解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3082件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[18801148] ダビング教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2015/05/23 01:05:18(最終返信:2015/06/18 00:59:05)
[18801148] ...いわゆるLANダビング出来そうですが、ダビング先にTW1000を指定出来れば良いのですが。 X9を利用していましたが、接続を解除しているので実験は出来ませんので解りません。 REC-BOX経由で以前X9からダビングした番組は、TW1000へダビング出来ました... 詳細
[18848784] 海外でのリモート試聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW520)
2015/06/07 17:07:00(最終返信:2015/06/08 19:32:25)
[18848784] ...連続使用を可能にするには、90日以内に自宅に戻って、同一のホームネットワーク内で利用しなければ、接続が自動解除される仕組みに成っているので、海外での運用は現実的では無いと思いますネ。 http://qa.support... 詳細
[18804067] PCでの再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT810)
2015/05/23 23:54:41(最終返信:2015/05/28 17:26:31)
[18804067] ...自分は以前、PowerDVD 13で同じようにBDAVが再生出来なかったときリンク先のように UACの解除して再インストールしたら再生できるようになった経験があります。 [18807948]を読む限り、 ... 詳細
[18797150] 3 ヶ月以内に再ペアリングしないといけない???
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2015/05/21 18:50:12(最終返信:2015/05/21 19:18:17)
[18797150] ...現在シドニーで外出先視聴を堪能していますが、来週で3ヶ月になります。この3ヶ月を過ぎたら見れなくなるのでしょうか・・・・ 何とか、帰国せず解除できる方法を知っていたら教えてください。しかし、日本はなんでもかんでもロックしてしまう。。。。。このネガティブ精神をポジティブに変えられないのでしょうか... 詳細
[18643304] お引越しダビングが遅い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2015/04/03 07:17:34(最終返信:2015/05/16 23:55:57)
[18643304] ...TV側のHDMI連携設定でECO電源断にしており、レコーダーの時計表示も消えていましたが、ECOを解除し時計が表示されるように変更しました。 接続は、当初無線LANで行っていましたが、少しでも速くなればと有線LANに変更しました... 詳細
[18774346] ディスクダビングについて、
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2015/05/14 07:31:18(最終返信:2015/05/14 15:59:12)
[18774346] ...削除できなくなるから 間違って消したりしないようにするには プロテクトしておけばよい HDDに戻す時にプロテクト解除すればよいから (プロテクトッて意味わからなければ 取り説見てください) 因みに BD−REは再初期化(再フォーマット)可能なので... 詳細
[18752875] 録画モード変換の仕様について(予約上限数や中止時の処理)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z520)
2015/05/06 23:56:12(最終返信:2015/05/10 14:54:26)
[18752875] ...自己解決したので報告しますと、頂いたご意見の他に、どうやら変換予約した番組数にも上限があるようです。6時間番組1本の変換設定解除した直後に、設定できたのは30分番組1本だけだったからです。失礼しました。 >2.DIGAの場合... 詳細
[18727239] ドラ丸
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W570SW [ホワイト系])
2015/04/28 18:40:48(最終返信:2015/04/28 18:40:48)
[18727239] ...ドラ丸を設定しておけば、 新番組のドラマを録画してくれます。2回目以降も録画してくれます。見たくないドラマは、解除できます。 ... 詳細
[18348933] USB-HDDへの直接ダビングについて
2015/01/08 16:41:42(最終返信:2015/04/21 23:08:18)
[18348933] ... TV同様に登録を解除しても再接続可能にして欲しい。 >m590で可能に それは嬉しいお知らせです。 >TV同様に登録を解除しても再接続可能にして欲しい。 「登録の解除」は中身がパーになり...解除」じゃなくて「取り外し」(みたいなもの)があるのでは? > 「登録の解除」は中身がパーになります。 そうではなくてregzaのTVは解除... 3重化しておりますので。 weelieさん > そうではなくてregzaのTVは解除しても再接続すればそのまま見れます。 え!?と思って取説を確認してみたら、「再登録」す... 詳細
[18598305] BSCSについて
2015/03/20 18:49:07(最終返信:2015/04/16 00:46:39)
[18598305] ...つい最近使わないでとっておいたものを使用したら、WOWOWだけ解除されませんでした。使ったのはソニーのEX3000のレコーダーについていたものです。 違法カード対策の弊害みたいです。2週間お試しで解除できましたけど、何か損した気分です... 詳細
[18674353] Z160からDBR-520への移行について
2015/04/12 15:12:41(最終返信:2015/04/14 18:37:15)
[18674353] ...今まで培った灰色のカラスさんの腕が決して生かせないわけではありません。 個人的にはチャプタ分割結合時に一時停止が解除されるのが一番頭痛の種で、改善要望は上げています。 yuccochanさん、デジタルっ娘さん、早速のご回答大変ありがとうございます...(というか「登録」という仕組みによってその使い方は積極的に排除されています) なんか、現在は、昔と違い、OPEN化や技術関連でも規制解除の方向に進んでいるのに、あまり融通性がないですね。(笑) >さらに、本来は BD のように「録画機器のメーカー等に依存しない」ものを目指... 詳細
[18635859] HDからのムーブ?について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/03/31 22:40:22(最終返信:2015/03/31 23:45:15)
[18635859] ...ていれば、 ムーブバック可能な機種でも、不可能です。 #BD-REのクローズ(ファイナライズ)処理解除は、基本的に同一メーカーのレコーダーでしか。。。 BDREはクローズ自体できないでしょ。 >BD内の番組を私のBDレコーダーのHDにムーブしようとしたら... 詳細
[18548281] 録画されたものの整理の仕方は??
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2015/03/06 09:57:46(最終返信:2015/03/07 15:12:11)
[18548281] ...コンの青ボタンを利用してまとめたい番組を 選んでサブメニューボタンを押してやればまとめ番組の作成と解除がでてきませんか? ありがとうございます、ありがとうございます!! 皆さんのアドバイス、すべて試してますがかなり自分のイメージに近づいてます... 詳細
[18546779] EOのSTB TZ-DCH820との接続
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2015/03/05 21:28:54(最終返信:2015/03/07 10:41:34)
[18546779] ...東芝同士の差し替えなのでSQVに対応してなくてもいけそうなもんなのになぁと書きました。 実際ダビングできるんだからレコーダー側で暗号解除?すればいいだけのような気がするんですが まぁ素人考えなのでw >異呪文汰刑 さん 繋いだだけで初期化されてしまう... 詳細
[18472541] 購入機種とslingbox350との接続について
2015/02/13 20:31:20(最終返信:2015/02/24 15:54:00)
[18472541] ...、  設定する時は全てローカルアカウントからの操作が必要 ※現在使用しているアカウントの関連付けを解除してローカル化し、ユーザー名も変更して試してみましたが、 なぜか設定できませんでした。 ということで... 詳細
[18501477] お出かけ転送時の環境と音声早見付再生について教えて下さい。
2015/02/21 12:47:34(最終返信:2015/02/21 12:47:34)
[18501477] ...本機でお出かけ転送をする場合に(wi-fiの環境が当方WIMAXです)窓口に問い合わせたところセキュリティセパレーターを解除すれば一般論としては可能ではないかとのお答えを頂きましたが、実際にモバイルルーター環境で使用されている方がおられれば可能かどうか教えて頂きたいです... 詳細
[18486575] (感想)バッファローのリモコンは。。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > バッファロー > DVR-W1/1.0T)
2015/02/17 10:34:24(最終返信:2015/02/18 21:35:40)
[18486575] ...と思ったら再生・停止ボタンは完全にout。 「決定」「戻る」使えるので見れないことはないんですけど、 重宝していた『毎週録画』の設定・解除、データの一括処理が 出来なくなって不便極まりない〜〜 安かったのでまぁこんなもんかとは思えてますが1年半で... 詳細
[18463408] iphone への番組持ち出しについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW500)
2015/02/11 10:35:13(最終返信:2015/02/16 12:16:48)
[18463408] ...モバイル機器に接続しているケーブルを抜く、または設定を変更するといった操作で、「デジタルコンテンツの出力中」状態を解除してください。 ソニーのに乗り換えることにしました。 アイフォンからカーナビへの視聴はアナログ出力にしてしのげばいいかな... 詳細
[18269814] 持ち出し番組をPCで見る方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT760)
2014/12/14 17:21:18(最終返信:2015/01/31 09:20:34)
[18269814] ...「正しく扱う」仕組み以外のものを使って、暗号化を解除してコピーすると著作権法違反となります (視聴するのが自分だけであっても)。 ただし、暗号化を解除しても、「コピー」ではなく「ムーブ」であれば、著作権法違反にはならないと思われます...それをPCで再生するためには、(スマホで再生する場合も必須の2条件) 1.PCのSDカードスロットが、CPRMのカギの解除を読み書きするスロットになっている事。 →たぶん、PC内蔵スロットはCPRM対応していないでしょう... 詳細
[18247949] DMR-BRZ2000スカパー!録画方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/12/07 22:45:50(最終返信:2015/01/26 08:42:41)
[18247949] ...ード、BRZ2000は従来サイズのB-CASカードなので挿し替えが出来ません。 55Z8の契約を解除してBRZ2000で再契約するか、Z8の契約はそのままでBRZ2000で追加契約するかが必要です。... 詳細
