解除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 90件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[21569771] 暖房性能について
 (エアコン・クーラー > コロナ > CSH-S289G)
2018/02/04 15:51:40(最終返信:2018/02/05 21:39:27)
[21569771]...ユーザーから確認する手段として 吸い込み温度と吹き出し温度を測定してみる 上記の挙げられた設定を解除し、設定温度は最大値 そして冷え切った部屋の温度から室温20℃を通過する時点の最大吹き出し温度を測定...詳細
[21121106] 電源オフにするとすごい湿気を吐き出し続けます。
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-B285D)
2017/08/16 13:55:19(最終返信:2017/08/31 19:23:52)
[21121106]...内部クリーニングの運転時間は 取説:P6 冷房運転停止後、自動的に内部クリーニングを行わず、設定を解除するには 取説:P11ご参照ください。。 湿気ったまま放置でもしておくとカビは繁殖してしまいますので...詳細
[21028941] 冷房が冷えない。初期不良でしょうか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > Jコンセプト CS-286CXR)
2017/07/09 01:42:48(最終返信:2017/07/13 22:12:14)
[21028941]...それからゆっくりと時間掛けて設定温度へ到達させる 謂わば、省エネモードの制御プログラムが働く状態となります。 これを解除し、素早く、設定温度まで到達させるには 始動時、冷房のボタンを押した後、パワフル運転ボタンを押さなければなりません...これはメーカー独自のアルゴリズムに拠る制御と行っても良いです その運転制御が体感的にもご自身に合わないのであれば 設定温度通りに制御させるエコナビを解除させてご利用なさると良いです。 三つ目として、22℃という比較的低めの設定温度であるため 設定温度に到達するまでの時間...詳細
[21015921] 暖房加湿の有無、霧ヶ峰Zシリーズとで迷っています
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるさら7 S71UTRXP-W [ホワイト])
2017/07/03 14:30:23(最終返信:2017/07/08 23:33:00)
[21015921]...ません。 一番冷房の効く所にうちは老人が座っているのでやたらといじります。 そうすると目的の機能は解除されていることが多いです。 そして出そうと思っても出てこないんですよね。 色々とオートでやってくれる機会はなんてくだらないことがしてあるのかと何時も思います...詳細
[20010289] 冷房終了後の内部乾燥運転
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-J225C-W [クリスタルホワイト])
2016/07/04 14:58:17(最終返信:2016/07/07 14:30:52)
[20010289]...いつも設定しておくことをおすすめします。 特に湿度が高い環境のお部屋では、いつも設定しておくことをおすすめします。 ※一度設定すれば、解除するまで毎回自動的に行います。 B<内部クリーン/内部乾燥の設定方法>  ●リモコンに内部クリーン/内部乾燥ボタンがある場合...詳細
[19838525] 質問です MSZ-ZW4016S(W) VS CS-WX406C2
 (エアコン・クーラー)
2016/05/02 13:06:54(最終返信:2016/05/07 22:12:25)
[19838525]...ったように思います。 ご使用の機種では解除できるかわからないのですが 12年モデルからは、間違いなくサービスモードにて解除できますよ。 >そうですか、稼働時間が...指定した時刻が決められず 都合の良い時刻がアトランダムであった場合も 自動お掃除機能を解除して、都合の良い時刻に手動お掃除ボタンを押しさえすれば お掃除運転は開始されます。 ま...先の設定になりますよ。 その他、フィルターお掃除、及び内部お掃除(乾燥)は設定により 解除することも可能です。 従って、自動お掃除機能は前述もお伝えした通り 細部に至るまで行き...詳細
[19392689] モーター音に悩まされています
 (エアコン・クーラー > 東芝 > RAS-636SDRH)
2015/12/10 19:17:47(最終返信:2016/04/30 01:15:34)
[19392689]...省電力モード(カバーを開けてボタンを10秒押して設定するやつです)を紹介されましたが何の変化もありません。 空清などいろいろ機能を解除してみても変化ありません。 都合が悪いことに(?)、同時購入した3台ともが同じ症状なのです… そのため...詳細
[19562027] 掃除という排気で1時間で室温が外気温まで下がるのか?動画よろ
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-285CXR)
2016/02/06 14:23:26(最終返信:2016/02/12 03:05:37)
[19562027]...真夜中だろうが思いもせぬ時刻に お掃除運転には絶対に入りませんよ 更に、自身の都合の良い時間のみ稼働させたいのであれば 設定の解除を済ませた後、手動ボタンでお好きな時に稼働出来るのですよね >掃除突入判定が1時と5時頃にあるので...…何度、説明を繰り返せば分かるのですか? 何も初期設定で使う必要はないでしょ…予約設定するなり、設定を解除して 手動ボタンにて、都合の良い時に自動お掃除機能を動かせば解決できるのです そういう風に、それしか出来ないようなニュアンスで書かれるから...詳細
[19320342] 短時間でリモコンがリセットされる
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Rシリーズ AS-R28E)
2015/11/15 17:18:15(最終返信:2015/11/15 21:47:07)
[19320342]...返信ありがとうございます。 時刻設定は添付文書通りの手順で問題なく、 また、お知らせボイスの解除もしていますが本体側で「解除しました」といっているので問題なく行われています。...詳細
[19269757] 買う前に取説のおそうじの時間(約60分間〜)を確認せよ。
 (エアコン・クーラー > パナソニック)
2015/10/29 14:58:03(最終返信:2015/10/29 18:46:32)
[19269757]...だが他社に比べて単純に4倍ぐらい時間が掛かる欠陥機能。 メーカー曰く、内気も少々(?)捨てているそうだ。 自動(強制)掃除機能の解除方法を見つけた。設置業者用の紙にヒントが書いてあった。 排気ホースの貫通ができないとき 裏メニューで排気2(にすると掃除が無効になった...詳細
[19194257] 業務用エアコンの見積もりを見ていただけますか
 (エアコン・クーラー)
2015/10/03 00:43:23(最終返信:2015/10/08 02:16:33)
[19194257]...業務用エアコンも 厨房機器も そもそも 定価が有って無いようなものですからね〜 仮に リース契約を解除するとなれば 違約金の発生もあるでしょうし コピー機などとは異なり 施工で 店舗に据え付けてしまっているので...詳細
[18980162] 温度設定ならびに、室温コントロールについて。
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-284CF)
2015/07/19 13:17:07(最終返信:2015/10/02 16:48:34)
[18980162]...本体リセット(自己診断モード)は実施していますよね? 結果は正常でしょうか? あと、窓のカーテンは閉めていますか? エコ/セーブを解除しても同じでしょうか? 〃〃〃 さん>ありがとうございます。 修理の方が、センサー交換時にリモコンのリセットと...詳細
[19044290] 購入1年で不具合
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-EX364C-C [クリスタルベージュ])
2015/08/11 23:41:24(最終返信:2015/08/26 08:14:25)
[19044290]...そのため、留守の平日はよいのですが、休みの日もタイマーで運転を始めるのです。始めることは、タイマーを解除しないこちらに責任がありますが、そこで停止してもしばらくしてまた、勝手に運転を始めるのです。 冷房をするつもりがないから窓を開けているわけで...平日タイマーで9時から18時まで運転している。 休日、その部屋にはいないし、必要がないが、タイマー解除をしていないので、運転が始まる。 9時半頃にその部屋に行って運転していたことに気付いて停止ボタンを押す...詳細
[19053333] 使用している片へ
 (エアコン・クーラー > 日立 > 白くまくん RAS-AJ22E)
2015/08/15 09:51:43(最終返信:2015/08/16 11:32:53)
[19053333]...冷房除湿運転終了後、暖房と送風によって60分間行われます 尚、内部クリーン運転を予約している時のみ、解除した場合は内部クリーンは行われません 次に、送風は可能ですが、外気を取り入れる吸気換気をしながらの送風ではありません...詳細
[18881728] 快眠特化モデルが聞いて呆れる
 (エアコン・クーラー > 三菱電機 > 霧ヶ峰 MSZ-P225)
2015/06/17 22:15:54(最終返信:2015/06/20 00:23:58)
[18881728]...ムーブアイの作動音が気になります。決して大きな音ではありませんが、就眠時は結構耳障りです。ムーブアイを解除して室温センサーにすれば音は消えますが、いわゆる自動運転であるハイブリッド運転は室温センサーには連動せず...詳細
[18185470] エアコンタイマー予約について
 (エアコン・クーラー)
2014/11/19 23:49:37(最終返信:2014/11/20 20:31:03)
[18185470]...解答ありがとうございました。 パナ・ダイキン・富士通・三菱重工・シャープは予約しておけばリモコンから本体にタイマー予約解除を転送しない限り、自動で入り切りを毎日繰り返すということですね。 UEXNLAYP さん 補足として...詳細
[17623135] リモコンにおやすみタイマーついていますか?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-224CF)
2014/06/13 20:59:07(最終返信:2014/07/17 13:25:47)
[17623135]...Jシリーズでは、入/切タイマーの同時予約は出来ますし 予約時間の設定は、一度、○時に時刻設定しておけば予約を解除しない限り毎日繰り返し使用出来ます その他に、おやすみ切/タイマー(0.5、1~9時間後)の同時予約も可能です...詳細
[17356424] 使用してから7ヶ月なんですが、、
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-563CXR2)
2014/03/29 09:03:30(最終返信:2014/04/02 22:03:18)
[17356424]...思えば外にわざと外に出してるのですからあたりまえですかね。。。 エアコンを切った時にお掃除するように設定はなってたんですが、 いつのまにか解除してしまったのか1ヶ月ほど自動でされてなかったかもしれません。あわてて設置し直しました。 画像を貼ってみました(貼れてるかな...詳細
[16972961] 283cxr暖房の風が寒いです
 (エアコン・クーラー)
2013/12/18 23:47:21(最終返信:2013/12/28 23:30:05)
[16972961]...頭寒足熱・センサーです。 その設定で寒い時はセンサーを解除して足元暖房(一番下向き)にします。 センサーを解除すれば部屋の温度はちゃんと上がりますが、出てくる風温は...頭寒足熱・センサーです。 その設定で寒い時はセンサーを解除して足元暖房(一番下向き)にします。 センサーを解除すれば部屋の温度はちゃんと上がりますが、出てくる風温は...し。 尚、再三言ってるように、私はこのエアコンに満足しています。 24℃設定、センサー解除、状況に応じて加湿器、サーキュラー併用でとても快適です。 それなのに何ゆえwenge-i...詳細
[16934631] ドレンパンの掃除。
 (エアコン・クーラー)
2013/12/09 11:25:06(最終返信:2013/12/11 11:31:00)
[16934631]...機種やメーカーもあるみたいですよ。 フランスペンさん この機種の場合、たしかドレンホースの根元にある「ロック解除つまみ」をつまみながらホースを引けば、ドレンホースが外れたと思います。 購入時にもらった「据付工事説明書」を保管してある場合...「左配管の場合」のホースの付け替え方法に、ドレンホースの外し方が書かれています。 電気屋のベータロー さんのおっしゃる通り、 ロック解除つまみ を 押すか つまむか 、 又はホースを根元で少し左右どちらかに回転させると外れるタイプ ...詳細
