解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.067 sec)
[22626978] 録画物を移動する方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M2008)
2019/04/26 19:14:09(最終返信:2019/04/29 12:49:38)
[22626978] ...よろしくお願いいたします。 内蔵HDDは換装毎にすべての初期化をしないと認識されません。外付けHDDの登録も解除されます。 >そのBDから、今度は8TBにそのまま「ダビング10情報を保持したまま「移動」」出来れば良いのですが...ところで・・・ >内蔵HDDは換装毎にすべての初期化をしないと認識されません。外付けHDDの登録も解除されます。 こちらの頂いた返信は、先の投稿「録画済み内臓HDD複数を交互に入れ替えて使用出来ますか... 詳細
[22273716] 全領域を通常録画用に割り当てる方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRX2050)
2018/11/23 15:52:09(最終返信:2019/04/27 21:52:49)
[22273716] ...チャンネル録画をご利用にならない場合は、[黄] を押してチャンネルの登録を解除したうえで、登録を終了してください。 と書いてありました。 登録してあるチャンネル録画を解除すれば、通常録画のみになるかもしれません。 (現在、チャンネル録画中なので試していませんが)...ご回答をいただきありがとうございました。 チャンネル録画で設定したチャンネル、 NHKとか日テレとかを登録解除してみたら 録画リストからは消去できなかった、自動で チャンネル録画していた番組も消去されて 2TBの全てが通常録画の領域として確保できました... 詳細
[22577124] この機種、インターネット接続できるようですが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2200)
2019/04/03 15:07:45(最終返信:2019/04/17 13:37:17)
[22577124] ...解除してやる。 (2) VR_MANGR.IFO VR_MOVIE.VRO+2個のファイル ができる。ファイル名は解除前と全く同じだ。 解除...>CPRMを解除させて、普通のファイルにする。 何もわかっていないですね。以前述べたようにHDDのデーターはローカル暗号を されていますから対応したiLINK機器が接続されてローカル暗号を解除しなければ...VDVへダビングする。 それをパソコンへ移行させて、CPRMをソフトを使って CPRMを解除させて、普通のファイルにする。 DVD上のファイルは (1) VR_MANGR.IF... 詳細
[22583461] ブルーレイ(レンタル)再生で画像が飛んでしまう
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2019/04/06 12:37:46(最終返信:2019/04/14 21:48:07)
[22583461] ...AシャープAQUOSテレビ(LC-52US30)は、レコーダー等、HDMI接続された物は、4Kにアップコンバートする機能あり(解除不可) これら、4Kアップコンバート機能の重複?から、画像飛びが発生していた可能性があります。テレビとの相性...AシャープAQUOSテレビ(LC-52US30)は、レコーダー等、HDMI接続された物は  4Kにアップコンバートする機能あり(解除不可) 回答ありがとうございます。 4K対応テレビにHDMI接続の場合は 自動で無く、4Kのモードに設定という事の様ですね... 詳細
[12320137] 現在フリーズしてます!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-T75)
2010/12/04 20:42:11(最終返信:2019/04/08 21:31:27)
[12320137] ...本体の「SONY」のロゴの上にありませんか? BDは便利さま ありがとうございます! フリーズ状態が解除され録画中だったタイトルも無事でした。リモコンでしか電源ON/OFFしたことなかったので電源ボタンの位置も教えていただいて助かりました... 詳細
[22412347] どうすれば見ることができるのでしょうか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T1007)
2019/01/22 20:40:34(最終返信:2019/03/24 03:12:21)
[22412347] ...それをPC使用して修復するものですよね。 スレ主さんの外付けUSB-HDDには不良セクタなどはなく、登録解除と同じ状態にして視聴できなくなったものなので根本的に状況が違います。 つまりそのリンク先サイトはスレ主さんの参考にはなり得ないとおもわれます... 詳細
[22495584] BRG-2050の映像をプロジェクターTH-AE300で投影したい。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRG2050)
2019/02/26 18:45:21(最終返信:2019/03/09 13:53:26)
[22495584] ...アナログ コンポーネント RGB YPbPr 変換アダプターのAmazon レビューを読むと、HDCPは解除されているようです。 ダメ元で以下をお試しください。 DMR-BRG2050 取扱説明書165ページ... 詳細
[22484981] ブラビアリンクが接続できない(HDMI制御ができていない?)
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-FT1000)
2019/02/22 09:07:59(最終返信:2019/02/26 08:28:02)
[22484981] ...・X9300Dの拡張フォーマットを解除 ・X9300Dの再起動 ・UHD対応ケーブルを入れ替え ・X9300Dの接続口を1〜3に差し替え ・X9300Dの拡張フォーマットを解除した状態で、接続口を1〜3に差し替え... 詳細
[22408556] HDDの交換後の外付けUSB HDDの認識について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z260)
2019/01/21 02:46:30(最終返信:2019/01/22 14:02:18)
[22408556] ...実機(Z260)お持ちなので設定メニュー見れば一目瞭然のはずですが。(はじめての設定→HDD/ディスク設定→HDD初期化だけ出来ます。  USB-HDDの解除は別項目です。記録用USB登録設定という項目があります。  内蔵HDD初期化とUSB-HDD登録の両者は関連がありません...細かなタイトルをBDに焼いても、どこに何があるのか分からなくなり、見たいものが直ぐに見られなく探したり、USB HDDを解除してBDに切り替える手前や、スカパー!からの録画が多いのでBDで試聴できる時間も限られてるので、リスクは承知の上で直線HDDから試聴にすることに決めました... 詳細
[22387924] 外付けHDDの登録を間違って解除してしまいました。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2019/01/12 12:09:54(最終返信:2019/01/12 18:28:12)
[22387924] ...解除してしまえば、元に戻すことはほぼ不可能です。 再登録すれば、必ず初期化されます。 また、ほかの機種で復活させることはできません。 >外付けHDDの登録を解除...ったため、レコーダー本体の 設定初期化を試しました。その際に誤って、外付けHDDの登録を解除して しまいました。 外付けHDDには未視聴の番組が多数記録されているため、再度AT9...りがとうございました。 >彙襦悶躱脛さん ご回答ありがとうございます。 本体の登録を解除しただけで、1TB近く登録した外付け HDDデータがパーになるとは、夢にも思いませんでし... 詳細
[21948499] ひかりTVからのダビングについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-BRT1030)
2018/07/08 00:20:45(最終返信:2018/12/13 21:48:06)
[21948499] ... これはなぜでしょうか? ダビングが完了しておらず、DIGA側でダビング解除しないからですよ。普通の動作です。 ダビングを解除するなら、お引越しダビングの設定画面に入る(ダビング指定するのと同じ操作)必要があります... 詳細
[22281848] TS2録画信号無しによる一時停止が解除できない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-X9)
2018/11/26 22:26:06(最終返信:2018/11/30 08:02:04)
[22281848] ...このところ、TS2のみ信号が受信できない表示が出て録画できないエラーが生じています。 少し前までは撮れたり撮れなかったりしていたのが、毎回撮れないようになってきたので、もう古いししょうがないかなと思っているのですが、いざエラーで止まったときの操作方法について何かないかと思い、質問させていただきました。... 詳細
[22159468] トレイゴムベルトの適合サイズ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z150)
2018/10/04 22:30:41(最終返信:2018/11/28 10:24:02)
[22159468] ...どはないようです。 ドライブを取り出すと裏側にプラスチックのカバーが付いているので手でツメを四か所解除すれば外せます。 (先に細い方のフラットケーブルは抜いておきます) すると白いプラスチックレール状... 詳細
[22253610] 保存ディスクのロックについて
2018/11/14 18:34:24(最終返信:2018/11/17 20:03:58)
[22253610] ...DZ-ET1000(解除OK)   ・BDZ-AT500 → 三菱(解除OK) BDZ-AT500でロックをかけたディスクは上記の3機種では暗証番号 の入力画面が出て4ケタ入力で解除出来ました。(スレの...のロックは今まで通り解除出来るので しょうか? また、他社のレコーダーに買い換えた場合は     @再生出来なくなる     Aロックは関係なしに再生出来る     B今までと同じように暗証番号で解除できる。 ...近い環境のAT970Tで録画してロックしたものをZT3500で試してみましたが、問題なく解除できましたよ。 DRで録画したTV番組ですが、フォーマットは問題ないでしょう。 ... 詳細
[12318067] ディスクに汚れが
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW690)
2010/12/04 11:56:32(最終返信:2018/11/15 15:30:39)
[12318067] ...の場合は等倍ダビングを50タイトルほどしたりPCでコピー信号解除したタイトルを高速ダビングしようとすると「ディスクが汚れています」のタイトルが出ます。どうやらディスクのデータ量が多すぎたりコピー信号解除したタイトルの場合このメッセージがでるようです... 詳細
[21979884] 番組録画に目的を持った者には不向きと思う
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/07/22 11:33:56(最終返信:2018/11/05 17:41:11)
[21979884] ...まとめを解除して使ってる。 何とかまとめにならないように出来ないものか。 もしかしていちいち全部のまとめを【まとめ番組の解除】で解除してるの...。 とにかくのべつまくなし録る人向きだ! 何だろあの「まとめ」は邪魔くさい、私はまとめを解除して使ってる。 何とかまとめにならないように出来ないものか。 それに録られた番組が日付け...ずの『かんたんダビング』の方になるでしょうし、むしろそこでこそ『まとめ』が生きる、即ち「解除できないか?」など、思いもよらない。 それがパナ機の狙いかと? あと、 > 録られた... 詳細
[22191047] ディスクのトレイの開閉
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W508)
2018/10/18 15:02:49(最終返信:2018/10/21 19:02:18)
[22191047] ...天板外して前パネル(爪で引っかかってるだけ)前にずらしBDドライブの上蓋(ネジと爪で留めてあるだけ)取ればCD救出できます。 チャッキングが解除されない状態でトレイを無理に引っ張ったり力を加えるのはリスキーです。 必ず電源オフでコンセント抜いて行い終われば逆の手順で戻します...BDドライブの上蓋外したまま電源入れ開閉ボタン押して開けば脱脂やベルト交換で概ね治ります。 (チャッキングの圧力が解除されベルトが切れてない限りほとんどの場合開閉可になる) この時点でも開閉不可ならモーターや制御基板など素人ではお手上げなので素直に諦めます... 詳細
[22181482] 探して毎回予約
2018/10/14 08:12:45(最終返信:2018/10/17 15:21:29)
[22181482] ...ビエラ側からDIGAの予約をすると探して毎回予約とかゆうのを使えたんだお でもあんまり使い勝手がよくなかったから予約を解除しようと思ったんだけど 解除場所がわかんなくて何時間も探すハメになって大変だったから それ以来、ビエラから予約することをやめたんだお... 詳細
[22181175] 外付けHDD、記録用USB登録について
2018/10/14 01:05:19(最終返信:2018/10/15 15:49:07)
[22181175] ...HDD登録の文字がグレーになっていて、選択が出来ず、登録出来ていたUSB HDDを解除すれば、他が選択できるとかネットでかかれいたものを信じてしまい、解除したらUSB HDD登録機能自体がグレーになって、選択出来なくなった次第です...Z160の過去カキコが検索すると出て来るとは知りませんでした。すいません。辿って確認して見ようと思います。 間違った操作とは、1つだけ登録していたHDDを解除してしまった事です。元々複数登録しようとして、未登録から選択して登録しようとしても、残りの7つUSB... 詳細
[22173786] おまかせ録画で見つかった一部の番組が録画されません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T3007)
2018/10/10 20:05:54(最終返信:2018/10/11 21:11:35)
[22173786] ...正:【最大8個まで】選択可能。 とありますが9以上ですか? >一休みさん 本機再起動とおまかせ録画解除して毎日録画(月−金)してみました 明日どうなってるかまた報告します おまかせ録画でOHバンデスが録画できてなかったのですが... 詳細
