解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[24078663] LANダビングの実用性について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1009)
2021/04/13 18:40:41(最終返信:2021/04/15 18:34:21)
[24078663] ...レコーダーへのダビング中にレコーダーの 録画予約が開始されるとTVからのダビング は強制解除されます。 (10本ダビング中7本目に番組録画が始まる と、7本目以降のダビングは強制解除されて その旨の案内文が表示される。 7〜10本目の番組はダビングされない... 詳細
[14111861] ディスク保護(録画不可)のその後の対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2012/02/05 17:41:18(最終返信:2021/04/12 10:05:17)
[14111861] ...護が掛かりましたが初期設定で解除されました。 記憶では2回ほどだったと思います。  サポートセンターには「初期設定でディスク保護が解除されるのが確認できたので、情...源ボタンを長押しして強制終了させたあとに再度電源を入れたら、不思議なことにディスク保護も解除されていて、それまでの番組も保存されたままでした。(すぐに全部をBDにコピーしました) ...データを消す事のないよう保護する目的でそのモードに切り替わっていると思うのですが、それを解除するのに初期化しか方法が無いってのが、何のためのディスク保護なのか本末転倒の仕様ですね・... 詳細
[24060857] TVとスマホで同時視聴について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 全自動ディーガ DMR-2X200)
2021/04/04 17:37:57(最終返信:2021/04/08 21:27:36)
[24060857] ...追加チャンネルで2チャンネル追加が出来ます。 この追加チャンネルが曲者で、同時視聴が出来なくなります。 追加チャンネルを解除すれば、同時視聴が可能になるはずなのでお試しください。 >にじいろあめふらしさん 予約録画時にスマホ転送番組を設定してますか... 詳細
[24044805] 急に動作が不安定になりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX4060)
2021/03/27 07:26:10(最終返信:2021/03/27 07:45:02)
[24044805] ...静止画になったり真っ黒で非表示になりました。また番組表の動きも非常に重くなりました。次に、番組表を解除して放送画面に戻ると、まるで悪天候時のようなドット乱れというのか放送がうまく受信できていないような乱れや遅延が発生するようになり(しない時もあり)... 詳細
[15238371] 容量に余裕のある外付けUSB-HDDに追加ダビングできない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2012/10/22 19:20:03(最終返信:2021/03/25 11:08:46)
[15238371] ...または解決法について何か情報をお持ちの方はご協力よろしくおねがいします。 参考になるかわかりませんが、移動でエラーがでたときには、その番組の全チャプター解除を試されてみるのはいかがですか。原因はわかりませんがチャプターをまとめただけでは USB HDへの移動する際... 詳細
[23720624] この機種の不具合について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UCX8060)
2020/10/12 00:38:49(最終返信:2021/03/21 16:34:28)
[23720624] ...さらに悪い方向へ新たな不具合が発生、 ついに、チャンネル録画していたものがとりおき以外突然表示されなくなりました、取置きも解除して、チャンネル録画再開しても機能しなくなりました、チャンネル設定は録画中となっているのにチャンネル録画一覧では録画されてませんとなります... 詳細
[24015708] 地上波テレビ放送のタイマー予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2007)
2021/03/11 21:43:56(最終返信:2021/03/12 09:41:59)
[24015708] ...依然と予約済みの時計マークはついているのですが、録画は作動されません。どうしたら直るでしょうか?番組が始まってしまってから予約を解除して慌てて録画開始をすると、それは録画できるのです。 また、WOWOWは予約録画は問題なくできます... 詳細
[23501657] タイムシフト視聴がありません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10CT4)
2020/06/29 20:05:46(最終返信:2021/02/17 23:49:36)
[23501657] ...「タイムシフト視聴」の場合は、 1. 一時停止ボタン、 2. 戻ってきて再生ボタン(か、一時停止ボタンで一時停止の解除=再生)。 の2ステップです。 一時停止については彙襦悶躱脛さんの仰るように、録画する、で一応どうにかなりますが... 詳細
[21086606] USB-HDD 急に認識しなくなりました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX4000)
2017/08/01 20:03:02(最終返信:2021/01/17 04:33:45)
[21086606] ...>壊れていても1台登録あります。と表示されるのか? 「1台登録」とは、 BRX4000で登録し、登録の解除をしておらんHDDが、現在1台ある。 という意味だ。 その時点で接続しておるHDDが正常かどうかは...全く関係ない。 >0にはならないのかと言う意味でした。 「0」になるのは、 ユーザーが、自身で「登録解除」を行った場合だ。 例え、登録しておるHDDが、物理的に粉々に粉砕されようが、 レコーダーの判断で「0」になろう訳がない... 詳細
[23873615] Media Access/どこでもディーガとの録画一覧の連携が不能に。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2020/12/27 22:55:22(最終返信:2021/01/05 16:26:00)
[23873615] ...※リモコンでレコーダーの電源切っても内部的には起動しているし、電源ボタン長押しでもこういう状態からの解除はできないので、ンとワーク異常状態からの完全なリセットにはコンセント抜く必要があります。  なお設定や予約などには影響は出ません...症状は同じかと。 >カレコレヨンダイさん コメントありがとうございます。 まず、ペアリングの期限更新や登録解除、再登録に関しては今回の問題発生中も 全く影響なく何度でも正常に行えましたので厄介だったのですが、... 詳細
[23863021] アンプ経由でのテレビへの出力
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ 2B-C10BT1)
2020/12/22 09:35:50(最終返信:2021/01/01 08:59:28)
[23863021] ...テレビを新しいものに変えてみましたが、やはりアンプ経由だと映りませんでした。 今はアンプ無しで、テレビと直で繋げてます。 HDCP解除する機械が1000円前後であるらしいので試してみようかと思います。 「電源入れの数秒待ち」 1分は待ちましょう... 詳細
[23863367] 初期化暗証番号のリセット方法教えて頂けますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-M190)
2020/12/22 13:26:36(最終返信:2020/12/22 17:37:43)
[23863367] ...「すべて初期化」を選び→はい→「暗証番号入力してください」と表示されます。 暗証番号分かりませんため、初期化出来ませんでした 暗証番号を解除する方法が有れば良いですが。。 取り扱い説明書に記載されませんでしたT_T RDサポートに問い合わせすると有償で教えてもらえるようです... 詳細
[23804204] 外付けHDDでのタイムシフト6ch分無事録画されますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-M590)
2020/11/22 18:35:40(最終返信:2020/11/23 18:03:51)
[23804204] ...外付けHDDで3番組同時録画を行なっていると、 書き込みやUSB通信速度のネックなのか、 録画中、何度か一時停止状態になりまた解除される症状が出ます。。 結果、録画後、予約一覧に(!)マークメッセージで、 「電波信号その他の理... 詳細
[23578399] 外出先録画予約の設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT1000)
2020/08/04 11:50:09(最終返信:2020/10/18 15:29:35)
[23578399] ...上手く行きません。 しまいには、「これ以上、外出先録画予約の登録が出来ません。不要なレコーダーから外出先録画予約の解除して下さい。」とスマホに表示が出ます。 対処方法を教えて下さい。 https://info.tvsideview... 詳細
[23674558] おまかせ録画が解除できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/09/20 08:04:43(最終返信:2020/09/25 12:11:24)
[23674558] ...フリーワードに4つの項目を入力してあります。 初期化すれば全て消えて解決するのですが、この機器は1つの項目だけ解除するというのはできないのでしょうか? 出来ますよ。 活用ガイド60ページ。 >masa2009kh5さん... 詳細
[23682216] SeeQVaultの活用方法について、教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4W200)
2020/09/23 13:19:44(最終返信:2020/09/23 15:35:24)
[23682216] ...量販店の店頭でもあまり目にしませんから、すでに絶滅危惧種的な規格のように見えてしまいます。 機器と外付けHDDの縛り漬けを一時的に解除して視聴できる機能(新機種から)をつけてもらった方が多くのユーザーは、拍手喝采のような気がします。... 詳細
[23654152] A−CASチップについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-SCZ2060)
2020/09/10 18:44:47(最終返信:2020/09/10 21:59:19)
[23654152] ...にゃんぽんたんさん NHKで良いですよ。私は登録解除してもらったことあります。 NHK料金しっかり払っていると解除したいですよね。 違うという人も出てくるんですが...い替える事になりリサイクルショップに買い取りして貰おうと思っていてNHKにチップの番号を解除して欲しいと連絡したところB-CASのカスタマーセンターに連絡してくれと言われ連絡したら...絡してくれと言われました 時間外だったのでA-CASの協議会?のサイトを見たら各放送局で解除してくださいとありました 結局何処に連絡したらいいんでしょう? 「NHK」は「メッセージ... 詳細
[23629779] 質問です。電源とBDの連動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/08/29 19:59:56(最終返信:2020/09/01 23:06:34)
[23629779] ...再生が始まるのでしょう。 自動再生を解除する設定は、無いようです。 >鳴瀬水樹さん 限定条件で直前のディスク再生状態を解除するためにモードでhddを選択しておい...電源を入れると、自動的にBDが再生されるのですが、 この電源と連動して自動再生されるのを解除する方法はないのでしょうか。 見終わったBDをその都度取りだせば解決する話ではありますが...生されるのは、 正直面倒というか、小さな親切大きなお世話な感じがします。 もし、これを解除する方法がありましたら、教えていただければ幸いです。 そのBDは、市販品のものだと思いま... 詳細
[23606835] DMR-BG2050へのダビング
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BG2050)
2020/08/18 11:12:35(最終返信:2020/08/24 21:15:06)
[23606835] ...著作権保護されてない物なので録画は可能と思われます。 映像ソースは著作権フリーでもBDレコーダーのHDMI出力ってHDCPを解除できんの? PS4なんかはゲームプレイの録画やキャプチャの為のHDCP有効 無効の設定を設けてるのに... 詳細
[23574635] リモコンが効かない 助けて!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2020/08/02 15:49:19(最終返信:2020/08/02 17:09:36)
[23574635] ...「DMR-BXT870 リモコンコード」で検索したら、最上部にパナのページがあります。 その下部に解除方法が書かれていますよ。... 詳細
