解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3088件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.095 sec)
[17958578] リモコン電池の消耗が異常に早い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT970)
2014/09/20 08:28:17(最終返信:2014/12/16 18:19:35)
[17958578] ...もしかして本体は赤外線モードになっているにもかかわらず、リモコンの方が無線モード解除になっていないとかないですかね。。。(冷汗 >リモコンの方が無線モード解除になっていないとかないですかね。。。(冷汗 言われて、今試しました... 詳細
[16381516] 市販のBDが見られません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2013/07/19 09:41:52(最終返信:2014/12/03 00:06:06)
[16381516] ...「再生準備中です」の画面で固まってしまいます。 何度も固まってしまうので、そのたびに電源ボタンの長押しをして解除します。 このような状況なのですが、ご経験ある方はいらっしゃいませんか? インフォメーションセンターに連絡すると... 詳細
[18173301] HDD末期でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2014/11/16 12:52:18(最終返信:2014/12/01 19:05:16)
[18173301] ...取説を見ながら番組表の取得をしようとしましたが全然進まず。 設定の初期化もパスワードがいつの間にか掛っていて解除できず。 最後の手段としてHDDを初期化しましたが、HDD初期化したら電源落ちて再起動するはずがそれもせずで...でも電源投入回数6千回オーバーは何故でしょう? そして、この後なんと「設定の初期化」4ケタの「パスワード」解除に偶然成功! 初期化することができました。 新規HDD購入して取り付け成功後、カキコします。 Western... 詳細
[18207600] 付属リモコン RMT-B015J 不具合
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1100)
2014/11/26 01:29:19(最終返信:2014/11/28 23:21:07)
[18207600] ...結構あっさり使えました。タッチ式なのでちょっと慣れないのと、スマホがロックする為、何か操作しようとする度に解除するのであまり実用的とは言えませんが、当面はしのげそうです。 ただ、TV SideViewで「リモコン操作」ができて... 詳細
[18205437] 録画番組の屋外再生と録画番組持ち出しの違い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/11/25 15:30:06(最終返信:2014/11/28 14:43:24)
[18205437] ...mobileの5GBのプランでは1日で1時間弱の番組を2つ見たら、128kbpsの速度制限がかかり、制限解除まで3日かかりました。 使ったアプリはPanasonic Media Accessです。 5GBま... 詳細
[18065058] BXT3000とBXT870
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2014/10/18 13:38:24(最終返信:2014/11/27 11:23:20)
[18065058] ...連続ドラマとか毎週予約したら 昔のVHSビデオは予約した番組が最終回で終わったと しますよね? それでもこちらで予約を解除しないかぎり 延々と予約録画を続けますよね? ディーガはまさにそれを繰り返すのです。 しかも番組情報を取得できるはずのデジタル放送で... 詳細
[17503747] 博打ですが、購入予約してしまった。
2014/05/11 12:32:53(最終返信:2014/11/23 05:49:46)
[17503747] ...iLinkボタンでメニューを操作し、REC-POTからの送信がはじまってから、あるタイミングでiLinkボタンをもう一度押す(解除)必要があるなど操作がやや面倒です。  DVDレコーダーでは、RD-X9やRD-S1004Kでも(REC-POTから)iLinkダビング後... 詳細
[18144059] 昔のアナログDVDも再生しますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-S560)
2014/11/08 14:49:28(最終返信:2014/11/11 11:54:37)
[18144059] ...  チャイルドロックでしょうか? 本体の表示窓に LOOKって出ませんか 解除は 本体の停止ボタンを 3秒以上長押しで解除できます 前に持っているのが、パイオニアとすると DVD-R or DVD-RW...7+PowerDVDで再生すると、再生終了(中断)後に強制的にファイナライズされます。 そして、DIGAではファイナラズ解除不可能なディスクになってしまいます。 >ちょっと疑問に思ったので書いてみました。 経験では、... 詳細
[18096826] スカパーの文字
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ2000)
2014/10/26 23:17:59(最終返信:2014/10/27 13:55:31)
[18096826] ...カードを挿入したまま再生するとメッセージが出続けます。(無料視聴に申し込みをした時点で、メッセージ信号は解除されます) フリー視聴期間中に録画したタイトルをメッセージ無しで再生したい場合は、ディスクにダビングして見るのが確実です... 詳細
[17820227] 仕様が変わりすぎで残念
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z420)
2014/08/10 11:14:30(最終返信:2014/10/24 01:32:04)
[17820227] ...ーナー数以外はほぼ条件の合うソニーのEW系を買って今に至る、あ〜誰かZ260系のHDD保護ロックの解除コード(あるのか?)知ってる人現れないかしら。 もう一度書きます。 本当に本機を持っていますか?... 詳細
[17329958] T460/450用リモコンを買って使ってみました。
2014/03/21 23:19:46(最終返信:2014/10/22 00:38:11)
[17329958] ...の「スタートメニュー」を押すと開く事ができます。 「TV」ボタンは押してから30秒程でホールドが 解除されてるので、TV機能を操作する際は その都度押す必要があります。 (レコーダーのリモコンなので、TV機能の操作は... 詳細
[17202617] ソフトウェア更新
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2014/02/17 08:42:12(最終返信:2014/10/12 00:10:41)
[17202617] ...最後は「バージョンあげる必要ないんじゃないですか」との回答で、がっかりです。 サポセンがこの有様じゃ我輩のZ250のHDDの物理ロックをどうにかして解除してくれと言っても 初期化して交換する事しか出来ない の一点張りってオチになりそうだな、どうしたものやら... 詳細
[17953731] プレイリストが作成できなくなった・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2014/09/18 23:17:26(最終返信:2014/09/20 01:29:37)
[17953731] ...チャプターを打って本編だけのプレイリストを作成、内蔵HDD内でダビングして保護、あとは暇を見付けて 保護解除してBD-R DLに焼くという形です。 その後、本編プレイリスト→ダビングよりも、本編以外のチャプターを一括削除→全チャプター結合の方が... 詳細
[17938905] おまかせ録画した番組の編集について
2014/09/15 13:30:07(最終返信:2014/09/15 14:11:23)
[17938905] ...お試しキャンペーンに当選して現在使用中です。 本機のおまかせ録画で録画した番組の編集をしようとしましたが、プロテクトの解除は出来たものの、編集は出来ませんでした。説明書を見ると「プロテクト設定以外の番組編集はできません。」と書いてあります... 詳細
[17924238] 購入を検討しております。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRT260)
2014/09/11 15:00:35(最終返信:2014/09/12 12:31:41)
[17924238] ...それ以外の自動まとめはありません。  手動機能として、録画品にチェックを入れて、一つのまとめの中に入れることができます。(解除も可) ですので、機能としてはありますが、基本的に手動操作(管理)になります。 それ以外だと、ラベル機能でジャンル等で分けられたはずですが... 詳細
[17895741] PowerDVDで削除したフレームが再生される
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2014/09/03 05:28:14(最終返信:2014/09/10 12:14:42)
[17895741] ...範囲内で使うのはいいが、PC等でそれを解除して取込む(解除しないとダイレクトには取込できない)ことや、解除できるものを売ったら違反だから。 >...のソフトはありませんか ありません。 AACSを解除しない限り、ご希望の編集はできません。 当然、AACSを解除することは著作権保護法違反になるので価格.comで...かですが、 ご自分のビデオカム撮影分とかはOKですが、番組録画は当然AACSガードなので解除して取込むことは違法になるのはご承知と思います。 ビデオ撮影分なら、普通はレコーダから... 詳細
[17873330] iPhoneでの家じゅうどこでもテレビ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1100)
2014/08/27 04:11:40(最終返信:2014/09/08 14:40:05)
[17873330] ...よろしくお願いします。 SONYのTV SIDE VIEWを使って録画番組を見ている時に、 「スリープ/スリープ解除ボタン」と「ホームボタン」同時押しで スクリーンショットが取れました。 しかし、その直後に、「スクリーンショットを検知したので... 詳細
[16307351] 録画予約時間の変更
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W515)
2013/06/29 09:11:00(最終返信:2014/09/05 17:54:28)
[16307351] ...情報ありがとうございます。 やっぱりできないんですね。この仕様、いつも不便に感じています。 わざわざ、予約解除して時間指定で予約しなおすのは面倒なんですよね。 パナはできるんですか? この仕様は予約重複したときの仕様にも絡んでくるので...いろいろ考えると複雑な処理なんでしょうけどね。 予約の優先順位をつけさせてほしいです。 一応、解決済みですが、 >わざわざ、予約解除して時間指定で予約しなおすのは面倒なんですよね。 個人の使い方なので、クレームをつけるわけでは無いですが... 詳細
[17871085] カーナビのDVDで録画番組を見る方法はありますか?
2014/08/26 12:15:20(最終返信:2014/08/29 05:52:43)
[17871085] ...DVD-Video作成方法の質問があれば、その時お答えいたします。 bmw118iさん > プロテクト解除したものをDIGAに用意できればの話しですから。 プロテクト解除しての複製は違法です。 >DVD-Video作成方法の質問があれば...ひと手間多くかかってます。 みなさんのおっしゃる通り、DVD-Video作成は簡単にはいきません。 プロテクト解除したものをDIGAに用意できればの話しですから。 だから、手間が多くかかると言ったわけです。 但し... 詳細
[17843871] 再生フリーズ・ダビングが止まる・録画不可
2014/08/17 13:49:02(最終返信:2014/08/20 19:30:44)
[17843871] ...内蔵HDD内のタイトルが、再生するとフリーズするようになりました。 フリーズしたまま放置すると、再生が解除され『再生できませんでした』というエラーメッセージが出ました。 1つのタイトルにつき、必ず同じ箇所... 詳細
