解像感 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像感 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像感"を検索した結果 322件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[23858865] どのぐらいの周波数から低音が聞こえるか教えてください
 (スピーカー > FYNE AUDIO > F300 [ブラックアッシュ ペア])
2020/12/20 02:16:33(最終返信:2021/01/04 01:59:00)
[23858865] ...耳と脳の特性はそれぞれなので、実際に現物で確認されるしかないのではないでしょうか? また、低音域の解像感として感じられるものの多くは、その倍音成分の解像度の影響が大きいと思います。低周波は指向性を感じにくいので... 詳細
[23753336] スピーカー選定についてご意見聞かせて下さい
 (スピーカー)
2020/10/28 14:28:37(最終返信:2020/10/29 22:43:38)
[23753336] ...CM1(607の2〜3世代前でしょうか)に買い替え、今も使っています。当時小型のブックシェルフでは圧倒的な解像感で、当時は他の選択肢はありませんでした。 607はA9150で十分鳴らせると思います。CM1ほど...KEFは聴いたことがありません。 デスクトップ(聴く距離が近い)ということなら、KEFの同軸の解像感に魅力を感じるかもしれません。あと、最近のスピーカーは奥行が長く、リアダクトが多い(背面環境に影響を受けやすい)ので... 詳細
[23713071] 振動防止について教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > YST-SW010 [単品])
2020/10/08 14:07:35(最終返信:2020/10/18 15:37:04)
[23713071] ...スパイクに替えてテレビ用フロント2chのスタンド設置面に4点で入れてみましたが、中高音の解像感が落ちてヴォーカルの表情が薄く、遠くなる感じでした。まあエントリークラスのAVアンプと超...ドの底板にダンベル(表面がラバーコーティングでスタンドの脚にガッチリ挟まる)を置いたら、解像感がより増しました。フローリングがクッションタイプなのでこれでぐらつきが改善されたのかもし...スピーカーを板の上に載せる方法は、ゴムシートor木材orスパイク?ゴムシートだと中高音の解像感が悪化するかも、木材だとガタが吸収出来るかも、スパイクだとスパイクが2層になり安定性が不... 詳細
[23609231] 初めてのJBL 4343に近いのは4312Gか4319か
 (スピーカー > JBL > 4312GBLKL [単品])
2020/08/19 17:42:52(最終返信:2020/10/06 12:02:41)
[23609231] ...等で聴き比べた感じだと、4319の方が解像感が高く上品ですが、JBLっぽさよりB&W寄りに感じました。4312Gの方が解像感は劣るものの、それが逆に独特の空気感を...自分のJBLらしさは解像感は二の次で、ふんわりとした空気感と低音から中音域のパンチ力ですかね。 好みなのでぼやけていると感じる方もいるかと思いますが、自分はそんな雰囲気のスピーカーを探しています。 解像感の高いスピーカーは聴...はB&Wの特徴とも言うべき黄色いケブラーコーンへの憧れと、試聴で感じた定位の素晴らしさと解像感の高さでした。あとはあの小澤征爾さんがご購入されたというのもあります。 アンプはマランツ... 詳細
[23497827] スピーカースタンドについて教えてください。
 (スピーカー > ヤマハ > NS-B330(MB) [ウォルナット ペア])
2020/06/28 05:57:26(最終返信:2020/10/05 13:24:29)
[23497827] ...デスクトップスピーカーはスピーカーまでの距離が耳から70cm位で、小音量・音像定位命仕様です。土台(自作木製ラック)がヤワなのでなかなか解像感や情報量が出ず苦労しましたが、とりあえずやれることはやった感じです。ヴォーカルの口の大きさや、シンバルの音色・ニュアンスがだいぶ変わりました...(柔い床ではスピーカーの能力を出せないと思います。)スタンドと御影石の上下を入れ替えたりインシュレーターの使いどころを変えたりでもだいぶ解像感や音の立ち上がりの鋭さが変わってきたりするので、色々試してみるのをお勧めします。私が使っているスパイクはこれ↓です... 詳細
[23466664] スピーカーについて教えてください。
2020/06/13 20:10:32(最終返信:2020/06/28 05:08:39)
[23466664] ...>ワギナーさん >あいによしさんが仰ることに共感します。 私ならパワーは不要、コンパクトに収まり解像感重視で廉価ノートPC(保有リッピング音源・ストリーミング・radiko)+DAC+中華デジタルアン... 詳細
[23439734] セリフの聴きとり向上について
 (スピーカー > SONY > SS-CS8 [単品])
2020/06/01 02:27:11(最終返信:2020/06/06 03:12:07)
[23439734] ...ある意味ストレスでこれが豊かと言えるのか?レコードクリーナーを買ったはいいが月に一度使うかどうか。PCデスクトップで解像感「だけ」を味わう日々です。いつかは防音室とマイ電柱と思っていますが、それは幸せなのか? 皆様、ありがとうございました... 詳細
[23393531] 特徴、特性を知りたいです!
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 704 S2 [ブラック 単品])
2020/05/09 22:54:34(最終返信:2020/05/10 22:33:59)
[23393531] ...アンプやケーブルの違いもはっきり出すので、周辺機器がよくなると音もしっかりよくなる感じです。価格帯の安い600番代でも解像感に出し惜しみみたいのは感じられず、上位になるほど出せる帯域やスケールが広がり個性が薄くなっていく感じです... 詳細
[23294753] B&W 805D2とのマルチチャンネル構成について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > HTM71 S2 [ローズナット 単品])
2020/03/20 13:07:58(最終返信:2020/03/23 23:21:51)
[23294753] ...アトモス化でおととしヤマハに更新して再調整で手間取り、MCACCの音場補正の強力さがよくわかりました。 805は箱離れがよく解像感もトップクラス、SC-LX88の補正までやって中抜けするのですか? M1を他メーカーと切替え比較はしたことはありませんが... 詳細
[22962417] スピーカケーブルをご推奨ください
 (スピーカー)
2019/10/02 15:29:44(最終返信:2020/03/12 23:41:21)
[22962417] ...思わず20メートルを買い、4芯を束ねて1本のケーブルにして、プラス、マイナスの2本にして使ったら、太さもあるでしょうが、解像感の高いきれいな音になったのには感動したのと、価格があまりにも安かったので、別の部屋にもあるオーディオにも使おうと... 詳細
[23270638] リアスピーカーには
 (スピーカー > DALI > MENUET MR [ロッソ ペア])
2020/03/07 13:08:55(最終返信:2020/03/08 11:33:42)
[23270638] ...アンプの音色補正で緩和はされますが、出音(スピード感、解像感)の違いみたいのは残ります。 (うちがその状態) ただし、B&Wは比較的安いグレードにも解像感に出し惜しみがなく、 上級機は箱とかの味付けとスケール感の違いと思っています...もやもやなって雰囲気作りでしたが、アトモスになってリアもしっかり音が出るので、できればサラウンドも解像感があったほうがよいです。うちはフロントをグレードアップして、それまでのメインをリアに回しました。 ... 詳細
[23262308] Fostexのかんすぴの自作について教えていただけると幸いです
 (スピーカー)
2020/03/02 14:11:36(最終返信:2020/03/04 00:03:15)
[23262308] ...ニアフィールド(比較的小音量)の小箱のフルレンジでクラシック・ロック・メタルというのは、難易度が高い気がします…、クリアな音像定位や解像感を重視するならアリですが。 bebezさん >2)老舗のFOSTEX製品の推奨範囲内なので、全く使い物にならないということはなく...>ニアフィールド(比較的小音量)の小箱のフルレンジでクラシック・ロック・メタルというのは、難易度が高い気がします…、クリアな音像定位や解像感を重視するならアリですが。 うーん、それはそうとも言えないかなぁと思っています。 カンスピでとなると... 詳細
[16529758] BIC DV62si かなり良いです
 (スピーカー)
2013/08/31 21:47:22(最終返信:2020/01/14 18:20:07)
[16529758] ...もしよければ教えていただけませんか。 このスピーカー、低音の ・立ち上がりの速さ ・力感 ・引き締まり感 ・解像感 などは、如何なものでしょうか。 当方、ロック系メインで聴いています。 宜しくお願いします。 kuwashinさん... 詳細
[23128207] BRONZE 6(フロント)に相応しいサブウーファー
 (スピーカー > モニターオーディオ)
2019/12/25 14:16:56(最終返信:2020/01/07 20:26:00)
[23128207] ...>私はスレ主さん宅でも役に立つと思います その可能性は高いと思います。SWはフロントスピーカーの振幅を肩代わりするので中低域の解像感がよくなり音もぐんと厚みが増してスケールが大きくなったりします。(JBL DD6600でさえ効果があったりなので)... 詳細
[22985594] TADが好き 新リファレンス機
 (スピーカー)
2019/10/13 15:55:45(最終返信:2019/10/22 16:54:30)
[22985594] ...フェルトやコルクといった自然素材 を挟み、和さも加えて楽しんでいます。 全く別件ですが、小型型にMEを入れてから、解像感が高まったせいか 、DACに興味が移行してきてます。 良く言われる話ですが「ESS」の音とはどう?というところですね... 詳細
[22973716] 音がこもらない、長時間疲れないスピーカー
 (スピーカー)
2019/10/07 16:13:05(最終返信:2019/10/15 18:55:17)
[22973716] ...com/item/K0000565941/?lid=pc_ksearch_kakakuitem 私はこのスピーカーを使っていますが、その解像感に驚きました。 わずか5000円のスピーカーとは思えないクリアな音です。 でも、BGM的に聴くには...音のこもりは感じません。 >どの角度から聴いても同じでしょうか? 「良い音」の項目の一部である音像定位や解像感といった部分は必要ない、ということですかね。一般的に「いい音」と思われるスピーカーにニアフィールドでこれを望むのは難しいと思います... 詳細
[22969178] PC用スピーカー選び
 (スピーカー)
2019/10/05 15:22:32(最終返信:2019/10/12 16:10:06)
[22969178] ...ニアフィールドでは比較的口径の小さいユニットの方が解像感や低音のスピード感が確保できるように思います。 B&WのM-1なんかどうでしょうか?見た目は好き嫌いあると思いますが、解像感が異様に高くしっかりB&Wの製品であることを感じられます... 詳細
[22959658] ヘッドホン端子
 (スピーカー)
2019/10/01 10:10:53(最終返信:2019/10/06 21:55:24)
[22959658] ...ーカーを奢っても意味がありません。 最近は音量を求めないなら安いアクティブスピーカーでも解像感のある、そこそこいい音します。 低音の量感や音量を求めるとそれなりの価格のものが必要でし...数千円?)をPCに繋いでそのライン(RCA)出力から出した方が、ヘッドフォン出力より相当解像感のあるクリアな音が出ます。 >とにかく暇な人さん すいません、貴殿がお持ちのPCのヘッ...う考えるのは私だけかもしれませんが。 >コピスタスフグさん >ヘッドフォン出力より相当解像感のあるクリアな音が出ます。 素晴らしい機材と素晴らしい聴力を持たれている方が羨ましいです... 詳細
[22948155] バイワイヤ・シングルワイヤ接続について
 (スピーカー)
2019/09/26 10:07:05(最終返信:2019/09/27 20:43:30)
[22948155] ...入力するよりアンプ端子から専用ケーブルで送った方が混変調少ないです。 効果は低音の歯切れ、高音の解像感の改善。 原理は分けることなので電磁的には1本の4芯ケーブルの分割より、2本のケーブル1本づつがよいし高音... 詳細
[15656972] 密閉方式のスピーカーで良い音するのはなんでしょうか?
 (スピーカー)
2013/01/22 22:21:57(最終返信:2019/09/26 18:35:09)
[15656972] ...16cm近辺を選んでいますが・・・。 ネットワークがあるスピーカーもダメですねぇ。 カメラのローパスフィルター有り無しと同様解像感に違いがありますし。 より自分にあったものをお求めなら「自作」という世界もあるにはありますが。 >ネットワークがあるスピーカーもダメ... 詳細
