解除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 352件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[14753397] 環境設定での不具合
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/07/02 15:25:33(最終返信:2012/07/03 17:33:43)
[14753397]...「即定の挿入するイメージ/カラークリップの長さ」「イメージクリップにちらつき防止フィルターを適用(を解除)」「即定のトラジション効果の長さ」を再設定したついでに、他のタブの設定を再確認していたところ、[プレビュー(タブ)]にて今回のような症状が現れました...ケースが重すぎてHDDを外しての確認が困難なため、 コンピュータの管理画面から、Dドライブのドライブ文字を解除してみました。 (プログラムからの見かけ上、Dドライブが見えない状態) ご指摘どおり、2TBのハードディスクを見えなくしてみたところ...詳細
[14621897] EDIOUS Neo3 の不具合について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/05/30 11:23:45(最終返信:2012/06/09 21:53:57)
[14621897]...→AVCHDだと思います。 CPRM対応でないと焼けないものもあったのでCPRM対応DVD−Rで焼いて PCでCPRM解除したものもありますが、通常の動画はAVCHDでした。 2. DVDからタイムラインに載せた方法は...詳細
[14398693] EDIUS 6 EDIUS 6 Ver.6.07アップデータを公開
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/04/06 07:11:32(最終返信:2012/06/03 17:11:17)
[14398693]...恐れる必要はありません。悪いことをしているわけではありませんから− 自信を持って電話で事情をお話しすれば、その時限りの解除キー(パスワード)を申し受けます。 その後は、何の不自由もなく正常に使うことが出来ます。 お答えになっていますか...詳細
[14561790] HDVファイルからDVDへの最適設定がわからなくて…
2012/05/14 22:33:50(最終返信:2012/05/26 21:46:43)
[14561790]...出力設定で行うのではなく、ビデオ編集時に行えないか?ということです。 ビデオ編集時にレイアウターを開き、縦横比を解除し、横幅だけ黒ライン分広げる。 レイアウターで調整後、エフェクト欄にレイアウター情報を登録し、他のレイアウターで未編集のビデオファイルを選択後...詳細
[14572394] 映像と音声をばらばらに扱いたいです。
2012/05/17 16:59:16(最終返信:2012/05/20 10:28:06)
[14572394]...VAトラックに配置したクリップの”A"と”V"のリンクを解除したいと言うことですね? それでしたら、ヘルプからリファレンスマニュアルP212「クリップのビデオ部分またはオーディオ部分を別々に扱う」をご覧下さい。 リンクの解除は[Alt]+[Y]です...取り敢えず2つの方法を。 1VAトラックに音声付ビデオクリップを配置します。 右クリックメニューのリンクの解除で分離できます。 出来れば映像と音声を別トラックに置いたほうが、編集のときに相互に影響を与えません...詳細
[14500241] 画質について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra 特別優待版)
2012/04/29 22:22:12(最終返信:2012/05/12 17:09:35)
[14500241]...シリーズやVideoStudioシリーズでよくこういった質問を目にする気がします。 結局回答としては、ソフトの最新アップデートと、GPU機能の解除設定くらいしかありません。 エンコードしようとしている映像の特性とソフトのエンコード機能の特性が合っていないのか...詳細
[14470370] ニューバージョンへの要望
2012/04/22 14:14:27(最終返信:2012/04/22 21:14:57)
[14470370]...これは可能なはずです。複数アイテムを選択後にエフェクトをドロップ&ドロップで選択した素材に一斉に適応できます。逆に解除が一斉にできません(当方はこれが難点です)。 >・ミュージックビデオの歌詞字幕のようなことを簡単にできるようにしてほしい...詳細
[14448418] 有償の意味が分からない!?
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー キャンペーン版)
2012/04/17 15:38:37(最終返信:2012/04/17 15:38:37)
[14448418]...ーションできなくなり、サポートに問い合わせたところ、10回以上はアクティベーションできない、特例で解除しますとの回答。 その上、今後は安定したパソコンをお使いください、と余計なお世話まで言われた。 ...詳細
[14392703] 画面がカクカクです
2012/04/04 21:17:53(最終返信:2012/04/05 20:50:57)
[14392703]...終わると青く変わり、スムーズに再生されます。 但し、その範囲のクリップに手を加えるとレンダリングは解除されてしまうので、再度指示が必要になります。 >等倍速の編集では問題ないのですが、以下の場合にカクカクに動くようになってしまいます...詳細
[14296507] DVDを1枚のブルーレイにまとめたいのですが・・・
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 4)
2012/03/16 10:58:36(最終返信:2012/03/21 18:04:35)
[14296507]...市販されているDVDはCSSでアクセスコントロールされており一般的にはPC上に複製できなくなっています。 このソフトウエアもCSSの解除には対応していないのでPC上に複製はできません。 また、このソフトウエアのライセンス認証はオンラインで行われるため...詳細
[14152462] マルチカム編集やその他モロモロについて↓
2012/02/14 13:06:14(最終返信:2012/02/18 14:55:32)
[14152462]...というのは出来るでしょうか その該当するタイムラインのAVクリップを右クリックして「リンク/グループ」→「リンクの解除」を指定すれば、映像とオーディオにクリップを分離でき、Aトラックへドラッグすることも出来ます。 >...詳細
[14143523] 動画の音声
2012/02/12 14:43:58(最終返信:2012/02/13 08:27:13)
[14143523]...リンクの解除で」 映像と音声を切り離すします。 5.1cの場合は、映像1音声3のラインがありますので、「リンク(2つ位の繋がり)」ではなく「グループを解除」をして...のビデオ(V)のトラックパッチが2VAに行き、1VAのオーディオのトラックパッチの接続・解除で、 オーディオの配置が変わります。 添付画像 02 テストクリップは5.1cですので...・・・01 5.1cグループ解除 その後、タイムライントラックに戻り、不要な音声データの要素は削除することが出来て、す...詳細
[14044625] TMPGEnc Authoring Works 5体験版使用感想
2012/01/20 10:50:07(最終返信:2012/02/07 19:07:20)
[14044625]...他社のDL版を購入して、面倒なこと(OS再インスト後の再アクチ ベーションするのにいちいちメーカーにメールして解除して貰わなければならなかった。それも 回数制限まで付いていたので)があったので、ちょっと拒否反応があります...詳細
[14097793] テープへの描き戻しができない
2012/02/02 07:05:05(最終返信:2012/02/04 09:08:23)
[14097793]...この1週間地デジのダビング10を破りたいと格闘して根をつめた結果らしいですが、そのおかげで南海テレビで放送された障害者クリスマス会の映像を、プロテクターを解除して記録ビデオに挿入編集できました。 障害者の仲間が喜ぶ顔が頼りです。 日曜日から白川郷ライトアップの撮影に行きます...詳細
[13951642] 地デジのコピー
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2011/12/28 17:04:22(最終返信:2012/02/01 21:25:48)
[13951642]...も同じでしょうか? 症状としては、ディスクをセットするとpasskeyがちゃんと反応して見かけ上は解除完了するのですが、fabでコピーしようとすると「読み込みエラーが発生しました。ディスクを清潔、または交換して再試行してください...拡張子がBINになりますが、BINのまま焼けば問題ありません。 AT700へムーブバックするとダビング10も解除されます。BD-Rも使用不可になりません。...詳細
[14023892] 地デジ(m2ts)を変換するには
 (動画編集ソフト)
2012/01/15 01:44:48(最終返信:2012/01/15 16:44:22)
[14023892]...よろしくお願いいたします(T_T)! PC XPS8300、2600、Memory12G コピーガードを解除とかは違法行為。 いくら目的が、私的利用といえ、ここに書くようなことではありません。 インターネットや書店に売ってる本なのでいろいろ勉強してみて下さい...詳細
[11386092] 音飛び解消法
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2010/05/20 22:05:58(最終返信:2011/12/26 06:42:29)
[11386092]...メーカーサポートを受けても、改善しなかったので質問します。 動画や録音をすると音飛びがしてしまいます。 常駐ソフトを全て解除しても直りません。 クリーンインストールも試してみましたが、ダメでした。 古いノートPCの[XP]でも試してみましたが...詳細
[13847464] 効果音にノイズが発生する
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 アカデミック版)
2011/12/04 08:01:58(最終返信:2011/12/04 23:25:27)
[13847464]...ハードウェアエンコードの有無で改善したとの書き込みを目にしたことがあります。ハードウェアエンコードを解除すれば改善するとのことです。今回の場合チェックをはずすという事です。 一度お試しください。 マニュアルのPDF15ページの環境設定から変更できます...詳細
[13706547] 23.97fpsの映像をBDAVの29.97にする場合
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/11/01 09:46:46(最終返信:2011/11/04 09:15:16)
[13706547]...97fpsに変換しようとしたら通常の設定では、左右や上下に大きくパンする場面でカクカクしてしまいます。 映像の設定では常にインターレースを解除する・適応補間、エンコード設定ではプログレッシブ(2:2プルダウン)にしていました。 上記の設定では大きくパンする映像がカクカクするので...976fps での他の AVI などのファイルを 30fps あたりに変換する場合 インターレース解除を二倍fps化に設定。 方法weave がいいとは思うのですが、動画ファイルによっては縞が残ってしまう場合があるので...詳細
[13679462] 音ズレします・・・
2011/10/26 01:29:02(最終返信:2011/10/28 21:17:02)
[13679462]...インターレスは常に解除するが望ましいです。ご確認下さいね。 フレームレートは29.97fpsです。 出力設定のビデオタイプでプログレッシブを選んでいるのですが、 これでインターレース解除になっているのでしょうか...詳細
