解除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 352件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14190739] 手ブレ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/02/22 22:18:54(最終返信:2015/02/26 18:49:22)
[14190739]...パレットの該当エフェクトまたは設定ボタンをクリックすると出てきませんか? あっ、すみません。 左の矢印が設定解除?に向いていました。 添付画像のように、Mercalliの文字上をクリックしてください。 八木っちさん...詳細
[18435540] Neo 3.5アップグレードで、旧ファイルの字幕がズレます
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/02/03 16:39:40(最終返信:2015/02/10 11:39:57)
[18435540]...字幕シーケンスをタイムラインを配置する時に無音の音声チャンネルも一緒に配置されると思うので 一時的に[オーディオソースチャンネル接続/解除]をクリックして 「A」のアイコンをグレーアウトさせておくとビデオ部だけ貼り付けられます。 あとは字幕シーケンスのレイアウター設定画面を開き...>字幕シーケンスをタイムラインを配置する時に無音の音声チャンネルも一緒に配置されると思うので一時的に[オーディオソースチャンネル接続/解除]をクリックして「A」のアイコンをグレーアウトさせておくとビデオ部だけ貼り付けられます。 →私は...詳細
[18382958] フレーム移動時に音は出せませんか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultimate Suite 乗換え・アップグレード版)
2015/01/18 16:30:37(最終返信:2015/01/20 16:30:51)
[18382958]...2.分割されたクリップの先頭位置に、映像をほり込んでいきます。 また画像2のように、動画と音声のリンクを解除して、作業することもできます。 何れの場合も分割位置を決めるには、音の波形を見ながら行うことになりますが...詳細
[18334617] チャプターについて
2015/01/04 09:18:45(最終返信:2015/01/04 20:06:01)
[18334617]...勘違いという事はないでしょうか? この時に「シーケンス追加」では現在のプロジェクト内のシーケンスを任意で追加、解除できます。 >初めてですが見真似でシーケンス追加をしたところ、作ったムービーが追加され(新規だろうからタイトルメニューその他は初期化されました)...DiscBurnerのメニュー編集でも、修正後は文字が枠からはみ出してしまったり(枠におさめる、のレ点が解除されてました)、おかしなことがありました。 >時々、「CCLEANER」でPCを掃除?するのですが...詳細
[18261984] 音量調節について
2014/12/12 11:16:43(最終返信:2014/12/25 13:09:35)
[18261984]...音声レベルを変更しても、クリップ全体の音量が追従しません。 画像2のように、動画と音声のリンクを解除した状態ですと、クリップ全体の音量は追従します。 またキーフレームを使っても追従します。 しばらく使用していなかったので記憶が曖昧ですが...詳細
[18215035] MOV動画が真っ黒
2014/11/28 06:36:29(最終返信:2014/11/29 14:49:17)
[18215035]...最新は今月10日のビルド2307。 カスタマーサポートセンターの提案によりWindowsのUAC機能を一時的に解除し ウイルスソフトを完全停止してのPowerDirecto13の再インストール後13 用パッチ (ビルド...詳細
[18034251] i7-970+GTX680 と i7-5820K+GTX Titanを比較してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2014/10/10 04:24:42(最終返信:2014/11/29 10:01:15)
[18034251]...私の想像とは全然違う結果も考えられます。 あんまり参考にならなくてスミマセン。 フィルタで「インターレース解除」「スマートシャープ」をかけてCUDAを使うくらいだとGPUの使用率は20%前後なので、GTX680の4分の1くらいの性能で大丈夫だと思います... ※CUDAはフィルタにしか使っていません。 ちなみに、 地デジTS 1分間の動画を「インターレス解除」「スマートシャープ」フィルタ有りでx264 High Level4 解像度そのまま、パフォーマンス標準でエンコすると...詳細
[18180102] 音声調整について
2014/11/18 12:13:42(最終返信:2014/11/21 21:37:40)
[18180102]...操作も1ファイルに対してなので戻す事も簡単です。(100個のファイルにカラーフィルターを入れてそれを解除するのは大変ですよね) パワーディレクターやビデオスタジオなどこの様な機能がないので、一度ファイル出力する必要があったりします...詳細
[18120758] Media Espresso 7 の使用感
 (動画編集ソフト)
2014/11/02 10:39:24(最終返信:2014/11/02 10:39:24)
[18120758]...・フレームサイズは最大1920×1080、60P出力はOK、出力の平均ビットレート設定は13Mbpsまで。 ・インターレースは解除される。 ・True Theater補正(ノイズ低減、輝度補正、アップスケール)が使える。 ○使いやすさ...詳細
[18035795] インストールしましたが,表示される画像の色が変です。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2014/10/10 17:06:48(最終返信:2014/11/01 10:28:04)
[18035795]...というアイコンをクリックしてあげれば3D表示では無くなりますので、このアナグリフ(青赤3D表示)が解除されるはずです。 試しに3Dボタンを押してみました。そうするとgesomichiさんがお示し下さったような状態になりました...詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515]...つまり、DVD-Video の保護(暗号という意味の crypt/cryptic)技術をdecrypt(解除)し、 且つ、書き込みもできるソフトでしたが・・・ 著作権管理団体のチェックが厳しくなり、書き込み機能のみに特化して...詳細
[18078802] EDIUS7がインストール出来ない?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/10/22 12:41:37(最終返信:2014/10/23 22:41:39)
[18078802]...インストールガイドに、アンインストール中の画面で、「認証の解除をしません」にチェックを入れてアンインストールを続行、、、と書いてあり、私は誤って「認証の解除」をしてしまったようです。 お騒がせしました。 ですが...画面?のバージョンが7.0なのが気になります(泣) HPにいって7.32のダウンロード→「認証の解除をしません」にチェックを入れてダウンロードするといいのでしょうか? それと、ビンウィンドウの所が何と説明するといいのかわかりませんが...詳細
[18011788] ライセンス解除の方法
2014/10/04 09:11:35(最終返信:2014/10/06 14:13:39)
[18011788]...。 この状態からオフラインモードでアクティベーションの解除が可能でしょうか? セットアップしてなければ,解除出来ないのでは・・・ 単純に,インストールされては如何...アクティベーションの解除が可能でしょうか? 【返信】 上記にも記載しましたが、EDIUS自体のプログラムが消去されているなら無理です。 残念ながら、オフラインのアクティベーション解除を先に行うべきでした...PCを初期化するのでedius neo3をライセンス解除したいのですが方法がわかりません。 よろしくお願いします。 1)メーカに聞く 2)ライセ...詳細
[17982352] Windows8.1にしたらEDIUS Neo3.5が開けません
2014/09/26 06:50:57(最終返信:2014/09/26 21:19:17)
[17982352]...Tnayについては分かりません。 アクティベーション済みのライセンス であっても、ディアクティベート(ライセン ス認証の解除)を行えば、別のPCで再度アク ティベーションが可能ですが、ディアクティベートは行いましたか? 以前アクティベートした状態のパソコンが手元になければ...詳細
[17924035] チャプターをつなげるには?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/11 13:23:03(最終返信:2014/09/22 13:27:09)
[17924035]...HQ720×480/60i(8Mbps)を一旦選択し、カスタム設定で詳細>スムージング、ノイズ除去にチェック、プログレッシッシブ(インターレース解除し30Pにする)、画質を最高に、音声はドルビーステレオ256Kbps、あたりでいいと思います。 ・これで出力したファイルをWMPで再生し...詳細
[17906283] AVIからBDへの変換
2014/09/06 10:51:53(最終返信:2014/09/08 01:22:43)
[17906283]...>動きのあるシーンで横筋のようなものがあり、画像が汚くなりました。 インターレースのコーミングノイズと思われるので、インターレース解除(プログレッシブ)にするといいです。 隊長♪さん 回答有難うございます。 さっそく、TAW5の体験版を試してみました...そちらのソフトも試してみたいと思います。 動画に詳しくない為、教えて頂きたいのですが、 インターレース解除(プログレッシブ)にするといいというのはどういう事でしょうか? テレビで見る為の動画はインターレースしかダメだと思っていましたが...詳細
[17905483] BD-R(BDAV)上の録画番組をPCで編集できるソフトはありますか?
 (動画編集ソフト)
2014/09/06 02:21:58(最終返信:2014/09/07 12:11:48)
[17905483]... デジタル放送の保護技術(AACSなど)を解除(あるいは無反応化)しなければ、当然に直接編集できません。 保護技術の解除は 「日本では」著作権侵害に当たるというこ...しくは、再生されるゴミフレームを削除する手順がありましたら、ご教授下さい。 保護技術を解除して直接編集できるソフトは 著作権法で、 ・私的使用目的であってもDVDやBDを技術的保...20条の2第1号) なので、ありえません。 iVDRとの組み合わせ以外で、技術的保護を解除せず保ったままカット編集できるソフトが欲しいところですが、残念乍ら見当たりません。又、手...詳細
[17830258] EDIUS3.5のオフライン登録できない…
2014/08/13 11:37:14(最終返信:2014/09/06 09:44:23)
[17830258]...ラインの登録解除!?もしないといけないと言う事でしょうか!? 本当に無知で申し訳ありませんが宜しくお願いします。 先ほどの登録の件ですが いえ、解除方法は、ソフ...てはいけません。 解除しない場合は、普通にNEO3.5をアンインストールし、再起動後、インストールという手順で良いと思います。 ここだけ注意してください。 失礼しました。 シリアルナンバーの解除操作 → NEO3...フラインでも、認証を解除するとそれは無効になり、もう一度オンライン上でオフラインでの認証を取りなおさなければなりません。 (回数が減るという事ではなく、戻したという扱いです) ですので、認証を解除したのなら、いっその...詳細
[17644053] ブロックノイズが出てしまいます。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 12 日本語版)
2014/06/19 20:05:35(最終返信:2014/08/16 16:26:02)
[17644053]...ンターレースの解除する必要があると思います。 試してみたでしょうか? プレミアエレメンツでは右クリックは出来ません。 ちなみにインターレースの解除もありません。...リングすると改善する場合があります。 ・もし出力がインターレースでしたら、インターレース解除・プログレッシブで改善。 といったことを思いつきます。 色異夢悦彩無さん ご回答ありが...のも良くあるテクニックです。 ・元がインターレース映像なので、いわゆる「インターレース解除」も素材によっては必要な場合があります。 市販の映画DVDもシーンによってエンコー...詳細
[17740126] PowerDVD 13 Ultraで、ディスクの再生が出来ない・・・
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2014/07/16 23:26:59(最終返信:2014/07/22 08:48:28)
[17740126]...もしグラフィックカードを積んでいるなら最新のアップデートを行ってください。 それでも駄目な場合 ハードウエアデコーディングを解除してみてください。 最後に念のための確認です。 変な意味ではないのですが バンドルではなく製品版なのか...詳細
