解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.082 sec)
[19228774] 830から録画番組以外も引越しできました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2015/10/15 11:20:26(最終返信:2015/12/01 16:20:15)
[19228774] ...番組を50本程度お引越しダビングしましたが1本も失敗なくパーフェクト    で移動できました。失敗リスクを少しでも軽減するため予約録画など一切    解除しての結果です。    なお、私の場合は2台の機械をハブ経由で有線接続していますので、    無線の場合は環境により失敗がありうるのかも知れません... 詳細
[19347591] ビデオカメラからの取り込みについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/11/24 15:01:23(最終返信:2015/11/24 17:54:27)
[19347591] ... 只、30タイトルをカメラ取り込みで既に取り込んだ場合、一端USBの『カメラ取り込み認識信号』が解除されている事が有るので、此の場合はUSBを抜いて再度接続してから、カメラ取り込みの手順で操作すれば出来ると思います... 詳細
[19292419] DBR-Z150からの買い替え
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2015/11/06 11:17:28(最終返信:2015/11/08 23:57:49)
[19292419] ...USB外付けHDDからLANダビングができるようになった点でしょうか。 (劣っている点は)  静止画状態からの早送りは出来なくなったはず(いったん静止解除してから)。  USBキーボードの使用、パソコンからの編集操作(番組名や番組説明など変更)などは出来なくなっています... 詳細
[19254073] 録画番組を再生中に停止したときの画面
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2015/10/23 23:31:58(最終返信:2015/10/25 11:55:18)
[19254073] ...録画時から振り分けできますか? まとめは、毎週(毎日)予約をすると自動的にまとまります。 録画後に手動でまとめる事、まとめを解除する事もできます。 ソート(並び順変更)などこのあたりの振り分け機能が弱いのが DIGAの弱点ではあります... 詳細
[19220707] アナログ入力で取り込んだビデオの編集について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/10/12 14:07:21(最終返信:2015/10/14 20:13:52)
[19220707] ...ファイナライズすると追記不可能(VHSカセットの爪を折るイメージ)   DVD-RWの場合は、ファイナライズ解除可能   DVD-RAMにはファイナライズは無い(不要) ・AVCREC   BDと同じ形式のファイルをDVDに記録できるようにした規格... 詳細
[19150128] 部分消去時の再生切れ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2015/09/18 08:11:40(最終返信:2015/09/23 08:31:16)
[19150128] ...焼き付きはたまたまの後付けの理由では無いですかね。 オフ無しのダビング終了とかではそのまま放置ですし。。。 そもそも、その他ボタンの強制解除含み、無警告(表示)で抜けるのは明らかにユーザの『機会損失』を招いていることから、製品としては『バグ』と言っていいのではないかと思います... 詳細
[19149563] 都内で録画局数を減らす方法があれば教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M430)
2015/09/17 23:39:08(最終返信:2015/09/18 13:12:04)
[19149563] ...指定ページの3分の一しか眺めてない(読むにあらず)というオチ。 >すでにタイムシフトマシン機能を利用しているときは あらかじめ、タイムシフト機能を解除する必要があります。会場方法についてはP.37ををご覧ください。... 詳細
[19120834] 巻き戻しや早送り時の緑色の再生位置表示について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S304K)
2015/09/08 03:34:43(最終返信:2015/09/08 10:14:29)
[19120834] ...これは最初から巻き戻しや早送りの時に表示されるようにできているのですか?今まで気にならなかったので、あれ?こんな表示あった?なにか押した?と思って、解除できるのか色々試してみたのですが、消えませんでした。巻き戻しや早送りの時に表示されるのが通常ですか... 詳細
[19104278] DVDについて、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2015/09/02 13:11:45(最終返信:2015/09/05 11:40:55)
[19104278] ...DVD-Rだと再生互換にはファイナライズが必要ですが、DVD-RWの場合は必須ではありません。いちおう試してみるのも(あとで解除も出来ますし)。 ertyui4xさん 実機は持っておらず取説を見ての書き込みになります。 本機で作成できる録画番組入りの... 詳細
[19081714] ブルーレイドライブ故障でもダビングしたい
2015/08/25 11:19:40(最終返信:2015/08/31 14:49:41)
[19081714] ...>スピードアート さん ご指摘ありがとうございます。 ご指摘の通りスリットの中をスライドさせてもロック的なものが解除されて数ミリ程度しか出てきません完全な開閉とは言えませんでした。フロントベゼルを外せば確実ですがこれは容易な事ではありません...た。ただ違法コピー自体が原因では無さそう。 推測ですが物理的なリミットが働いて一度開閉することで解除されたと考えます。... 詳細
[19072329] USB-HDDの登録
2015/08/22 08:11:48(最終返信:2015/08/27 12:38:27)
[19072329] ...すべてのUSB-HDD登録の取り消しをするしかなく、 従来のDIGAはそうであったが、 現行機種は、個別に登録解除可能だが? 返信ありがとうございます 登録番号1は接続されてないためか削除できず、すべての取り消ししか選択肢がありませんでした... 詳細
[19053487] 価格情報
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/08/15 10:57:13(最終返信:2015/08/26 19:20:52)
[19053487] ...●ギフト券の購入制約は、現在のところ、「1ヶ月間に5万円以内ならOK」だそうで、「1週間で2万円以内」の制約は解除されています。 いつまで続くか分からない「ギフト券の割引キャンペーン」ですが、狙っている商品はQ10が最安... 詳細
[18934732] ilinkでムーブしようと思ったら…
2015/07/04 13:43:13(最終返信:2015/08/14 20:36:42)
[18934732] ...DR録画で残っているわずかな録画をilinkダビングして、BDW900Mの空きを増やす作業をしています。 まとめ表示を解除したら、小さなDR録画が沢山残っていて微々たるものですが、なんとかデジタルでお引っ越しできるものがあり... 詳細
[18994415] ダビングしたのがソニーBDZ-T55では認識しないです。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BR585)
2015/07/24 10:51:53(最終返信:2015/08/05 02:24:30)
[18994415] ...ファイナライズ解除の表示で解除しますかって表示されました。 これは、ファイナライズしているのを解除ってことでしょうか? はい、を押してもいいのでしょうか??解除するのに1分かかるとのことでまだ 解除してません...解除してません。 >ファイナライズ解除の表示で解除しますかって表示されました。 ならば、既にファイナライズ済だということだ...うと、 >リムーブしたから、HDDにはもう残ってないと言われました。 ファイナライズを解除すればHHDに戻せるのでは? >後、問題のDVD−RW(容量いっぱい)をいれて、ソニ... 詳細
[18993753] アクトビラからのプロモーションの自動録画について
2015/07/24 01:43:29(最終返信:2015/07/24 22:40:23)
[18993753] ...困った時にはとりあえず リモコンのs(サブメニュー)マーク押してみてください 回答ありがとうございます。 プロテクト解除の方法はわかります。 自動録画がされないようにしたいのです。 kaka@35さんへ >CLUB PANASONIC... 詳細
[18954594] 限界値(8796G)に換装する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT3000)
2015/07/10 23:38:53(最終返信:2015/07/20 13:55:19)
[18954594] ...しているからなのは明らかで、ベンダー名・品番は同じでもシリアルナンバーが異なるからでしょう。 確かに、RAID構成を解除して再度構成をし直せば、同じ構成でもシリアルナンバーは変わるようです。 しかし、RAID5などで故障したHDDを入れ替えてのリビルドなら変わらないはずです... 詳細
[18941858] WOWOWの設定
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2015/07/06 16:59:38(最終返信:2015/07/09 07:36:37)
[18941858] ...間をまたぐ番組は録画できませんが。) また、タイムシフト録画の解除及び再開が簡単にできるようです。解除した場合は通常予約録画が可能になります。(取説準備編P43〜)...ード単位での視聴管理となってしまい、非常に困っています。 せめて機器単位でのスクランブル解除にならないものでしょうか。 WOWOWの追加契約料金は900円だそうですよ。 そんなに...WOWOWをカード3にすれば、タイムシフト時間帯以外は通常予約録画も可能になりますし、必要に応じてタイムシフト解除及び開始が簡単に切り換えできると思いますが。 違うのでしょうか。 ... 詳細
[18923472] BD-REに追記ができません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/06/30 16:55:34(最終返信:2015/07/02 02:34:51)
[18923472] ...きません。 試しにムーブバックをしようとしてもできません。 クローズされているかと思い、解除しようとしてオプションを開いてもクローズの表示が出ません。 どのようにしたら録画ができる...後使ってますね) aki.chanさん こんばんは。 >クローズされているかと思い、解除しようとしてオプションを開いてもクローズの表示が出ません。 BD-REディスクには、...りませんネ。(画像1参照) *クローズ機能はBD-Rディスクのみで、一度クローズをすると解除は出来ない為、ムーブバックも出来なく成ります。 >試しにムーブバックをしようとしてもで... 詳細
[18898658] cinavia の解除方法は?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2015/06/22 22:39:44(最終返信:2015/06/30 19:43:57)
[18898658] ...BD-REの50Gです。DRモードで目いっぱい詰め込むと解除まで20〜30分位かかります。 実用になりません。 なお、カットしても、SINABIAは解除出来ませんでした。 結局移動引っ越しダビングはあきらめて... 詳細
[18801148] ダビング教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/05/23 01:05:18(最終返信:2015/06/18 00:59:05)
[18801148] ...いわゆるLANダビング出来そうですが、ダビング先にTW1000を指定出来れば良いのですが。 X9を利用していましたが、接続を解除しているので実験は出来ませんので解りません。 REC-BOX経由で以前X9からダビングした番組は、TW1000へダビング出来ました... 詳細
