解説 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解説 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"解説"を検索した結果 167件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.061 sec)
[19793336] バランス接続は音の広がりや定位感は悪くなるのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > SONY > PHA-3)
2016/04/16 17:28:23(最終返信:2016/04/28 20:45:41)
[19793336] ...まだ十分に理解できておりません。 左右の音が同時に出てないとか言われると素人は不良品かと誤解しますが、この解説のようにスルーレートの向上で、消え入る余韻の音が聞こえやすくなって音場の立体感が出る、と言われると...そういうことか、と思うわけです。 言い方、説明の仕方で、的外れな不良品呼ばわりにもなるし、的を得た技術解説にもなるので、技術論つきでのご意見を求めているのです。  だいちゃんpart2さん、どうもです。技術課胃切のリンクを見てみました... 詳細
[19790016] アナログプリアンプとしての実力
 (ヘッドホンアンプ・DAC > LUXMAN > DA-200 [ブラスターホワイト])
2016/04/15 12:36:23(最終返信:2016/04/16 18:21:53)
[19790016] ...当方環境では不具合が出ると言った七不思議な出来事でした。 こんにちは。 mikimiki1201さん、解説ありがとうございます。 ca-3を使用したことがないので何ともですが、 おそらく外部からノイズ(例えばパソコン)が影響しているのかな... 詳細
[19735505] pha-2とpha-3バランス駆動の音質について
2016/03/28 00:57:46(最終返信:2016/03/31 05:06:04)
[19735505] ...もしこの機器がmojo以上の音質となると更なる価格破壊が起きますね もう少し調べてみます。 まさおたろうさん、koontzさん、こんにちは。 解説に以下のようにありますから、 >L/Rchのグランド完全セパレート設計を採用しており、 >グランドセパレート駆動に対応するヘッドホンを接続して... 詳細
[19678532] PCとの接続ができない
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-HA200)
2016/03/10 17:30:02(最終返信:2016/03/11 10:23:19)
[19678532] ...移動させて接続すると出来る場合も有るみたいですね。 では、では。 >アレックス・マーフィーさん わざわざ写真までつけて解説していただきありがとうございます。 差し込み口は全箇所試しましたがいずれも認識しませんでした。 恐らくHA200側の不具合だと思うので... 詳細
[19495675] バランス神話が崩れそうです
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Chord Electronics > Mojo)
2016/01/16 10:27:22(最終返信:2016/01/17 17:37:45)
[19495675] ...けど。 TI(BB)のPCM179xシリーズは、DSDをそのまま終段のフィルターに入れているし、 解説にはアナログフィルターとして働くと書いてあるから、DSDネイティブらしい。 これについては、iFi...シーラスロジックのCS4398もDSDダイレクトならネイティブらしい。 >blackbird1212さん >Kikkorokoroさん 解説ありがとうございます。... 詳細
[19457637] micro iDAC2とmicro iDSDの音質
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iFi Audio > iFi micro iDAC2)
2016/01/03 22:36:30(最終返信:2016/01/16 19:20:54)
[19457637] ...これによるとPCM1793はDSD未対応になっています。また、iFiはDACチップを新開発と言っています。このあたりについての解説をお願いします。 風水翁さん、こんにちは。 取り急ぎ疑問の点について。 >iFiはDACチップを新開発と言っています... 詳細
[19197644] DSD512
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-1(JP))
2015/10/04 08:16:25(最終返信:2015/12/09 23:18:07)
[19197644] ...図解とか面倒なので参考書だけで勘弁してください。 2015-2016 これ1冊で完全理解 PCオーディオ のP19です。このスレできちんと解説しなくて済みません。重ねておわびします。 私はこれで再生できたのではないかと思います。やったばかりなので確認してませんが...拝見しました。 DA-300USBを用いたFoobar2000のインストールからセッティングまでの解説記事と認識しました。 foo-dsd-asioの「ASIO Proxy」でFsを変更すると256までは再生可能ですが... 詳細
[19276594] 接続機器によっては音感・音質は変化するのでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2015/10/31 23:41:52(最終返信:2015/12/08 21:03:34)
[19276594] ...にするなんてのが流行っています。かなり手軽に(若干Linuxの知識があったほうがいいけども、各所で解説がされています)そして、安価に、高音質なシステムが構築できるのでご興味があれば、「ラズパイ オーディオ」で検索してみてください... 詳細
[19238829] 量販店視聴に於いて,同価格三種の中じゃ立体的な音を鳴らす。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > beyerdynamic > Premium Headphone Amplifier A2)
2015/10/18 20:24:53(最終返信:2015/11/29 05:14:40)
[19238829] ...そういう意味ではないんだけどね。 前のレスは、あくまで「60%〜90%に分布してしまうようなイメージ」の意味についての解説。 かないまる氏の記述の中で、一番大事なのは、 「バイナリーが一致してれば、直すことが出来る」ということです... 詳細
[12828283] ヘッドホンアンプじゃないですが,縁の下の力持ちアイテム。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > RATOC)
2011/03/27 16:08:57(最終返信:2015/11/11 13:20:28)
[12828283] ... 電源、制振をしてリッピングすると音が変わるため、先ほどの質問をしました。ほにょさんの解説ではバイナリが一致すれば音は一緒とのことでしたので。 電源、制振をしてもバイナリは同じ...し傷もついてないし。ちなみにCDRはキズではなく圧です。 書きたいことあるけど、どらが解説やるらしいんで。 Kaigさん >ちなみにCDRはキズではなく圧です。 その圧と言...に送られないのが根拠とするならば、何故に時間差が生じないことが起きるか? わかるように解説をお願いします。 セイウチさん >ゴッチャにしてないつもりです。 しっかりゴッチ... 詳細
[19290089] DAC導入のメリットはあるでしょうか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2015/11/05 13:33:02(最終返信:2015/11/10 14:01:39)
[19290089] ...DAC-1000は所有していますが、現状の組み合わせにはお勧め出来ません。 すでにWhisper Notさんから解説されていますが、 DACの音質は、DACチップ、アナログ出力部、電源部の総合力によって決まります。... 詳細
[19182946] ゲイン調節機能について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > TEAC > UD-503-S [シルバー])
2015/09/28 22:47:57(最終返信:2015/10/23 21:25:34)
[19182946] ...チャンでさん >交ざった音に対しての資料 ところで、何と何が交ざるんですか? そこを解説してください。 それとも、このままスレが200越えるのをやり過ごしますか? 答えられ...えなければならない。 fiio X5でボーカルが鼻よりも上にくるという話。これについて解説しなければ君の意見は通らないよ。 fiio X5は糞機ならいいが、君の推薦するアイテムだ...立体的な出方が乏しくなるのが知覚認識出来ない様じゃ,全くダメょ。 abcrecordsの解説には密閉型は定位が佳い。 密閉型のHD25のパットを音が逃げ易い素材のモノに換えて鳴ら... 詳細
[19207630] MUSEに替えて,ナノコンポアンプ+BALANCeアダプタとの使い。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ASUS > Xonar Essence STU)
2015/10/07 21:21:02(最終返信:2015/10/15 22:07:34)
[19207630] ...はクロック積んでます。 ちゃんと整えられるんです。 >ほにょVer2さん 詳細な解説本当にありがとうございます。 どらさんとamazing graceをについて議論なさる...不明やろ? 二つの声に同様?左右だけに当てはまらない? どらチャンでさん、これの意味を解説してください。 皆さん意味不明だと思いますよ。 >望月玲さん >この曲でボーカルが動...位置を追って、ベストの状態と比べてみてください。 >ほにょVer2さん 毎度、御丁寧な解説をありがとうございます。 何となく、理解してきました。 菊池さんにした質問と同じですが... 詳細
[19061070] 当機に限った事じゃないですが。(UD-503も同じ傾向だった)
 (ヘッドホンアンプ・DAC > NuPrime > uDSD)
2015/08/17 23:46:23(最終返信:2015/10/05 23:21:00)
[19061070] ...jp/ryumatsuba/shoshin8.html SONY Virtualphones Technology 技術解説 http://www.sony.co.jp/Products/vpt/tech/index.html... 詳細
[19036777] アクティブ・グラウンド駆動が本命すか。
2015/08/09 03:49:44(最終返信:2015/09/06 21:03:15)
[19036777] ...音出方も理解出来ないしょ。 なんだ。オレのコメント図星だったのかよw それかその辺の音の解説はどらには無理だろ。 なので試聴した方の意見が欲しいと付け加えました。 前にも言ったけ...にヒューマンエラー、最小幅変化でも歪むようなら機械として正しく動作してないだけ。 解説どもどもです。大筋はおっしゃってる通りだと思います。 しかしながら、自分としては基本的...ターボリュームとイコライザーって……そんなに親密な関連性があるのでしょうか?分かりやすく解説して頂ければと思います。また、±6dBって結構大きな調整幅だと思うのでしょうが、如何でし... 詳細
[18905363] 少し後悔・・・。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > radius > AL-LCH91W)
2015/06/25 00:48:00(最終返信:2015/07/20 12:23:06)
[18905363] ...お付き合いありがとうございました。 とても参考になりました。 いえいえ、どー致しまして!自分は初心者なので、ツタナイ解説でゴメンナサイ。良い買い物が出来ると良いですネ。 思ったより良い値段で買い取って貰えたので、結局のトコロ「HA-P50-R... 詳細
[18021336] フェライトコアが悪影響になることもある?
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/10/06 16:21:13(最終返信:2015/07/01 01:28:48)
[18021336] ...ルターのようです。 FANとSATA共にコモンモードノイズフィルターみたいです。 以下に解説があります。 http://www.murata.co.jp/products/emc/...で機器が認識しない等のトラブルもあるそうです。 無効にもできます。 セネサスの解りにくい解説によるとホットプラグ、バスパワー、セルフパワー、サスペンド、レジュームの切替をコントロー...に接続します。 私も次期DACを導入したらカードを試したいですが、各種カードの仕組みを解説してあるHPがあると良いですね。 そういえば一昨日アマゾンでフェライトコアを買い増そうと... 詳細
[18895814] パートツーは,四極プラグの鳴るモノを使ってのお試し。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > OPPO > HA-2)
2015/06/21 23:57:32(最終返信:2015/06/28 20:23:05)
[18895814] ...左端の表示窓がアクティブになるのだょ。 と,RMAAの画像を載せて置くからさ。 表示を端折ったのが判るだろう。 データ載せるのなら解説がいるだろ。クロストークデータはどういう意味を持ってるんだい。 これの値が良いとどういう音になるのか...データ出すにしたって勝手に出してはいどうぞじゃわかりませんよ。このデータはこうなっているのでこういうことですみたいな解説くれよ。 >俺は可能性が有る限りは自分が提唱するサウンドステージは主張すると 後頭部寄りの後ろ遠さを感じさせる... 詳細
[18805943] デビュ前の祭り視聴時に,立体感が乏しいと指摘をしたが...。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > DENON > DA-10)
2015/05/24 16:46:31(最終返信:2015/06/22 21:46:11)
[18805943] ...ぽにょの「過去に」云々わ。 小生のサンプル音源では,ぽにょの「いかさま」発表。(何がいかさまかを,解説して居りますょ) ぽにょのサンプル音源でわ。 ぽにょのサンプル音源は,垂直に,と散らかった間の出方が強い仕上がりで在り... 詳細
[17887952] 【購入報告】DCHP-100及びAITDACレビュー
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2014/08/31 18:26:10(最終返信:2015/05/09 17:12:13)
[17887952] ...試聴時には試せませんでしたがこのAITDACは光入力の音が良いということでファンの間で有名です。 理由はジッター低減がうんたらかんたらとどこかのサイトに解説してあるのでご覧下さい。私にとって理由はどうでも良いので。 光入力は基本的に同軸より音が悪いというのが通説的に扱われている中でこれは面白いと思ったので... 詳細
