解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ブルーレイ・DVDレコーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3081件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.092 sec)
[17866919] G_DIGANaviユーザスレ
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック)
2014/08/24 22:48:36(最終返信:2017/02/23 11:48:09)
[17866919] ...ヘルプにバージョン表示があった方が良い?(タイトルバーに出さない場合) (4) メニューの選択〜全選択解除は4項目くくりの方が良い?(現2項目で分かれている) (5) 表上のポインタの乗りがイマイチわかり難い...私がExplorerやExcelでかなり多用しているためです。(笑 どこでもCTRL押しで指定の行を触れば、設定・解除が可能であれば、特に編集時の選択とかで極めて便利かと思います。 システム上困難であればスルーです。... 詳細
[20653639] 録画機能について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT1000)
2017/02/12 23:20:20(最終返信:2017/02/12 23:20:20)
[20653639] ...録画されない&一文字もかぶっていない 番組を録画する始末です。 しかも、違う番組の予約を取り消すと必要な番組の予約も解除されてしまいます。 T55ではありえない現象でした。(別番組自体予約されることは無かった) 2,3日毎に録画の予約を確認しなければならないのですが... 詳細
[20428709] SeeQVault 使えない…
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-UBZ2020)
2016/11/26 13:51:11(最終返信:2017/02/10 22:17:49)
[20428709] ...(Panaから電話サポートで聞いたので確定) ・VIERA上ではまとめ番組にできているが、DIGAではできない模様。  DIGA上ではまとめ解除されている。DIGAでフォーマットしたHDDなら  できるのかもしれないが、現状フォーマットできないので不明... 詳細
[20570513] 特番対応非対応
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW1010)
2017/01/15 09:35:25(最終返信:2017/01/16 08:31:22)
[20570513] ...昨今の東芝レコーダーもパナと同じ仕様になっているはずです。 また、所有のREGZA(TV)は、毎週録画を解除しないと特番の予約が出来ません。 パナのこの仕様は賛否両論あり、賛成派は少数のように思えますが、... 私は、賛成派です。 >yuccochanさん >また、所有のREGZA(TV)は、毎週録画を解除しないと特番の予約が出来ません。 連ドラ予約が残ってても放送がない日は特番予約できませんか? フジ... 詳細
[20517096] 外付けUSBの再度登録について
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > VARDIA RD-S1004K)
2016/12/27 00:05:51(最終返信:2016/12/28 00:53:37)
[20517096] ...れず録画が見れなくなってしまいどうしよう思い考えていたら接続を解除してまた接続したら直るかもと思い解除をしました。 そして再度登録するさいに設定を行います初期化しま...1004Kの場合、コピー制限の無いタイトルのみ、登録解除したHDDの再生は可能のようだ。 つまり、一度登録解除したならば、 コピー制限があるタイトル(殆どのデジタ... 接続を解除してまた接続したら直るかも USB HDD を「接続する」とか「取り外す」ということと、その USB HDD を「登録する」とか「登録を解除する」の... 詳細
[19833245] 何故映るんですか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-ZT2000)
2016/04/30 17:00:08(最終返信:2016/12/22 13:45:08)
[19833245] ...com/bbs/K0000815496/SortID=19295795/#19299395 既に流通したカードの不正視聴対策として KWという暗号解除キーを変更したそうなのですが それを行う事により、1週間(足かけ8日)の無料視聴が出来なくなったという事です...2014年1月に新品購入したDMR-BWT530(2013年機種)でした。 デジタル放送が始まった当初から無料視聴できていたのに、 暗号解除キーを変更した為に、1部のカードで出来なくなった件について、 (御社の行為によって不利益を被った)... 詳細
[20401359] 内臓HDD修復に関してのアドバイスのお願い
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAブルーレイ DBR-Z160)
2016/11/17 10:39:32(最終返信:2016/11/18 16:31:09)
[20401359] ...以前のRD機では(ズーム 9 3 1)ボタン操作で保護解除できたという話もありましたが、BD機だと無理でしょうね。  基板エラー時など用の保護解除コードが漏れたので使わせないようにしたのかも。  HDD初期化で直ればよいのですが... 詳細
[20327159] WD HDD 1TB AV-GP WD10EURXでクローンの必要性はありますか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRZ1010)
2016/10/24 18:50:41(最終返信:2016/10/26 00:14:51)
[20327159] ...用の複製については暗号化を解除して行うことはできないと規定されていて、コピーワンスやダビング 10 は暗号化が使われているので、それを解除する複製は著作権者が許可し... 私的使用であれば著作権法にて無断複製は認められています。 ただし、私的使用でも暗号化を解除しての複製はだめなど、条件はあります。 (いずれも著作権法第30条で規程) ちなみに、...0 回 (録画を含めて 10 回) までしかできない仕組みなわけです。 でも、暗号化を解除しない私的使用の複製はできます。なので、HDD 内の「暗号化された状態の番組データ」をそ... 詳細
[20285750] DVDとHDD録画したものの視聴の切り替えについて
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > シャープ > AQUOSブルーレイ BD-NT2000)
2016/10/11 09:19:53(最終返信:2016/10/25 09:04:17)
[20285750] ...内蔵HDD(桑田佳祐〜東京の唄、91分)<=> BD(リンカーン大運動会、118分) 約10分前後の切り替えで18回試行、一度もレジューム解除で最初に戻る事なく完走(HDD&BD) 【手順】 再生中→ HDD/BDボタン押し→ “どのメディアを操作しますか...*この操作を繰り返しました 返信が遅くなり申し訳ありません! 同じ操作をしていますが、数回に1回、レジームが解除されます。 ご回答いただいた操作と違う操作を無意識にしてしまっているのでしょうかね。。すこし色々試してみます... 詳細
[20283453] 番組名が変更される。
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2010)
2016/10/10 16:07:50(最終返信:2016/10/17 22:33:26)
[20283453] ...これも、経験上は、一旦予約を解除して、改めて予約しなおした場合のみの現象。 ・BS211のこの時間の番組を録画する事が多いが、時間変更になった記憶が無い。   即ち、予約を解除しなければ、番組名が異なるが...その後7/2から 弁護士の資格 が放送された。 ・ご存知のように、DIGAは、番組名が変わっても予約を解除しなければ、同一時間の録画が継続され、  番組名のキーワードが一致しない場合は、最初の予約の番組名で録画される... 詳細
[20202283] 録画済番組の検索って出来ないのでしょうか?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BZT600)
2016/09/15 09:52:36(最終返信:2016/09/30 09:07:05)
[20202283] ...「全画面表示」ではなく「全番組表示」では。 まとめを解除するものです。 解除してもサブメニューから「まとめ表示へ」で元通り復活できます。  エラーなどが発生するとまとめが解除されてしまう事があるので、その場合は「まとめ表示へ」で戻します... 詳細
[19914889] 3TB以上のUSB HDD1をご使用時に・・・
2016/05/29 22:20:13(最終返信:2016/09/20 09:37:11)
[19914889] ...購入してすぐに3Tのハードディスクをつけましたが、ソニーからのアナウンスが出てからすぐにとりはずしました。 ちゃんと機器登録も解除しましたし、今設定を見ても登録もありませんがいまだに表示されてしまいます。 >naotaka cさん... 詳細
[20140778] 細かく書くのもばかばかしいほど
2016/08/24 22:02:14(最終返信:2016/09/07 10:57:35)
[20140778] ...最後の数タイトルが見えない! いやまじでこのタイトルどうやって見れっていうんだろうSONY! 一度録画リスト解除して再度録画リストに入ったら、 最後まで表示できましたとさ。 ソニーへレポをおながいします(´・ω・`)... 詳細
[20142044] おまかせ録画の予約解除の方法
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRX7020)
2016/08/25 12:25:38(最終返信:2016/08/30 19:20:58)
[20142044] ...番組表を見ると「緑色の録」マークがついた予約が残ったままになっていました。 こちらの解除を一括で行う方法はないのでしょうか? おまかせ解除前に登録された予約は残るので、手動で削除する必要があります。 一括で削除はできず... 詳細
[20147472] DVDから本機HDDへのダビングについて、ご教授願います
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRG2020)
2016/08/27 10:19:05(最終返信:2016/08/30 02:20:08)
[20147472] ...…ですから手動を含みますが、詳細ダビングで[ダビング時間](DVD再生時間より少し長めの時間)を設定してますので自動で録画状態を解除する訳です。 >30秒分ディーガ独自のブルーレイロゴ画面が録画されていました この現象を最初に説明していただいていればすぐに皆さんから回答が出たと思います... 詳細
[20122151] 機能が一部フリーズ?
2016/08/17 14:25:54(最終返信:2016/08/17 14:25:54)
[20122151] ...・番組表を呼び出すと、番組表のキャンバスは出るが、空白のままで内容が出てこない。  「戻る」は効かない。ホームボタンで解除できる(ホーム画面に移ってから、番組表示に戻れる)。 ・ミニ番組表も同様だが、ミニでは右上に時計が出るが... 詳細
[20052971] 買い替えか、修理か?
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900)
2016/07/20 18:42:18(最終返信:2016/08/16 06:08:37)
[20052971] ...BD-REはプロテクトできます ただ BDが劣化してくると プロテクト解除できない場合が有るので プロテクトはしない方が良いと書いたんですが (解除できないと HDDにムーブバックして 別のBDに焼き替えが出来なくなりますから)... 詳細
[20111619] 詳しい方教えてください
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > ブルーレイディーガ DMR-BRW510)
2016/08/13 12:16:27(最終返信:2016/08/15 13:34:51)
[20111619] ...NASではそれはできません。(一度Diga本体に録画後にコピーという手順が必要です) ただし、NASには個体縛りを解除できるという最大のメリットもあるし両者ともに長所があるのです。 それら両者の長所、短所を把握したうえでスレ主さんにあった運用方法を見つけてください...なのでDigaがないとUSB-HDDのタイトルは配信できませんが、RECBOXなどNASならば、Digaの紐付けからは解除されているのでDigaがなくてくも配信できるということです。 >USBHDDのLAN接続についてですが... 詳細
[17865741] ビデオ端子からの入力につきまして教えて下さい!
 (ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-EW510)
2014/08/24 16:45:05(最終返信:2016/08/11 17:18:12)
[17865741] ...(普通はデジタル録画機器はNG) サイトの記述によりますと、 コピーワンスなんてものが存在する以前の製品であるため、 回避や解除と言うよりも、なにそれ?という感じで、そのままキャプチャできてしまう・・・ という理屈でした。 コピーワンスどころか... 詳細
[20057439] 裏録失敗しました〜その2
2016/07/22 13:31:11(最終返信:2016/08/10 19:41:19)
[20057439] ...特に問題ありません。 バラちゃん様 ご協力と結果のお知らせをありがとうございます。 昨日は「ナカイの窓」の予約を解除しました。 予想通り「最上の命医」録画できました。 (内容確認しました) 先週は失敗しているので予約の実行結果「未実施」です... 詳細
