解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[21554096] JCOMからは接続できない、作動しないといわれていたが。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ800)
2018/01/30 08:20:23(最終返信:2018/09/25 14:28:54)
[21554096] ...それをJCOMの営業担当が支持して「お客様のご都合への対応ですから」という状況でした。 あまりにも信用できない対応なので、すぐに契約を解除しました。 しかし地上波との混合ブースタ(34分配しています)は1万円近くのコストで、BS/CSのCN比が2ポイントほど向上しました...>なおテレビは地上波のみにするつもりです。 だとすると。もっと簡単です。 「無料地上波」の配信は、契約を解除しても続くのが経験上の「普通」です。 無料地上波は法律上「国民の資産」だからです。 いわゆる「ユニバーサル・サービス」というやつです... 詳細
[21910010] HDMI入力
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAタイムシフトマシン DBR-M4008)
2018/06/20 20:20:20(最終返信:2018/09/17 16:06:17)
[21910010] ...それとも私の勘違いでしょうか。 あるいは、どんなに画期的な著作権技術が開発されたとしても、HDMIのがんじがらめは解除できないから、他の規格ができるのか それとも、どんな規格ができようとも、これまでの既成概念を超え... 詳細
[22106015] 字幕放送番組の一時停止で・・・
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2018/09/13 15:41:06(最終返信:2018/09/14 16:01:44)
[22106015] ...えます。 一時停止で字幕が消えるのは、字幕を挿入する映像信号が途切れるためと思います。 一時停止解除後に次の字幕表示まで時間を要するのは、一つ(1枚)の字幕データが映像信号1フィールド(1フレーム)... 詳細
[14233425] BD-REにダビング,再生について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2012/03/03 12:14:08(最終返信:2018/09/10 17:10:39)
[14233425] ...BDレコーダでその部分の読み取りできなくなってるんだと思います。 そこが読み取れないと、そのコピーコントロール信号で暗号化した録画番組の再生も 暗号化の解除ができなくなるので、いままでの録画番組も再生できません。 リセットしても直らない場合はレコーダになにかしらの問題が発生してると思いますので... 詳細
[21957600] 知恵求!録画状態に問題あり、録画も再生もできません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-BZ700)
2018/07/12 10:27:00(最終返信:2018/08/10 07:37:14)
[21957600] ...東芝レグザRD-BZ700の内臓HDDのディスク保護解除方法で教えて下さい。先日、電源入れたら画面に「録画状態に問題あり、このディスクは録画も再...示されません。 ネットや既出情報で「ズーム」「931」「ズーム」でディスク保護解除が出来るとあったのでやってみたが何も反応なし、ディスク保護もありになったままです。設定を...たくないので、最後の望みで何か知恵があれば教えて下さい。  ズーム X ズームで保護解除できたのはDVDレコーダーの時代の話なのでは。無理やり再生できるようにしてもすぐにトラブ... 詳細
[21962724] 消去ができない
2018/07/14 18:28:12(最終返信:2018/07/18 21:42:50)
[21962724] ...メッセージが表示される前と 表示された画面の写真を貼付すると尚良い。 消去したい番組を選び"プロテクト設定"を"プロテクト解除"に変更する。 HDDに異常があると、コピワンの場合ダビングできなかったり、消去できなかったりするかもしれません... 詳細
[21921608] 7030か7050
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UX7030)
2018/06/25 22:08:04(最終返信:2018/07/09 22:59:19)
[21921608] ...が電源オン中または録画中はリモート視聴できません。 また、録画番組は本機が電源オン中はリモート視聴できません。 自分7050でこの制限が解除されているのは気付きませんでしたね。 調べてもみましたがよく分らなかったです でもパナソニックにわざわざ電話して確認するのも面倒だし・・・...でもパナソニックにわざわざ電話して確認するのも面倒だし・・・。 自分は追加チャンネル設定してないんで気になりませんが 本当に制限が解除されているとすれば この価格差なら絶対外せない機能だと思えば7050にすれば良いのではないですか?... 詳細
[21923437] 番組名の第?話がダビング時に分からない。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2018/06/26 18:19:31(最終返信:2018/06/27 16:58:34)
[21923437] ...途中で変更するには便利でした)  シリーズが終わってから(まとめ番組名)変更すればよいだけですが、毎週予約を解除しないと別の番組名になってしまうので、その点は注意。  まあ通常録画の場合、(録画一覧開くときに「... 詳細
[21919319] DIGAでのダビング方法について教えてください。
2018/06/24 18:57:45(最終返信:2018/06/24 22:02:33)
[21919319] ...「番組分割」を行いますと、“まとめ”フォルダに収納されます。 さらに【まとめ】番組の編集機能にて《まとめ番組の解除》を選択しますと、 “まとめ”フォルダがバラバラになり、個々の番組に分解されます。 以上、すべてが『取説』に記述されています... 詳細
[21884288] 編集機能とフォルダ分けについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > おうちクラウドディーガ DMR-UBZ2030)
2018/06/09 17:36:29(最終返信:2018/06/12 15:19:31)
[21884288] ...移動すると、まとめは解除されます。 USB HDD から内蔵HDDに移動しても解除されます。 より正確に言うと、タイトル(番組)毎にしか移動指定できないので、 移動操作時点でまとめを解除しているとも言えます...すると自動でフォルダ分けされるらしいですが、一旦外付HDに退避して戻すとフォルダ分けは 解除されてしまいますか? 3.この機種はフリーズはあまりないでしょうか? すみませんがよ...ダ分け機能はないです。 まとめ機能のことであれば、外付けHDDにムーブした段階でまとめ解除され ます。 他のメーカ製は使ってないので詳しくないですが、東芝機(今もそうかは分かりま... 詳細
[21785285] woooに録画した番組をブルーレイにダビングできますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > マクセル > アイヴィブルー BIV-WS1100)
2018/04/28 23:34:15(最終返信:2018/05/25 00:42:48)
[21785285] ...(アダプター利用以外では経験ありませんけど;^^) 一応「カセットHDDリスト」と言うフリーソフトでロックの解除が可能でした。 http://ivdr.blog.jp/archives/52164140.html... 詳細
[21779693] どんな風にダビングされますか
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBX7030)
2018/04/26 16:37:53(最終返信:2018/04/26 20:43:05)
[21779693] ...ダビング元のまとめ番組はダビング先でも元のままのまとめ番組になるのでしょうか、それともダビング元のまとめ番組はダビング先では解除されてバラバラの番組となるのでしょうか。 ダビング元のまとめ番組が多いので元のままのまとめ番組になる機種を探しています... 詳細
[21751644] DBR-Z320からDBR-W1007へダビング方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z320)
2018/04/14 20:49:31(最終返信:2018/04/17 00:09:33)
[21751644] ...そこが一番大事なところです。 原因とかわかればさらによいです。 原因は、DBR-W1007の方の設定でアクセス制限解除してなかったみたいです! スレ主さん スタートメニュー→設定→本体設定→ネットワーク設定→アクセス制限→「制限する」/「制限しない」... 詳細
[21660814] 編集機能が気になります
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-T2008)
2018/03/09 08:12:29(最終返信:2018/04/04 22:14:14)
[21660814] ...通常の再生画面でチャプターを打つと、画面に「チャプターを打ち込んだ」と表示が出て、その表示が消えるまで一時停止を解除できないという酷い仕様なので、古い機種をあえて使っています。改善されていればよいのですが。。。 ディスク上でもチャプターが打てるようになったのは...通常の再生画面でチャプターを打つと、画面に「チャプターを打ち込んだ」と表示が出て、その表示が消えるまで一時停止を解除できないという酷い仕様 最初に書き込んだこの疑問ですが、残念ながらT2008も同じ仕様でした。 ... 詳細
[21706137] LPモードでのDVDへのダビングが途中で止まったまま
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W1007)
2018/03/26 18:59:12(最終返信:2018/03/28 18:24:55)
[21706137] ...東芝の取説を見る限り、 VRフォーマットは、 ・番組名変更 ・チャプター分割/結合、全チャプター結合 ・番組保護/保護解除 が可能となっておる。(BDと同じ) これは、 とのような手順で作成したかは無関係だ。 従って、... 詳細
[21638153] 早見再生中にスキップすると通常再生になりませんか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG1030)
2018/02/28 14:14:35(最終返信:2018/02/28 14:35:32)
[21638153] ...シャープや東芝のレコーダーは通常再生に戻ってしまうのですがこちらの商品は早見再生中にスキップしても早見再生は解除されませんか? ほけねこさん 再生ボタン長押しの1.3倍速早見再生中に30秒スキップ、10秒戻りをしても...早送り1段階目(音声あり)の場合は、通常(1倍速)再生に戻ります。 再生ボタン長押しの音声付き早見再生ならチャプタースキップしても解除はされません。 チャプターの精度がアレですが。 イマ試したらレグザブルーレイT670も再生ボタン2度押しの音声付き早見再生なら... 詳細
[21566797] ブルーレイディスクのデータをブルーレイレコーダーに保存したい
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2018/02/03 17:14:38(最終返信:2018/02/04 18:05:34)
[21566797] ...イメージをHDDにブチ込む話題は多かったのに。 日本国内の放送波及びDVD & BDはプロテクトされていますので、 プロテクトを解除する行為は違法になる、との解釈しています。 方法は、有るようですが話題にするのは、好ましく無いようです... 著作権保護を施し映像ソフトを売っている会社、 それに対応したレコーダーやプレーヤーが 保護対策を解除して好き勝手にコピー保存する機能など、装備する訳がないという事、最低限 解りますよね? あとレコーダーの話題ですから... 詳細
[21478894] 外部接続ができません
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2018/01/02 20:36:44(最終返信:2018/01/02 21:06:06)
[21478894] ...用いただけます。リモート視聴をご利用いただくには、ルータやプロバイダーの設定を変更し、通信の遮断を解除する必要があります」と表示されます 回線はフレッツ光、ルータはNTTからレンタルされた RS-500MI...*チェックなんて無視して設定(登録)されてみては?? >浄玻璃の鏡さん すばやいご回答ありがとうございます いまWifiを解除して宅外視聴してみたらできました。 警告を信じてできないと思い込んでしまってました。試さず投稿してしまい失礼しました... 詳細
[21465008] この時期に欲しい機能、 それにしても..
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2017/12/27 23:11:33(最終返信:2018/01/02 00:48:59)
[21465008] ...日常の予約メンテ作業時につねづね不満に感じていることの積み重ねなんですよね。 >予約一時停止 これね〜案としては思いますけど、結局解除し忘れて取り損ねたやないかい!と身勝手に言い立てる人も出てくると思うですよね。 かといって再開期日設定を細かく出来るようにすれば良いのでしょうが...いきなり持ち出しておるが、 主殿が言及しておるのは、 今回の予約『のみ』削除(要は、一回スキップ)であり、 >結局解除し忘れて取り損ねた こんな事は起こらん。 どうも、いささか思い込みが激しいきらいがあるようだ。... 詳細
[21433191] スカパーの無料お試し利用してみようと思うんだけど
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2017/12/15 09:04:06(最終返信:2017/12/29 21:50:21)
[21433191] ...に無料お試し体験見たいだろうから年末年始は混むと思うし 解除する件数が数百万件とかになったら一度に全部解除する信号を送れなくて分割で何度かに別けることになるんだろ...-211-855 受付時間 10:00-20:00 スクランブル解除は申込日(スクランブル解除)プラス16日間です。 無料体験終了4日前から1日前迄は左上にメ...今は違うのかもしれませんね 特典がなきゃ電話が一番です。 電話すればすぐにスクランブル解除してくれます。 ただし、CSチャンネルとスターチャンネルは別々にチャンネル待機が必要で... 詳細
