解除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 355件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[19698521] 複数のファイルの扱い
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2016/03/16 15:48:18(最終返信:2016/03/17 22:30:13)
[19698521]...結合出力のときスマレン(SVRT)可能な状態にしておくのがいいと思います。 それと、PDR14にはグループ化と解除はありますが、これは対象の複数のクリップを纏めて移動等に使う機能で、スレ主様ご希望のようなグループ編集は出来ないですね...詳細
[19662396] ライセンスの解除について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/06 05:15:17(最終返信:2016/03/17 10:12:42)
[19662396]...バリするときはライセンスの解除は必要。 ライセンスの解除は回数制限があり、これにひっかかったときはサポートに連絡にて解除依頼。 ということのようで...ライセンスの解除についてご存じの方いらっしゃればアドバイスお願いします。 通常のアンインストールと再インストールのときはライセンスの解除は必要ないとのことで...まで復旧させて再インストールする場合は復旧前にまずライセンスの解除は必要でしょうか? ライセンスの解除は4回までという制限がついているなのでこの点確認したく、よろし...詳細
[19697928] AVCHDで出力すると、WMPでだけ正常に再生されない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/03/16 11:05:21(最終返信:2016/03/16 22:23:37)
[19697928]...添付されているレンダリングの設定画面を見ると「1920x1080-60i」と、インターレース形式でエンコードされているように見えます。 インターレースを解除して60p、あるいは30pなどのプログレッシブ形式で出力した動画であればWMPでも正常に再生できるのではないでしょうか...詳細
[19662393] ウィルスバスターとの相性?
2016/03/06 05:07:35(最終返信:2016/03/08 01:28:38)
[19662393]...最初に登録されていたほのライセンスの解除も 可能なのでしょうか? もしお分かりになればアドバイスお願い致します。 最初に登録されていたほのライセンスの解除も可能なのでしょうか? →ご自身でライセンス解除ができない場合は、...シリアル番号を添えてテクニカルサポートまでライセンス解除をご依頼ください。 武蔵関ってさん、過去にはEDIUSのサポートの電話して、デスクトップとノートの二台に設定できるようにアドバイスを受けた事もありましたが...詳細
[19589945] 画面を2分割にして表示させたい
2016/02/14 18:11:45(最終返信:2016/02/16 16:26:10)
[19589945]...・プロパティタグの画面で目標位置を1/2画面の中央に持ってくる。 ・マスクタグで矩形マスクを選択し、縦横比固定を解除して、横範囲を動かして1/2サイズにぴったりさせる。 この時グリッド線2×2を表示しておくとやり易いです...詳細
[19579348] EDIUS オフライン認証できない
 (動画編集ソフト)
2016/02/11 18:40:54(最終返信:2016/02/12 18:11:45)
[19579348]... 1) 他のバージョンの EDIUS ライセンスが認証されている場合は、あらかじめそれらの認証を解除してください。 2) GV License Manager を終了します。 3) C:\ProgramData\FLEXnet...詳細
[19578861] エフェクトが入れられない場合がある
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/02/11 16:03:17(最終返信:2016/02/11 21:07:15)
[19578861]...原因は「nan0002さん」がおっしゃる「黄緑の四角が付くと出来ません。」の黄緑の部分をWクリック(本来は1クリックで大丈夫)したからだと思います。 解除は、プレビュー画面の右上に「PLR」と「REC」があると思いますが「PLR」をクリックするとなおると思います...詳細
[19559185] マスクの使用方法
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/02/05 16:28:12(最終返信:2016/02/11 01:48:12)
[19559185]...スクをかけてなぞり・・・」の作業を行い、編集後そのマスクをカラーマットにコピーし、写真等のマスクを解除すればうまくいきませんか? 失礼しました。 >隊長♪さん ありがとうございます。 これで解決できました...詳細
[19468463] M2TS(拡張子)のファイルが読み込みできない
2016/01/07 13:47:00(最終返信:2016/01/12 04:29:54)
[19468463]...ご返信ありがとうございます。 根本的な解決にはなっていませんが、QSVによるデコードがうまくできなかったようで デコードを解除したらとりあえず普通に使えるようになりました。 Win10とGTX950の組み合わせが良くないのかなどはグラスバレーのサポート調査待ちしてみます...詳細
[19429126] MENUのチャプター名がファイル名にならない(.m2tsファイル)
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2015/12/23 20:27:22(最終返信:2015/12/25 23:47:59)
[19429126]...対策として、環境設定の  「次回から表示しない設定のメッセージを再表示するようにする」を  クリックして解除しました。 隊長♪さん>  無事ファイル名を適用させることができました。  的確なアドバイス...詳細
[19402451] オーバーラップ機能
2015/12/14 01:50:32(最終返信:2015/12/20 02:51:04)
[19402451]...トラック1(上)と2(下)で隙間なく繋がっている状態で、音は、ライブ映像ですのであらかじめ映像と同期した上で「動画と音声のリンクを解除」しています。画像のみ編集した状態です。 そこで、写真2のようにトラック1に2を並べてトラックを統合した後...詳細
[19262547] i3ノートでも使えるソフトを探しています
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/10/26 21:48:51(最終返信:2015/11/11 22:34:05)
[19262547]...、一部カットします。そうするとグループは全て前詰めになります。その後はグループはUキーで解除。 ・タイムラインの左右縮尺表示もマウスのホイールをタイムライン上で回すと自由になりま...う感じで、未だいろいろ勉強中です。 尚、「プレビューウィンドウの大きさ」に関しては、固定解除によって多少は稼げました。 他、もう少し弄ってみて疑問を解消した上で、改めてVegasと...プルの方が遥かに作業効率が良いと思われます。 使っていく中で不都合が出てきたら、一時的に解除もしくは手動操作で対応すればいいかな?と ●タイムラインの(特に音声)トラックの高さ...詳細
[19257592] 動画やピクチャ音楽等を勝手に関連付けされてお困りの方へ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/10/25 08:38:52(最終返信:2015/11/04 09:53:02)
[19257592]...ネットで探したWindows7サポートブログのPowerDVDの自動再生を解除する方法の通りに手順を踏んだのですが、皆さんも言われているように直らないといった悲しい状況下に一時置かれました。 なら違う角度からチャレンジしようと思い立ち今に至ります...詳細
[19250482] iPodの動画をきれいに取りこめない。
2015/10/22 19:56:45(最終返信:2015/10/25 14:11:57)
[19250482]...iPodの記録が1080pとなっていますが、これはプログレッシブなのでインターレースの解除は必要なしと判断してもいいでしょうか? はい。解除は不要です。 >interlaceさん 教えてくださりありがとうございます...気になるのなら、タイムラインのクリップを右クリックして、 「時間エフェクト>補完設定>常にインターレースを解除>最近傍法で補完する」を設定して、再生を試して下さい。 なお、プロジェクトは AVCHD 1920X1080...詳細
[19239872] 動画の雑踏音(周囲音)の録音方法と他
2015/10/19 02:46:42(最終返信:2015/10/19 08:34:19)
[19239872]...。 次の方法は、 タイムランに配置した動画クリップを右クリックして『動画と音声リンク/リンク解除』で 音声と動画を分断→映像部分を選択して削除→削除したところに画像配置 (画像と音声の長さを合わせればリンク出来るが...詳細
[19184085] トランジションを任意の場所に一気に入れたい
2015/09/29 10:57:00(最終返信:2015/09/30 18:34:34)
[19184085]...トランジションだけに変更したい場合は、モーションスタイルを選択してから「リセット」 ボタンを押して、モーションだけを解除してください。 オススメの設定は、先ず[基本設定] - [編集] - 「マジックモーション使用時に画像間に...ロックしているフォトムービートラックは影響しません。 3.そしてフォトムービーのトラックのロックを解除して、入れたいところを分割し、2.の連続分をドラッグ移動して挿入する。 これで出来ますが、挿入した両端2箇所はトランジションを個別適用するので...詳細
[19151442] AEのロトブラシでご教示ください
 (動画編集ソフト)
2015/09/18 18:13:09(最終返信:2015/09/20 17:14:23)
[19151442]...動画の切り抜きをやっていますが分からないことがあるので教えてください。 ロトブラシとエッジの調整で切り抜いて動かしていくと一定フレームで外れて枠が解除されてしまいます。またそこから切り抜いても外れます。切り抜くのがあまり動いていないのに外れます。 何回か切り抜いて再生すると直したところのエッジが変わるので...詳細
[19115562] デュレーション短縮出来ない、アスペクト比変更について。
2015/09/06 12:00:26(最終返信:2015/09/08 18:45:36)
[19115562]...隊長♪さん いつもお世話様になります。早速のご教授有難うございます。 質問(1)はシンクロックの解除で問題無く出来る様になりました。 恥ずかしながらシンクロックの意味合いを知りませんでした。 意識的...詳細
[19012979] プロジェクトを。
2015/07/31 01:20:15(最終返信:2015/08/22 23:12:21)
[19012979]...264になっているので、自動でスマートレンダリングになります。 手動で設定するということは、自動設定を解除するという事なので、逆にスマレンにはできませんのであしからず。 ※注意点として タイトルが複数ある場合...詳細
[18337265] BD出力時にアプリケーションがフリーズ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/04 23:08:36(最終返信:2015/06/29 21:33:54)
[18337265]...B可能ならソースファイルが記録されているHDDと、出力するHDDを別にする CウイルスソフトのEDIUS6を監視下から解除する 試していただきたい事 T、オーサリング時にシーケンスを読み直して作成できるか U、メニューなしで作成できるか...詳細
