解除 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (ミニコンポ・セットコンポ)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 125件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[21626012] Bluetoothの遅延について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(S) [シルバー])
2018/02/24 09:47:06(最終返信:2019/04/27 17:22:36)
[21626012] ...Plusを1m以内の距離に置いて、ペアリングをやり直す(iPhone 7 PlusでCR-N775の「このデバイスの登録を解除」し、CR-N775でもペアリング情報を削除してから、やり直してください。なお、CR-N775では一つずつ削除できないのですべて消えてしまいます...手順通り行なってみましたが、Bluetoothの遅延に改善は見られませんでした。 コンポ側のペアリング解除もしてみましたが、ペアリング消去を押しても、反応がないので、いまいち効果が分かりません。 連休明けのONKYOからの回答を待ってみます... 詳細
[22488710] なんだか外れなんですかね〜
 (ミニコンポ・セットコンポ > マランツ > M-CR611)
2019/02/23 20:35:09(最終返信:2019/02/24 07:07:04)
[22488710] ...すべてのソース(光デジタル入力でも)で音が出ませんか? 音が出なくなったとき、MUTEボタンを2回押して消音/解除したり、音量を1つアップ(ダウン)させて音は出ませんか? 音が出なくなったとき、SPEAKER A/Bボタンを何回か押し... 詳細
[22376885] Bluetooth再生時に次の曲が自動再生されない
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-HM76)
2019/01/06 23:19:49(最終返信:2019/01/10 15:22:16)
[22376885] ...X-HM76のFactory Resetを行い(取説 33ページ)、各設定をやり直す。honor 9はX-HM76のペアを解除する。その後再びペアリングして動作確認。 B honor 9から最近使ったアプリ(利用履歴)をすべて削除する... 詳細
[22325265] 急に音が出なくなった
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-D2)
2018/12/15 09:48:32(最終返信:2018/12/16 15:33:15)
[22325265] ...れるとMUTINGは解除されるのですが…。 >電源を入れた時にボリュームの青ランプが点滅していました。 電源を入れたときはMUTINGは解除されるのですが…。 ...ト先)を変えて問題なく音がでるようになりました。 INPUTを切り換えてもMUTINGは解除されないのですが…。 >こんな現象初めてですが、そろそろ寿命が近い合図なのでしょうか?...から、寿命には関係ないでしょう。 osmvさん >INPUTを切り換えてもMUTINGは解除されないのですが…。 初期化されてインプット先が変わっていたので音が出なくなっていました... 詳細
[22136312] タイマーの設定数について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > Kseries K-515-S [シルバー])
2018/09/25 16:27:49(最終返信:2018/09/27 01:38:48)
[22136312] ...本機には2つのタイマー(Once、Daily)を設定できます。 Onceは1回だけ動作し、その後解除されます。Dailyはタイマー動作を解除するまで繰り返し動作します。 OnceもDailyも、再生または録音を選べます... 詳細
[22035756] USBの再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > JVC > WOOD CONE EX-S55-T [ブラウン])
2018/08/16 15:38:15(最終返信:2018/08/16 22:41:37)
[22035756] ...)と思いますので、それが不便なら、選曲時のみフォルダーモードにし、再生を始めたらフォルダーモードを解除するとよいと思います。 >里いもさん >osmvさん アドバイスありがとうございます。10年ぶりにコンポを買って時代についていけてないです... 詳細
[21920773] Bluetooth接続時の音割れ
 (ミニコンポ・セットコンポ > ONKYO > CR-N775(B) [ブラック])
2018/06/25 14:41:55(最終返信:2018/07/12 18:29:04)
[21920773] ...スマホなどの音量は最大にするのが普通です。 スマホの音量が小さすぎることはないですか? 音量の問題でないなら、一度ペアリングを解除し、再びペアリングをやり直してみてください。 CR-N775で、メニュー>オプション>Blueto...メニュー>オプション>Bluetooth>ペアリング情報で「削除」を選んでENTERボタンを押してください。 スマホのほうでも、ペアリング(機器登録)を解除してください。 そして、スマホをCR-N775から1mくらいの距離に置き、ペアリングをやり直してみてください... 詳細
[21490304] Bluetooth接続/解除時の自動入力切替機能?
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2018/01/07 12:02:19(最終返信:2018/01/07 14:08:37)
[21490304] ...⇒ コンポ側で、入力をBluetoothに切り替え 〇再生修了時: 外部機器側でBluetooth解除操作 ⇒ コンポ側で、入力を(切替前の)元のソース(例:直前に使っていたLINE入力)に切り替え ... 詳細
[21407011] リジューム再生について
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-RS55-K [ブラック])
2017/12/04 22:05:07(最終返信:2017/12/05 20:31:12)
[21407011] ... セレクターが「USB」/「MEMORY」の場合、■ボタンを押すと「RESUME」、もう1回押すと解除ですね。 レス頂きありがとうございます。 説明書に書いてあるんですね、失礼しました。 ダウンロードして見て見たいと思います... 詳細
[21398517] USBのランダム再生につきまして
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-PMX80)
2017/12/01 16:07:29(最終返信:2017/12/04 23:53:49)
[21398517] ...ソースを切り替えて戻しても維持されるようです。 たいていソースを切り替えて戻すと解除されるのが普通です。 スレ主さんが実機で確認されたのでしょうか? もし解除されないとしたら珍しいですね。...ース(ラジオ/CD/外部入力など)に切り替えてから再びUSBに戻した場合、ランダムモードは維持されているでしょうか。 今のコンポはそれが解除されてしまって困っています。 また、電源を切った場合はどうでしょうか。 説明書には「使用後はUSBメモリを抜いて下さい」と書いてあるので... 詳細
[17309958] AndroidタブレットとのBluetooth接続をしたいのですが
 (ミニコンポ・セットコンポ > パナソニック > SC-HC58-S [シルバー])
2014/03/16 16:48:37(最終返信:2017/11/08 22:12:41)
[17309958] ...uetoothの設定画面にSC-HC58が現れません。iPhoneとのペアリングもAirplayも解除したのですがダメです。 もしかしてAndroidにはBluetooth接続出来ないのでしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[21054546] 音が出なくなりました
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CAS-1 (B) [ブラック])
2017/07/19 10:15:49(最終返信:2017/08/30 03:50:08)
[21054546] ...そのアイコンを左クリックして音量バーを出し、その左端の同じアイコンの×をクリックすれば)))になり、ミュートが解除されます。) 「そんな単純な話ではない。」ならすみません。 CAS-1をWindows10につないだのは初めてでしょうか...以前はWindows10で音が出ていたが、Creators Updateしたら音が出なくなった、ということでしょうか? ミュート解除はしてます(笑) つなぐのは初めてです。 新しく購入したPCがWindows 10 Creators... 詳細
[21051250] USB接続で表示情報が多いコンポ
 (ミニコンポ・セットコンポ)
2017/07/17 22:22:31(最終返信:2017/07/19 23:29:28)
[21051250] ...ランダム/リピートなどもあるほうが良いでしょう。 レジューム機能があると言っても、ソースを切り替えたり、電源オフ/オンで解除されてしまうものも多いです(レジュームの価値がほとんどない)。また、レジュームで曲頭に戻るものもあります(曲ならまだよいですが... 詳細
[21015225] UCBメモリーについて
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > CLX-30-S [シルバー])
2017/07/03 08:10:55(最終返信:2017/07/05 09:22:45)
[21015225] ...ただ、詳細は実機で確認しないと分かりません。 音源を切り替えるとリジュームが解除されたり、電源をオフ/オンするとリジュームが解除されるものなどがあります。 それだと余りリジュームの有り難さがないのですが...ラジカセ(CDラジオ)で良いのなら、ZS-RS81BTですね。 取扱説明書を見ると、CDのリジュームは電源を切ったときに解除されるとありますが、USBメモリー、SDカードではそういう記述がないので、電源オフ/オンではリジュームを憶えているのでは... 詳細
[17623732] radikoを聞きたいのですが設定がわからないです(オーナーです)
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-X7CD (B) [ブラック])
2014/06/13 23:33:20(最終返信:2016/09/24 23:51:59)
[17623732] ...CMT-X7SD であって、 スマホを使ってのチューニング操作後は、スマホの電源を切ったり、ペアリングを解除しても受信し続けているということでいいでしょうか? これから買う人のために投稿します CMT - X7CD... 詳細
[19966545] 【Bluetooth】SCMS-T方式で著作権保護されていない
2016/06/18 15:07:19(最終返信:2016/07/03 11:27:50)
[19966545] ... PCメーカー様へ解除設定の方法をご確認いただけますでしょうか。 下は、NEC様の例となりますが、東芝様やSONY様でも解除設定できるようです。 ========= しかし解除設定の選択肢がなかったので東芝に問い合わせた結果が...========= 1.TOSHIBA社へメールにて確認させていただいたところ、お客様所有の  PCでは解除設定が無いそうです。 ========= このように終わってしまったのです。 裏技は無いと判断しました... 詳細
[19940823] チューナーのUSB録音について
 (ミニコンポ・セットコンポ > ケンウッド > K-531-S [シルバー])
2016/06/08 23:21:36(最終返信:2016/06/11 10:48:53)
[19940823] ...このようなレジューム動作ではスレ主さんの場合は困りますね。 また、ソースを切り替えたり、電源を切ると、レジュームが解除されます(多くのコンポはこういう仕様ですが)。 機種によっては、停止した位置(時間)から再生できるレジューム機能が付いた製品があります...早送りには期待しないほうが良いです)。 ただ、ソースを切り替えたり、電源を切ったりすると、レジュームが解除される(次に再生すると先頭からの再生になる)機種がほとんどだと思います。そこは我慢しないといけません... 詳細
[19650940] アラームでUSB内のフォルダを指定して再生したい
 (ミニコンポ・セットコンポ > DENON > RCD-N9-K [ブラック])
2016/03/02 21:45:14(最終返信:2016/05/11 14:00:29)
[19650940] ...電源オフ→アラームで電源オンで、ランダム再生が解除されるなら、できませんね。 たぶん、これもできるコンポはあまりないと思います。たいていは、電源オフでリピートやランダム、プログラム再生は解除されますので。 アラーム(... 詳細
[19865255] USB再生時の曲順
 (ミニコンポ・セットコンポ > パイオニア > X-CM32BT-T [ブラウン])
2016/05/11 11:17:29(最終返信:2016/05/11 13:29:08)
[19865255] ...ーからの再生時にもレジュームがかかってしまい、 毎回、STOPボタンを押してレジュームを解除→再度FOLDER選択してからでないと 最初の曲から聴くことができないのですが、みなさん...の曲から再生したいということでしょうか? その場合は、STOPボタンを押してレジュームを解除し、PLAYボタンを押すだけでよいはずです。 それとも、現在のフォルダの最初の曲から再生...て続きから再生してしまいます。 これの対処ですが、一度STOPボタンを押してレジュームを解除→FOLDERボタンを押すと 先ほど指定したフォルダ名が表示されているのでENTERボタ... 詳細
[19815288] ラジオのタイマー録音は、出来るのでしょうか?
 (ミニコンポ・セットコンポ > SONY > CMT-SX7)
2016/04/24 11:15:47(最終返信:2016/04/24 16:55:59)
[19815288] ...曜日設定はできないので、24時間以内の開始時間しか設定できないようです。 タイマー録音は1回作動すると解除されるようなので、毎日録音するには毎日設定する必要があるようです。 詳しくは取扱説明書を参照してください... 詳細
