解除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 355件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[21096033] TMPGEnc Video Mastering Works5 と比較して
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 15 日本語版)
2017/08/06 00:15:42(最終返信:2017/08/10 20:25:07)
[21096033]...エンコード速度(○○の方が同条件なら速い等) 2,同処理での画質の違い 3、フィルター使用時の重さ(インターレース解除やリサイズ、輪郭強調等使います) また、現在のPC環境は CPU : AMD ryzen 1700...詳細
[17063136] このソフトは違法?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2014/01/12 11:20:55(最終返信:2017/07/15 16:45:58)
[17063136]...かつその所有者が個人的に使うものに関してコピーすること自体は法律に触れもかすりもしませんよ 技術的保護手段(要はプロテクト)を解除することが違法なだけです 個人的に作成したホームビデオなどのBDやDVDなどをコピーするだけで捕まってたらたまったもんじゃ無いですからね(笑)...詳細
[20913990] 残像について
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 14 Platinum)
2017/05/23 23:50:46(最終返信:2017/06/27 23:51:17)
[20913990]...追伸です。 取り込んだ動画の音声だけを削除するには、イベントクリップ上で右クリックしたメニューでグループの解除をすれば音声だけを削除出来ますよ。 そこに別の音声でもBGMでも乗せて下さい。 あと余計ですが、ご教授ではなく...詳細
[20909281] エフェクトビューが表示されなくなってしまいました
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2017/05/21 23:37:52(最終返信:2017/05/24 06:44:01)
[20909281]...NewblueをアンインストールしてからEDIUSを再インストールしてみてはいかがですか? 尚、EDIUSをアンインストール時に認証を解除する必要はありません。 >リンク先の記事はEDIUS8では対応で無いようです(;^_^A EDIUSの初期化はされてないようですね...詳細
[20741569] ISO 形式の再生
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 16 Ultra)
2017/03/15 22:18:41(最終返信:2017/05/07 00:50:01)
[20741569]...デフラグしてみては。ディスク内にある時は全部整列しているから高ビットレートでも整然と読み出せる。 あとスリープ解除してみるとか。 一応デフラグを試みましたが特段変化はありません。因みにVirtual CloneDriveで仮想ドライブ設定するとうまくいくみたいです...詳細
[20869723] 本製品を使ってみましたが
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピー)
2017/05/05 21:07:20(最終返信:2017/05/05 21:07:20)
[20869723]...インストール時にライセンスカードのロック解除コードとユーザー情報を入れて使用します。使ってみましたがガードの関係もありイマイチ使えないところがあります。AnyDVD辺りに乗り換える場合、当ソフトが不要となりますので転売しようかと思っています...当ソフトが不要となりますので転売しようかと思っています。登録したロック解除コードのユーザー情報を抹消したいのですが、どのようにすればよいでしょうか。...詳細
[20832160] レイアウターの設定について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2017/04/20 16:16:23(最終返信:2017/04/20 19:05:50)
[20832160]...回転とストレッチが効いた状態でレイアウトされてしまいます。 だいぶ前に自分で、常にこのレイアウトを保つように設定したのだと思いますが、 この設定を解除する方法が分からなくなってしまいました。(汗) 元に戻す方法をご教示頂ければ幸いです。 今は、プリセットを開き...詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291]...ビデオイベントFXで【Ignite Fire】を選んで炎のエフェクトが消えるタイミングに合わせてブラーを解除すように設定。 2トラックの【●】の炎が消える頃に4トラックの【炎】のエフェクトをフェードさせ、4の【炎】が消える頃に1トラックをフェードインさせてみました...詳細
[20740712] プロジェクトによってDiscBurnerが起動したりしなかったり
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2017/03/15 15:51:23(最終返信:2017/03/19 18:26:55)
[20740712]... EDIUSの場合、そのユーザーがちゃんとアンインストールして、尚且つ認証の解除を行ったかどうかが問題です。 正しく認証解除できていない場合、インストールはできても認証が取れず、使用できない場合があるので注意が必要です...詳細
[20263243] プロジェクて設定について
2016/10/04 01:51:57(最終返信:2017/02/26 13:13:56)
[20263243]...シーケンス上でインターレースの解除が必要な場合もあるかもしれません。 例えば、テレビでの再生を全く予定していないのでしたら、 シーケンスをプログレッシブ(29.97p)にして、 インターレースの解除を行っておく方法でも良いかと思います...詳細
[20581012] WORKS-6で、いくつか質問
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2017/01/18 20:41:36(最終返信:2017/01/29 10:57:11)
[20581012]...ソース通りに4:3で出したいので『4:3』に変えるのですが、直らず16:9になります。   『トラック』の『設定』で、『映像設定』→『出力設定』の『自動』を解除し『4:3』にしてもダメ。   ※一つ分かったのは、『トラック」の中に、1つでも16:9の素材があると...>ソース通りに4:3で出したいので『4:3』に変えるのですが、直らず16:9になります。 >『トラック』の『設定』で、『映像設定』→『出力設定』の『自動』を解除し『4:3』にしてもダメ。 >※一つ分かったのは、『トラック」の中に、1つでも16:9の素材があると...詳細
[20567215] レイアウターで縦と横の比を自由に変えられる項目が消えた?
2017/01/14 08:33:53(最終返信:2017/01/16 20:04:04)
[20567215]...畳まれているということはないですか? 写真の赤枠・・・折り畳まれている状態 写真の青枠・・・折り畳みが解除されている状態 いかがでしょか? 隊長♪さん ありがとうございました。  見事に解決です、うっかり見落としておりました...詳細
[20364859] ディスクの編集
 (動画編集ソフト > nero > Nero Video 2017)
2016/11/05 21:27:07(最終返信:2016/11/06 22:32:14)
[20364859]...・・・は通常(何のソフトも必要なく)、D&Dで可能なはずですが? つまり、AACS等のコピーガードを解除して保存したいということですね。 万が一、そうであれば、 プレミアムかクラシックでも 多分ダメ(日本法人販売のソフトであれば)...詳細
[20275065] BGMが途切れに悩んでいます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultra 通常版)
2016/10/08 00:40:56(最終返信:2016/10/09 10:55:02)
[20275065]...とうございます。 昨日から色々と試しているんですが、動画ファイルの「動画と音声のリンクを解除」という箇所をクリックしたら 流れるようになりました。 この部分が原因なんでしょうけど...クリックコマンドは動画ファイルの音声をトラック上で、指定したクリップの映像と音声をリンク解除しているものだから、一時的に解決したとしても、作成上の操作方法など基本的な使い方を覚えな...ではありません。 失敗しない編集に肝心なのは、トラックの使い分けですね。 そのリンク解除については、音ズレ起こるリスクも無いとは言えないので、使う時は注意が必要です。 BGMが...詳細
[19968111] マルチカメラ編集時の映像トラックのミキシングについて
2016/06/19 03:43:39(最終返信:2016/07/16 19:38:11)
[19968111]...イベント単位に不透明度のバーをスライド調整できます。ただプレビュー画面では反映が分らないので、マルチカメラ編集を一時解除すれば分ります。マルチカメラ適用のON・OFFはCtrl+Shift+Dのトグルで簡単です。 又...詳細
[20025098] アイコンが変わってしまいました。
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 DVD コピー)
2016/07/09 23:30:21(最終返信:2016/07/12 20:36:25)
[20025098]...driveをゴミ箱に入れて削除)しました。 この仮想ドライブは使いにくい(マウントしたisoの履歴が残る、マウント解除が不便)ので上のやり方で削除してみてください。 >香川竜馬さん ご返信ありがとうございます! スタートメニューからDVD...詳細
[19987120] ユーザー登録
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab6 BD&DVD コピープレミアム)
2016/06/26 11:32:52(最終返信:2016/06/26 18:40:12)
[19987120]...木曜にこのソフトを注文しました。今日届く予定です。 このソフトのレビューを見ていて気になるのが、インストールした後ロック解除コード?を入力してソフトを認証させる際にユーザー登録(アカウント作成)をしている点です。 これは...ます。 追記です。 これが届いたためインストールしてみました。やはりユーザー登録しないとロックは解除出来なかったためユーザー登録しました。 自己解決です。...詳細
[19978991] チャプター等が認識されない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/06/23 10:08:48(最終返信:2016/06/24 10:35:53)
[19978991]...いつの間にか症状がでるようになりました。 サポートに聞いてみましたが、ハードウェアアクセラレーション系の機能を解除してみて下さい。 との事だったので、解除して出力してみましたが改善されません。 当方の環境は CPU i7-4790k...詳細
[19932146] GV License Manager の使い方
2016/06/05 19:55:32(最終返信:2016/06/08 20:13:39)
[19932146]...ストールしてください。 アンインストールする時に認証の解除をするかどうか決める項目があるので、そこで解除を選択するだけの事なのですが・・・ とりあえず一度試し...、アドバイス願います。 ここのページをご覧ください。 OSのアップグレード時は、認証の解除が必要です。 http://www.ediusworld.com/jp/support/....html 簡単にいいますと、OSアップグレード前にEDIUSをアンインストール(認証解除も行う)、OSをアップグレード後EDIUSをインストール(認証を行う)、以上です。 失...詳細
[19743624] 再生時にタイトルメニューボタンの文字が消えます
2016/03/30 21:03:20(最終返信:2016/03/31 11:18:54)
[19743624]...「文字」ではなく「絵/ファイル」の素材にする事で改善すると思います。 もしくは、モーションメニューを解除することで、「文字」のままでも白塗りにはならないと思います。 やはりモーションメニューも設定、更に「文字」にしたいという事であれば...詳細
