16)
[17793779]...スループットを重視するポイントとして、本来のVPNルーターでは帯域制限の厳しいIPV4-VPN接続が出来る以外に、帯域制限を解除され、回線仕様をフルに利用可能とするIPV6-VPN接続を可能とする仕様のルーターが有ります。  ...詳細
[17814512] 有線接続が遅い
2014/08/08 17:53:35(最終返信:2014/08/08 21:57:49)
[17814512]...光BBユニット無し(NTT光電話契約も無し)の契約ですと、本来YahooBBの光BBユニット有り(1Gbps接続認証、IPV6-IPOE)での通信制限解除対象条件で有った為、通常の光NEXT(200Mbps)通信制限サービスになっているかと考えます。 ...詳細
[17594178] 使っている人に質問です
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWF300HP2 PA-WF300HP2)
2014/06/05 09:21:55(最終返信:2014/07/16 01:33:53)
[17594178]...夜間のネット環境へのアクセスを制限していましたが ルーターのリセットボタンでECOタイマー機能を解除できる方法を使われ無意味でした。 現在は一日のどの時間にネットアクセスするか子供と相談してスケジューリングしています...詳細
[17686528] LAN-WH300N/DRとWPSで接続できません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWR9300N PA-WR9300N-HP)
2014/07/01 18:00:16(最終返信:2014/07/01 18:35:19)
[17686528]...このようにしました(WR9300Nのマニュアルではらくらくスタートボタンが WPSボタンに相当するとのことです)…が、どちらも点滅状態で、二分経って設定が解除されます。 そこで、LAN-WH300N側でWR9300NのSSIDを登録して〜と思い、ブラウザで設定画面を開いてみましたが...詳細
[17678582] 初心者です。PPPOE接続ができません。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > NEC > AtermWG600HP PA-WG600HP)
2014/06/29 11:18:02(最終返信:2014/06/30 11:49:33)
[17678582]...PPPoEブリッジを使用する/しないはどちらでも良いのでしょうが、 PCのPPPoE設定は不要です。 解除方法は以下参照。 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=4442...詳細
[17631724] 中継器設定教えてください。
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > AirStation HighPower Giga WZR-1750DHP2)
2014/06/16 07:10:30(最終返信:2014/06/16 09:31:43)
[17631724]...子機をHR-G301Nを使用。中継器と子機をAOSSボタンでを設定したら子機と中継器が連動して中継器設定が解除状態になります。親機と子機をAOSSボタンで設定したら中継器性能が発揮しないのかな?と思ってまして...のタイプ1の機種だけです。 >中継器と子機をAOSSボタンでを設定したら子機と中継器が連動して中継器設定が解除状態になります。 まず親機と中継機を接続した後で、中継機と子機を接続して下さい。 先に中継機と子機を接続しても...詳細
[17622057] 誤ってAOSS解除・・・
2014/06/13 13:45:52(最終返信:2014/06/13 22:49:16)
[17622057]...WZR-1750DHP2 の詳細設定−無線設定−AOSS設定で、AOSS接続解除ボタン(AOSSの絵に赤いX印のついているもの)を 誤って押してしまい、AOSSを無効化してしまいました。 ネットで検索すると...いろいろ考えて書き込みしていただきありがとうございました。 >WZR-1750DHP2 の詳細設定−無線設定−AOSS設定で、AOSS接続解除ボタン(AOSSの絵に赤いX印のついているもの)を誤って押してしまい、AOSSを無効化してしまいました...詳細
[17616589] iphone5sのテザリングとRT-AC68Uの共存(中継)
 (無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > ASUS > RT-AC68U)
2014/06/11 21:33:46(最終返信:2014/06/13 10:00:54)
[17616589]...※ UQ Flat(ユーキューフラット)プランでしたら、1か月利用経過後の解約は随時出来ます。(契約解除料2,000円+月途中日割りデータ通信料のみ請求課金されます)   皆さん色々なアイデアありがとうございます...詳細
[17542230] USB機器が認識していない?
2014/05/21 23:50:01(最終返信:2014/06/09 11:50:00)
[17542230]...39,40 >>sawseenさん Regzaから外すときに登録は解除しました。 そのあとPCでフォーマットもしましたので、登録は解除されてると思います。...詳細
[17322211] 時間帯によるアクセス制限が効かない?
2014/03/19 21:49:40(最終返信:2014/05/31 13:35:33)
[17322211]...セキュリティソフトとのバッティングの可能性をサポートから指摘されたので、セキュリティソフトの設定を解除しても同様の現象が続いています。深刻なバグと言って過言でないでしょう。 メーカーからはファームウエア改良中の回答はもらいました...詳細
[17495115] ECO設定の動作について
2014/05/08 23:01:17(最終返信:2014/05/09 06:52:03)
[17495115]...マニュアルの記述されている順番まで勘ぐってしまいます。 キハ65さんからの手動設定というのはECOボタンを押下することと理解をしており、ボタンで解除、設定は毎日のことで手間になりますし、、タイマーで設定時間になると自動に無線停止・開始する手段もマニュアルで確認しております...詳細
[15865726] ヤフーBB・ADSL12Mで3時間ごとに回線切断されます。
2013/03/08 19:38:20(最終返信:2014/05/05 22:24:17)
[15865726]...りました。 もし今後何かしらのトラブルが起きたらYBBのサポートに電話してモデムのルーター機能の解除方法を聞いてみて下さい。 こんにちは、 アドバイスどうもありがとうございます。 切断症状がまた出たらヤフーに相談してみますね...詳細
