解説 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解説 (ヘッドホンアンプ・DAC)のクチコミ掲示板検索結果
"解説"を検索した結果 167件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[14182695] 初めての1台目
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/02/21 00:22:46(最終返信:2012/02/22 11:02:02)
[14182695] ...A847→ATH-ES10の直挿しで聞いています。 購入した場合、どのような音の変化になりますか? 当方、素人なので出来る限り分かりやすく解説してくださると 助かります。 良く聞くのはJ-POP、アニソン、坂本真綾さんです。 よろしくお願いします... 詳細
[14104651] a2000xの低音強化
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ORB > JADE to go w [white])
2012/02/03 23:37:13(最終返信:2012/02/09 20:45:03)
[14104651] ...PC→JADEではアンプを二つ経由してしまうから音質的にはイマイチなのですが低音強化効果や空間表現を広げる効果はあります。 airさんとても分かりやすい解説ありがとうございます! >PC→JADEではアンプを二つ経由してしまうから音質的にはイマイチなのですが低音強化効果や空間表現を広げる効果はあります... 詳細
[13976094] 二代目のヘッドホンアンプを探しています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2012/01/03 23:48:12(最終返信:2012/01/10 22:52:58)
[13976094] ...オルトフォンは本当に有名なメーカーのようでした。 ありがとうございました! >>air89765さん 分かりやすい解説ありがとうございます。 以前どこかで聞いたまま分からなかったのですが、今回はっきりとイメージすることができました... 詳細
[13995910] CK100PRO直挿し
 (ヘッドホンアンプ・DAC > オーディオテクニカ > AT-HA26D)
2012/01/08 14:23:43(最終返信:2012/01/08 15:44:45)
[13995910] ...ただその効率は悪く投資した値段並の効果が、PCやiPodやCDプレーヤーより確実に低くなります。 わかりやすい解説ありがとうございます。 直のまま使うことにします。... 詳細
[13892411] BASE-V30HDXとの接続について。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1000(S))
2011/12/14 19:41:09(最終返信:2011/12/20 23:48:09)
[13892411] ...V30HDXとND-S1000を光ケーブル又は同軸ケーブルで接続すれば再生できます。 RIケーブルも接続すれば連動も可能でしょう。 >>口耳の学さん ご解説ありがとうございました。 光ケーブル又は同軸ケーブル や、 RIケーブルを見てきたいと思います! これでだいぶ購買意欲が高まりました... 詳細
[13814277] 本器接続での音声出力で困っています。
 (ヘッドホンアンプ・DAC > Audinst > HUD-mx1)
2011/11/26 09:56:19(最終返信:2011/11/27 00:45:38)
[13814277] ...デフォルトの状態だとそっけないインターフェイスですのでちょっと取っ付きにくいかもしれません。 初心者向けの解説ページをご紹介しておきますので、興味がありましたらご覧になってみてください。 パソコン初心者講座... 詳細
[13719273] pcオーディオについて2
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/11/04 08:05:42(最終返信:2011/11/23 20:28:09)
[13719273] ...アップルロスレスはデコーダを導入する事でfoobar2000で再生&wavに変換出来るようになりますよ。 foobar2000の設定についてはネットに解説サイトがあるので検索してみて下さい。 >プレクスター製のCDドライブ これはスピードアップと... 詳細
[13013763] FiiO X3が出るまで勝手に語る場所
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/05/16 01:45:49(最終返信:2011/09/18 22:16:57)
[13013763] ...それゆえに単純化されたというS-Master MXには期待感がありますw DENZAさん こんばんは! S-Master MXの解説ページ紹介ありがとうございます。 これはあれですね、チップの集積化により1つのICに色んな機能を詰め込んだという事ですね... 詳細
[12939720] DAC-1000かDAC-30か、
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > DAC-1000(S))
2011/04/26 16:23:15(最終返信:2011/05/06 21:59:50)
[12939720] ...無料ソフトはWindowsのほうが豊富にあります。 ぜひ、試してみてください。CDPに投資するよりも効果は高いはずです。 shige1さん、解説よくわかりました。 PCオーディオも当然のことながら、いかに高音質にするかいろいろ進歩しているのですね... 詳細
[12877474] 「音の歪み」
 (ヘッドホンアンプ・DAC)
2011/04/09 16:50:16(最終返信:2011/04/10 23:30:10)
[12877474] ...みなさんのご回答お待ちしております。 質問は以上です、長文失礼しました。 このスレのとうふ屋さんさんの解説を見ていただければ分かると思います。 少々長いですがご勘弁を^^ http://bbs.kakaku...Saiahkuさんには耳よりな情報を多数教えていただきました。 ありがとうございました。 乙猿さんの解説も、とても分かりやすくてよかったです。 ありがとうございました。 世の中には音の歪みを積極的に利用して表現... 詳細
[12457094] RATOC RAL-24192UT1 との直列用で、極めて優れた音質を確認!
2011/01/03 22:53:21(最終返信:2011/03/01 07:58:23)
[12457094] ...(私もiTunesとAudioGateを併用しており、「ここぞ」の音源はAudioGateで再生しております)。 WAVEとAIFFの解説もありがとうございました。可逆圧縮フォーマットは使いたくないのでWAVEを使っていたのですが(AIFFはMac用だと勘違いしておりました)... 詳細
[12590284] VUメーター改造報告
 (ヘッドホンアンプ・DAC > サイズ > 鎌ベイアンプ 2000 SDAR-2000-BK)
2011/02/01 11:29:53(最終返信:2011/02/09 21:38:00)
[12590284] ...anzai_013.htm 改造に必要なメーターアンプ基板なるものを購入し、解説通りにハンダ付け。 なかなか解りやすい解説、素人の自分にもできました。 分解したアンプを組み立てPCと接続し適当に音源を再生...全くもって魅力なしです。 何とか動かす方法がないものかと、ググる、グルグル。 写真で詳細に改造方法を解説されているサイトを発見。 http://www.bbweb-arena.com/users/suzudes2/scdata/doitbanzai_013... 詳細
[12407421] Line-inからの音と同時にパソコンの音は鳴らせますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > SE-U33GXV)
2010/12/23 11:43:28(最終返信:2011/01/05 15:28:38)
[12407421] ...この製品にはPLAY/REC切り替えスイッチというものがあるようで、このスイッチの意味がイマイチよく分かりません。 説明書のPLAYモードの解説には「パソコンの音声をよりよい音で楽しみたいときにこのモードにします。」と書かれていますが、このモードでは... 詳細
[11076300] 購入しました
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > PRODIGY CUBE)
2010/03/12 23:43:46(最終返信:2010/08/24 13:20:46)
[11076300] ...ということは「01」ではなく「02」を選ばなければ使えないはずですがレビュー欄には「01」を使ってよい音になったという書き込みがありました。どなたか解説していただけませんでしょうか。 元のオペアンプの仕様を考えれば、±2.5V-±18Vなので、どちらでも問題が出る可能性はあります... 詳細
[11593648] PCでの音楽環境について
 (ヘッドホンアンプ・DAC > iBasso Audio > D2+ Hj Boa)
2010/07/06 23:58:46(最終返信:2010/07/09 20:28:22)
[11593648] ...なんと音質にも好結果を生んでくれるんです。 Frieve Audioにこれをあてがいますが、やり方はFrieve Audioの解説に書いてあります。 そうすると上述したアップサンプリング周波数は96KHzまで可能になって、 CD-DAよりもハイサンプリングの音を楽しめるようになります... 詳細
[11565316] ipadで使用できますか?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > FOSTEX > HP-A3)
2010/06/30 19:25:15(最終返信:2010/07/03 22:15:34)
[11565316] ...dacを使う際の注意事項をブログで見たのですがどうなのでしょうか? あまりよく理解できないので、詳しい方おられましたら解説していただけるとありがたいです。 以下引用 >使えるUSB DACは標準ドライバー対応のものだけです... 詳細
[10605912] ipodより再生するメリットは?
 (ヘッドホンアンプ・DAC > ONKYO > ND-S1)
2009/12/09 22:56:00(最終返信:2010/02/04 16:54:53)
[10605912] ...jp/products/detail.php?product_id=138 >パワー・トウ・ビリーブさん 商品の例も挙げての解説ありがとうございます。 USBオーディオについては、独立クロックなど数ある製品の中からどのような点に気をつけて製品を選べばよいか大変参考になりました... 詳細
[9173686] USB接続とオプティカル(光)接続どちらの方が良い
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AUDIOTRAK > DR.DAC 2)
2009/03/01 10:43:42(最終返信:2009/04/29 14:12:17)
[9173686] ...今回は16/44.1で解決しましたが 不毛な書き込みは困りますので 今後は気をつけてください。 詳しく解説くださった方ありがとうございました。 まだ書いてるんだ。 見解のちがいは議論しないけど、 匿名の掲示板で無償の情報もらいだから... 詳細
[9361693] ヘッドフォンで
 (ヘッドホンアンプ・DAC > AREA > 響音DIGI SD-U1SOUND-T4)
2009/04/07 17:57:43(最終返信:2009/04/07 21:44:22)
[9361693] ...見た感じLine出力は付いてないようなのですが、 変換コードが必要になるのでしょうか。 どなたか詳しい方解説よろしくお願いします。 ステレオピンプラグとは何を指しているんでしょうか? ヘッドフォンがいわゆるミニプラグ(3... 詳細
[9168488] 29900円で買いました
2009/02/28 11:48:21(最終返信:2009/03/29 19:16:16)
[9168488] ...説明書も日本語でしたので国内流通しているもの(日本への輸出用)と変わらないのかもしれません。 同韓国サイトでの購入を考えています。 詳しい解説とてもご参考になりました! 初歩的なご質問なのですが、保証等は問題ないのでしょうか? 購入店や購... 詳細
