解像感 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 解像感 (スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"解像感"を検索した結果 322件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.102 sec)
[19151947] 関東でMonitorAudio PL200が試聴できるお店はありますか?
 (スピーカー > モニターオーディオ > Platinum PL200-EB [ピアノエボニー ペア])
2015/09/18 21:25:49(最終返信:2015/12/08 01:35:21)
[19151947] ...正直あまり差を感じませんでした。 Soulnoteの立体的な鳴りが功を奏しているのかな。試聴好きの私が色々聴いた中で最高の解像感と立体感を誇るアンプを選んだつもりです。 ちなみにU-05とsa4.0とGold GX100(バイワイヤ)... 詳細
[19362864] 純正のスパイク使用した際の効果について
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > CM5 S2 [ローズナット ペア])
2015/11/29 22:27:21(最終返信:2015/12/01 12:03:10)
[19362864] ...もちろんセッティングは重要ですが、まずはアンプの買い替えをお勧めします。 ちなみにスパイクを使うと一般に解像感や音のキレはよくなりますが、低音に関しては「引き締まる」方向の変化になり、「低音の押し出し感」とは真逆の音になります... 詳細
[19235127] ZENSOR1の音質について
 (スピーカー > DALI > ZENSOR1 [ライトウォールナット ペア])
2015/10/17 17:03:37(最終返信:2015/11/23 08:13:25)
[19235127] ...センソールは好きなSPなので1〜7まで全て試聴しています。センソールの特性として高域は綺麗に 伸びますが、低域の解像感の甘さが弱点でもあります。ですが、センソール1だけはとりわけタイトで キレが良いタイプなので、その傾向がありません... 詳細
[19303685] ペア10万円以内のトールボーイ型
 (スピーカー > DALI > ZENSOR7 [ライトウォールナット 単品])
2015/11/09 23:02:12(最終返信:2015/11/13 13:24:46)
[19303685] ...タンノイらしくふくよかさも若干ある様に思われます。 センソール7は高域は綺麗に延びるのですが、低域の解像感が若干甘い様に 感じます。マーキュリーV4iはその辺りがもう少しはっきりとします。 どちらにしてもこのクラスとしては双璧をなす2機種なので...SPケーブルですが以下の物が定番で良いと思います。 傾向はあくまで主観ですが、参考にして下さい。 ベルデン8470 フラットで癖が無く解像感の良いはっきりしたサウンドです。 ナノテックシステムズSP#79 Special やや温もりのあるナチュラルなサウンドです... 詳細
[19232190] プリメインアンプとDACを検討してます
 (スピーカー > Harbeth > HL-Compact7ES-3 [ペア])
2015/10/16 18:17:32(最終返信:2015/11/12 01:00:24)
[19232190] ...私からは、アキュフェーズのE470をお勧めしておきます。 50万以下のプリメインでは恐らくこの機種が解像感とクリアな音調は随一だと思います。 真空管も相性的には良いと思いますが、メヌエットの様なクリアな音調を求めるならE470が... 詳細
[19136059] 805をゆったり鳴らすためには
 (スピーカー)
2015/09/13 12:02:37(最終返信:2015/10/18 10:27:08)
[19136059] ...どちらかというと、普通に鳴らすと、エッジの鮮明なというかクリヤーな傾向があり、空間表現や楽器間の分離性や解像感に富んだ分析的な鳴り方をします。しっかり鳴っている私を見つめて欲しい。凝視して欲しい。私と対峙して欲しいといった鳴り方をします...まず805Sですが、第一印象は何て耳障りな高域だという感じで、良くも悪くも高域はきつい印象でした。低域の解像感も 特に良い物ではなく押しだけが強い印象に感じられました。この事がより高域とのバランスを悪くしている様にも感じました... 詳細
[19211563] studio230でのハイレゾ再生にどうでしょうか?
 (スピーカー > JBL > STUDIO 230 [ペア])
2015/10/09 10:38:35(最終返信:2015/10/13 13:16:54)
[19211563] ...>ハイレゾ再生て期待する音質の良さを感じることができますでしょうか? 音質の良さと言うより、違いを感じる事は出来ると思います。 特徴としては解像感が上がり繊細な音質に感じられると思います。 その反面、音の立ち上がりや力感が薄いと感じられる事もあります... この辺りはそれ程気にされなくても良いと思います。ハイレゾはより高音を出すのではなく、 全体域の解像感の違いになります。 >画像の右下にあるコンポのアンプを利用しているのでしょうか? そうです、R-K731ですが... 詳細
[19192664] D-112ELTDからの買い換え
 (スピーカー > ONKYO > D-112EXT(D) [ペア])
2015/10/02 13:51:31(最終返信:2015/10/10 01:58:55)
[19192664] ...112ELTDに採用されているA-OMFコーンは112EXTのN-OMFコーンより厚みのある 低域が持ち味です。反面112EXTの方が解像感や空気感があります。 音色そのものは両機ともオンキョーのサウンドですので、レベルとかではなく、出音の好みの... 詳細
[19156727] ロックなサウンド
 (スピーカー > DALI > ZENSOR5 [ライトウォールナット ペア])
2015/09/20 14:13:27(最終返信:2015/09/26 22:40:45)
[19156727] ...CDプレーヤー等。 もしくはこれから購入予定でしょうか。 センソール5は低域はやや緩めの傾向で、解像感や歯切れの面で少し曖昧な傾向になりますが、 しっかりした機器で再生する事によりかなり改善されます。比較的どんなジャンルでも鳴らしてくれます... 詳細
[19157129] アンプの選択肢
 (スピーカー > ELAC > BS 312 [ペア])
2015/09/20 17:38:01(最終返信:2015/09/21 22:32:56)
[19157129] ...エソとspecはB&Wのスピーカーで視聴したことがあります エソテリクスはキレがよく少々荒削りながらも解像感の強い個性的な音で印象に残っています specはもっと繊細でかつもう少し温かみがある印象でした アキュはまだ聴いたことがないので聴きに行こうと思っています... 詳細
[19116933] 11L2と同様の音色(再生音)ですか?
 (スピーカー > QUAD > 11L Classic Signature [マットサペリマホガニー ペア])
2015/09/06 20:13:04(最終返信:2015/09/08 11:12:14)
[19116933] ...今でもほしいスピーカーですね。 さてSignatureでは前モデルとくらべ、立体的な空間表現や解像感、見通しのよさが増しています。もともと旧11Lは、音がこってり固まる傾向がありましたが、そこも改善された印象です... 詳細
[19092889] DigiFi.19 8cmフルレンジユニット付購入される方おられますか
 (スピーカー)
2015/08/29 16:20:09(最終返信:2015/09/05 23:53:54)
[19092889] ...ポート塞いでRSDA302PのBASS一目盛り増しでいい感じです。 HPC-22Wはやや重心が下がり解像感も微妙に後退しますがBASS Trebleがない場合には有効かもしれません。 Model4708より高いですけど取り回しは良好で... 詳細
[19105179] D-112Eとの違いは
2015/09/02 20:26:09(最終返信:2015/09/03 00:19:58)
[19105179] ...悪い言い方で申し訳ありませんが、112Eの方がコンポ的な鳴り方に私は感じます。 112EXTの方が解像感に優れ、オーディオ的な印象があります。 解像感の高い物は低域の立ち上がり感が弱く感じられる為、低域が弱く感じられる 傾向があるのだと思います...出音の違いになります。 これらから112EXTは112Eよりもウーファーが軽く中低域の輪郭がはっきりして、解像感があります。 ですが、これらは好みの範疇でもあるのでスレ主さんのお好みしだいです。 何処を求められるかだとは思いますが... 詳細
[19045558] 改善策
 (スピーカー)
2015/08/12 13:17:49(最終返信:2015/08/25 18:48:29)
[19045558] ...解析的に聞くよりは純粋に楽しむべきJAZZなのが「ビッグバンド」かなと・・・・。 失礼致します。 エソテリックは解像感の例えで名を出しただけですので、お手持ちのスピーカーとの相性は判りません。 私はデノンのプレーヤーも素晴らしいと感じています...オンキョーのセパレートアンプもご試聴お薦めします。 スピーカー線でしたらアコースティックリバイブの製品は解像感が引き出せる気がします。 時間をかけて好みに近づけてください、失礼致しました。 マッキン信者がマッキン... 詳細
[19049336] 設置方法について
 (スピーカー > TEAC > S-300NEO [ペア])
2015/08/13 21:10:19(最終返信:2015/08/24 15:27:28)
[19049336] ...リア・バスレスのスピーカーはポートから低音を出していますから、壁が近すぎると低音が過剰に増幅されて音の解像感、透明感、明瞭感などが低下します。設置が限定されていて、もっとも割安に音質を改善する手段としては吸音材が有効です... 詳細
[19053896] ケーブルは付属していますか
2015/08/15 13:37:04(最終返信:2015/08/15 19:52:40)
[19053896] ...ベルデンの8470というケーブルが良いと思います。 アマゾンで1m数百円で購入出来ます。フラットで解像感の良い音質です。 基準にされるケーブルでもあるので、最初に買われるケーブルとしてもお勧めです。 センソールとの相性も良いです... 詳細
[19038875] 〜5万円でなるべく高解像度のスピーカーを探しています。
 (スピーカー)
2015/08/09 21:38:54(最終返信:2015/08/11 11:19:24)
[19038875] ...A-OMFモノコックウーファーから出される中低域は、非常に立ち上がりの良い 輪郭のはっきりした音調で解像感は一歩抜けています。 ただこのSPは4Ωなのでご使用のVSA-1130は4Ωに対応出来ないのでお勧め出来ません... 詳細
[18990659] Luxman550AXとの相性
 (スピーカー > Bowers & Wilkins > 804 Diamond [ピアノ・ブラック・グロス])
2015/07/23 00:41:50(最終返信:2015/07/27 23:09:47)
[18990659] ...805Dにあった中域の輪郭や抜けの良さが影を潜めてしまいました。その低域ですが量感は増すのですが輪郭や解像感 がややスポイルされている様に感じます。 そこを上手くコントロールするのは難しいSPだなと感じました...それと他の方々もお勧めされている803Dですが、これは一変して鳴らし易く音調が落ち着きます。低域がしっかり出るの ですが、抜けや解像感も悪くありません。何故なんだろうと考えましたが、一回り大きいだけで無く大径のウーファー3発 がゆとりを生み出しているのかなとは思いました... 詳細
[18971032] ヴァイオリンの摩擦音について
 (スピーカー)
2015/07/16 12:39:25(最終返信:2015/07/22 11:31:49)
[18971032] ...の話では、スピーカーではヘッドホン・イヤホン並みの解像感は得られないようですね・・・・。 私が求めている解像感というのは分解能や微小な音や粗を拾うような性能では...アな音質が得られればそれで満足です。 自分の車(ホンダ、インテグラの純正スピーカー)でも解像感的には不満はないので それほど敷居は高くないと思っています。 とはいえ、お金がもう底を...アなのに密度が濃くて、なにより音がなめらかで自然です。 変に高域の一部にエッジを起たせて解像感を増やすような輪郭の際立ったシャキシャキ系・カッチリ系のなんちゃって高解像イヤホンではあ... 詳細
[15700080] 予想外!!!マグネパンMMG
 (スピーカー)
2013/02/01 09:09:43(最終返信:2015/07/19 17:55:28)
[15700080] ...海外のマグネパンユーザーは色々なお好みで同じ様に されている方も見ましたが、20キロくらいのベースに上に立てたら、凄くひきしまって解像感が上がる想像 をしてます。 DIYで 進められるのでやってみます。まだベースとSP最下部 を空け、抜けるようにし... 詳細
