解除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 352件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15581982] EDIUS Neo 3.5noアップデートができない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5 アップグレード版)
2013/01/06 20:46:34(最終返信:2013/01/08 20:41:21)
[15581982]...アップデータはインストール出来ましたが、これをクリックすると 「EDIUSアップデート手順書」が出てきます。ウイルスソフトの解除方法 をマカフイーに教わって実行し、アップデータをクリックしてみましたが 「アップデータできる環境にありません」でオワリです...>アップデータはインストール出来ましたが、これをクリックすると 「EDIUSアップデート手順書」が出てきます。ウイルスソフトの解除方法 をマカフイーに教わって実行し、アップデータをクリックしてみましたが 「アップデータできる環境にありません」でオワリです...詳細
[14461843] アップデートに30分以上かかります。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/04/20 17:56:38(最終返信:2012/12/17 09:45:20)
[14461843]...セキュリティソフトもOFFにしたり、チョット特殊なFW(ファイヤーウォール)組んでるのでそれかな?と思って解除したり…と手を尽くしたのですが、変らず。 サポートに連絡しても…的外れな回答もらったりと…。 最後の手段と思って...詳細
[15433037] 回転した動画を元にしてMAGICツールは使えないのですか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/12/04 21:24:48(最終返信:2012/12/06 22:33:58)
[15433037]...タイムラインのクリップにモーションマークが付きますが、 その後マジックスタイルのテンプレートを適用すると解除され、元のクリップが適用され ます。マジックスタイルの中には、逆にテンプレートを適用した後に、対象クリップを...詳細
[15426434] ユーザー登録解除
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/12/03 13:32:52(最終返信:2012/12/04 03:40:35)
[15426434]...このソフトを友達に譲渡する為に、ユーザー登録を解除したいのですが 方法が分かりません 何方かお願い致します。 ソフトウェアの譲渡はできない。 http://www.macdtv.com/InfoCenter/FAQ/SoftTransfer...Hippo-crates さん そうですか φなる さん ご丁寧に 有難う御座います ユーザー登録を解除した人 おられませんか?...詳細
[15255023] カラオケテロップ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/10/26 19:52:53(最終返信:2012/11/29 23:04:18)
[15255023]...同じ操作をします。 最後に、タイムラインカーソルを先頭に持ってきて、キーフレーム設定の外側のキーフレームを全て解除し、外側不透明度を0%にしてあらためてキーフレームを打てば終了です。・・・選択範囲の外側は見せないということの設定...最初の文字の左側すぐ横にマスクフィルターの矩形で小さい長方形を作ります。 このときシェイプパラメーター設定の右下にある、「比率を維持」を解除しないと縦方向にも矩形が広がります。 キーフレーム用タイムラインの一番左端の□マスク(ヘルプp235...詳細
[15314114] これ公式HPでいえば無制限のバージョンですか?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム for Mac)
2012/11/08 23:44:02(最終返信:2012/11/09 00:09:58)
[15314114]...>>一切いたしません。 >>•著作物のコピーは、私的使用の目的であっても、技術的保護手段が違法に解除されたものを >>コピー・バックアップすることは法律で禁止されていますので、ご注意ください。これらに違...詳細
[15238465] このソフトを複数のPCにインストールしたら
2012/10/22 19:48:13(最終返信:2012/10/24 00:14:50)
[15238465]...2台OKと思い、デスクトップとノートにインストールしたら使えなくなりました。 Neroに1台使用を申告しロック解除をしてもらった経験があります。 >もとのPCのソフトに弊害があったら嫌ですね。 それはないです、違法した特定のソフトが使えなくなるだけだと思います...詳細
[15237028] 動画のリサイズの出力設定
2012/10/22 11:57:35(最終返信:2012/10/22 22:25:55)
[15237028]...とかの意見でも結構ですのでアドバイスお願いいたします。 ちなみにYouTubeはアップロード制限を解除してあります。 どんな形式に出力したいのですか? 形式は汎用性が高いものがありがたいのですが、 今...詳細
[15202380] インストール後「認証に失敗しました」と出て起動できない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2012/10/14 12:41:31(最終返信:2012/10/17 19:48:13)
[15202380]...サポートには同時に連絡を入れてるの得現在回答待ちです。 アンインストール時に「認証の解除」「認証を解除しません」と選択肢があって「認証の解除」を押してアンインストールをしたのですがこれは大丈夫ですよね? 皆さん、解決しました...が主原因でした。 またサポート回答だと アンインストールで削除されずに残った残骸を削除 すべてのスタートアップ解除 が挙げられ、 これらを一掃すると、 http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000414794/SortID=15194809/...詳細
[15211248] マスクの範囲を動かしたいのですが…
2012/10/16 11:46:13(最終返信:2012/10/17 07:02:01)
[15211248]...タイムラインのシェイプ1にチェックを入れても、画面の右側にシェイプ1が 現れないので焦りましたが、一度マスクを解除して再設定したところシェイプ1が現れ、 うまく動いてくれるようになりました。 カボスで焼酎さんのいつも的確で素早いアドバイスにとても感謝しております...詳細
[15130766] エンコードの件
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2012/09/28 01:00:11(最終返信:2012/09/28 20:31:52)
[15130766]...確かにプロテクトをはずさないといけません。 そういった場合もアウトですね。 何のためにプロテクトを解除するのかということが問題なのではなく、"プロテクトを解除"する行為や"プロテクトを回避する"行為そのものを禁止していますから。...目的によっては許可して欲しいと思うのですが、そういうわけにもいかないんですよねぇ。 どんな目的でプロテクトを解除しているかなんて確認しようがないんだから、一部OKにしちゃうと逃げ道を作ることになっちゃうんですよ...詳細
[15122580] VAトラックの波形について
2012/09/26 09:45:09(最終返信:2012/09/27 09:51:40)
[15122580]...ご教授いただきたいのですが、neo2booster を使用しているのですが VAの音声の波形が出てきません。 リンクを解除して、音声をAトラックに持ってくると波形は表示されるのです。 複数のトラックを編集したいので、できればVAの波形を表示させた方が...詳細
[15057459] インターレース
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 アカデミック版)
2012/09/13 00:46:50(最終返信:2012/09/14 01:35:58)
[15057459]... フレームベースだと解除、上位、下位だとインターレース維持と この認識はあっているのでしょうか?自信がないのですが・・・ インターレース解除とエンコーダは関係ありません。 解除するかどうかは編集ソ...iUtlなどでインターレース解除して下さい。 >>フレームベースだと解除 おそらく、こちらでインターレースが解除されてプログレッシブ動画にな...時に >>また解除設定をした場合、インターレース解除を2度も3度もやってしまう可能性が・・・。 VideoStudioの方で解除して出力するな...詳細
[15044095] 出力すると音がずれる
2012/09/09 22:23:54(最終返信:2012/09/10 19:26:17)
[15044095]...できあがったものが音と動画が1秒くらいずれてしまうことがあります。 出力前にプレビューで確認してもずれはありません。 また、動画と音楽のリンクを解除するということもしていません。 原因と対策を教えてください。 宜しくお願いいたします。 動画ファイル:AVCHD...詳細
[15040899] スライドショー動画作成にて複数画像に同じフィルタを掛ける方法
2012/09/09 08:47:12(最終返信:2012/09/10 07:12:47)
[15040899]...同じフィルタ処理をしようと思っていますので、 全部の画像を選択して一気にフィルタを掛けたいのですが、選択解除されてしまいなかなか思うようにできません。 複数の選択画像に一気にフィルタ処理できる方法をご存じの方いましたらアドバイス頂けないでしょうか...詳細
[15016505] シンクロック時のクリップの移動
2012/09/03 12:49:10(最終返信:2012/09/06 19:35:23)
[15016505]...オーディオファイルを全く動かしたくなく、映像ファイルの入れ替えのみ行いたい@の場合なら、オーディオファイルのロックだけを解除してから、青色の移動をすればおそらく問題ないと思うのですがいかがでしょうか? 解釈が違っていたらすいません...詳細
[14952654] 起動しない…。
2012/08/18 22:20:25(最終返信:2012/08/23 23:01:55)
[14952654]...それでもダメですか、あとはウイルス対策ソフトを一時的に停止してみる。 DEP(データ実行防止)を解除するの、2つくらいかな。 DEP解除は コンピュータ→右クリック、プロパティ→システムの詳細設定→パフォーマンス、設定→データ実行防止...「重要なWindowsのサービスおよびプログラムについてのみ有効にする」にチェックをいれる→OK、再起動 「dep 解除 windows7」で調べてもらえば詳しくわかります。 皆様、ありがとうございます。 何とか、起動しました...詳細
[14960105] 映像リサイズ
2012/08/20 18:01:11(最終返信:2012/08/20 23:12:49)
[14960105]...c Video Mastering Works 5 の 動作に必要なのでフィルター設定を解除することは出来ません」 とのこと。(ヘルプより) グレー表示されてるのはOFFに出来な...うございます。 確認方法なのですが、クリップ編集のフィルター設定を開くと「インターレース解除」の項目が出ます。 一度「映像リサイズ」を選択してOKボタンで再度確認するには、クリップ...ターを適用していようと、一度編集画面を閉じて再度開いたときには 一番上の「インターレース解除」が選択されているというだけです。 「映像リサイズ」の設定を確認したければ、その項目を再...詳細
[14862231] 2本のマイクで録画した音声を片方だけ使う方法について。
2012/07/27 08:56:04(最終返信:2012/08/07 15:54:53)
[14862231]...されますが、ドラッグしても1の音声にしか入りません。 しかも映像が消えてしまいます。 もしやリンクの解除とかするんですか? 出来れば、この方法をやりたいので、もうしばらくご教授 していただいても、よろしいでしょうか...よろしいでしょうか? よろしくお願いします。 モロボシダンダダンさん、おはようございます。 リンクの解除など、一切しません。 最初に1VAのオーディオをステレオからモノーラルに切り替えるだけです。 添...詳細
[14750783] 保存した.VSPが開けない。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4 アカデミック版)
2012/07/01 21:55:14(最終返信:2012/07/05 12:48:32)
[14750783]...X4の中のライブラリ上で消去した場合、HDD上の映像ファイルは消去されまでん。ライブラリから登録を解除されるだけだと思いますがいかがでしょうか? あなたのおっしゃる消去はライブラリ上ででしょうか? もしくはHDDのファイルを直接消去したのでしょうか...詳細
