解除 (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 191件中61〜80 件目を表示
(検索時間:7.910 sec)
[22361987] 接続が極端に遅い
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP900)
2018/12/31 15:59:45(最終返信:2019/02/11 05:32:22)
[22361987]...この前までは直ぐに接続出来ました。 解決策を求めます。 >フウ8270さん 一度スマホから登録を全て解除して、スマホを再起動してから再登録してみてください。 最新のアップデートは適用してますか? プレーヤーをアップデートする...詳細
[22416027] 低温時のタッチセンサー
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/01/24 13:16:29(最終返信:2019/02/06 20:53:50)
[22416027]...屋外で氷点下だとタッチセンサーが反応しません。また、クイックアテンションモードが誤作動し解除されないこともあります。 降雪の有無は関係なさそうです。 リセット初期化をしましたが変化ありませんでした。 ...詳細
[22419548] 左イヤホンのテザリングが、、
 (イヤホン・ヘッドホン > QCY > Q29)
2019/01/25 22:24:13(最終返信:2019/01/25 22:24:13)
[22419548]...操作が上手くできません。 特に左側のイヤホンのテザリングが繋がらないことが多い。 右側と機器が先に繋がった時は一旦解除して、両側の電源を切ってもう一度立ち上げたりしますが。 これでうまくいくこともあればいかないことも...詳細
[22402325] XPERIA Z5 スマートコントロールアプリ接続出来ず。
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/01/18 14:28:45(最終返信:2019/01/19 08:28:36)
[22402325]...切り替えの際には設定を開いて使わない方の接続を解除して使いたい方で接続するという手間は掛かりますが、接続自体には問題は出ていません。 Bluetooth登録を解除してペアリングからやり直してもダメならメーカーサポートに相談ですかね〜...詳細
[22271075] (今日届いての感想) 5分で自動電源オフ
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C300)
2018/11/22 14:39:17(最終返信:2018/12/30 07:21:26)
[22271075]...電源オフにはならないようです。 ちなみに私が使っているウォークマンでは、スリープ状態になっても接続が解除されず、したがって、WI-C300の電源のオンのままです。 さらに追記です。 就寝時の使用目的で購入しましたが...自分的には下記の問題があります。 1.ウォークマンは、演奏終了後自動的にスリープ状態になるが、ブルートゥース接続時にはその接続は解除されない。 従って、WI-C300の電源翌朝めざめるまで、オンのまま。 ウォークマン側でスリープタイマーを設定すれば...詳細
[22355849] ペアリングできない
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01)
2018/12/28 20:08:35(最終返信:2018/12/29 23:50:50)
[22355849]...レスありがとうございます。 昨日は一時的にですが接続できたんです。 ところが、左耳からしか音が出ず、接続を解除したんです。 どこが悪いのか、まったくわからず、困っています。 因みに、パソコンはリカバリもして試しています...詳細
[22348594] macbook pro 15inc 2017で使用できない
 (イヤホン・ヘッドホン > AKG > Y100 WIRELESS)
2018/12/25 11:54:43(最終返信:2018/12/25 11:54:43)
[22348594]...もしくは使えている人はいますか? ペアリングは成功し、表示上は接続成功します。 しかし15秒ほどすると接続が解除され、接続操作を数回繰り返すと時々イヤホン側の電源が勝手にoff になることがあります。 MBP...詳細
[22339224] 機器の切り替えのしやすさはどうですか?
2018/12/21 12:58:26(最終返信:2018/12/22 02:08:42)
[22339224]...最後に接続した機器にケースから出した瞬間に接続されます。 それがiPhoneとしてiPadに替える時にはiPhoneの接続を解除はしないと iPadには接続されません。 同時接続のマルチポイントではないようです。あくまでもマルチペアリングですね...詳細
[22163278] 充電ケースの不具合?
 (イヤホン・ヘッドホン > Jabra > Elite 65t)
2018/10/06 16:33:26(最終返信:2018/11/05 17:52:15)
[22163278]...3ヶ月ほど快適に使用していたのですが、最近以下のようなことが起こってしまいます ・充電ケースに入れても接続が解除されない ・充電ケースから取り出しても自動で電源がオンにならない 充電はされているようなのですが…...詳細
[20625115] iPhone7plusにて自動接続されない
 (イヤホン・ヘッドホン > Bowers & Wilkins > P7 Wireless)
2017/02/03 00:58:41(最終返信:2018/10/29 23:38:23)
[20625115]...と(スリープを解除)一瞬で繋がります。 このヘッドホン、持ち運び難い大きさ以外には欠点は無いと思います。 ごめん、ちと書き間違い。 スリープを解除するのは再生機...DAPやスマートフォンのスリープ状態を解除した状態で、P7ワイヤレスの電源を入れます。 >おとめ座のおっさんさん 有用な情報あり...まわないといけないように思います。 登録されている複数の機器のペアリング登録を一旦、全て解除してしまい、改めて、自動で接続させたい機器を一番にペアリング登録をするという作業が必要で...詳細
[22091308] ファームウエアアップデート
 (イヤホン・ヘッドホン > Bose > SoundSport Free wireless headphones)
2018/09/07 20:46:39(最終返信:2018/09/08 21:26:30)
[22091308]...iphoneのbluetooth設定で自分のデバイス欄から製品の丸字iをタップし、このデバイスの登録を解除、とし、新規登録をやり直しされてみましたでしょうか。私はこれで復活しました。...詳細
[22014264] 通話中のNC機能について
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-1000X)
2018/08/07 12:56:32(最終返信:2018/08/09 12:44:19)
[22014264]...外の音が大きく聞こえる(これは仕方ないですが) 且つ、電話先の相手に「外の音が大きすぎる!」と言われて、 BTを解除すると、「大丈夫、普通に聞こえる」と言われるのですが、 これは、製品のマイクが必要以上に外の音を拾っちゃってるってことですよね...詳細
[21935624] apple musicが再生できません
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM2)
2018/07/02 02:38:26(最終返信:2018/07/02 02:38:26)
[21935624]...musicの再生を押しても曲が再生出来なくなりました(それまでは問題なく聞けていました) bluetoothを解除してスマホでの再生は問題なくできます。 使用スマホはxperia xz premiumです。また、...詳細
[21734891] アップデート後、左側が聞こえなくなった。
2018/04/07 20:41:53(最終返信:2018/06/10 13:48:25)
[21734891]...書いている内容だと 単純に電源が入っていないだけにしか聞こえない >Sefiaさん 一度Bluetoothの登録を解除して再ペアリングしてもダメならBOSEのサポートに問い合わせてみるのが間違い無いのでは? 同様の障害が起こり...詳細
[21808675] SP700Nと1000Xで迷っています
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WF-SP700N)
2018/05/08 10:26:01(最終返信:2018/05/13 12:49:36)
[21808675]...でも、それがついている割には安い気もします) >限定解除の小型乗りさん ほかのスレも見ましたが…初期不良とかのたぐいなのでしょうかね… >限定解除の小型乗りさん >SONY・BLUEさん >sumi_hobbyさん...詳細
[21795405] EARIN M-2 再接続できない
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2018/05/02 23:50:51(最終返信:2018/05/07 14:02:23)
[21795405]...Bluetooth に接続できるのは一つのみですので アプリの設定も途中までです Bluetoothを解除したり アプリも再インストールしなおしましたが変わりません 正常な状態からBluetoothをOFにし...詳細
[21769134] 音量調節対策!?
2018/04/21 23:31:54(最終返信:2018/04/21 23:31:54)
[21769134]...ウォークマンNW-WS625にBT(LE?)でペアリングされているので 一旦、それを解除してから手持ちのスマホ等とペアリングさせます。 (曲の送りと戻しを10秒同時押しで解除できるので、  家電店等で手持ちのスマホとペアリングできるか試してから購入するとよい)...詳細
[19450576] 富士通のスマホでBluetooth接続できるも音が出ない
 (イヤホン・ヘッドホン > Ultimate Ears > UE 9000)
2016/01/01 01:35:16(最終返信:2018/03/22 10:21:45)
[19450576]...私もペアリングはしてるけど、音が出ない現象がF-06Eで起こっていました。 結論は、根気よくペアリング解除とペアリングを繰り返していたら、なんかのタイミングで急に音が出ましたよ。 数時間やってました(笑)...詳細
[21656324] PCの接続は面倒くさい
2018/03/07 10:39:07(最終返信:2018/03/09 16:32:35)
[21656324]...っていた可能性はないでしょうかね。それまで接続したことのないPCであれば、いったんイヤホンの接続を解除するための手順としてスマホのBTをOFFにしてください、と切り分けされたのではないでしょうか。 この製品はケースから取り出して電源が入ると...詳細
[21633922] これは不良品ではないのでしょうか?
 (イヤホン・ヘッドホン)
2018/02/27 00:30:30(最終返信:2018/03/05 19:01:14)
[21633922]...negativeな印象を持った店とは今後取引は致しかねるというのが一般的ではないかと思います。取引未成立であるなら早々に売買契約解除、よって返品・全額返金して、「別の」信頼出来る販売店から現物を開封点検した上で購入し直すのも一般的かと思いますけど...詳細
