解除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 355件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[16812527] TSファイルをDVDにしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/11/09 04:35:17(最終返信:2013/11/09 10:17:09)
[16812527]... 地デジ、BSデジなどの番組は、一部の通販番組などを除き、コピー保護が掛かっていますが、その保護を解除することは違法です。 TMPGEnc Authoring Works 5は、BD/DVDのオーサリングソフトですので...詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109]...トではずれは生じません。 念のため、挿入モードの解除、リップルモードの解除、シンクロックの解除と、「自動制御」の部分を停止してシーケンスの分割を...メニューのグループの解除をしておくと、通常どおりに各クリップが自由に動かし配置できます。・・・添付画像 04 上記操作中、グループの設定・解除は念のための操作です...編集をしたことがありませんのでよく分かりませんが、エフェクトを掛ける時だけそれをマルチを解除とかでは対応できないのでしょうか。 道東ネイチャーさん、再書込みです。 2013/10...詳細
[16017611] Nero Video 12 が起動しない
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2013/04/15 00:07:32(最終返信:2013/10/04 16:16:15)
[16017611]...これでだめなら、サポートセンターいきでしょうか。おそらくOSを再インストールしろとか、 常駐ソフト解除しろとかいわれると思いますが。 サポセンも顧客の環境をすべて把握するなんて難しいですからどうしてもそうなりますよね...詳細
[16644740] パソコンが壊れてしまいました。
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2013/09/29 06:55:19(最終返信:2013/09/30 22:30:27)
[16644740]...なお、アクティベーション済みのライセンスであっても、ディアクティベート(ライセンス認証の解除)を行えば、別のPCで再度アクティベーションが可能となります。詳細は、インストール前のソ...ンストールができたかと思います。 できなくても、現在登録(アクティベーション済)のものを解除して、移し変えれば大丈夫です。 シリアルキーはソフトを動かすのに必要ですが、使用するた...なお、アクティベーション済みのライセンスであっても、ディアクティベート(ライセンス認証の解除)を行えば、別の>PCで再度アクティベーションが可能となります。詳細は、インストール前の...詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267]...する際に「Intel Quick Sync Video」を使用されている場合はチェックを解除して出力作業をを行って頂き、 出力したファイルの再生確認をお願い致します。 ・ご利用シ...する際に「Intel Quick Sync Video」を使用されている場合はチェックを解除して出力作業をを行って頂き、 出力したファイルの再生確認をお願い致します。 ・ご利用シ...する際に「Intel Quick Sync Video」を使用されている場合はチェックを解除して出力作業をを行って頂き、出力したファイルの再生確認をお願い致します。 これに関して...詳細
[16065600] TVMW 5.3.4.96になってエンコード遅くなりました?
2013/04/27 17:24:35(最終返信:2013/08/14 10:06:54)
[16065600]...95以降でインタレース解除やリサイズ、または時間軸映像ノイズ除去が使用されている場合に出力速度が低下する問題を修正しました。 上記修正については、当方においも該当フィルタ機能を使っており(インターレス解除・ノイズ除去)...100のバージョンで、修正されフィルターは早くなりましたね。 >・Ver.5.3.3.95以降でインタレース解除やリサイズ、または時間軸映像ノイズ除去が使用されている場合に出力速度が低下する問題を修正しました。...詳細
[16460975] キーボードでシーケンスを選択するには?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/08/12 01:17:17(最終返信:2013/08/12 09:22:43)
[16460975]...使い勝手のよさそうなものがあればキーを割り当てることができます。 ただし、自分好みのキーがすでに別の役割に使われている時には、既存の役割を解除(割当無し)することになります。...詳細
[16378072] 2時間DVD4GB程度を1GB程度にしたい。
2013/07/18 08:03:19(最終返信:2013/07/19 23:27:56)
[16378072]...最大ビットレートから適切なレベルとVBVバッファ設定を導き出してくれます。 ぼやけるのはインターレース解除をしているためでしょう。インターレースで出して、プレイヤー側で解除させるか、倍フレームレートで出力するとボケは抑えられる可能性があります...詳細
[16366532] Ultimate X6 特別優待版 のインストールが出来ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/07/15 00:40:57(最終返信:2013/07/16 04:33:19)
[16366532]...*********************************************** トリセツにある、セキュリティーソフトの解除等を行った上でインストールを実施しているのですが、 上手くいきません。あまりPCには詳しくない者ですので...詳細
[16185624] DVD&BD-R DLの再生途中の途切れについて
 (動画編集ソフト)
2013/05/28 00:32:04(最終返信:2013/06/08 09:17:22)
[16185624]...全く手がかりがつかめませんでした。 分かる方、回答を待ってます。 それって、レンタルBD,DVDをコピー解除してそのままコピーしようとしてるのでは? 違います!! どこにそのような違法なコピーをしたいと書いたのですか...詳細
[16147114] BD-Rの画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 13 Ultra)
2013/05/18 17:03:22(最終返信:2013/05/20 18:01:07)
[16147114]...デジタルなら簡単にインターレースをプログレッシブの表示にする事が可能な訳ですね。 PowerDVDでインターレースをプログレッシブ化とかインターレース解除とか、 『 デインターレース モード 』の設定が変なのかな?。 PowerDVD 13 Ultra...詳細
[16111718] 画質が劣化しないDVDの時間
2013/05/09 00:15:24(最終返信:2013/05/10 19:57:46)
[16111718]...スリープ状態でマウスを何度もクリックしたので、強制終了されてしまったのかもしれないですね。 スリープの解除をして再チャレンジしています。 ちゅんぺさん OSが32ビットなのでメモリーが3GBしか使えないのは痛いですね...詳細
[16087657] AVCHDを外付けハードディスクにいれるには?
2013/05/03 02:00:15(最終返信:2013/05/03 15:53:39)
[16087657]...5GB」を選択して下さい。 2.[2Dで書込み]をクリックし[最終出力]画面から[ディスクへ書き込み]のチェックを解除して頂き、[フォルダーの作成]にチェックを入れて下さい。 3.[フォルダーディレクトリー]の参照ボタンから外付けHDDのフォルダーを選択して書込みを開始...詳細
[16068343] メニューの作成について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/04/28 10:31:14(最終返信:2013/05/03 15:28:51)
[16068343]...こういうことはできないのでしょうか? 記憶に薄いのですが、そのロックって解除できませんでしたっけ? 鍵のマークの上にカーソルを持っていき右クリックしたら、ロックを解除的な項目がありませんか? 南京錠の口が開いて銀色になると思うのですが...メニュー部品一覧の金の錠前マーク()の部品は編集できません。 ロックの解除は行えません。 ユーザー指定によりロックを行った銀の鍵マーク()の部品も編集できません。 部品を選択してロックを解除してください。 mic_mさんわざわざお調べいただきありがとうございます...詳細
[16077530] ファイルへ出力が出来ません
2013/04/30 18:16:22(最終返信:2013/05/02 14:30:13)
[16077530]...この場合は始点が終点ですよとなるので、出力する映像がないのでファイルへの出力はできません。 もしこのようになっていたら、解除するにはOut点を削除しますが、タイムラインスケールを右クリックしてOut点の削除をするか、 Ou...詳細
[16054032] YOU TUBEにアップすると
 (動画編集ソフト)
2013/04/24 16:45:29(最終返信:2013/04/24 20:49:11)
[16054032]...動画編集ソフトはEDIUS Neo3.5 撮影時のフレームサイズ1920×1080 エクスポート前にインターレース解除 エクスポート時の設定ですが ファイルの種類はmp4形式 動画コーデックはH.264/AVC...詳細
[15898673] 起動しません(応答なし)
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/16 14:05:55(最終返信:2013/03/22 00:47:00)
[15898673]...常駐ソフト、アプリケーションの解除(msconfigから全て解除、およびASUS AI SUITE2のアンインストール(アスースのマザボを使っています)、nvidiaの常駐解除) 以上の後、 Ediusのインストール...ル時にユーザー登録とシリアル入力をしてあります。 アンインストールとインストールを何度も繰り返していますが、 アンインストール時に「認証の解除」をし、 再インストール時にユーザー登録はしていません。 試したこと(順番に) 1.ウィルスソフトのリアルタイム保護を無効にする...詳細
[15887592] モザイクについてお尋ねします。
2013/03/13 18:53:30(最終返信:2013/03/13 21:36:10)
[15887592]...宜しくご教授お願い致します。 モザイクは不可逆処理です。 動画内に元データが入っているわけでもないのでモザイクを解除されることはありません。 k-コウタロウさん、こんばんは。 モザイクを掛けて合成したものが1つの映像として書き出されているので...詳細
[14188651] 買わなきゃ良かった!
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2012/02/22 13:32:58(最終返信:2013/02/23 13:04:42)
[14188651]...サポートの電話対応も最悪! アクティべーションは、再インストールする度にロックを解除して貰わないと使用すら出来ない。 だいたい、解除まで一日掛かるので当日は使用不可。 アクティべーション回数は10回まで!...詳細
[15758221] 無料版で十分!
2013/02/13 09:22:46(最終返信:2013/02/13 10:58:07)
[15758221]...を出して買わなくても十分に満足してます(^O^)。 一回使用するとデフォルトして使用期限の設定を解除しないとダメですけど全然面倒じゃないですよ。 普通にDVDのコピーだけならサンプル版でも十分です...詳細
