解除 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 697件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.023 sec)
[22843078] ワイモバイルsimについての使用の可否
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ2)
2019/08/07 00:24:40(最終返信:2020/10/07 18:52:41)
[22843078] ...SIMロック解除無しで使用できるのは、おそらくソフバン4GガラホSIMだけです(- -ノ)ノ SIMロック解除は必須ですね(≧◇≦) >okotan0201さん 今年9月1日からSIMロック解除が義務化されますが... simロック解除が必要そうです。 simロック未解除品が安かったのですが使用不可ですね。 >ringoyaさん simロック解除すれば普通に使... simを挿してそのまま通話できますか? simロック解除が必要なのでしょうか? また、simロック解除なしに使える場合、2013年頃発売のガラケーでも使用可能... 詳細
[23698325] Softbank 中古端末もMy SoftbankからSIMロック解除可能に
2020/10/01 11:25:12(最終返信:2020/10/01 11:25:12)
[23698325] ...jp/mobile/support/usim/unlock_procedure/ 以前は店頭で有償での解除だけでしたが、My softbankから解除可能になったようです。 ... 詳細
[23664797] 格安SIM に関する質問。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 京セラ > DIGNO ケータイ2)
2020/09/15 19:30:05(最終返信:2020/09/20 19:50:23)
[23664797] ...ガラホの場合はキャリアと同じ回線使っておけば間違いないです。 LINEのSoftbank回線などがお勧めです。 >こうた-ろうさん シムロック解除してればdocomo mvnoも使えます ただし周波数帯の関係で厳しいでしょう となるとSoftbank... 詳細
[23649319] 教えて下さい。softbankの現行iphoneのsim
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 740SC)
2020/09/08 15:10:10(最終返信:2020/09/14 12:17:10)
[23649319] ...>舞来餡銘 さん 答えにくい質問に対してありがとうございます。 解除ツールを使用し、simロック解除をした端末なので、ネットワーク自動調整すると simロック端末に...漁りましたが、解決できませんでしたので、お知恵を拝借ください。 740SCのsimロック解除版を購入し、電話とSMSで運用しようと考えていました。 現在手持ちのsimは、昨年so...o純正simを入れたところ、アンテナピクトが立ち、通話とSMS可能です。 simロックが解除されているのは間違いなさそうです。 softbankのsimは、色々種類があり、クセが... 詳細
[23611570] マイクロSIMを使える機種が知りたい!
2020/08/20 20:34:58(最終返信:2020/08/21 08:03:55)
[23611570] ...ソフトバンク回線のマイクロSIMを使える 画面大きめの機種を知りたいです! できればソフトバンクの機種をしりたいですが、 SIMロック解除すれば他のも使えるので どんなものでも教えて頂けたら助かります! >Mit83さん こんばんは。 ... 詳細
[13496269] みまもり携帯は不具合多すぎ !
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > ZTE > みまもりケータイ SoftBank 005Z)
2011/09/13 21:26:39(最終返信:2020/07/11 10:47:22)
[13496269] ...対策しないとまずいと思いますが、このまま放置なんでしょうか? まず、157に電話して、「機械の故障」「契約の解除」を申しでました。そこでも違約金の発生を言われましたが、「満足なサービスの提供もされていない。払う意思はない... 詳細
[23410081] 解約済みでもメーカー保証は受けられますか?
2020/05/17 18:07:44(最終返信:2020/05/18 10:03:58)
[23410081] ...フリマアプリで解約済みの美品端末を購入予定です。 購入してから半年ほどしか経過しておらず、一括購入後解約済み、SIMロック解除済み、購入時のレシートありとのことですが、 この場合、購入時が証明できるレシートさえあればメーカー保証は受けられるのでしょうか... 詳細
[23398511] この機種をポケットWifiとして使う
2020/05/12 05:19:09(最終返信:2020/05/12 22:08:19)
[23398511] ...最初に登場した時期によるんでしょうね。 その通りです。 >その対応策は何かありますか? SIM ロックを解除すると、一緒にテザリングロックも解除されるかも知れません。 可能性がありそう程度の推測なので、正しくはソフトバンクに問い合わせてください...Band28  700Mhz   【3G】2,100Mhz 、900Mhz なお、DIGNOは、ロック解除してあります。 >あげぽんさん リンク先のページには、↓の記述があります。 >またテザリング利用も可能です... 詳細
[23334228] xperia xz3 810so 楽天unlimit が開通しない
2020/04/12 07:11:19(最終返信:2020/04/12 20:02:42)
[23334228] ...、おられないでしょうか? 宜しくお願いします。 >holmonさん キャリアモデルはロック解除しても世間で言うシムフリーモデルのように どこのキャリアでも使えるようなものは限られます。 特に本機はローミングのau回線のプラチナバンド非対応なので... 詳細
[23225061] simフリーに差し替え 4G通話できる?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > セイコーソリューションズ > みまもりケータイ4)
2020/02/11 23:15:20(最終返信:2020/04/12 10:42:04)
[23225061] ...ブラック入りでは無いようですが ガラケー契約はWeb使用料(Sベーシックパック)約300円、パケットし放題約300円は解除可能です ここに書くと運用中の人に迷惑が掛かかる可能性があるので 以後終了ってことで、かくいちさんのブログで相談してください... 詳細
[22371879] ワイモバイル回線での使用について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > かんたん携帯9)
2019/01/05 08:11:07(最終返信:2020/03/28 09:20:43)
[22371879] ...「かんたん携帯9」をSIMロックを解除すれば 使えるように出来るのでしょうか? また、フル機能が使えるのでしょうか? 教えてください。 >しんしんRSさん シムロック解除してればSIMは認識します APN設定は自身で行う必要有ります...>しんしんRSさん しんしんRS さんへ・・・ このスレッド非常に興味があります。 ワイモバイル回線でロック解除した「かんたん携帯9」を通話使用できましかた? 情報をいただけたら助かります。 嫁さんの親(80代)に携帯持たせるのに... 詳細
[23231684] SIMロック解除したのですがYモバイルSIMが使えない
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > AQUOS ケータイ3)
2020/02/15 08:37:02(最終返信:2020/02/15 08:37:02)
[23231684] ...SIMロック解除しても、YモバイルSIMは使えませんでした。 Yモバイルのアクオスケータイ3と同じ系統の機種だったので、代替え用として使ってみたけれど、別の制限がかかっているのでしょうか?... 詳細
[23173969] フリックガイドの解除
2020/01/17 15:42:57(最終返信:2020/01/17 15:42:57)
[23173969] ...SIMフリーのAQUOS3を買ったのですが、フリックガイドの解除ができなくて困っています。 どうやったらいいか教えてください。... 詳細
[23107180] iphoneのSIMカードをSIMフリースマホに
2019/12/14 21:14:12(最終返信:2019/12/14 22:53:17)
[23107180] ...スレ主さん 使えるよ。 丸出芭歌さんありがとうございます。 SIMロック解除したソフトバンクのXperia等も使えますか? SIMロック解除してあればSoftBankのandroidでも使えるよ。 丸出芭歌さん... 詳細
[23074256] スマホ、ガラケーで一番安く維持する方法
2019/11/28 08:03:47(最終返信:2019/11/29 15:05:42)
[23074256] ...かりなら更新月はまだまだ先なので契約解除料が取られることになります。 Softbankの料金プラン確認した方が良いよ? 解約解除料取られると思ってるんだ! おめでた...金プランへ変更する場合は、利用期間にかかわらず契約解除料はかかりません 一回新プランに変えてから解約すれば解除料はかかりません。 ただし月月割も無くなるのでデー...Fi運用にすれば安くなります。但し、8月に契約したばかりなら更新月はまだまだ先なので契約解除料が取られることになります。 安い通信会社に移るなら、通話・通信をどれだけ使うかで選択... 詳細
[22993532] simの差し替えだけで
2019/10/17 22:49:32(最終返信:2019/10/18 00:56:49)
[22993532] ...ない様です なおSoftbank 3Gケータイで公式シムロック解除出来るのは401PMとかんたん携帯8だけ この2機種はシムロック解除してればAndroidケータイSIMは認識します... 詳細
[22961170] スマホデビュープランの1G専用割引について
2019/10/01 23:00:45(最終返信:2019/10/01 23:34:36)
[22961170] ...>double_lemonさん 機種変更したら駄目じゃないかなーと思って約款見ましたが、機種変更に伴う解除は無いので大丈夫そうですね。 >sandbagさん 回答いただき有難うございます。 私も約款読んだのですが確信が持てなくてモヤモヤしていました... 詳細
[22953566] simロック解除されているはずなのに・・・(´;ω;`)
2019/09/28 18:42:12(最終返信:2019/10/01 11:55:50)
[22953566] ...000028331/SortID=22147936/ >yueringoさん シムロック解除してUQ SIMで使うんですよね? なぜSoftbank APNを指定しているのでしょ...303円運用できるからでしょう。 あとauスマホはSIMステータス更新しないとシムロック解除完了しないので 確認した方が良いですね >Battery Mixさん >舞来餡銘さん ...とうございましたm(_ _)m >あとauスマホはSIMステータス更新しないとシムロック解除完了しないので UQ版AQUOS senseはシムロックはかかってないですね。 >Ba... 詳細
[22932176] ラインモバイルでの使用可否
2019/09/19 06:25:54(最終返信:2019/09/20 11:45:16)
[22932176] ...とくにauは通話も難しそうです。 原則として、ソフトバンク回線のプランで使ってください。 SIMロック解除が必要かどうかは不明ですが、おそらく必要でしょう。 Y!mobileのオンライン手続きなら、無料でできます... 詳細
[22911909] au KYF で使えますか?
2019/09/09 22:01:31(最終返信:2019/09/12 17:32:54)
[22911909] ...ひとつ前の質問でこちらの機種のsimをソフトバンクの中古のガラケーで使えるというご質問がありましたが auのKYF37(ロック解除済み)でも使えるでしょうか? 通話とwifiで利用できればと思っております。 どうか宜しくご教示お願いします... 詳細
