解説 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"解説"を検索した結果 55件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[8872693] 色かぶり
 (スキャナ > CANON > CanoScan 4400F)
2009/01/02 01:46:50(最終返信:2009/01/04 20:25:46)
[8872693]...http://www.adobe.com/jp/support/downloads/adobegamma.html 解説 http://www.nicovideo.jp/mylist/4788340 http://www...詳細
[5668548] A4以上サイズの取り込み
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2006/11/23 12:54:08(最終返信:2006/12/17 17:28:47)
[5668548]...Acrobatで両面原稿として読み込めば多分正しい順番になります。 短辺綴じの場合はお手上げです。 解説 Acrobatには片面スキャナで両面原稿を扱うためのソート機能があります。 それは片面を全部読み込んだ後...詳細
[5328525] スキャナーの取り込みサイズについて・・・
 (スキャナ)
2006/08/08 15:06:14(最終返信:2006/08/08 23:58:16)
[5328525]... ただ、エリアセンサーの補間については、私は何度聞いてもよく分からないので、デジカメに詳しい方が解説してくれるとありがたいのですね。...詳細
[3063391] X-700の裏技
 (スキャナ > EPSON > GT-X700)
2004/07/23 21:30:14(最終返信:2005/02/14 08:27:10)
[3063391]...逆にふくらんでニュートンリング  が出ることがありますが、セットし直すと大抵OKです。  私のHPに解説を載せてありますが、あまりに恥ずかしいので  このくらいにしておきます。 興味深い投稿です。 ぜひホームページを見たいと思います...詳細
[2557536] ES7000Hの読み込み精度について
 (スキャナ > EPSON > ES-7000H)
2004/03/07 19:35:40(最終返信:2004/12/03 11:49:06)
[2557536]...プログラミングにやや配慮が欠けているように思います。 アップグレードしたドライバーですので解説書がありませんのでよく分かりませんが、 ES−7000Hの解説書でもたぶんこのへんの記載はないと思います。  「「縦横比が正確に取り込めない設計(A3長辺方向は正確...詳細
[3394134] 文字の認識
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5200F)
2004/10/17 11:18:06(最終返信:2004/11/29 21:36:26)
[3394134]...OCRソフトの一例です。 http://ai2you.com/ocr/product/onetouch.asp (解説) スキャナで読んだものはすべて画像 デジカメで読んだものもすべて画像 これを、 スキャナ、デジカメに関係なく...詳細
[3162768] どれがいいでしょう
2004/08/20 00:00:18(最終返信:2004/08/26 20:02:21)
[3162768]...スキャナーに付属しているPhotoshop Elements 2.0の解説書でお勧めのものはありませんか 書店で、先ず、「はじめに」をざっと読み、次に「目次」を見、あとは、自分の一番知りたいことがどのように記載されているか...詳細
[2759782] スキャンの美しさ
 (スキャナ > CANON > DR-2080C)
2004/05/02 15:28:47(最終返信:2004/08/23 21:03:41)
[2759782]...本体右側の給紙切り替えレバーを下げて使ってみては? DR2080はメインスイッチが背面にある。背面の隅にある。だから解説書を読まないと電源の場所がわかりません。また、多重給紙切り替えのレバーにしても、プラスチックの筐体に凹凸をつけただけの絵文字です...詳細
[3122021] レタッチのソフト、どちらを使う?
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8200F)
2004/08/08 23:47:42(最終返信:2004/08/23 08:58:44)
[3122021]...上記のことだけでも、エレメンツを選択する理由としては十分だと思います。 しげちゃさん 解りやすく、有益な解説をありがとうございました。 そうか、レイヤーを使えばいいのか!と目からウロコが落ちる思いです。 今までレイヤーの使い方を知らずに...詳細
[3034094] 添付のAcrobat6.0の使い勝手はいかがですか
 (スキャナ > PFU > fi-5110EOX)
2004/07/15 21:46:40(最終返信:2004/07/22 23:49:27)
[3034094]...横に検地されたページを縦に修正することもできます。そのページ又は全部のページに余白を削る設定も出来ます。ノート機能で吹き出しの様に解説を貼り付けることもできます。HPに他のソフトの使用感も載せています、見てね。 その環境なら大丈夫でしょう...詳細
[2776565] 期待はずれ
2004/05/06 17:09:38(最終返信:2004/07/20 11:31:30)
[2776565]...ボラーチョの書いていることは、嘘ですよ、と言っておられる。 それを踏まえて、「空耳ソラマメ」さんが実際的な使用を解説した上で、あなたは返品しないでしょう、と、遠巻きながらに言っておられる。 そこで私ことkabekikiがボラーチョに「あんたはアホですね」と言ったんですが...詳細
[2187717] お尋ねします
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 80)
2003/12/02 15:24:23(最終返信:2003/12/02 22:34:29)
[2187717]...(画像ファイルで保存するとしても、使用目的によって更にTIFF、BMPなどの選択肢もありますね) 私の場合はパソコン雑誌の解説記事など文字主体のものを結構取り込むので、あとで検索しやすいようにPDFで保存することが比較的多いです...詳細
[2130376] おしえてくださぁい
 (スキャナ > EPSON > GT-9300UF)
2003/11/16 00:37:39(最終返信:2003/11/17 02:09:14)
[2130376]... どこかに比較があったような気もしますが見つかりませんでした。最新版の方が、Web上での操作の解説とかも充実しているので便利かなと思ったんですけど。 http://www.adobe.co.jp...詳細
[2084684] 音楽CDのラベルコピー
 (スキャナ > CANON > CanoScan D1250U2F)
2003/11/02 11:30:42(最終返信:2003/11/03 23:07:38)
[2084684]...CDという項目がありません。 適当にスキャンすると、サイズの問題があって、ずれたりして困っています。 デジタルカメラの印刷の解説ですが、スキャナーも同様ですので参考になるかもしれません。レタッチソフトとかでサイズの変更が可能です...詳細
[1683253] ネガ、ポジ、デジカメの比較
 (スキャナ > EPSON > GT-9800F)
2003/06/19 18:27:58(最終返信:2003/06/27 20:30:27)
[1683253]...長くなってしまいましたが、何かのご参考になれば幸いです。 mizumoto2 さん ご解説有り難うございました。 小学生が大学教授と話をさせて頂いているようで恐縮しております。...の原判を要求する部署も多く、完全にデジタル化するにはまだまだ時間がかかりそうです。 ご解説有り難うございました。プロの世界の生々しいお話ですね。何回か読み直してみて分かったように...くない、と思うのですが。 画家は、いちいち「このような理由で鼻を横に付けました」などとは解説しませんから。 絵と同じ考え方でいいと思います。 頑張って愉しんでください。大きなコンテ...詳細
[1603207] スキャナの初期設定
 (スキャナ > EPSON > GT-8700)
2003/05/24 00:34:34(最終返信:2003/05/26 02:08:45)
[1603207]...ありがとうございます。 SCSI接続の開始前に >復元ポイント をヘルプとサポート センターで検索しました。その解説によると、 「復元ポイントを作成するにはヘルプとサポート センターを通じて [システムの復元ウィザード]...詳細
[1312512] ポイント還元ですが・・・
 (スキャナ > EPSON > GT-8300UF)
2003/02/16 10:27:15(最終返信:2003/05/23 08:42:57)
[1312512]...スパッと現金値引きだと嬉しいんですけどね。 ポイント還元率48.1%??? どういう経緯かさっぱりわかんないんで解説求むっす。 ヤマダならポイント還元だけではなく現金値引きにも応じますが (reo-310でした)...詳細
[1069883] スキャニング速度について
 (スキャナ > EPSON > ES-6000HS)
2002/11/16 15:45:20(最終返信:2003/03/21 15:24:10)
[1069883]...「ES-6000Hで正味のスキャニング時間はA4白黒で10秒くらい(おそらく300dpi程度で取り込んでいると思われます)」と解説されておられますが、 それでは、ES-8500を使用し、 解像度600dpiで、A3白黒図面はどのくらいの速度になるのですか...詳細
[1399047] 画質
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8000F)
2003/03/16 19:21:08(最終返信:2003/03/17 21:45:33)
[1399047]...何かよい方法とかはないのでしょうか? 普通の写真はうまくスキャンできるけど印刷物がだめ、というならモアレのせいかも。解説しているサイトはたくさんあるので検索してみてください。解像度を変えてみるといいかもしれない。 雑誌の印刷は...詳細
[1252133] 8ミリフィルムからスキャニング
2003/01/27 12:52:58(最終返信:2003/02/09 00:03:59)
[1252133]...ンすることも技術的には可能ですが、フィルムスキャナーと同じ様に、お勧めできません。 ごていねいに、解説有難うございました。少々難しいようですね。8ミリをA4サイズ位にして見ると結構よい画質に見えたものですから...詳細
