解除 (エアコン・クーラー)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 90件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[12431516] タイマー運転について
 (エアコン・クーラー > 三菱重工 > ビーバーエアコン SRK22TL)
2010/12/28 22:09:14(最終返信:2011/01/03 21:57:09)
[12431516]...れるとありますが、夜は、入浴時に手動で運転・停止を行います。 こうすると、プログラムタイマー運転が解除されてしまい、再度、入・切タイマーをセットしないといけないと思いますが、その際に前回設定した時刻は記憶していますでしょうか...詳細
[12340581] ダイキンエアコンのおすすめ機種について
 (エアコン・クーラー)
2010/12/09 00:33:08(最終返信:2010/12/17 20:13:21)
[12340581]...燃費が悪い4300CCのガソリン車をリッター10KM以上で燃費よく運転したり、うっかりお風呂のオート設定を解除しないまま数時間放置なんてことありますから、自分の心がけ次第でいい機能も生かせるしダメにもできます...詳細
[11769420] 風エリアについて
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN63LRP)
2010/08/16 11:13:27(最終返信:2010/09/14 01:11:31)
[11769420]...「風エリア」を設定すると、とたんに風量が弱くなり室内温度はグングン上がってしまいます。 結局、風エリアを解除して風向を上下左右の振り分けて使っています。 自分としては、この「風エリア」をうまく使いたいのですが...詳細
[11814019] 冷風が真下に吹くように固定できるエアコンは無い?
 (エアコン・クーラー)
2010/08/26 03:54:32(最終返信:2010/08/27 13:49:58)
[11814019]...お願いと称して下向きにしますと露がつき水滴が落ちる事もありますと記載されてます (そのためか30分で固定解除され上向きに自動的に移動するようですね) 環境は全国一緒ではないので場合によっては そのような事もがあるための予防的なお願いかもしれませんが...詳細
[11677483] 冷房中の湿度設定
 (エアコン・クーラー)
2010/07/25 22:18:02(最終返信:2010/08/05 15:54:12)
[11677483]...すでに湿度計が指し示す状況については 書き込みがありましたね。 失礼しました。 お礼が遅くなって、すみません。 エコモードを解除すると少し湿度が上がるような気がします。 湿度より、温度を優先しているってのに納得出来ました。...詳細
[10642577] 特価?価格情報のみ
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN50LRP)
2009/12/17 00:10:54(最終返信:2010/07/24 21:09:22)
[10642577]...4方向気流の除湿冷房は、23−26度での常用使用は、事実上、不可能と思われます。温度を下げるか、4方向気流を解除するか、しなければならないと言うことです。 4方向気流の自動モードであまりに冷えないので購入店に相談しました...詳細
[11449116] 運転停止後の最大2時間の送風運転のモードは?
 (エアコン・クーラー > パナソニック > CS-229TB)
2010/06/04 06:12:17(最終返信:2010/06/04 14:44:28)
[11449116]...内部乾燥は送風や弱温風になりますが? フラップ閉めて室内機内を循環させ乾燥させます。 途中でボタン押せば解除も可能で 機能自体OFFも可能です。 但し、タイマーで任意の時間でOFFという使い方 は出来ません...>内部乾燥は送風や弱温風になりますが? 質問タイトルにある送風運転とは、「送風」「弱温風」どちらですか? >途中でボタン押せば解除も可能で機能自体OFFも可能です。 手動ならOFF可能なのですね。 今まで使用してたエアコンは...詳細
[10669646] 予約機能はこんなもの?
 (エアコン・クーラー > 東芝 > 大清快 RAS-402PDR)
2009/12/22 20:40:31(最終返信:2010/01/25 21:28:35)
[10669646]...翌朝の開始時間を予約する必要があります、しかもこれの操作を毎晩する必要があります。P社のエアコンは一度予約時間を設定すると解除するまで毎日同じ時間に始動しますし、いつでも予約はできます、また予約開始の時間まで普通に利用できます...価格はコジマで16万でした。なんだかんだで18万7千円でした。 >P社のエアコンは一度予約時間を設定すると解除するまで毎日同じ時間に始動しますし、 毎日繰り返しの24時間タイマーを搭載しているエアコンは以下のみ...詳細
[10069555] もう、壊れた。
 (エアコン・クーラー > シャープ > キレイオン AY-Y40SV)
2009/08/29 20:31:42(最終返信:2009/08/29 20:31:42)
[10069555]...室外機の音が耳ざわりです。 取り説34ページのエアーフィルターのロックつまみが(小さなプラスチック製) 解除しようとしたところ、もう折れちゃいました。20:00過ぎたので、販売店は留守電。...詳細
[9979897] 富士通ゼネラルは沖縄でサービスできません・・・
 (エアコン・クーラー)
2009/08/10 20:26:44(最終返信:2009/08/17 21:37:39)
[9979897]...ろ。 もっとも俺なら保証修理できないなら販売店に返品、 っていうより 買った時点に遡って売買契約解除もしくは無効を求めて返金させて 別の機種買うな。 そこにも裁判所の出張所くらいあるだろ。 ...詳細
[8999069] 暖房15分で止まり それから20分後に動き始める
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E28T)
2009/01/27 19:29:17(最終返信:2009/01/28 00:26:59)
[8999069]...室内機熱交換器温度がマイナス30℃近くになりますから、そこから室内機熱交換器の温度を冷風防止制御が解除される一般的な35℃程度にするには、5分程度かかる場合がありますので。 ちなみに、その他主要メーカーの説明書記載の除霜時間は...詳細
[8847777] 富士通nocria AS-Z40T2と日立RAS-X50X2 に絞ったんですが・・・
 (エアコン・クーラー > 日立 > ステンレス・クリーン 白くまくん RAS-S40X2)
2008/12/27 21:39:14(最終返信:2009/01/26 00:17:51)
[8847777]...ちなみにZ40T2には、電流切替機能が付いており、最大電流を20A→15Aにする機能があります。一度設定すると解除しない限り継続しますが、その分最大暖房能力は低下します。 ノクリアは次モデルでワイド気流搭載予定...詳細
[8959351] 加湿良好
 (エアコン・クーラー > ダイキン > うるるとさらら AN50KRP)
2009/01/19 20:15:34(最終返信:2009/01/19 20:15:34)
[8959351]...カァーと熱い暑さじゃなくホンワカっとした暖かさ だと思ってもらう方がいいでしょう、カァーとくる暖房が好きな方は ECO運転を解除し自動で暖房運転を選択して温度を上げれば問題 ありません、そのほか気流設定も有りがたく 直接からだに当たる事無く床から流れてくるので足元が暖かいのが...詳細
[7939226] 故障?それとも・・・?
2008/06/14 16:48:51(最終返信:2008/08/14 18:50:43)
[7939226]...湿度戻りを抑えるために「省エネファン機能」が働くためでしょう。 取扱説明書の13ページに載っています。 一度「省エネファン機能」を解除してみてはいかがですか? 一誠σ(^◇^)ぷららっち様 書き込みありがとうございます。 設定温度26度にして遮光カーテンをひき...アリカメナイ様 教えていただきありがとうございます。 「省エネファン機能」確かに13Pに載っていますね。 今日解除して運転してみようと思います。 お2人方とも早速色々ありがとうございます。 よく説明書を読んで今日一日試してみます...詳細
[8202108] 冷房、止まりますが?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > Eシリーズ AS-E25T)
2008/08/13 11:53:01(最終返信:2008/08/14 01:02:26)
[8202108]...たまたまサポートは今日から夏休みで確認できません。 室温が設定以上に下がり室外ユニット停止中に働く省エネファン機能のことでしょうか。 設定解除できるので取説を見て下さい、13ページ辺りです。 麻呂犬さんも書かれている通り、「省エネファン機能」が働いているからでしょう...詳細
[8152297] 起動時間について
 (エアコン・クーラー > ナショナル > TBシリーズ CS-228TB)
2008/07/31 22:25:41(最終返信:2008/08/05 22:04:31)
[8152297]...これはこういう仕様なのでしょうか?? 説明書P14にもありますが「におい」機能有効になっているためです。 リモコンにて解除可能ですのでお試し下さい。 しっかりと書いてありました。 ありがとうございました。...詳細
[7965429] ご報告
2008/06/20 17:13:15(最終返信:2008/06/23 06:31:28)
[7965429]...6/14に質問をさせて頂きました。 皆様に色々お教え頂きありがとうございました。 省エネ設定を解除したりさまざま試してみましたが 余り改善されず結局富士通のメンテナンスで今日見てもらいました。 「ガスの量が若干不足気味」とのことで補充して貰いました...詳細
[7850962] フィルター掃除の音
 (エアコン・クーラー > ナショナル > CS-40RJX2)
2008/05/24 23:32:37(最終返信:2008/06/21 21:02:09)
[7850962]...通常時の室内機の音は48db、室外機の音は47dbです。機種によって1〜2dbの差あり。 富士通ゼネラルは、お掃除ロボの任意解除(お休みタイマーも含めて)はできません。運転時間の積算時間を超えて運転停止したあとにロボが動きます...SXシリーズ(ハイクラス、ナショナルでいうXシリーズ)   センサー機能なども充実しています。 お掃除ロボの任意解除できます。 タイマー機能を使って寝た場合で、タイマー機能中に積算時間を越えたら、運転停止後、  ...詳細
[7327369] エアコン選びに悩んでいます。。。
 (エアコン・クーラー)
2008/02/01 22:53:36(最終返信:2008/02/04 00:48:42)
[7327369]... ムーブアイも完璧ではないので誤作動も考えられるでしょうね!ちなみにムーブアイはリモコンで簡単に解除出来ます! >床暖房時の床の温度って、それほど高くは設定できないですよね 床暖房(ガス)は相当暖かいと思いますが...詳細
[6608108] ききが悪いのはなぜでしょう?
 (エアコン・クーラー > 富士通ゼネラル > nocria AS-Z40S2)
2007/08/04 13:35:45(最終返信:2007/09/02 01:03:46)
[6608108]...自分は先週AS−Z63S2に換えましたが 以前使っていた物より全然効きが悪いです。 フロアーセンサー切ってます、自動風解除して微風、弱風です。 さらに設定温度を25℃以下にしないと以前と同じ冷え方になりません。 これって絶対おかしいです...詳細
