解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3088件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.119 sec)
[17428593] 特定のチャンネルのみ視聴か録画を出来ないように制限したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT720)
2014/04/19 13:50:01(最終返信:2014/04/22 18:17:09)
[17428593] ...それ以外のときは 制限したいのですが、無理でしょうか? 視聴年齢制限という、暗証番号を知っている親だけが制限を解除できる機能があります。 でも、スレ主さんのニーズにはあわないですね。 チャンネル登録から消去しておいて必要な時は数日前に再登録するというのは... 詳細
[17402039] この機種を二週間使用してみて・・・。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-SKP75)
2014/04/11 12:08:12(最終返信:2014/04/11 19:14:11)
[17402039] ...の解除などは一々オプションボタンを 呼び出さなければならず、面倒ですね。他社の場合は(とは 言ってもパイオニアと東芝しか知りませんが)停止ボタンの 二度押しで解除し...前の事に文句を付ける様で 申し訳ないのですが、宜しくお願い致します。 レジュームの解除は、自分の場合気にしたことがないのでわかりません。 ただ、レジュームが無いことで怒る人は...、使い慣れてしまうと、逆に気にならないのだと思います。 むしろ、「停止ボタンの二度押しで解除」というのは、知らなければ、わからない機能ですが、ソニーのオプションボタンの場合、ショー... 詳細
[17374247] 番組表の番組名が違うようです
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT750)
2014/04/03 02:12:51(最終返信:2014/04/08 20:17:41)
[17374247] ...「関連番組まとめて予約へ」はグレーアウトで選べません。 (一旦予約を解除して確認してみました) また、これまたもちろん、「関連番組まとめて検索」で検索すると BS の方しか表示されません。 予約を解除したので、しかたなく「セレクター」で再度予約したのですが... 詳細
[17342715] リモート視聴対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/03/25 10:33:58(最終返信:2014/04/07 14:32:50)
[17342715] ...現状WiMAX以外のモバイル通信だとすぐ帯域制限に引っかかりますね。 追加で料金を払えば帯域制限を解除はできますが…焼け石に水でしょう。リモート視聴を気兼ねなく行うには。 LTEで調子に乗って使っていたらさっそく速度制限容量に達してしまいそうです... 詳細
[17355895] ヴィエラリンク予約の録画モード変更
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BZT860)
2014/03/29 02:19:29(最終返信:2014/03/31 05:39:27)
[17355895] ...詳細設定の録画モードの変更ができる状態になっています。 ビエラでビエラリンク表示しているDIGA機器のジャンプリンク設定を解除した場合に自ずとHDMIに戻るのかということもありますが、うちでの確認にはそうした作業が必要な感じですね... 詳細
[17340671] ハイヴィジョン画質を残したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > スゴ録 RDZ-D800)
2014/03/24 19:57:52(最終返信:2014/03/26 14:34:49)
[17340671] ...>HDMIキャプチャーカードでブッコ抜き それは著作権法違反になるのでダメです。 技術的保護手段(この場合はHDCP)を回避(解除)した複製は、たとえ私的複製であってもアウトですから。 随分と昔の製品なので回答あるかなあと、心配しておりましたが沢山の回答ありがとうございます... 詳細
[11061051] またしても録画失敗!!!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-HDW50)
2010/03/09 22:53:28(最終返信:2014/03/05 19:27:05)
[11061051] ...初期化処理自体は問題なくできたのでHDDの故障という感じはしません。 この辺がシックリこないところです。 上記の訂正 WiFiの設定を解除したら録画の失敗は全くなくなりました 今思えばソフトウェアのアップデートのためネットワーク接続してから録画の失敗が頻発しました... 詳細
[14337212] 予約録画の失敗について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-H30)
2012/03/24 08:29:56(最終返信:2014/03/05 19:20:15)
[14337212] ...もちろんAQUOSは買いません。 訂正です。 上記の対策でも録画は失敗しまくりでした。 しかし、Wifiの設定を解除したところ録画の失敗が一切なくなりました。 今思えば、ソフトウェアのアップデートをしようとネットワークの設定をした後からおかしくなりました... 詳細
[17262339] 外付けHDDの認識について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET1000)
2014/03/04 00:58:06(最終返信:2014/03/04 23:44:48)
[17262339] ...しばらくしてランプが消えるってのは、たぶん節電モードが働いての事なんでしょうね。 ただ、この節電モードの解除って可能なのでしょうか?外見上はそのようなスイッチも無いですし… 一応、メーカーに問い合わせしてみます... 詳細
[17255811] DBM M490 電源の問題
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M490)
2014/03/02 15:08:05(最終返信:2014/03/03 22:50:26)
[17255811] ...リモコンで電源をいれても赤いランプが緑にならず。しかし、実際は起動しており、すべての機能が使用できます。保護機能を解除し再起動するとしばらくは大丈夫ですが、また前述の状態になります。逆に電源をoffにしても電源が緑のままで... 詳細
[17215034] 番組編集できません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BWT660)
2014/02/20 12:56:43(最終返信:2014/03/02 22:07:51)
[17215034] ...「おまかせ録画」した番組を番組編集しようと、リモコンの緑ボタンを押すと、 ディスクプロテクトとプロテクト解除のメニュー以外、グレーアウトして編集できません。 自分で任意に予約して録画した番組が編集できます。... 詳細
[17250427] ビーブ音多発
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2014/03/01 10:50:18(最終返信:2014/03/01 11:43:50)
[17250427] ...2年ぐらい使用してるが 最近ビーブ音多発。 故障? 電源落としても治らず。 また、タイムシフト解除しても解除できないので電源落とす始末。 設定で直る方法はないのでしょうか? レコーダーの初期化1を実行しても改善されないなら故障でしょう... 詳細
[17241718] 番組予約で
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/02/26 23:01:30(最終返信:2014/02/27 10:18:34)
[17241718] ...中身は複数のアニメタイトルが毎週一括放送されます。 このうち一タイトルでも最終回になると巻き添えでシリーズ終了となりMANPAの毎週予約自体解除されました。 実際に番組自体の最終回かどうかでなく、単純に[終]の文字で判断するようなのでスレ主さんのケースはありえるのでは...翌日以降も録画されています。 (現在進行形) 書いている間に、デジタルっ娘さん の書き込みが、、 >毎週予約自体解除されました。 これって、パナ機ですか? BZT710には機能が無い、ナントカ予約(すみません、名称忘れました)の場合でしょうか... 詳細
[17240270] ソニー製のスマホやタブレットなら白ロムの状態でもお出かけ転送出来ますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW500)
2014/02/26 17:19:10(最終返信:2014/02/27 04:10:10)
[17240270] ...SIMが刺さっていなくても転送・再生は出来ると思います。 docomo Xperia SO-03Dを白ロムで購入し、docomo shopで、ロック解除し、EMOBILEのSIMを入れて、約1年11ヶ月使っています。 年末に、同時期のモデルET1000を... 詳細
[17126985] 再生不可となるのが最近おおいのですが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ810)
2014/01/29 12:37:36(最終返信:2014/02/16 20:57:42)
[17126985] ...B-CASカードは非接触型ICカードなので、重力や振動、そのときの周りからの電磁波の干渉で一時的なエラーを起こして暗号解除出来ない動画データとなってそのまま記録されたのではないかと推測したのですが。 安いデジタルチュー... 詳細
[17169693] 外付けHDDの登録をはずしてしまいました
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW1000)
2014/02/09 12:21:48(最終返信:2014/02/12 08:34:19)
[17169693] ...たので,一旦はずしておこうとして,登録を解除したらもどせなくなったのです。 それは 根本的な認識違いであったな。 登録を解除する際、 実行すると再生不能になる旨のメ...さらに増やそうとしたら それ以上増やせなかったので, 一旦はずしておこうとして, 登録を解除したらもどせなくなったのです。 コレ、3TX10台って事か?、 普通30TものHDD容...ンで再生するには、新たにソフトの導入や、配信側の対応も必要ですが、まず諦めた方が。 登録解除のHDD再生は諦めて下さい。 以前の東芝レコで、コピーフリーの番組だけを入れたHDDを再... 詳細
[17090494] メディアへの記録方法、データ形式について
2014/01/19 19:10:34(最終返信:2014/02/11 13:12:26)
[17090494] ...なお、USB HDD でもまとめ表示ができます。ただしこちらは内蔵 HDD から移動すると一旦まとめが解除されてしまい、手動でのまとめ (再) 設定が必要なのでちょっと面倒ですが。 > 上記のようになると外付けHDDも置き場所に困るありさまになりそう... 詳細
[17041054] 外付けHDDについて
2014/01/06 11:31:17(最終返信:2014/02/09 01:07:57)
[17041054] ...これをDVDにいれたいのですが このレコで登録しないと利用できません。 以前使ったレコで利用するか(登録解除すると初期化のみ)パソコンで使っていたならそのパソコンでDVDに焼くしかないかと。 返信ありがとうございます... 詳細
[17127515] wi-fiコネクトについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-W1500)
2014/01/29 15:32:13(最終返信:2014/02/03 20:24:43)
[17127515] ...普段はルーターに接続していて、一時的にWi-Fi Direct接続をした場合、Wi-Fi Directを解除すると、元のルーター接続に戻ります。 シンプルWi-Fiは、一時的ではなく、ずっと接続設定を維持します... 詳細
[17142531] BD-Rへの書込み順番指定について
2014/02/02 09:59:26(最終返信:2014/02/03 12:56:20)
[17142531] ...自動で順番付けしてくれます。 一度、設定しても、改めての解除と選択が可能ですので、上手く使えば、順番の入れ替えも可能です。 (ただし、途中に差し込むと言うことは出来ません。解除と、(後ろに)追加と言う機能です) 早々のご返事を戴きまして... 詳細
