解除 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 352件中161〜180 件目を表示
(検索時間:7.885 sec)
[13661630] コピーガード解除には対応してないです。
 (動画編集ソフト > JUNGLE > MovieGate 5 Premium)
2011/10/22 12:29:29(最終返信:2011/10/22 12:29:29)
[13661630]...AnyDVDHD でコピーガード解除してから、DVDやブルーレイを取り込んで、2Dから3Dに変換しなければならない。 DVD−R DL や BD−R DLにも書き込み出来ます。 アップスケーリングも搭載しているので...詳細
[13621227] 出力した映像に残像がでます
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64 特別優待版)
2011/10/13 18:41:48(最終返信:2011/10/14 23:10:10)
[13621227]...メインPCの再生で、インターレス解除されていないだけでは? 出力時に解除すべきなのか、しない方がいいのかは、どこで再生するかによります。 PCでの再生専用なら、解除した方が面倒は無いかと。 KAZU0002さん...いずれも出力時にインターレース解除はしておりません。 どうしてなのかが理解出来ずにおります。 あまり詳しく調べていませんが。ビデオカードのドライバの方で、インターレス解除を勝手にしてくれる場合があります...詳細
[13624482] プレビュー画面に縞模様
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/10/14 12:21:16(最終返信:2011/10/14 20:17:49)
[13624482]... よろしくお願いします。 メニュー「表示」->「情報表示」->「ゼブラ」をクリックしてゼブラ表示を解除してみてください。 まるちゃん37さん、こんにちは。 Neo 3にはなくEDIUS 6の機能で...添付画像もダブりましたので再掲します。 カボスで焼酎さん とんでもありません。 まるちゃん37さん 私は簡単に解除方法について書き込みました。 カボスで焼酎さんが仰っているように、 画面が、いわゆる「白飛び・黒つぶれ」を起こしている場合の警告表示です...詳細
[13596419] AVI動画ファイルの音声のみオーディオタイムラインに載せたい
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/10/08 01:18:13(最終返信:2011/10/09 14:39:34)
[13596419]...リンクを切ってAを削除し、VAだけ残します。 訂正です。 >リンク/グループ>リンクの解除 では無く、「グループの解除」でした。ごめんなさい。 nan0002さん、おはようございます。 私も、「物好き爺さん」の方法でやっています...VとAのリンクを切れば分かれます。 タイムラインのVAトラックの該当クリップを右クリックし、リンク/グループ>リンクの解除 で 分かれるのて゛、Aだけ任意の箇所にドラッグできます。Vが不要なら削除します。 最近のビデオカメラは5...詳細
[13541735] EDIUS6.03のBD出力について
 (動画編集ソフト)
2011/09/24 14:36:23(最終返信:2011/09/29 19:24:17)
[13541735]...「クリップ」→「リンク/グループ」→「グループの解除」を選択することで、 5.1chのAVCHDのオーディオデータを、別個に移動、編集、削除、エフェクトをかけたりもできます。 オーディオエフェクトは、グループの解除せずにおこなうと、1VAのみ反映されて...詳細
[12924237] レコに録画した番組も見られる!ということで、購入しましたw
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/04/22 16:01:56(最終返信:2011/08/18 11:52:51)
[12924237]...かけてましたが、 以前のDiximの時に見れてましたからねぇ。 念のため、アクセス制限は解除しても変わらずでした。。。 著作権保護されていないDLNAコンテンツは 問題なく再生可...インストールのたびにこうなると不便ですね。 ユーザー自身でDTCP-IPのアクティベート解除もできるといいのですが…。 やっぱり向こうの認証サーバーで認証してるって言ってましたよ。...待たれよ!との返答が来てしもうた・・・。  うおぉぉぉぉぉん! DTCP-IPお断り解除キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!! サイバーのサイトにアップデート出てましたねw先ほど...詳細
[12022434] 超優秀なブルーレイ再生ソフト
 (動画編集ソフト)
2010/10/07 06:26:36(最終返信:2011/08/10 01:01:55)
[12022434]...解像度を1920の1080pに設定する為にCPU依存にし自動へのチェックも無し。 ハードウェアアクセラレーションをオフ、そしてインターレースを強制解除。 これでOK あと音声エフェクトもなかなか使えるarcsoftのバーチャルスピーカーにする。 「TotalMedia...詳細
[13303117] 速度を速くしたい
2011/07/27 21:41:25(最終返信:2011/07/28 00:07:28)
[13303117]...チェックができませんでした。 これが関係あるんでしょうか… 自己解決しました! 補間設定の常にインターレースを解除にチェックを入れたら 400%に設定できました。 やっとまた一つ作業が進みました… 解決したと思ったら...詳細
[13118854] EDIUS6 2カメ編集でVA2トラックにクリップを置けない
 (動画編集ソフト)
2011/06/11 17:45:41(最終返信:2011/07/21 20:29:39)
[13118854]...あるいは「同期をはずす」に関して私に誤解があるのかもしれません。トラックヘッドの右クリックメニューの「シンクロック解除」で同期がはずれたと思っているのですが、これは間違いでしょうか。間違いだとしたら正しいやりかたを教えてください...詳細
[13248742] HDtoSD画像リサイズを速くしたい
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2011/07/13 12:09:21(最終返信:2011/07/20 04:12:08)
[13248742]...ト)で実時間を少し切る程度が最速で、両縁の黒帯(数ピクセル)を消そうと常にインターリーブ解除で720X480 サイズに指定すると、実時間の2倍ほどかかります。 処理自体はさほど重...ち気味でクロックが上がらず、より時間がかかる始末です。 AviSynthでインターリブ解除、倍フレーム、解像度縮小を入れながら、VMW5に読み込ませたら速くなるかと思い試してみま...的に変わると言うことは無いですね。 FullHD 1920X1080ピクセルをインタレス解除でトップフィールドだけにしても、ボトムフィールドを補完して解像度を下げないようになってい...詳細
[13180061] チャプター作成について2
2011/06/26 12:31:54(最終返信:2011/06/28 00:18:02)
[13180061]...・タイムライン上でキーボードショートカット(Alt+N/M)でトリム操作を行った際にクリップ間トランジションが解除されてしまう。 ・マスクフィルターでシェイプ編集時に特定の操作をすると EDIUS が強制終了する...詳細
[13163662] 初心者です。お教えください。
2011/06/22 15:32:55(最終返信:2011/06/22 18:09:50)
[13163662]...取り敢えず思いつく方法は2つあります。 1 VAトラックにある対象のクリップを右クリックし、「リンク/グループ」⇒「リンクの解除」で映像と音声が分離できます。   分離した音声(あるいは映像)は、自由に移動や削除ができます。・・・ヘルプ...詳細
[13155821] 他のプロジェクトファイルからのコピーの仕方
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 9 Ultra64)
2011/06/20 16:53:00(最終返信:2011/06/21 20:29:07)
[13155821]...PowerDirector_UG_JPN.pdf の 36ページです。「トラックをロック/ ロック解除する」の欄です。 隊長♪さん初めまして。 ロックボタンの使い方は知っていますが、ロックすると単に何も動かせなくなるだけではないでしょうか...詳細
[13127085] エンコードしたaviファイルの映像と音声がずれます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2011/06/13 14:48:59(最終返信:2011/06/16 07:56:19)
[13127085]... 以下、作業内容を記述させていただきます。 入力設定は、フィルター編集で「常にインターレース解除をおこなう」にしているだけです。 出力設定の映像設定は、 サイズ:704×396 フレームレート:29...詳細
[12569993] きれいに軽くできません。。。
2011/01/27 22:57:43(最終返信:2011/05/24 18:44:43)
[12569993]...ノイズ自体にも、画像としての情報がありますので。ざらついた絵は、それだけで容量を食います。 ・インターレス解除する。 動きがある場面での、縞状のギザギザのことです。これも取るに越したことはありません。 ・fpsを減らす...この辺からチェックしましょう。 KAZU0002さん 遅くなってすみません。 ノイズフィルター、インターレス解除・・・。 初めて出てきた単語です。 無知はだめですね。 編集はmpgでやるか、カノープスのaviに変換してます...詳細
[13039172] タイトルのスクロールと再利用について
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 9 日本語版 [Windows版/Mac OS版])
2011/05/22 17:45:54(最終返信:2011/05/22 17:45:54)
[13039172]...)が   激しく、見づらいものになってしまいます。フィールドオプションで   「常にインターレースを解除」または「ちらつき削除」にしても   変化ありません。Elements3ではそんなことはなかったのですが...詳細
[13034172] 編集ソフト「エディウス6」について
2011/05/21 15:03:02(最終返信:2011/05/22 10:15:13)
[13034172]...初期設定が同期モード&挿入モードの時は、そうなります。始めは戸惑いますね。 上書きモードにするか、同期モードを解除すると、追加クリップは他に影響せず貼り付けられます。 同期モードは複数トラックで編集中に、映像を割り込ませる時などは便利なのですけれど…...詳細
[12986858] インターレース解除
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 8 Ultra)
2011/05/08 17:42:14(最終返信:2011/05/08 18:14:23)
[12986858]...フトはインターレース解除は出来ますでしょうか? 編集ソフトで出来ないことはないと思いますが 念のために・・・。 基本的にはインターレース解除が必要なのかどうかは...に編集し出力してみて、問題があればマニュアル設定 マニュアル設定の手順は インターレース解除したいビデオファイル上にカーソルを持っていき、右クリック、TV信号形式を選択し、その中に...定してください。 これで設定は完了です。 他のページでプレイヤーの設定でインターレース解除に出来るという書き込みもありましたので、参考にしてください。 http://bbs.ka...詳細
[12928590] 複数画面環境でブルーレイを再生できている方いらっしゃいますか
 (動画編集ソフト)
2011/04/23 18:03:39(最終返信:2011/04/23 19:22:55)
[12928590]...プロテクト解除についての議論は、いろいろありますが。 少なくとも個人がBDを見る場合において、解像度やマルチモニター環境で制限を受けるのは、邪魔でしかありません。 あくまで個人の責任において解除を。 すばやいご回答ありがとうございます...詳細
[12911885] 地上デジタル放送を記録したCPRM対応ディスクが見れない
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD EXPERT 3)
2011/04/18 23:18:11(最終返信:2011/04/21 11:20:51)
[12911885]...および旧製品との比較に「デジタル放送対応(CPRM)」となっています。 Neroの場合、 cprm解除キーが送られてきて、それを貼り付け承認を得るような操作をしました。 アクティベートは既に実施していますか...詳細
