解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[18362325] 早見再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T560)
2015/01/12 12:51:23(最終返信:2015/01/18 22:26:48)
[18362325] ...早送り1段階で1.5倍音声付 というのを目にしました。 加えて、再生長押しだと早送り後も解除されないというのも良いですね。 東芝の現行品も今のパナと同じ仕様ということなんですかね。...ムバーが表示されっぱなしになります。 この仕様は嫌ですね。 再生ボタン長押し+早見再生解除なし+1.5倍音声付+タイムバーなし ってのが理想ですが。。。 まぁ、常に新しいものに順...すので、発生しないとは考えているのですが。 スレ主さん >再生ボタン長押し+早見再生解除なし+1.5倍音声付+タイムバーなしってのが理想ですが。。。 そうそう、書き忘れていま... 詳細
[18334753] HDD故障、教えて下さい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2015/01/04 10:07:21(最終返信:2015/01/12 00:33:16)
[18334753] ...途中で用事ができたのでポーズボタンで再生を一時停止しました。 その状態で10分程度の放置していると、自動でポーズ解除されて再生状態が解除されました。 HDDへのアクセスアイコンがクルクルと回った、その後、このエラーメッセージが出ました... 詳細
[18359297] レジュームというか……
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-R521)
2015/01/11 16:34:04(最終返信:2015/01/11 20:34:33)
[18359297] ...だめでした。 失礼しました。 内蔵HDDは、リジュームが効きますが、iVDRは、電源オフでリジュームが解除 されるようです。 仕様なんですね。残念ですが、仕方ないですね。 ありがとうございました。... 詳細
[18052306] 強制終了 故障した?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T460)
2014/10/14 20:41:07(最終返信:2015/01/10 11:27:47)
[18052306] ...また立ち上がって強制終了…を繰り返し行ってしまいます。 保護装置が働いているのかと思い、説明書に書いてある通りに解除したはずなのですが、結局変わらず。 ディスクによりダビングが出来なくなりました。 立ち上がってくる... 詳細
[18338004] ノイタミナ枠は分割録画できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2015/01/05 08:36:45(最終返信:2015/01/05 13:28:09)
[18338004] ...は添付の表を見ていただけるとわかりますが…モロ被りです(T_T) 「四月は君の嘘」についてはdアニメでのネット配信もあるので、これを録画解除すれば「幸腹グラフティ」が録画できるのですが、ここで大きな落とし穴。 ノイタミナ枠なんですが、どうも分割録画できないようなんです(T_T...私はアニメなど観ません。 ) ずるずるむけポンさん 手順ありがとうございます! 四月は君の嘘のみを録画から解除出来ました。これで当作品を安心してネット視聴に切り替えられます。 BRDさん ほとんどアニメだけしか録画しないので... 詳細
[18330228] Wimax契約終了によるお出かけ転送の可否
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2015/01/02 21:51:49(最終返信:2015/01/03 23:45:44)
[18330228] ...waka190835の仰る方法で何度か試してみましたが、どうしてもネットに繋がってしまいました… しかし、Wimaxの契約を解除してもおでかけ転送を使い続けられそうとのことなので、安心しました。ご返信どうもありがとうございました... 詳細
[18319036] TVと連動しません。接続方法をご教示ください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EX3000)
2014/12/30 08:41:09(最終返信:2014/12/31 09:46:34)
[18319036] ...新しく接続された機器を含め再認識されます。まだされていないなら、全ての機器の電源をOFF(スタンバイも解除)コンセントを抜き、順次電源をいれて(HDMIコントロールもON)みてください。(センターのAVアンプは最後にON)... 詳細
[18194205] ダビング中の録画や録画した番組の視聴
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-TW1000)
2014/11/22 14:08:29(最終返信:2014/12/30 13:40:33)
[18194205] ... 当方WS1000ですが、ディスクへのダビング中にHDD/iVDRに録画したものの再生、録画予約と解除が できる事を確認しました。ディスクダビング中はホームネットワークの方はダメみたいです。 因果関係がよく分からないですが... 詳細
[18307437] 電源オフ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー D-M470)
2014/12/26 17:55:20(最終返信:2014/12/30 01:13:10)
[18307437] ...おそらく「瞬速起動」が設定されている時間帯だと思いますので、取扱説明書「操作編」88ページを参考にして、「瞬速起動」を解除してみて下さい。 早速のお返事ありがとうございます。 調べてみましたが瞬速起動は指定してませんでした…... 詳細
[18278509] ジャンプリンクに不具合・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1000)
2014/12/17 10:39:59(最終返信:2014/12/24 01:47:33)
[18278509] ...(1)のケースは「おまかせ録画」の開始時間に近かったため、 原因と思ってましたが、「おまかせ録画」の設定を解除した現在、 (2)〜(4)の症状が発生。 DIGA同士で上記の現象が今後も発生すれば メーカーに確認する予定です... 詳細
[18292801] ソニールームリンクについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1200)
2014/12/21 19:27:51(最終返信:2014/12/24 00:35:35)
[18292801] ...それにしてもPS3のトルネを介してレコーダーを操作する「レコ×トルネ」のソフトは、付加機能の割りに高いですね試聴期間の利用し、ダウンロードも無かったので機能解除と思われますが、それで1,851円は、当方にとっては高いです。  また、これは当方の確認不足でしたが... 詳細
[18293743] LABIで税込\63000で購入
2014/12/21 23:47:22(最終返信:2014/12/23 09:19:48)
[18293743] ...500GBのブランクivの方が良かったような・・。 まずまずの買い物でした。 初回特典のiVDRはほぼ100GB、映像ファイルのロックを 解除すると、コピーフリーにも、削除にもなったような、 空の100GB iVDRは書き込み可能でした。... 詳細
[18187821] Wi-Fi接続して何をしてますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT550)
2014/11/20 18:39:08(最終返信:2014/12/19 10:42:58)
[18187821] ...もしかしてこれに該当しないかと思ったのですが、私無線LANは完璧素人でしてまったく自信はありません。 なおこの制限を解除するには次のように設定すればよいようですが、的外れかもです。 http://buffalo.jp/download/manual/html/air1010/... 詳細
[17958578] リモコン電池の消耗が異常に早い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/09/20 08:28:17(最終返信:2014/12/16 18:19:35)
[17958578] ...もしかして本体は赤外線モードになっているにもかかわらず、リモコンの方が無線モード解除になっていないとかないですかね。。。(冷汗 >リモコンの方が無線モード解除になっていないとかないですかね。。。(冷汗 言われて、今試しました... 詳細
[16381516] 市販のBDが見られません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2013/07/19 09:41:52(最終返信:2014/12/03 00:06:06)
[16381516] ...「再生準備中です」の画面で固まってしまいます。 何度も固まってしまうので、そのたびに電源ボタンの長押しをして解除します。 このような状況なのですが、ご経験ある方はいらっしゃいませんか? インフォメーションセンターに連絡すると... 詳細
[18173301] HDD末期でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2014/11/16 12:52:18(最終返信:2014/12/01 19:05:16)
[18173301] ...取説を見ながら番組表の取得をしようとしましたが全然進まず。 設定の初期化もパスワードがいつの間にか掛っていて解除できず。 最後の手段としてHDDを初期化しましたが、HDD初期化したら電源落ちて再起動するはずがそれもせずで...でも電源投入回数6千回オーバーは何故でしょう? そして、この後なんと「設定の初期化」4ケタの「パスワード」解除に偶然成功! 初期化することができました。 新規HDD購入して取り付け成功後、カキコします。 Western... 詳細
[18207600] 付属リモコン RMT-B015J 不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/11/26 01:29:19(最終返信:2014/11/28 23:21:07)
[18207600] ...結構あっさり使えました。タッチ式なのでちょっと慣れないのと、スマホがロックする為、何か操作しようとする度に解除するのであまり実用的とは言えませんが、当面はしのげそうです。 ただ、TV SideViewで「リモコン操作」ができて... 詳細
[18205437] 録画番組の屋外再生と録画番組持ち出しの違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/11/25 15:30:06(最終返信:2014/11/28 14:43:24)
[18205437] ...mobileの5GBのプランでは1日で1時間弱の番組を2つ見たら、128kbpsの速度制限がかかり、制限解除まで3日かかりました。 使ったアプリはPanasonic Media Accessです。 5GBま... 詳細
[18065058] BXT3000とBXT870
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/10/18 13:38:24(最終返信:2014/11/27 11:23:20)
[18065058] ...連続ドラマとか毎週予約したら 昔のVHSビデオは予約した番組が最終回で終わったと しますよね? それでもこちらで予約を解除しないかぎり 延々と予約録画を続けますよね? ディーガはまさにそれを繰り返すのです。 しかも番組情報を取得できるはずのデジタル放送で... 詳細
[17503747] 博打ですが、購入予約してしまった。
2014/05/11 12:32:53(最終返信:2014/11/23 05:49:46)
[17503747] ...iLinkボタンでメニューを操作し、REC-POTからの送信がはじまってから、あるタイミングでiLinkボタンをもう一度押す(解除)必要があるなど操作がやや面倒です。  DVDレコーダーでは、RD-X9やRD-S1004Kでも(REC-POTから)iLinkダビング後... 詳細
