解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23574635] リモコンが効かない 助けて!!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BXT870)
2020/08/02 15:49:19(最終返信:2020/08/02 17:09:36)
[23574635] ...「DMR-BXT870 リモコンコード」で検索したら、最上部にパナのページがあります。 その下部に解除方法が書かれていますよ。... 詳細
[23558027] チャプターがやたら多い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2020/07/25 20:56:12(最終返信:2020/07/27 05:57:49)
[23558027] ...法がもう少し工夫されると良いなと感じています。 例えば、早送り中に10秒戻しや一時停止したら時短が解除されるとか。 クロピドさん、 >DIGAにも「次のチャプターマークまで早送り」機能をつけて欲しい... 詳細
[23433621] ファンが止まらない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT2000)
2020/05/29 11:25:24(最終返信:2020/06/30 19:09:59)
[23433621] ... こんばんは LAN抜くだけでは変わらないと思うんですけど。 サーバー設定を解除されました? 当方のはサーバー設定解除してから電源切り、HDDアクセスランプが消えたら収まりました。 サーバーとしては使わないので今はLANも抜いてます... 詳細
[23491818] 早見再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > IODATA > REC-ON HVTR-T3HD1T)
2020/06/25 13:52:59(最終返信:2020/06/28 11:09:12)
[23491818] ...画面下部にタイムバーが表示されるので表示を消したければ画面表示ボタンを押す必要があります。 早送り、スキップ、ちょい戻し、行うと早見再生が解除されるので、その都度早送りボタンを押しなおす必要があります。 タイムバーが邪魔なら、画面表示ボタンで消す必要があります... 詳細
[23429707] 42Z7000のHDD録画番組の移動
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W2009)
2020/05/27 11:24:11(最終返信:2020/06/06 07:43:41)
[23429707] ...Z7000をルーターまでLAN接続は困難ということなら、方法1でも可能です。 方法1で行うにはスレ主さんが実行したレコーダーの無線LAN接続設定をすべて解除して、レコーダーを有線接続に変更する必要があります。 基本原則でルーターを使わず方法1とする場合... 詳細
[23420675] 予約録画ができない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1060)
2020/05/22 23:49:08(最終返信:2020/05/24 19:59:31)
[23420675] ...それはスーパーキャパ(コンデンサ)で状態保持されている 場合があり、コンセント抜いただけでは放電しきれないのでフリーズを解除できません。 電源ボタンを押す事で回路が繋がり放電される、という塩梅です。 回路の独立性についてキッチリ設計されている場合は効果ありませんが... 詳細
[17486385] 2013モデルよりHDD救済措置適用
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ET2100)
2014/05/06 15:27:25(最終返信:2020/05/18 11:20:15)
[17486385] ...セキュリティは2重3重にブロックされていて、メイン基盤内の3次元バーコード情報をメーカー本部にて認証確認後、解除コードと入力コード( パスキー) を発行して各地区センターにてリンク切断と結合を行うものと思われる... 詳細
[23350424] 保護した番組が保護解除できない
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T450)
2020/04/20 21:13:03(最終返信:2020/04/20 21:35:53)
[23350424] ...保護を解除しようと「サブメニュー」を押しても、編集項目の「番組保護/保護解除」が薄くなっていて、 カーソル(色付き)が行かない。のでこの項目を選択することができず解除ができない。他の保護して いる番組同様にできない...いる番組同様にできない。 今度は新たに番組を保護しようとしても、カーソルが編集項目の「番組保護/保護解除」にいかなくて 保護が出来ない。 本機電源ボタンを8秒以上押してOFF後、コンセントを数分間抜いたが同様でした... 詳細
[23301225] 外付けHDDで質問です。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT4000)
2020/03/23 16:42:27(最終返信:2020/04/03 12:43:01)
[23301225] ...すると本体から見た接続された8TBのHDDが1,4TBに大きく容量ダウン、 まぁ、数年前の機器だからそうなんだと思いデッキから接続を解除してPCの外付けとして使用、、 でも容量の1.4TBから8TBにフォーマット等、何をしても復活しません... 詳細
[23307093] 毎週録画の重複について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > 4Kディーガ DMR-4CW200)
2020/03/27 05:38:41(最終返信:2020/03/27 11:48:35)
[23307093] ...条件にもよりますが、同時録画可能です。 尚重複があった場合、一時的に重複警告が出て、一時的に解除はできますが、 解除後元に戻すのは手動になります。 >kingstrong001さん 先程述べた事ですが一部訂正します...21:00〜22:00の録画と22:00〜23:00の録画の2つが記録されるのでしょうか? また、毎週録画21:00〜22:00を設定で[次週のみ解除する]機能はありますか? よろしくお願いします。 >kingstrong001さん おはようございます... 詳細
[23295233] 使い易さは大満足です。
2020/03/20 17:33:00(最終返信:2020/03/20 17:33:00)
[23295233] ...その時(何秒か待って追いついた状態にしないで)再生ボタンを押してもすぐ又一時停止してしまい、再生を続ける為には早見を解除して再生ボタンを押すか一度停止させて録画リストに戻してから再生しないと再生が続けらないのは、追いつ... 詳細
[23258145] 増設ハードディスクの使用感についてのご質問
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCT1060)
2020/02/29 11:58:46(最終返信:2020/03/10 21:30:29)
[23258145] ...が言われたレジュームは、所有機では効きます。 が、内蔵HDDからUSB HDDへのダビングを行うと、レジュームが解除されます。 Abacaさん が言われたように、私も3TBか4TBのUSB HDDが良いと思います... 詳細
[23205130] 前面シーキューボルトHDDに転送した際のグループ
2020/02/02 11:30:01(最終返信:2020/03/08 14:49:51)
[23205130] ...こんばんは。 詳しいことが解らないのですが、 グループ分けとはマークを付けるあれですよね。 ダビングした時に解除されるということですかね? 繋ぎ直しただけは覚えているので、マーキングし直せば使えるということですよね... 詳細
[23243285] 録画ミス…?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-T1800)
2020/02/21 08:28:28(最終返信:2020/02/22 11:06:02)
[23243285] ...夜のニュース番組なので、月曜日から金曜日なのですが…1時間番組なのに30分だけ…メーカーに問い合わせし、予約番組の解除等行いましたが、直りません!購入5年目に入りましたので、もうソロソロダメなのでしょうか?毎朝、削除するのが鬱陶しくて困っています...貴重なご意見ありがとうございます。 メーカー相談室にも私も同じような事を言ったのですが・・・ 予約録画の解除方法を教えて貰っただけで『これ以上お伝えする事はありません!』と言われてしまったんです。 こんにちは... 詳細
[23226175] BD-Rのファイナライズについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240)
2020/02/12 16:56:58(最終返信:2020/02/12 21:10:35)
[23226175] ...>それまでに、ファイナライズした方が良いでしょうか? クローズする、せんは自由だが、 一旦してしまうと、解除は出来ん。 追記や編集が一切出来んようになるばかりか、 ムーブバックも不可となる。 それでも良ければ... 詳細
[22424116] 予約録画ができなくなる不具合(電源オフ時)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BCG3060)
2019/01/27 19:12:46(最終返信:2020/02/06 12:16:47)
[22424116] ...2020のTV出力の直列からTV端子から並列接続に変更。 ・TVとディーガのリンク機能は解除。 ・スマホアプリ「どこでもディーガ」は使用しない(前回、これを使用した後に、不具合が起...す。 twayさん 新しい情報をありがとうございます。 ・TVとディーガのリンク機能は解除。 としていたので、これは原因ではなさそうです。 その後の状況ですが、予約時間がきても...と無関係に見えても、私のケースでは原因は「HDDに書き込めない、読み込めない、マウントが解除される」ことから来るものでしたということをお伝えしたかったのです。 システムソフトウェア... 詳細
[23184058] 「ニュース録画設定」は本当に自動解除される?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRW1060)
2020/01/22 12:22:48(最終返信:2020/02/04 14:09:05)
[23184058] ...ニュース録画設定が解除され、ニュース録画が止まっていたように思います。 購入後2か月程度たった現在では録画設定をした翌日の深夜で設定が自動的に解除されているようで、...「ニュース録画設定」をしても数日で設定が自動的に解除され、ニュース録画が全くされなくなってしまいます。 そういう仕様なのでしょうか?皆さんは...べたいと思っています。 宜しくお願いします。 >しゅうちゃんだよ〜さん >設定が自動的に解除されているようで これは設定画面が自動的に「切」になってしまうということですか、そこは... 詳細
[23163175] BD再生時の音飛び
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FBT3000)
2020/01/12 14:17:26(最終返信:2020/01/16 18:19:26)
[23163175] ...この順番ではマズいでしょうか? 次に、おっしゃる「リンク」とは、Wi-Fiで無線LANルータに接続していますが、それを解除するということでしょうか?レコーダ、TVおよびスピーカーすべて同一の無線LANルータに接続しています... 詳細
[23169137] さっぱりアップデートされてなかったんだお(´д`|||)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2020/01/15 06:12:55(最終返信:2020/01/15 15:39:29)
[23169137] ...YouTubeとかも見られるようになったっぽいけど速度制限で上手く動かないと思うから使うのやめといたお 電池が早く減るらしいからデザリングは解除したお goodをたくさんあげたいとこだけどもうないんだお(>ω・)てへぺろ >ソロモンよ私は帰ってきたっさん... 詳細
[23139152] 突然の電源切れ・リモコン不良
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z510)
2019/12/30 22:51:09(最終返信:2019/12/30 22:51:09)
[23139152] ...試行錯誤を行なった結果「瞬時起動」の設定が影響しているようでした。  在宅している時間帯に瞬時起動できるように設定してあったのですが、それを解除したところ前述したような症状は出なくなりました。... 詳細
