解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[21362542] SeeQVaultの互換性
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1000)
2017/11/16 17:01:19(最終返信:2017/12/17 13:31:12)
[21362542] ...録画は個人で楽しむもので、悪用することを前提にして出来なくしてることに憤りを感じます。 そして、悪用する人は録画制限の解除なんて簡単にしてしまうんですよね。 今回のことでSeeQVaultについてわかってきました。 お返事いただいた方ありがとうございました... 詳細
[21389917] 登録解除してしまったHDDの復活方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1020)
2017/11/27 21:59:29(最終返信:2017/11/28 11:23:34)
[21389917] ...教えてください。 誤って外付けHDDの登録解除をしてしまい、再度接続すると新規登録となり、以前録画した番組が見られなくなりました(フォーマットはしていません)。 どなたか一旦解除してしまったHDDを復活接続された方はおられませんでしょうか...どなたか一旦解除してしまったHDDを復活接続された方はおられませんでしょうか? 不可能です。 きっぱり諦めてください。 登録解除=HDDの中身は永遠にお別れです。 >外付けHDDの登録解除をしてしまい その瞬間、「The End」確定。 HDDの内容は以... 詳細
[21119242] 音声付き早見再生
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2030)
2017/08/15 19:29:58(最終返信:2017/11/24 16:38:57)
[21119242] ...3倍速に対してセリフが聞き取れない場合がある ・1.6倍速は早見再生中にチャプタースキップや30秒スキップを行うと早見再生が解除されるのでスキップする度に早送りボタンを押さないといけない。1.3倍速はチャプタースキップ後も早見再生が維持される... 詳細
[15681918] NHK-BS受信料契約について。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > スマートディーガ DMR-BZT730)
2013/01/28 10:24:33(最終返信:2017/11/20 17:29:41)
[15681918] ...あとレコは2倍速再生など通常再生以外はテロップは出ませんでした。スレ主さんのレコのカードは付属のカードでしたか?他で使っていたカードを差し込んだら解除済み、登録済みのカードだったのでは。 NHKにBS受信設置の連絡をするときには TVもレコーダもB−CASカード番号を伝えてください... 詳細
[21222798] 初期不良かな?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2017/09/23 20:49:50(最終返信:2017/09/26 11:30:11)
[21222798] ...もし同様の経験された方がいらっしゃいましたらご教授お願いします。よろしくお願いいたします。 YouTubeの自動再生を解除したら解決しました。 ... 詳細
[21182548] 再生できません。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZW1000)
2017/09/09 17:33:28(最終返信:2017/09/10 17:29:31)
[21182548] ...、 再生可能だが、再生終了時に強制的にファイナライズされる。 そして、レコーダーではファイナライズ解除できないディスクになる。... 詳細
[20016295] HUAWEI P9 liteではDiXiM Play for REGZA使用不可
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAサーバー DBR-T670)
2016/07/06 19:07:17(最終返信:2017/09/03 10:05:14)
[20016295] ...ただ、念のためP9 liteにて一旦ログアウトしたり、GoogleのHPから端末とアカウントの紐づけを解除したりしましたが、再ログインしても結果は変わらず、でした。 あと、使えなかったDiXiM pla... 詳細
[21130241] 録画機能について
2017/08/20 01:38:53(最終返信:2017/08/20 14:27:30)
[21130241] ...ユーザー側で出来る事としては これしか無いでしょう。 でもこれは、再度録画実行したい場合には、"予約実行切" を解除しなければ なりませんが...。 上で 「基本的に」と書きましたが、実は上記に当てはまらない場合があります... 詳細
[21104226] 録画一覧に表示されるアイコンについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT350S)
2017/08/09 10:30:46(最終返信:2017/08/10 13:42:27)
[21104226] ...>このアイコンがあると、録画されない様なのです。 どうすれば消す事が出来るのでしょうか? 一旦アイコン付き予約を解除し、再度録画予約をして診ては?? 浄玻璃の鏡さん、有難う御座います。 >“対象番組なし >予約に該当する番組を追跡できない可能性がある...「ためして合点」にも付いているのですが、録画はされるようです。 (録画されているので問題はなさそう) >一旦アイコン付き予約を解除し、再度録画予約をして診ては?? これは、試してみる価値がありそうですね。  ↓  ↓ 予約時に下記表示が出る事が原因かと思いましたが... 詳細
[21100142] 字幕設定について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-W507)
2017/08/07 18:56:27(最終返信:2017/08/08 18:31:01)
[21100142] ...オンにするのですが、電源をオフにすると 設定が解除されてしまいます。 レグザレコーダーはこう言った仕様なのでしょうか? パナのレコーダーは字幕表示設定をオンにすると解除するまで維持されます。 説明書は見ましたが良く分かりませんでした...>六畳一人間@スマフォからさん のおっしゃる通りにして見ましたが変わらず字幕表示設定は電源を切ると解除されていまいました。 ボタンの押方でも悪かったのかな? >六畳一人間@スマフォからさん ありがとうございます... 詳細
[20833517] DBR-Z620にお勧めのブルーレイディスクを教えてください。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z620)
2017/04/21 01:35:26(最終返信:2017/06/16 03:27:13)
[20833517] ...診断モードというので、USBHDDをやりましたが、やはり接続されてないと出ます。 似た様な操作は、保護装置の解除というものがありました。 名前からしても関係なさそうでしたが、操作は似てるのでやってみました。 1...コネクタ不良じゃないかと言われました。 両者ともうちのせいじゃない的な態度です。 とりあえず、保護装置の解除というのはやったので、エレコムにも、認識されない旨、再度、伝えます。 Joshinが先に、交換に応じてくれるかもしれませんが... 詳細
[20946444] スカパー!のW録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2017/06/06 18:25:59(最終返信:2017/06/10 15:12:26)
[20946444] ...1万もかかるものなのかな、とちょっと疑問には思いましたが(汗) やはり、プレミアムだと、1年は契約解除出来ず、ずっと基本料金+番組月額料金が発生するので、 普通のスカパー!の方がお得ですよね。 こちらの機種を買ったのが12月だったのですが...情報もレスも小出しにしかしないスレ主なんで、かみ合いませんね。 >やはり、プレミアムだと、1年は契約解除出来ず、ずっと基本料金+番組月額料金が発生するので、 それはプレミアムだからなのではなく、スレ主が... 詳細
[19426860] DiXiM SeeQVault Serverとレコーダーの連携
 (ブルーレイ・DVDレコーダー)
2015/12/22 23:27:06(最終返信:2017/05/31 22:02:38)
[19426860] ...フトのフォーマットによるパナと東芝のメーカー縛り解除の法則性が少しづつわかってきました。 パナと東芝の縛りが解除された状態のAVHD-URSQ3を再度双方レコで...他諸々互換を確認しなくてはいけませんが、クリアできればSQVのメーカー足枷はこのソフトで解除できることになります。 先走ると誤情報が増えるので慎重にと思いつつ早速修正が出てしまいま... DATA AVHD-P1UTSQをフォーマットした場合、完全にパナ芝間のメーカー縛りは解除されます。 タイトルの詳細表示は、それぞれのメーカータイトルは完全に互換表示され、相手タ... 詳細
[20895567] CS無料視聴一週間の仕組みが変わりましたか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX2020)
2017/05/16 03:45:42(最終返信:2017/05/16 15:14:11)
[20895567] ...新規B-CASカード とやらが、 改造防止対策をしていないカードならば、 2015年にwowowやスカパーが暗号解除キーを変更して以降、 新規カードの無料視聴は出来んようになっておる。 http://bbs.kakaku... 詳細
[20873901] USB-HDDの電源を強制的に切る方法について
2017/05/07 11:27:36(最終返信:2017/05/11 16:09:35)
[20873901] ...・DIGAのスタンバイ時の電圧変化でTAP-RE27MNがきちんと動作するかどうか ・電源断によるUSB HDDへのダメージがないかどうか ・スタンバイ解除後の電源ONでUSB HDDがきちんとDIGAに認識されるかどうか 今現在、自分はUSB HDDの熱対策として... 詳細
[20866007] DVD-RWを
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS500)
2017/05/04 09:57:11(最終返信:2017/05/04 10:43:48)
[20866007] ...何もやってない状態で試してみてください。 プロテクト や ファイナライズ をしておる場合、 それらを解除せんと、消去出来んと思うが? フォーマットを実行しても、ディスクの内容は全消去となるが、 録画中は... 詳細
[20624106] お奨めのRD-X10後継機について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ RD-X10)
2017/02/02 19:16:53(最終返信:2017/04/02 19:16:23)
[20624106] ...見つからなくて困っていた所でした。 さっそくIPアドレスで....ここからまたはまってしまいました。 ファイヤーウォールを解除してみたり、エクスプローラをFireFoxに 変えてみたり、エクスプローラのセキュリティレベルを下げて見たり・・...新機種ではいきなり、一番最初に表示される番組を子画面で 自動再生。小さな親切、大きなお世話かも(笑) 解除できないのかな? これまで操作した範囲で言えば、反応動作速度は比べ物にならないほど 良くなっていますね... 詳細
[20771223] USB-HDDの認識について
2017/03/27 14:54:45(最終返信:2017/04/01 22:55:56)
[20771223] ...これは確か対応表記されて無かったと?失念 コレは、ほぼほぼ行けてますが、ごくごくたまに録画予約操作して戻ると 解除される事有りましたけど、予約録画は、大丈夫です。 それと パナソニックにも確認して貰ったのが シーゲートブランドのSGD-EX030UBK... 詳細
[20772681] 次回該当番組なしのとき自動で実行を切ることは可能でしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NW500)
2017/03/28 00:25:56(最終返信:2017/03/28 00:25:56)
[20772681] ...番組が休みのときなどは「次回該当番組なし」と表示されますが予約が実行されてしまいます。 解除するには手動で予約リストからいちいち解除していますが「次回該当番組なし」の時は自動で予約実行切るように設定できますか?... 詳細
[20750567] 質問です「廃棄するテレビHDD録画を保存したい」
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRS510)
2017/03/19 14:51:27(最終返信:2017/03/21 02:04:28)
[20750567] ...外部入力端子がある別のレコーダーで試してみます。 ありがとうございました。 外部入力しても録画ボタンが押せない。 もしくは、押してもすぐ解除される制御がかかりますよ、 自信はありませんが、IOデータのRECBOXに移動出来るかも知れません...スレ主さん bl5bgtspbさんの返信 >外部入力しても録画ボタンが押せない。 >もしくは、押してもすぐ解除される制御がかかりますよ、 この理由わかりますか? 答えは澄み切った空さんの返信にある >P19のコピー制限により... 詳細
