解除 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解除 (デジタル一眼カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"解除"を検索した結果 3219件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[23540327] リモートケーブルRM-UC1の質問です
 (デジタル一眼カメラ > オリンパス > OLYMPUS OM-D E-M1 ボディ)
2020/07/17 18:17:41(最終返信:2020/09/20 11:38:57)
[23540327] ...RM-UC1付けた状態で連射モードにすれば連射できますし  RM-UC1 シャッターロックした状態であれば バッファが一杯になるか ロック解除するまで連射行います。 ユーザーですが、今まで何の疑問もたずに実行し、実際に出来てます。 >もとラボマン... 詳細
[23666649] Qボタンのロック解除方法
 (デジタル一眼カメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X-Pro2 ボディ)
2020/09/16 17:37:13(最終返信:2020/09/16 18:11:09)
[23666649] ...問です。Qボタンを押すと「鍵マークとON」の表示が出て、ロック解除出来ません。マニュアル読んでも解除方法が分からず、設定できずに困っています。何方か教えてください...ん セレクターボタンの中心にある「MENU OK」を約5秒ほど長押しすることで ロック解除、設定ができるようです。 取説 P14 左上 に記載されています。 ご確認ください。 f...E3%81%BE%E3%81%9B%E3%82%93%E3%80%82 早速ありがとうございます。解除できました。マニュアルを注意深く見ませんでした。お手数をお掛けしました。... 詳細
[23658298] 初めてのミラーレス
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R6 ボディ)
2020/09/12 18:40:47(最終返信:2020/09/15 12:00:53)
[23658298] ...ありがとうございます。  P.S  なれないせいか、レフ機のいつもの癖で、ついついボディーマウントのレンズ解除ボタンを押してアダプタごと外して、レンズ交換してしまいます。 >ミノルタファンになりましたさん  ... 詳細
[23653106] iPhoneとWi-Hi?BT接続時のカメラ本体のミニターが消える件
 (デジタル一眼カメラ > パナソニック > LUMIX DC-S1 ボディ)
2020/09/10 08:45:04(最終返信:2020/09/10 11:08:54)
[23653106] ...、 メーカーに確認しました。30秒後に消えるのは仕様だそうです。 それの解除は今のところ不可ということで、 モニターOFFの解除ができるように要望出しておきました。 リモートVEリモコンにしたかったのですが... 詳細
[23649147] Eマウントカメラでの動画機の選び方
 (デジタル一眼カメラ > SONY)
2020/09/08 13:07:11(最終返信:2020/09/10 00:14:05)
[23649147] ...勘案してq_mizukiさんの挙げられた4機種の中ではα6400が一番良いと思います。 動画制限解除アプリのインストールは改造と認定されて全ての修理を拒絶されるっていう情報があります。お気をつけください... 詳細
[23410648] 2020年K10Dで撮った初夏から夏の写真をお見せ下さい
 (デジタル一眼カメラ > ペンタックス > PENTAX K10D ボディ)
2020/05/17 22:05:41(最終返信:2020/09/06 19:14:56)
[23410648] ...K10Dご愛用の皆様 今晩は。 でじゃじさん、新スレありがとうございます。 こちら関西は、緊急事態宣言解除との事ですが、まだしばらくは出かけにくいですね。 と、言いながら近所の公園にはいっています。 今回は...久しぶりの青空の写真をどうぞ… それにしても、新型コロナの第2波にこの天候。4連休は大人しくしております。 今月は出張規制も解除されて関東方面へ3回出張がありますが、東京駅は乗り換えだけで即通過、滞在先のホテルではコンビニで夕食を買って巣ごもりをしております... 詳細
[23625443] 動画のテザー撮影について
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7 III ILCE-7M3 ボディ)
2020/08/27 16:40:30(最終返信:2020/09/01 19:11:31)
[23625443] ...そのあとピントを動かしたくない場合はどのようにすれば良いでしょうか?動画撮影中は常にコンティニュアスになっているようです。MF以外でコンティニュアスを解除する方法はありますでしょうか? >セロリ森さん > 動画でDFMが出来ないようです。動画撮影を始めてAFでピントを合わせる... 詳細
[21916389] 撮ってますか
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6500 ILCE-6500 ボディ)
2018/06/23 16:24:07(最終返信:2020/08/30 05:56:16)
[21916389] ...この時はD850、Z7、Z50、X-Pro2、X100Fの5台で撮って来ました。 大雨警報が解除されたのでα6500を持ち出し カミさんが撮れと言ったのでおっとりカメラで撮影 Zを購入した時... 詳細
[23620757] 2回目出荷はいつぐらいでしょうか?(初回ロット外れました)泣
2020/08/25 04:00:00(最終返信:2020/08/29 08:07:40)
[23620757] ...後悔した☆ 田中一郎6でもそういうのあるといいねぇ♪ 初期ロットのみ動画29分59秒リミッターが解除されてるとかw 〉PS2のDVDリージョンフリー不具合はマジ初期ロットで買わなかった事を後悔した☆... 詳細
[23273444] GXRと31人衆の集い
 (デジタル一眼カメラ > リコー > GXR ボディ)
2020/03/08 20:01:52(最終返信:2020/08/28 23:58:37)
[23273444] ...私にはオリジナルの方が面白かったです。原作本はこれから読みます。 テリー一番さん、みなさん、こんばんは。 ようやく、自粛が解除されるようです。 良いのか、悪いのか、よくわかりませんが。 我々、サラリーマンはそうなのでしょうが... 詳細
[23609572] キヤノンEOS R5は冷蔵庫の中でもオーバーヒートする
 (デジタル一眼カメラ > CANON > EOS R5 ボディ)
2020/08/19 20:52:40(最終返信:2020/08/26 01:43:48)
[23609572] ...けで欠点が解消される可能性が出てきたと言う事です。 キャノンがやらないなら、自分たちで解除プログラムを作ると言っている人もいますし。 メーカーかユーザーどちららかが作ってくれると...完全に憶測です(^^;) 動画ユーザーが多いことを祈ります。 そうすれば、予約を解除されて市場にR5が潤沢に出回りそうです。 これから購入される動画ユーザーはソニーさんを...2分後には内部PCBの温度は30度との事) 内臓電池を外せばこの待機時間のリミッターを解除でき、8K20分録画で制限停止後、即座に8K20分を数回繰り返しても録画ができたとの海外... 詳細
[23619921] 8K動画の制限
2020/08/24 18:25:47(最終返信:2020/08/25 05:59:22)
[23619921] ...キャパのR5の特集でもキヤノンの開発の方は小型の扇風機などで全体に風を当てて欲しいと回答されてますから。パナとかソニーの制限解除ソフトみたいにセンサーをオーブンで焼くのと一緒だと思うのですが。 「みなさんは真似しない方がいいですけど... 詳細
[23619153] フレキシブルスポットのフォーカス枠 について。
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α6400 ILCE-6400 ボディ)
2020/08/24 10:33:07(最終返信:2020/08/24 17:10:13)
[23619153] ...暫くたってから再度使用しよとすると、カメラに何も触っていないのに、フォーカス枠が端の方に移動してしまう現象が頻発します、何か解除方があるのでしょうか? >Masa830さん 勝手に動いた事は有りませんね。 何かのはずみで体に触れてタッチパネルで動かしてしまっているのでは... 詳細
[23600419] 試製 R5冷却装置
2020/08/14 22:45:57(最終返信:2020/08/20 14:01:07)
[23600419] ...ますが、モニターなんて大して熱くなりませんしすぐ冷えます。 ですので、その制限が一時的に解除されるためなのかもしれません。 高温になるとAFが弱くなるっていうのは試していないの...それほど意味がないと私は思います。 キヤノンがファームウェアの更新で、この制限をある程度解除してくれることを期待します。 >ニューあふろザまっちょ☆彡さん グリップ部の発熱はCF... >道頓堀劇場前さん なるほどソフトウエアの制限ですか?可能性ありますね。 冬季だけ解除可能になっていたりして…。 リンク先のクーリングキットでは恐らく冷却しきれないと思いま... 詳細
[23438467] 大失敗写真にアドバイスを下さい。
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > D7500 ボディ)
2020/05/31 16:26:25(最終返信:2020/08/15 11:43:26)
[23438467] ...ます。最悪、加工で救済。 札幌は市内に野鳥撮影出来る公園がいっぱい有ります。コロナで駐車場閉鎖が解除されそうなので久しぶりに撮影に行こうと思います。(笑) 円山公園は駐車場が有料なので行きません。(笑)... 詳細
[23569437] この噂、本当になるのか? 次の出荷11月まで延期?
2020/07/31 06:19:38(最終返信:2020/08/06 07:29:58)
[23569437] ...設計ミス等で撮影中急に故障して二度と撮影できなくなるなら解りますが 熱で停止する程度なら仕様ですし不具合ではありません SONYのように温度リミッターを解除して 撮影者がやけどを起こす程にボディを熱くすることなら出来ると思いますが >TAD4003さん ...>あれこれどれさん >黄昏の空の七誌さん >POPO554さん >SONYのように温度リミッターを解除して >撮影者がやけどを起こす程にボディを熱くすることなら出来ると思いますが え!、そんなことがあったんですかΣ(・□・;)... 詳細
[23572772] α7sIII銀座のショールームで触ってきました
 (デジタル一眼カメラ > SONY > α7S II ILCE-7SM2 ボディ)
2020/08/01 20:06:48(最終返信:2020/08/05 16:18:24)
[23572772] ...さらに面白いのはMFだけでなくAFに切り替えてもピーキングが有効になっていること。ピーキングはMF時のアシストとして用意されれいたのでAFモード時は自動解除されていたのですが、撮影の邪魔にならないと判断されたのかAFでも有効のままになっていました。  これにより... 詳細
[23511608] 一眼カメラで気ままに楽しみたい(^^♪ (その30)
 (デジタル一眼カメラ)
2020/07/04 16:18:31(最終返信:2020/08/04 20:53:29)
[23511608] ...その30」開設ありがとうございます。 PCのほうも満足してお使いのようでよかったですねぇ。 都内は、緊急事態宣言は解除はされていますが、ニュースでもご存じのように 破竹の勢いでコロナちゃんが勢いを増しておりましてこの先どうなりますやら...大和鹿丸さんの山以外の写真って、あまり見たことがなかったような。 5月は少し落ち着いた感がありましたが、自主解除になると気が緩むんでしょう。 早くワクチンが利用できるようにならないと、安心して山登りできるようになりませんね... 詳細
[23575207] 30度炎天下や40度車内でのハードテスト
2020/08/02 20:25:30(最終返信:2020/08/04 02:13:16)
[23575207] ...実際には30分制限があるため一度切れますが連続していくらでも撮影可能です。 (どうせなら30分制限解除してくれれば良いのですが) この2つがあるおかげで仕事でも十分使えると判断しました。 上にも書きましたが... 詳細
[23554370] R6高い、Z5暗所瞳AFが今一かな?
 (デジタル一眼カメラ > ニコン > Z 6 24-70+FTZ マウントアダプターキット)
2020/07/24 10:56:29(最終返信:2020/08/02 11:05:16)
[23554370] ...拡大表示して半押しした後、拡大表示を解除すると緑のAF枠が おかしなところに飛んでいってしまいますが、フォーカス自体は維持できている ようなのでAF-Sなら十分使えそうです。(AF-Cでは拡大表示を解除すると フォーカスを維持できないのでそのままシャッターを切る場合のみ使える)... 詳細
